karaoke và thiết bị professional
Dành cho các thiết bị chuyên nghiệp, karaoke, âm thanh xe hơi...
Điều hành viên: Moderators
Re: karaoke và thiết bị professional
Gửi bàigửi bởi binbin93 » 11 Tháng 1 2017, 08:51
em đang dùng A&H 14ZED thấy rất hay và nhiều kết nối
hệ thống em có Eff, Comp, EQ
binbin93
Advanced Member
Ngày tham gia: 18 Tháng 2 2012, 09:40
Gửi bàigửi bởi tai_trau » 11 Tháng 1 2017, 09:54
loplypop đã viết:Các bác giúp em với ạ :(
Chẳng là nhà em mới lắp TV internet nên có nhu cầu hát Karaoke trực tuyến luôn và bỏ đầu đĩa đi. (TV Samsung)
Nhưng hiện nay không biết cách chuyển âm thanh từ TV ra Amply bằng cách nào ạ. :(
Em có đọc trên mạng thấy bảo phải mua bộ chuyển Optical nhưng TV nhà em không có cổng optical mà thay vào đấy là cống Service thì liệu mua bộ chuyển Optical về có cắm được vào cổng service không ạ?
Mong các pro cấp cứu sắp đến tết rồi huhu T.T
Hình ảnh
Bác ơi cổng service để các nhà sản xuất update firmware và tinh chỉnh specs. Em nghĩ là không có chức năng như cổng quang đâu ạ.
Chiếc TV của bác không có ngõ ra audio thì cách phổ biến nhất là xuất đường audio từ thiết bị đầu phát qua amply (vd: HD box, TV Box...).
P/s: Không cần posst nhiều bài trùng nội dung đâu bác.
Life is not about waiting for the storm to pass...
... it is about Learning to Dance in the Rain
Hình đại diện của thành viên
tai_trau
Moderator
Ngày tham gia: 11 Tháng 4 2006, 07:00
Đến từ: Hà Nội
Gửi bàigửi bởi phuoc01 » 12 Tháng 1 2017, 00:09
ac_vna đã viết:
ac_vna đã viết:Em chào bác.
Em kết nối như hình em gửi ạ.
em đọc nhiều thì thấy các bác không đánh giá cao MG82cx ạ, và được khuyên là nên đổi em khác, nhưng đã mua rồi nên thử xem thế nào thì hiện đang thấy không ổn ạ.
bác xem em kết nối như vậy có vấn đề gì không ạ.
về thiết lập cho MX400 thì em tham khảo bài viết của bác Thảo và thiết lập đúng như thế ạ.
cảm ơn bác nhiều.
Hình ảnh
Đường mic (nên kết nối balance)mic1, 2.
em dùng SM58
gain em điều chỉnh to nhỏ của Mic
comp em để khoảng 9-10h
Nút high, mid, low em để ở giữa.
Nút effect thì để vào chỗ bôi đậm (khoảng 1-2h).
Nút Pan em để vào chỗ bôi đậm(khoảng 1h).
Nút volume(1) em để vào chỗ bôi đậm khoảng 3h
Nút 7/8 và nút Stereo em để vào chỗ bôi đậm khoảng 3h
em điều chỉnh tổng thể bằng amply tích hợp denon 1500SE ạ.(do nghe không hay em cho vào phòng nhỏ 10m2 để thử ạ.)
Em đặt như thế có vấn đề gì không ạ. thank các bác nhiều.
Bác ngắn dây rất sáng tạo nhưng mà hơi khó chỉnh, và đó là cách duy nhất lựa chọn cho mixer này. Theo hình nhìn thì mixer chỉ có 1 effect send bác chia ra làm 2 bằng dây rồi ngắn vào 2 input cửa MX400. Còn return effect trên mixer thì chỉ có 1, nên bác đành sài cái đó và dùng một cái effect return bên line input. Chỉnh cho mic 1 khi hát tắt hết onboard mixer effect, rồi chỉnh nút effect trên mic 1 lên cở 12 giờ rồi từ từ lên xuống coi ra sao, và chỉnh volume line 7/8 lên cở 12 giờ coi sao vì cái này dùng cho 1 cái effect return, không chỉnh cái nút effect trên 7/8 để nó ở 0. Hơi phúc tạp với cái mixer này nhưng vẩn có thể được. Nên chọn mixer có ít nhất 2 aux cho effect nếu sài MX400.
phuoc01
Registered Member
Ngày tham gia: 25 Tháng 10 2016, 00:31
Gửi bàigửi bởi ac_vna » 15 Tháng 1 2017, 17:56
phuoc01 đã viết:
ac_vna đã viết:
cảm ơn bác nhiều.
Hình ảnh
em dùng SM58
Cảm ơn bác, em sẽ nghiên cứu thêm ạ.
ac_vna
Advanced Member
Ngày tham gia: 15 Tháng 2 2012, 12:29
Đến từ: Japan
Gửi bàigửi bởi kieukimkinh » 17 Tháng 1 2017, 23:43
tai_trau đã viết:
Hình ảnh
Của bác dùng cổng xuất 3.5mm nhé
DIY THE NEXT
kieukimkinh
Advanced Member
Ngày tham gia: 05 Tháng 9 2015, 17:17
Đến từ: Quảng Ngãi
Gửi bàigửi bởi votunhien » 10 Tháng 2 2017, 07:17
Em mới làm cục Crown Xli 2500 để thay cho cái amply karaoke tích hợp, nghe cái cục crown này không được cân bằng như cái tích hợp thế nhỉ. Em đã giãm Lo và tăng Mid với Hi rồi mà nghe tiếng Mid với Hi vẫn thấy bí không được to lắm. Nhất là tiếng đệm theo chữ đó, xuống quá thấp nên dễ nhận thấy lắm. Cũng mượn cái cục mixer rời về và cục power QSC về để thử cũng như vậy. Có phải chất âm mấy cái cục powe rời nó như thế phải không? Em đọc thấy bác Thảo có xài qua cục Xli này rồi, mong bác Thảo và các bác tư vấn cho em nha. Em tính làm thêm cục DBX DriveRack Pa2 không biết có cải thiện được nhiều hông?
votunhien
Registered Member
Ngày tham gia: 23 Tháng 6 2016, 02:03
Gửi bàigửi bởi thinhsve » 11 Tháng 2 2017, 21:24
Em xóa vì bị trùng 2 bài giống nhau.
P/S: Nhờ Mod xóa dùm comment này. Thanks
Sửa lần cuối bởi thinhsve vào ngày 16 Tháng 2 2017, 17:14 với 1 lần sửa trong tổng số.
thinhsve
Registered Member
Ngày tham gia: 18 Tháng 3 2012, 07:36
Gửi bàigửi bởi thinhsve » 12 Tháng 2 2017, 15:29
Em còn gà mờ về thiết bị Karaoke, em tính mua 2 món này cho đủ bộ: Mixer Mackie PROFX8V2 và loa Bose 901 Series VI
Cấu hình em đang tích cóp để ráp dàn Karaoke như sau:
Nguồn phát: Ariang DH3600 (4 lỗ) và Himedia Q10 Pro + Software Smart Karaoke Player Pro (đã có sẵn)
Mixer: Mackie PROFX8V2 (đang nhờ các Bác tư vấn để mua, em ship trên Amazon)
Micro: Shure Beta 58A (1 cái có dây và 1 cái không dây, hàng Amazon nhờ bạn đã mua xách tay về)
Power: IntelM Model NO.L1400 (200W/channel 8 Ohm)
Loa: Bose 901 Series VI (dự định mua loại này vì ít hàng nhái mà em đọc trên Internet đánh giá hát Karaoke cũng khá hay)
Sub: Velodyne Optimun 12 (đã có sẵn)
Nhờ các Bác đã đi trước tư vấn giúp Em.
Cảm ơn các Bác nhiều.
thinhsve
Registered Member
Gửi bàigửi bởi phuoc01 » 15 Tháng 2 2017, 21:58
thinhsve đã viết:Chào các Bác.
Em mới tập tành đang đầu tư sắm bộ Karaoke.
Cấu hình dự tính như sau:
Nguồn: DH3600 và Himedia Q10 Pro dùng Soft: Smart Karaoke Player Pro (Đã có sẵn)
Mixer: Mackie PROFX8V2 8-Channel Compact Mixer with USB and Effects (Đang dự tính ship từ Amazon về giá 193USD chưa thuế và vận chuyển hoặc nhờ bạn xách tay về luôn)
Power: IntelM Model NO.L1400 (200W/channel) (Đã có sẵn)
SUB: Velodyne Optimun 12 (Đã có sẵn của dàn xem phim)
Loa: Bose 901 Series VI (Dự tính mua giá khoảng 18 Tr/cặp)
Mic: Shure Beta 58A (1 cái không dây + 1 cái có dây: 430USD + 139USD: Đã nhờ bạn bên Mỹ mua Amazon xách tay về 25/02 tới VN)
Phòng 30m2 đã có tiêu tán âm (Phòng xem phim của em)
Cho em hỏi với cấu hình trên thì liệu hát có hay chưa mấy Bác? Có cần bổ sung thêm gì thì góp ý giúp em.
Mixer giờ tốt nhất nên mua digital đi đừng mua analog trừ khi thích nhiều nút tùm lum trên cái bàn chỉnh. Digital lợi hơn khi ngồi hát thì chỉnh được luôn khỏi chạy đi chạy lại search cái này behringer x12 . Mua mic Shure trên Amazon ha ebay không đúng chổ bán ngon coi chùng hàng giả. Đừng mưa digital wireless 2.4 ở giá cở 500 mua analog tốt hơn ở giá đó. Ở VN mà chơi mấy cái này nhà nhà ngần ngần nhau wifi tùm lum nó sẻ lạt sống hú hé tùm lum. Hay ha không là do người hát thôi máy móc chỉ giúp một phần nào thôi :). Dàn vầy là chuẩn rồi.
phuoc01
Registered Member
Gửi bàigửi bởi thinhsve » 16 Tháng 2 2017, 17:22
phuoc01 đã viết:Mixer giờ tốt nhất nên mua digital đi đừng mua analog trừ khi thích nhiều nút tùm lum trên cái bàn chỉnh. Digital lợi hơn khi ngồi hát thì chỉnh được luôn khỏi chạy đi chạy lại search cái này behringer x12 . Mua mic Shure trên Amazon ha ebay không đúng chổ bán ngon coi chùng hàng giả. Đừng mưa digital wireless 2.4 ở giá cở 500 mua analog tốt hơn ở giá đó. Ở VN mà chơi mấy cái này nhà nhà ngần ngần nhau wifi tùm lum nó sẻ lạt sống hú hé tùm lum. Hay ha không là do người hát thôi máy móc chỉ giúp một phần nào thôi :). Dàn vầy là chuẩn rồi.
Cảm ơn Bác nhiều. Em sẽ nghiên cứu tiếp.
Đang lăn tăn giữa cặp Bose 601 Series II (23Tr) và 901 Series VI (18 Tr).
Nếu dùng 901 thì cái Pow sợ gánh không nổi phải nâng cấp, vì em tìm hiểu thì để 901 đánh ra tiếng trọn vẹn Pow phải từ 300W/Ch 8Ohm mới được.
thinhsve
Registered Member
Gửi bàigửi bởi Viagraless » 17 Tháng 2 2017, 18:22
thinhsve đã viết:...
Em đang chơi 901 VI nhưng em sẽ vote cho 301 hoặc BMB, lý do không phải là thiếu ampli mà muốn hay vẫn phải sắm 1 em sub, vì vậy 601 hay 901 thành ra hơi uổng tiền.
Sau mấy năm lao tâm khổ trí vì DIY, giờ đây em chỉ mong được ngủ 1 đêm ngon giấc, được sống với tuổi của mình...
Viagraless
Advanced Member
Ngày tham gia: 04 Tháng 12 2005, 07:00
Gửi bàigửi bởi thinhsve » 18 Tháng 2 2017, 17:28
Viagraless đã viết:Em đang chơi 901 VI nhưng em sẽ vote cho 301 hoặc BMB, lý do không phải là thiếu ampli mà muốn hay vẫn phải sắm 1 em sub, vì vậy 601 hay 901 thành ra hơi uổng tiền.
SUB thì em đã có sẵn cái Velodyne Optimun 12 rồi. Phòng 30 m2 nếu dùng 1 cặp 301 hoặc BMB thì nhỏ quá, em thì lại không muốn dùng 2 cặp. Phòng có tiêu tán âm nên cũng hơi ăn nhiều công suất.
Bác đang đang dùng 901 VI có thể cho em biết chút ít về 901 khi hát Karaoke. Thanks Bác.
thinhsve
Registered Member
Gửi bàigửi bởi atcfirst » 18 Tháng 2 2017, 22:23
Đúng là càng đọc càng loạn hết cả lên! Em đang muốn nâng cấp bộ karaoke ở nhà mà lâu quá không cập nhật nên không biết giờ chơi gì cho hiệu quả, tiện dụng nên nhờ các bác tư vấn. Em có nt nhờ bác Thảo prosound và đang hóng phản hồi. Em ở Đường Lăng HN, có bác nào ở HN mà có bộ ưng ý thì em xin phép đến học tập được không. Cảm ơn các bác!
atcfirst
Advanced Member
Ngày tham gia: 28 Tháng 11 2011, 11:45
Gửi bàigửi bởi Viagraless » 19 Tháng 2 2017, 01:02
thinhsve đã viết:
Quan điểm cá nhân em thấy 901 hát KOK rất ngon, tuy nhiên ghét cái cục equalizer của nó chạy điện 117 mà nhà em thì xài toàn 220V. vị trí đặt loa cũng khá rắc rối vì phòng bình thường thì Okie, còn phòng có gắn tiêu tán, hút âm ... thì chẳng biết nên quay mặt nào vô tường. Với lại bass nó không dầy nên chắc chắn phải xài Sub, mà loa cũng không rẻ chút nào, chi bằng ta mua loại khác cho nó lành. bác có 901 VI ngon để lại cho em em coi ... phim :lol:
Viagraless
Advanced Member
Gửi bàigửi bởi Nguyenthang85 » 20 Tháng 2 2017, 02:46
Các bác cho em hỏi là hát karaoke dùng bàn mixer Dynacord powermate có sẵn công suất có ổn không ạ. Đã có bác nào dùng chưa ? Em cảm ơn
Nguyenthang85
Registered Member
Ngày tham gia: 20 Tháng 11 2016, 21:51
Gửi bàigửi bởi thinhsve » 20 Tháng 2 2017, 16:55
Viagraless đã viết:Quan điểm cá nhân em thấy 901 hát KOK rất ngon, tuy nhiên ghét cái cục equalizer của nó chạy điện 117 mà nhà em thì xài toàn 220V. vị trí đặt loa cũng khá rắc rối vì phòng bình thường thì Okie, còn phòng có gắn tiêu tán, hút âm ... thì chẳng biết nên quay mặt nào vô tường. Với lại bass nó không dầy nên chắc chắn phải xài Sub, mà loa cũng không rẻ chút nào, chi bằng ta mua loại khác cho nó lành. bác có 901 VI ngon để lại cho em em coi ... phim :lol:
Hi hi, em chưa mua loa karaoke Bác ơi, tham khảo trước rồi mới xuống xác. Dàn xem phim 7.1 của em dùng JBL L-Series và Sub Optimun 12.
Chắc em phải mượn cặp loa 901 II của thằng em thử với Pow hiện có của em trước khi quyết định 601 II hay 901 VI. Thanks Bác
thinhsve
Registered Member
Gửi bàigửi bởi phuoc01 » 24 Tháng 2 2017, 21:36
thinhsve đã viết:
Mấy thằng Bose này phải thêm amp nửa phức tạp quá, vớt bà cái Bose L1 ha Bose L2 là xong khỏi phải amp làm gì cho mệt. Càng nhiều thứ ở giửa làm cho tiếng bị lộc và dấy nhiều càng dể bị hú hé thôi. Mình đang chơi cặp QSC K10 mở nhỏ cở 10% vol nghe củng rất hay ở phòng 30m vuông, mở lớn cở 70% thì chỉ có nước đem ra đường để mà quảy vì quá lớn. QSC dùng để đi chơi hoài trời nhưng mở nhỏ nghe củng rất hây. Loa nổi tiếng để chơi Karaoke là BMB, Bose L1 L2, và QSC K8, QSC K10, QSC K12. Bose hồi trước nổi tiếng 300s,600s,900s giờ là bên Mỷ này người chơi đổi qua L1 L2 hết vì không muốn cái cục amp trên bàn. Nếu có điều kiện thì chơi Bose L1 hoạc L2 vì nó đẹp và âm thanh củng hây, giửa BMB và QSC thì mua QSC vì hai thàng này hình dáng giống nhau QSC K series không cần amp và chơi Karaoke chỉ cần High and Low chứ không cần Mid. High và Low ngon rồi là không cần Mid, Mid nhiều vô chỉ có thêm hú feedback thôi và nghe tiếng quá trông không giống nhạc sống. QSC có nút vocalboost đơn giản mở lên hát tiếng rất rỏ, và muốn thêm bass thì bác mở nút depthboost gì đó. Em chưa mở cái depthboost vì nghe nói mở nhiều loa không bền. Bác vớt cập QSC K10 đi không hối hận đâu. Buồn buồn bác đi qua nhà bạn quẩy bác chỉ cần bỏ lên xe honda 1 cái thôi chở đi rất gọn là quảy thổi mái khỏi sợ dây rồi amp iết gì hết. Cấm điện vào cấm mic vào cấm iphone và lấy nhạc và quấy thôi. Cái mixer có trông QSC củng rất ngon rồi. Ha bác muốn bán kẹo kéo củng được :), bác đêm thêm cục Ber X12 nửa để có effect vào và chơi loa này hát hây nửa thì potay mốt the voice VN nó mời bác dự. Âm thanh to ồn của loa dởm và âm thanh lớn rỏ chuẩn khác nhau một trời một giực. QSC sài được điện 100-240v luôn khổi sợ cấm lộn cháy. AC Power Input Universal power supply 100 – 240 VAC, 50 – 60 Hz.
phuoc01
Registered Member
Trang trước
Quay về ProAudio, CarAudio, Karaoke
Ai đang trực tuyến?
Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến8 khách
cron
