ANH DUY AUDIO 172 PASTEUR,QUẬN 1: AMPLI DENON PMA 2500
Dành cho các nhà sản xuất, lắp ráp và kinh doanh sản phẩm nghe nhìn.
Các điều hành viên: tranman, tai_trau, titoet, BachDuong, Moderators
Re: ANH DUY AUDIO172 PASTEUR,QUẬN 1: JAMO D590 ĐÃ QUAY TRỞ L
Gửi bàigửi bởi AnhDuy » 16 Tháng 9 2015, 15:31
LOA SONUS FABER Chameleon T
Hình ảnh
Với dòng loa Chameleon, Sonus Faber nhắm đến việc sẽ làm thỏa mãn nhiều hơn số đông người nghe bằng yếu tố hình tượng, điều đã làm nên lịch sử của công ty có bản doanh vùng Vicenza: Cách tân phong cách và thiết kế, chất lượng âm thanh và phương pháp thiện nghệ về cấu trúc, một sản phẩm hoàn toàn Made in Italy và là hand made (làm bằng tay). Chameleon T là loa đứng 3 đường tiếng. Nó chẳng những cho chất âm rất nhạc tính mà còn cho chất âm mạnh mẽ, phù hợp với phòng lớn và vừa. Loa đươc thiết kế đẹp mắt với dáng đứng nghiêng về sau. Lỗ bassreflex nằm trước. Có thể thay vỏ loa bằng màu sắc khác. Giá trên đã bao gồm 4 tấm SET SIDE PANELS CHAMELEON T
Chameleon/kə´mi:liən/ là con Tắc kè. Ý muốn nói là chúng ta có thể thay vỏ loa với nhiều màu khác nhau tùy vào sở thích cá nhân như con tắc kè thay màu vậy. Tất cả thành phần thiết kế về hình tượng của thân loa dòng Chameleon đem lại một sự tùy biến chưa từng có trước đây- Toàn bộ thân loa được bọc da, vành loa con được viền bằng cách vòng nhôm phay sang trọng, hai bên thùng loa được thiết kế có thể thay thế các tấm gỗ màu tùy thích, sao cho người mua cảm thấy hài lòng về màu sắc, phù hợp sở thích, hài hòa với màu sắc trong phòng nghe.
Vỏ loa có thể thay đổi màu sắc
Thông số kỹ thuật
LOUDSPEAKER SYSTEM: 3 way floorstanding vented box
TWEETER: 29 mm high definition precoated fabric dome driver with no ferrofluid. Sonus faber design.
MIDRANGE: 1x150 mm. Free compression basket design andthermo-mouldered polypropylene cone (PP). Ultra dynamic performance and linearity. Sonus faber design.
WOOFER: 2x180 mm. Free compression basket design and PP cone. Ultra dynamic performance and linearity.Sonus faber design.
CROSSOVER POINT:250 Hz - 2.500 Hz
FREQUENCY RESPONSE: 38 Hz – 25.000 Hz
SENSITIVITY (2.831V/1M): 90 dB SP
NOMINAL IMPEDANCE: 4 Ohm
SUGGESTED AMPLIFIER POWER OUTPUT: 40W – 300W
without clipping
LONG-TERM MAX INPUT VOLTAGE (IEC-268-5)
22V rms
DIMENSION (HXWXD): 1060,3 x 270 x 355 mm
TOTAL DIMENSION: 1060,3 x 270 x 355 mm
WEIGHT (KG/EACH): 24,5
Giá : 53.750.000 VNĐ
ANH DUY AUDIO
172 Pastuer, Q1 TP HCM
STK: 65256999 - NGÂN HÀNG Á CHÂU HCM - Chủ TK: NGUYỄN PHÚC QUÝ
ĐT: 0906805953
Hình đại diện của thành viên
AnhDuy
Shop
Ngày tham gia: 19 Tháng 8 2008, 09:53
Gửi bàigửi bởi AnhDuy » 25 Tháng 9 2015, 16:28
LOA SUNUS FABER Chameleon B
Hình ảnh
Chameleon B là loa bookshelf dùng cho phòng nhỏ. Loa có kích thước cao 315mm, ngang 185mm và sâu 283mm. Lỗ bassreflex được thiết kế nằm dưới loa giúp tiếng bass mạnh hơn. Loa treble màng dome và do chính Sonus Faber thiết kế. Đáp tuyến tần số của Chamelon B từ 50Hz đến 25kHz. Chất âm rõ, chi tiết, thích hợp cho các dòng nhạc vocal và tái tạo tiếng các nhạc cụ chính xác và nhạc tính Giá đã có SET SIDE PANELS CHMELEON B
Thông số
LOUDSPEAKER SYSTEM: 2 way bookshelf vented box
MIDWOOFER: 1x150 mm. Free compression basket design and PP cone. Ultra dynamic performance and linearity. Sonus faber design.
CROSSOVER POINT: 2.500 Hz
FREQUENCY RESPONSE: 50 Hz – 25.000 Hz
SENSITIVITY (2.831V/1M):87 dB SP
SUGGESTED AMPLIFIER POWER OUTPUT: 30W – 150W without clipping
LONG-TERM MAX INPUT VOLTAGE (IEC-268-5): 20V rm
DIMENSION (HXWXD): 315,5 x 185 x 283 mm
OPTIONAL DEDICATED STAND (HxWxD): 725 x 306 x 370 mm
TOTAL DIMENSION: 1040,5 x 306 x 370 mm
WEIGHT (KG/EACH): 6,7
Giá : 23.000.000 VNĐ
ANH DUY AUDIO
ĐT: 0906805953
AnhDuy
Shop
Gửi bàigửi bởi AnhDuy » 02 Tháng 10 2015, 16:16
LOA CENTER SONUSFABER Chameleon C
Hình ảnh
Chameleon C là loa center dùng trong hệ thống loa xim phim 5.1 kênh. Loa có 2 đường tiếng với 1 treble và 2 loamid/bass. Giá đã có SET SIDE PANELS CHMELEON C
LOUDSPEAKER SYSTEM:2 way closed box with passive radiator
MIDWOOFER: 1x150 mm. Free compression basket design and PP cone. Ultra dynamic performance and linearity.Sonus faber design.
PASSIVE RADIATOR: 1x150 mm. Free compression basket design and PP cone. Sonus faber design.
CROSSOVER POINT:2.000 Hz
FREQUENCY RESPONSE:50 Hz – 25.000 Hz
SENSITIVITY (2.831V/1M): 87 dB SP
NOMINAL IMPEDANCE 4 Ohm
SUGGESTED AMPLIFIER POWER OUTPUT 30W – 150W without clipping
LONG-TERM MAX INPUT VOLTAGE (IEC-268-5) 20V rm
DIMENSION (HxWxD):199 x 540 x 228 mm
WEIGHT (KG):8,1
GIÁ: 13.900.000 VNĐ
ANH DUY AUDIO
ĐT: 0906805953
AnhDuy
Shop
Gửi bàigửi bởi AnhDuy » 12 Tháng 10 2015, 14:18
MUSIC SERVER AND AMPLI Olive ONE
Hình ảnh
Olive ONE cung cấp giải pháp tất cả trong MỘT. Nó được thiết kế theo xu hướng nghe nhạc hiện đại ngày nay và cho âm thanh chất lượng cao nhất. Một music server có khả năng chứa hàng ngàn CD, nhanh nhạy đa năng, dễ dàng truy xuất dữ liệu âm nhạc từ PC, MAC, điều khiển bằng app qua smart phone, ampli bên trong mạch class D hiệu suất cao mạnh mẽ, âm thanh sạch và rõ đến không ngờ. Âm thanh Hiend ấn tượng đối với hầu hết các loại loa có độ nhạy từ 90 db trở lên. Có thể dùng như một Music server tích hợp ampli hoặc bạn có thể bỏ qua phần ampli dùng như một đầu phát với các ngõ ra analog và digital optical.
Âm thanh quá tuyệt
Bộ chuyển đổi HD Digital-Analog
Based on Burr-Brown PCM5142:
32-bit/384kHz
Dynamic Range / SNR: 112 dB
THD+N: - 93 dB @ - 1 dBFS (Typical)
8X oversampling
Hai mạch ampli HD và DSP độc lập
1 amp mỗi kênh cho âm thanh tách biệt hoàn toàn2x 32W/channel into 8 Ohm, high-efficiency (92%)
DSP với kỹ thuật SMART của Olive
Hỗ trợ những định dạng âm thanh
WAV, AIFF, FLAC, MP3, AAC, Apple Lossless, OggVorbis
Ngõ ra âm thanh
Analog:
3.5mm
Trạm cắm loa mạ vàng
Digital:
Bluetooth*
Digital out (Coax, RCA)
USB (supported DACs only)
Ngõ vào âm thanh digital
Bluetooth
DLNA/UPnP
Có thể đánh được các bộ loa lớn có độ nhạy cao
Hình ảnh
Olive ONE có khả năng đánh được các dòng loa có độ nhạy cao của Tannoy hoặc Klipsch. Trong phòng có diện tích khoảng 30m2 và điều kiện âm học tốt, ONE có thể đem lại cho bạn chất âm tuyệt với nhất.
Nền tảng công nghệ Lightning-fast và Music OS
High-speed processor
Mã hóa và giải mã định dạng âm thanh lossless hoàn hảo
Điều hành và truy cập và thư việc nhạc nhanh
Streaming cùng lúc âm thanh chất lượng cao cho nhiều phòng
Hệ điều hành Music OS
Smart: Patent-pending SESSION™ technology* and user profiles delivers personalized music discovery.
Social: Seamlessly integrates into your favorite social networks*. Join the Olive community to rate, discuss and review your favorite artists.
Open: Linux and Olive SDK gives millions of developers possibility to develop great music apps. Open music platform* allows music artists to reach their fans and distribute their music in studio master quality.
Giao diện đồ họa
Built-in 7.0 inch high-resolution LCD with capacitive touch-screen
View the User Interface on network/web-enabled TVs*
Free Apple® iPhone®, iPad® and Android App
Wireless HD Docking Station
Wireless (802.11a/b/g/n)
Hỗ trợ music streaming thông qua UPnP.
Phát nhạc từ Mac, PC, NAS (cần cài UPnP software)
Streaming âm nhạc đa phòng qua Wireless (Cần 1x ONE cho mỗi phòng)
Kỹ thuật streaming wireless phân phối đến 4 phòng cùng lúc .
Bluetooth
Phát nhạc từ các thiết bị cầm tay và smart phone qua ngõ bluetooth
Phát nhạc từ các dịch vụ streaming âm nhạc như Pandora, Spotify etc.*( đang phát triển)
ghe nhạc bằng tai nghe bluetooth hoặc loa
*some services require apps and user accounts with these services.
Lưu trữ và dịch vụ Home Cloud
Chọn lựa : Built-in AV hard drive
Ultra-fast and power-efficient 2.5” AV hard drive
Dung lượng 1TB hoặc 2TB
2TB lưu trữ xấp xĩ 20,000 HD tracks hoặc 6,000 CDs với chất lượng gốc
Người dùng có thể thay đổi HDD hoặc SSD.
Olive Home Cloud Service
Truy cập âm nhạc của bạn từ bất kỳ đâu trên thế giới ( kỹ thuật này đang phát triển)
Wired Gigabit Ethernet
Prefer a WiFi-free environment? Simply use its built-in Gigabit Ethernet port.
Green (like an Olive)
Điện thế tiêu thụ
Đáp ứng tiêu chuẩn nghiêm ngặt EUP standard (0.5W in Standby/Hibernate).
RoHS compliant
Các thành phần linh kiện điện tử đáp ứng chuẩn Restriction of Hazardous Substances Directive (RoHS).
Tái chế
Hoàn toàn dùng những chất liệu có thể tái chế như nhôm và thủy tinh
Thiết kế và đóng gói
Thiết kế
Fine-grade aluminum enclosure
Kích thước và trọng lượng
Diameter: 9.0 inch (22.9 cm)
Height: 1.61 inch (4.1 cm) at highest point, 0.82 inch (2.1 cm) at lowest point
Weight: approximately 6 lb. (2.7 kg, without HDD)
Package includes
Olive ONE
Analog audio cable
Power supply
WiFi Antenna
User Guide
Đặt phòng khách và truy xuất dữ liệu ONE ở phòng khác
Giá: ONE 1 T S: 17,250,000đ, ONE 2TS: 19,950,000đ, ONE S: 14,000,000đ
ONE 1TS ( ổ cứng 1TB) ONE 2TS ( 2TB), ONE S ( không có ổ cứng, dùng đặt phòng khác và truy xuất dữ liệu âm nhạc từ các Olive ONE có ổ cứng)
ANH DUY AUDIO
ĐT: 0906805953
AnhDuy
Shop
Gửi bàigửi bởi AnhDuy » 27 Tháng 10 2015, 10:08
BỘ DÀN MINI DENON DM40
Hình ảnh
DM-40 có đặc điểm của bộ dàn hifi nghiêm túc với chất lượng âm thanh cao. Bộ dàn mini này gồm 1 đầu tích hợp cả CD, Radio và Ampli 2 kênh bên trong. Bộ loa SC-40 2 đường tiếng với thùng loa bằng gỗ MDF cho chất âm trung thực và ấm áp.
Trong 20 năm trở lại đây, dòng sản phẩm series M của Denon được phát triển để đáp ứng nhu cầu những người yêu nhạc trong thời hiện đại muốn một bộ dàn nhỏ gọn nhưng âm thanh phải chất lượng cao. D-M 40 được phát triển để đáp ứng nhu cầu này và cải thiện thêm nhiều ngõ kết nối cho cả hai Analog và Digital để người dùng có thể kết nối nhiều thiết bị vào cùng lúc, ngay cả cho ngõ digital là Optical để lấy tín hiệu âm thanh từ TiVi LCD hoặc set-top box và cho cả các thiết bị có ngõ ra là digital.
DM-40 có tích hợp Tuner với 2 băng tần AM/FM, ngõ vào USB kết nối trực tiếp và phát nhạc từ iPhone hoặc thẻ nhớ chứa nhạc với độ phân giải cao như FLAC hoặc WAV
Thiết kế mạch điện “thẳng và đơn giản” cho âm thanh trung thực nhất
Series phổ biến M cho bạn một chất âm trung thực cao dựa vào nguyên lý thiết kế “simple & straight”, không phức tạp, đường dẫn ngắn, gọn không nhiễu tạp âm. Chassis được thiết kế chống rung đảm bảo âm thanh ngay ngắn nhất
Giảm ồn gấp ba lần và cho tín hiệu thuần khiết
Trong thành phần âm thanh nơi có nhiều đường dẫn điện, bo mạch và dây có thể ảnh hưởng qua lại. Nó có thể không giữ được trọn vẹn các thông số lý tưởng như thiết kế. Do vậy Denon đã nổ lực làm triệt tiêu 3 nguồn gây nhiễu này để đảm bảo âm thanh sạch nhất có thể. Những trở ngại gây méo tiếng từ núm chọn nguồn vào, volume và mạch khuếch đại sẽ được cải thiện độ signal to noise và cho chất âm mượt mà và nhạc tính
Phát trực tiếp iPhone, iPod qua ngõ USB
Bạn có thể nghe các file nhạc từ iPod, iPhone bằng việc kết nối trực tiếp vào ngõ USB với cáp USB. Tín hiệu digital từ iPod, iPhone được truyền đến D-M40 và được tái tạo lại với âm thanh sạch và chất lượng cao. Hơn thế nữa bạn có thể cắm thẻ nhớ chứa các file nhạc lossless như FLAC,WAV và AAC để phát một cách dễ dàng.
Thưởng thức âm thanh trung thực tại phòng làm việc, phòng ngủ và bất cứ phòng cá nhân nào khác
Với kích thước nhỏ gọn ngang 210mm, sâu 310mm, thêm 2 loa nhỏ bằng gỗ MDF, cho phép bạn dễ dàng đặt để trong phòng một cách gọn gàng, ngăn nắp. D-M40 có cả màu trắng sáng và đen, giúp bạn dễ dàng chọn lựa phù hợp cho phòng mình. Giờ đây bạn có thể vừa làm việc hoặc vừa ăn vừa nghe những giai điệu âm nhạc mà bạn yêu thích, tận hưởng cuộc sống thoải mái mà không nhiều tốn kém.
Đôi loa SC-M40
Cặp loa SC-M40 được thiết kế với kỹ sư âm thanh từ Châu Âu và các kỹ thuật từ Denon. Loa gồm 2 đường tiếng với 1 loa bass/mid 12cm và 1 loa treble dome. Bộ crossover được thiết kế kỹ càng sao cho âm thanh mượt mà và nhạc tính như bộ dàn hifi rời.
GIẢI PHÁP STATE-OF-THE-ART CỦA DENON CHO PHÙ HỢP VỚI CÁC NỘI DUNG CHẤT LƯỢNG CAO
Âm thanh chất lượng cao bảo chứng bằng các giải thưởng của các tạp chí chuyên ngành
Công suất 30W với bộ cấp nguồn ổn định và mạnh mẽ
Tụ điện chọn lọc cho độ méo tiếng thấp và âm thanh rõ ràng
Bộ cơ hộc đĩa trọng lực thấp để giảm rung
Loa 2 đường tiếng với loa bass/mid 12cm và treble 2.5cm dome chất âm cao và trong
Cắm iPhone/iPod và thẻ nhớ để phát trực tiếp
Bộ giải mã High-precision 192kHz/32bit D/A cho âm thanh độ phân giải cao
Mạch tune thiết kế kiểu Châu Âu cho chất lượng Hi-Fi
Giảm ồn 3 lần bằng các kỹ thuật Denon. Những trở ngại gây méo tiếng từ núm chọn nguồn vào, volume và mạch khuếch đại sẽ được cải thiện độ signal to noise và cho chất âm mượt mà và nhạc tính
Thông số
Cắm trực tiếp iPod vào máy qua cổng USB.
Tương thích định dạng MP3, WMA, FLAC, WAV, AAC, M4A
Âm thanh trong trẻo, mượt mà. Kiểu dáng sang trọng và hiện đại.
Thích hợp phòng ngủ, đọc sách và các phòng cá nhân có kích thước vừa và nhỏ.
Công suất: 30W x 2 kênh.
Đồng hồ báo giờ.
Mạch chỉnh âm thiết kế tại Châu Âu
Mạch giảm ồn.
Ngõ ra cho subwoofer để tăng cường âm bass
Headphone jack
Ngõ cắm USB
Ngõ cắm iPod 3.5 ly.
2 ngõ vào optical dùng kết nối đầu HD hoặc Tivi.
Kích thước loa (CxRxS): 238 x 145 x 234 mm.
Kích thước máy (CxRxS): 115 x 210 x 308 mm.
Trọng lượng: 4 Kg
Màu: đen và vàng sáng.
Giá : 14.500.000 VNĐ
ANH DUY AUDIO
ĐT: 0906805953
AnhDuy
Shop
Re: ANH DUY AUDIO172 PASTEUR,QUẬN 1: LOA TANNOY MERCURY
Gửi bàigửi bởi AnhDuy » 13 Tháng 11 2015, 11:34
LOA TANNOY Mercury 7.4
Hình ảnh
Với sự cải tiếng toàn bộ cả về củ loa và bộ phân tần, giờ đây Mercury 7.4 trở nên đôi loa đứng khá lý tưởng cho các bạn yêu nhạc muốn có chất âm trong sáng đặc trưng Tannoy và một âm bass tràn đầy khắp phòng. Loa có độ nhạy 93dB và công suất tối đa 300, phù hợp với phòng lớn trên 20m2. Công suất Ampli đề nghị đánh với loa từ 20W đến 150W, có thể ghép với các Ampli có công suất thấp một cách dễ dàng.
Thông số kỹ thuật
Công suất Ampli đề nghị: (Watts RMS)20 - 150
Công suất đánh liên tục: (Watts Peak RMS) 75
Công suất tối đa (Watts) 200
Độ nhạy: (2.83 Volts @ 1m) 93 dB
Trở kháng: (Ohms) 8
Đáp tuyến tần số: (-6dB) 32Hz - 32 kHz
Kích thước: C x N x S : 955 x 314 x 308 mm
Trọng lượng: 15kg
Giá : 17.900.000 VNĐ/CẶP
ANH DUY AUDIO
ĐT: 0906805953
AnhDuy
Shop
Gửi bàigửi bởi AnhDuy » 19 Tháng 11 2015, 10:09
Loa tannoy Mercury 7.2
Hình ảnh
Mercury 7.2 là loa bookshelf có 2 đường tiếng có độ nhạy 89dB và công suất tối đa 200W. Loa cho âm thanh mid trong và rõ đặc trưng Tannoy
Thông số kỹ thuật
Công suất Ampli đề nghị: (Watts RMS)20 - 100
Công suất đánh liên tục: (Watts Peak RMS) 50
Độ nhạy: (2.83 Volts @ 1m) 89 dB
Trở kháng: (Ohms) 8
Đáp tuyến tần số: (-6dB) 42Hz - 32 kHz
Kích thước: C x N x S : 292 x 193 x 166.4 mm
Trọng lượng: 5kg
GIÁ: 8.550.000 VND
ANH DUY AUDIO
ĐT: 0906805953
AnhDuy
Shop
Gửi bàigửi bởi AnhDuy » 19 Tháng 11 2015, 10:11
LOA CENETR TANNOY Mercury 7C
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Công suất Ampli đề nghị: (Watts RMS)20 - 120
Công suất đánh liên tục: (Watts Peak RMS) 60
Công suất tối đa (Watts) 240
Độ nhạy: (2.83 Volts @ 1m) 91 dB
Trở kháng: (Ohms) 8
Đáp tuyến tần số: (-6dB) 62Hz - 32 kHz
Kích thước: C x N x S : 160.0 x 420.0 x 167.3 mm
Trọng lượng: 4.4kg
GIÁ: 4.950.000 VND
ANH DUY AUDIO
ĐT: 0906805953
AnhDuy
Shop
Gửi bàigửi bởi thanhyk » 23 Tháng 11 2015, 19:15
Bác inbox em giá klipsch rf-7ii và center rc-64ii với nhé. Thanks
thanhyk
Advanced Member
Ngày tham gia: 21 Tháng 2 2009, 23:29
Gửi bàigửi bởi AnhDuy » 24 Tháng 11 2015, 11:05
AMPLI DENON AVR X520 BT
Hình ảnh
Ampli Receiver AVR-X520BT 5.2 kênh với bluetooth streaming và HDCP 2.2, 4K ULTRA HD/60HZ VIDEO PASS-THROUGH
Sự kết hợp hoàn hảo nhất về khả năng trình diễn và giá trị cao, Denon AVR-X520BT đem lại chất âm trung thực cùng với những nhiều đặc điểm đặc điểm bao gồm sự tương thích thông số mới nhất của HDMI, HDCP 2:2, một yêu cầu cho nội dung chất lượng cao 4K Ultra HD được mã hóa chống sao chép.
Phần hình ảnh với 5 ngõ vào HDMI với 3 ngõ có đặc điểm 4 K Ultra HD/60 full frame và 4:4:4 Pure Color sub-sampling pass-through cho trải nghiệm tối ưu hình ảnh.
Phần trợ giúp setup được thiết kế riêng của Denon là Denon Setup Assistant, hướng dẫn cài đặt những bước đầu tiên. Nó cũng bao gồm tự động setup bằng Microphone.
Truyền phát nhạc qua ngõ Bluetooth, AVR-X520BT cũng trang bị ngõ vào USB ở mặt trước để cắm và thẻ nhớ phát nhạc trực tiếp hoặc làm ngõ sạc pin điện thoại iPhone hoặc các smartphone
Built-in Wireless Bluetooth Streaming
AVR-X520BT có đặc điểm truyền phát nhạc từ các thiết bị cầm tay như iPhone, smartphone qua ngõ Bluetooth, hỗ trợ kỹ thuật A2DP (Advanced Audio Distribution Profile). Nó khá đơn giản để dùng bằng việc chọn AVR-X520BT trong thiết bị nghe nhạc của bạn để khơi động reciver và bắt đầu phát nhạc. AVR-X520BT có thể nhớ đến 8 thiết bị bluetooth đã pair trước đó, vì thế gia đình và bạn bè có thể nghe nhạc yêu thích của họ
4K Ultra HD/60 Hz Video Pass-through; HDCP 2.2
Với 5 ngõ vào HDMI với 3 ngõ có đặc điểm 4 K Ultra HD/60 full frame và 4;4:4 Pure Color cùng với tương thích tín hiệu hình 3D. Nó cũng tương thích HDCP 2.2 một yêu cầu cho nội dung chất lượng cao 4K Ultra HD được mã hóa chống sao chép.
Dễ dàng setup, dễ dàng sử dụng
Với phần trợ giúp Setup đặc biệt của Denon cùng với Hướng dẫn nhanh (Quick Start Guide), bạn có thể kết nối và thiết lập nhanh chóng và dễ hệ thống home theater. Phần trợ giúp (Setup Assistant) rõ ràng trên nền đồ họa hiển thị màn hình và lời hướng dẫn giúp bạn thực hiện thao tác setup, tối ưu hóa phần cân chỉnh cho chất lượng âm thanh hay nhất có thể.
App điều khiển đặc biệt
Bạn Download Denon remote series 500 và điều khiển AVR-X520BT từ thiết bị bluetooth như điện thoại smartphone. Chức năng On/OFF, Volume lên/xuống, nút câm và chọn ngõ vào (Source Selection). Ứng ụng đã có trên kho Android và sẽ có bản dùng cho IOS.
Tầng công suất tách biệt
Bộ khuếch đại 5 kênh riêng biệt như một Ampli Class AB và cấu hình tách bạch với các transitor chịu dòng cao, giúp dễ dàng đánh các loa 6 Ohm trở kháng và mỗi kênh có thể lên đến 130 Watt
USB Connectivity
Ngõ USB có thể cắm các thẻ nhớ để phát nhạc trực tiếp. Tương thích các file nhạc là MP3, WMA, FLAC and MPEG-4/AAC tracks.
Ngõ này cũng dùng để sạc pin điện thoại
--Công suất : 90W x 5(6ohm, 1kHz,THD 0.7%,)
-- 70W x 5 (8ohm, 20Hz-20kHz,THD:0.08%)
-- 4K Ultra HD/60 Hz Video Pass-through; HDCP 2.2
-- Bluetooth cho phép các thiết bị nghe nhạc cầm tay hoặc smartphone có thể phát nhạc trực tiếp vào Ampli.
-- Setup phòng phim tự động ( Auto setup)
-- Điều khiển qua app đối với các smartphone kết nối Bluetooth chạy Android. Ứng dụng dung cho IOS sẽ có trong thời gian sớm.
Định dạng:
-- Dolby TrueHD, dts-HD Master Audio
-- Tương thích với FLAC HD(96 kHz / 24-bit) khi dùng USB phát nhạc
Kết nối:
-- Ngõ vào : HDMI x 5, Opt x 2.
-- Ngõ ra: HDMI x 1
-- Subwoofer Preout
-- Cắm và phát thẻ nhớ chưa các file nhạc vào ngõ USB
-- Kích thước: 151 x434x319 mm
-- Trọng lượng: 7.5Kg
Phần hình ảnh với 5 ngõ vào HDMI với 3 ngõ có đặc điểm 4 K Ultra HD/60 full frame và 4;4:4 Pure Color sub-sampling pass-through cho trải nghiệm tối ưu hình ảnh.
Giá : 10.750.000 VNĐ
ANH DUY AUDIO
ĐT: 0906805953
AnhDuy
Shop
Gửi bàigửi bởi AnhDuy » 24 Tháng 11 2015, 11:07
AMPLI DENON AVR X1200
Hình ảnh
Hãy trải nghiệm tuyệt vời với âm thanh surround trong việc thưởng thức các bộ phim tại nhà cùng AVR-X1200W, 7.2 kênh, giải mã Dolby Atmos. Với Dolby Atmos bạn sẽ thưởng thức âm thanh surround 3D mang tính cánh mạng, chỉ có trong các rạp chiếu bóng chuyên nghiệp. Kết nối bluetooth để phát nhạc từ các thiết bị nghe nhạc cầm tay. Truyền phát nhạc qua ngõ Airplay. Cắm và phát trực tiếp các USB thẻ nhớ. Điều khiển Ampli bằng ứng dụng cài trên IOS hoặc Android
Những hiệu ứng âm thanh mô phỏng như thật ngoài cuộc sống với khả răng tái tạo hiệu ứng từ bên trên người nghe. Và bằng việc nâng cấp firmwave, AVR-X1200W có khả năng giải mã DTS:X để thưởng thức âm thanh 3 chiều hoàn hảo. Sẳn sàng đáp ứng những công nghệ mới sau này, AVR-X1200W cũng có tính năng tương thích với hệ thống xử lý hình ảnh như đáp ứng 4K Ultra HD full rate và tương thích 3D. Ampli AVR-X1200W được trang bị kỹ thuật HDCP 2.2, nhằm đáp ứng các nội dung phim 4K Ultra HD đã được bảo vệ. Kết nối không dây bao gồm cả Wi-Fi và Bluetooth, với ăng-ten kép giúp đảm bảo truyền và nhận tín hiệu mạnh mẽ. Các bản nhạc yêu thích của bạn thông qua AirPlay, Spotify Connect hoặc ổ đĩa lưu trữ sẽ được thưởng thức dễ dàng và kiểm soát thông qua các ứng dụng (App) Remote Denon AVR 2015 cho iOS và cả Android.
Dolby Atmos built-in; DTS:X ready
Trong nhiều năm qua, những soundtrack trong phim chỉ dựa vào cấu hình cơ bản. Giờ đây, kỹ thuật âm thanh surround Dolby Atmos đã phát triển thêm những hiệu ứng chưa từng có trước đây trên nền tảng cũ, đem đến cho các nhà thiết kế âm thanh khả năng thêm vào các âm thanh bất kỳ vị trí nào trong không gian 3 chiều. Và giờ bạn có thể thưởng thức những kỹ thuật đoạt nhiều giải thưởng này với AVR-X1200W bằng hệ thống loa 5.1 và thêm 2 loa trên đầu cho Dolby Atmos. Cùng với bộ giải mã Dolby Atmos và Dolby Surround Upmixing, AVR-X1200W cũng tương thích với các định dạng Dolby TrueHD lossless các kỹ thuật Dolby Digital khác.
Hệ thống âm thanh surround đa chiều mới nhất của DTS là DTS:X có đặc tính mã hóa âm thanh dựa vào đối tượng sự vật, cho phép các nhà thiết kế âm thanh đặc các thành phần tạo âm vào bất cứ đâu trong không gian âm thanh 3 chiều và bổ sung loa phần trên đầu để chúng ta trải nghiệm âm thanh vòm cực kỳ ấn tượng. DTS:X và DTS Neural:X Upmixer sẽ được update thông qua firmwave tại www.denon.com/dtsx.
Advanced Quad-Core 32-bit DSP Processor
Trang bị bộ xử lý 4 core tiên tiến 32 bit DSP, AVR-X1200W, dễ dàng đảm nhiệm để xử lý âm thanh đa kênh, bao gồm giải mã Dolby Atmos và DTS:X, hiệu chỉnh âm học phòng nghe Audyssey, kiểm soát tần số thấp (bass) và mô phỏng âm thanh surround DSP. Bộ xử lý DSP mạnh mẽ với nhân (core) 4300MHz thực hiện đến 1 tỷ phép tính trên giây
Full Specification 4K Ultra HD Compatibility
Ngoài đặc tính độ phân giải 4K Ultra HD 3840x2160 AVR-X1200 cũng có đặc điểm HDR (High Dynamic Range) và tương thích Wide Color Gamut, thành phần chính của thông số hình ảnh BT.2020 4K Ultra HD
Built-in Bluetooth & Wi-Fi
Với Buetooth AVR-X1200W nhận các bài nhạc yêu thích trực tiếp từ thiết bị nghe nhạc cầm tay của bạn như smartphone, iPad, iPhone
Được trang bị bộ bắt sóng WiFi, bạn cũng kết nối Ampli vào hệ thống internet nhà bạn bằng không dây để có thể trực tiếp nghe nhạc hoặc tin tức từ 18,000 trạm phát sóng trên internet và khai thác các bài nhạc trên Spotify. Với Airplay bạn cũng truyền phát các bản nhạc yêu thích đến Ampli từ các thiết bị IOS, gồm iPod, iPad, iPhone. DLNA 1.5 cho phép bạn phát các file nhạc từ PC, Mac, các thiết bị dùng android. Thông qua App Denon, bạn cũng điều khiển Ampli AVR-X1200W từ các thiết bị cầm tay này. App Denon Remote có thể cài được trên iOS và Android, cho cả Kindle Fire.
Latest HDMI Connectivity; HDCP 2.2 Compatible
Trang bị 6 ngõ vào HDMI bao gồm 1 ngõ trước máy để cắm những thiết bị cầm tay, AVR-X1200W sở hữu thông số phần hình tiên tiến, bao gồm hỗ trợ 4K Ultra HD 60 Hz full rate video, 4:4:4 Pure Color sub-sampling và 21:9 video pass-through, cùng với hỗ trợ nội dung phim 3D.
AVR-X1200W cũng tương thích HDCP 2.2, một điều kiện để phát các nội dung phim 4K Ultra chống sao chép
Mạch công suất tách bạch 7 kênh mạnh mẽ với chế độ tiết kiệm điện
Với mạch công suất tách biệt dòng cao, AVR-X1200W có công suất 120W (6Ohm) mỗi kênh, đồng đều trên 7 kênh riêng biệt. Chế độ Eco có khả năng giảm thiểu công suất tiêu thụ tổng. Tính năng mới với đồng hồ hiển thị Eco, giúp bạn thấy hiệu quả tiêu thụ điện năng thấp của Ampli. Chế độ Auto Eco tự động chuyển đổi giữa tình trạng bình thường và Eco mode, tuỳ thuộc vào mức volume dùng và công suất Ampli được định mức được trở kháng của loa để hiệu chỉnh xuống 4 ohm cho phù hợp với công suất đánh.
2 ngõ ra Subwoofer
AVR-X1200W có 2 ngõ ra loa Subwoofer, cho phép bạn cùng lúc kết nối 2 loa sub nhỏ thay vì dùng 1 loa lớn. Bạn sẽ đạt được sự cần bằng tần số âm trầm nhờ bố trí trong phòng 2 vị trí khác nhau. Với 2 loa sub, âm trầm sâu sẽ chi tiết và mượt mà, hạn chế những chỗ âm lớn quá và nhỏ quá thường có khi dùng 1 loa sub.
Audyssey Silver (MultEQ XT, Dynamic EQ + Dynamic Volume)
Như những receiver đầu có mạch thuật toán âm thanh DSP của Audyssey, Denon vừa giới thiệu những sản phẩm có trang bị mạch Audyyssey mới nhất, và tương ứng với chuẩn Audyssey Silver bao gồm MultEQ XT, Dynamic EQ và Dynamic Volume
Kỹ thuật Audyssey MultEQ XT hiệu chỉnh tần số âm thanh phát ra phù hợp với phòng nghe. Thông qua microphone, hệ thống MultEQ tính toán được đáp tuyến tần số từ các loa gồm loa sub để đưa vào các bộ lọc kỹ thuật số chính xác, đảm bảo đáp tuyến ra tốt nhất có thể. Kỹ thuật MultEQ XT cho phép bạn set up đến 8 vị trí ngồi nghe hay nhất
Audyssey Dynamic Volume có chức năng liên tục dò tìm nguồn phát âm thanh và điều chỉnh volume đến mức tối ưu mà không làm mất đi dynamic range (dải động âm thanh từ đoạn nhỏ nhất đến đoạn lớn nhất trong bản nhạc). Nó cũng có chức năng bù vào sự khác nhau của âm lượng giữa các chương trình. Ví dụ volume sẽ tăng cường khi ta chuyển từ chương tr.nh thể thao qua chương trình tin tức.
Dynamic EQ có chức năng tái tạo lại dải tần số thấp và cao khi volume ở mức thấp nhằm cân bằng dải âm thanh ngang bằng nhau.
Đa phòng và đa nguồn phát
Thưởng thức âm thanh stereo từ một nguồn phát trong một phòng và xem phim 5.1 kênh ở phòng khác từ một nguồn phát khác. Bạn cũng có thể dùng ngõ Pre-out Zone 2 cho phòng phụ và thưởng thức đầy đủ 7 kênh cho phòng chính.
Cọc đấu loa phân màu
Cọc đấu loa chất lượng cao có thể cắm bằng nhiều cách. Nó cũng được sơn màu khác nhau để người dùng dễ nhận dạng khi kết nối lần đầu.
Ngõ cắm USB tiện lợi
Ngõ USB ở phía trước mặt máy cho phép bạn truyền phát nhạc trực tiếp từ iPhone, iPad và làm nguồn sạc cho các thiết bị này.
Bạn cũng có thể kết nối thẻ nhớ USB chứa các file nhạc MP3 và WAV và AVR-X1200W cũng tương thích các file phân giải cao bao gồm DSD(2.8MHz) và FLAC
Dễ dùng
Chức năng chọn nhanh
Có 4 nút chọn nhanh ở phía trước mặt máy và trên remote control, cho phép bạn chọn trực tiếp những nguồn yếu thích. 4 nút này có tính năng nhớ lại các chọn lựa yêu thích của bạn khi bạn đã chỉnh trước.
Đặc điểm kỹ thuật:
Công suất: 120W x 7(6ohm, 1kHz,THD 0.7%,)
80W x 7(8ohm, 20Hz-20kHz,THD:0.08%)
Dolby Atmos 7 Channel processing (5.1.2)
Mạch DSD (Direct Stream Digital)
HDMI 2.0 với 4K Ultra HD 60Hz, HDCP 2.2 support 2 zone cho 2 nguồn phát khác nhau
Hỗ trợ “Denon Remote App” để có thể điều khiển ampli từ iPod/iPhone hoặc smartphone chạy phần mềm Android.
Tính năng AirPlay có thể truyền phát các file nhạc từ iPad, iPhone và iPod touch hoặc từ iTunes trong PC
đến ampli.
Bluetooth cho phép các thiết bị nghe nhạc cầm tay hoặc smartphone có thể phát nhạc trực tiếp vào ampli.
Kỹ thuật setup phòng phim: Audyssey MultEQ với 8 chỗ ngồi nghe lý tưởng.
Định dạng:
Dolby TrueHD, dts-HD Master Audio, DTS:X ready (update firmwave), Dolby Pro Logic IIz, Audyssey
DSD, FLAC, ALAC, AIFF qua ng. USB
Kết nối:
Networking: AirPlay, Internet Radio, Spotify Connect, DSD & AIFF streaming và DLNA 1.5
Ngõ vào: HDMI x 6 (1 trước, 5 sau), Opt x 2, Composite video x 2, RCA Audio x 2, USB x 1
Ngõ ra: HDMI x 1, composite monitor x 1,Cắm và phát các thiết bị iOS vào USB mặt trước
Kích thước: 151 x 434 x 339 mm
Trọng lượng: 8.5 Kg
Giá : 13.120.000 VNĐ
ANH DUY AUDIO
ĐT: 0906805953
AnhDuy
Shop
Gửi bàigửi bởi AnhDuy » 24 Tháng 11 2015, 11:13
AMPLI DENON AVR X2200
Hình ảnh
Tích hợp những kỹ thuật video và audio mới nhât, AVR-X2200W mang đến âm thanh surround tràn ngập thú vị, dựa trên nền tảng của một bộ khuếch đại công suất mạnh mẽ và âm thanh xuất sắc. Với kỹ thuật Dolby Atmos bạn sẽ trải nghiệm âm thanh surround 3 chiều như trong rạp chiếu bóng chuyên nghiệp
Những hiệu ứng âm thanh mô phỏng như thật ngoài cuộc sống với khả răng tái tạo hiệu ứng từ bên trên người nghe. Và bằng việc nâng cấp firmwave, AVR-X2200W có khả năng giải mã DTS:X để thưởng thức âm thanh 3 chiều hoàn hảo. Sẳn sàng đáp ứng những công nghệ mới sau này, AVR-X2200W cũng có tính năng tương thích với hệ thống xử lý hình ảnh như đáp ứng 4K Ultra HD full rate và tương thích 3D. Ampli AVR-X2200W được trang bị kỹ thuật HDCP 2.2, nhằm đáp ứng các nội dung phim 4K Ultra HD đã được bảo vệ. Kết nối không dây bao gồm cả Wi-Fi và Bluetooth, với ăng-ten kép giúp đảm bảo truyền và nhận tín hiệu mạnh mẽ. Các bản nhạc yêu thích của bạn thông qua AirPlay, Spotify Connect hoặc ổ đĩa lưu trữ sẽ được thưởng thức dễ dàng và kiểm soát thông qua các ứng dụng (App) Remote Denon AVR 2015 cho iOS và cả Android
Trong nhiều năm qua, những soundtrack trong phim chỉ dựa vào cấu hình cơ bản. Giờ đây, kỹ thuật âm thanh surround Dolby Atmos đã phát triển thêm những hiệu ứng chưa từng có trước đây trên nền tảng cũ, đem đến cho các nhà thiết kế âm thanh khả năng thêm vào các âm thanh bất kỳ vị trí nào trong không gian 3 chiều. Và giờ bạn có thể thưởng thức những kỹ thuật đoạt nhiều giải thưởng này với AVR-X2200W bằng hệ thống loa 5.1 và thêm 2 loa trên đầu cho Dolby Atmos. Cùng với bộ giải mã Dolby Atmos và Dolby Surround Upmixing, AVR-X2200W cũng tương thích với các định dạng Dolby TrueHD lossless các kỹ thuật Dolby Digital khác.
Hệ thống âm thanh surround đa chiều mới nhất của DTS là DTS:X có đặc tính mã hóa âm thanh dựa vào đối tượng sự vật, cho phép các nhà thiết kế âm thanh đặc các thành phần tạo âm vào bất cứ đâu trong không gian âm thanh 3 chiều và bổ sung loa phần trên đầu để chúng ta trải nghiệm âm thanh vòm cực kỳ ấn tượng. DTS:X và DTS Neural:X Upmixer sẽ được update thông qua firmwave tại http://www.denon.com/dtsx.
Trang bị bộ xử lý 4 core tiên tiến 32 bit DSP, AVR-X2200W, dễ dàng đảm nhiệm để xử lý âm thanh đa kênh, bao gồm giải mã Dolby Atmos và DTS:X, hiệu chỉnh âm học phòng nghe Audyssey, kiểm soát tần số thấp (bass) và mô phỏng âm thanh surround DSP. Bộ xử lý DSP mạnh mẽ với nhân (core) 4300MHz thực hiện đến 1 tỷ phép tính trên giây
Ngoài đặc tính độ phân giải 4K Ultra HD 3840x2160 AVR-X2200W cũng có đặc điểm HDR (High Dynamic Range) và tương thích Wide Color Gamut, thành phần chính của thông số hình ảnh BT.2020 4K Ultra HD
Với Buetooth AVR-X2200W nhận các bài nhạc yêu thích trực tiếp từ thiết bị nghe nhạc cầm tay của bạn như smartphone, iPad, iPhone
Được trang bị bộ bắt sóng WiFi, bạn cũng kết nối Ampli vào hệ thống internet nhà bạn bằng không dây để có thể trực tiếp nghe nhạc hoặc tin tức từ 18,000 trạm phát sóng trên internet và khai thác các bài nhạc trên Spotify. Với Airplay bạn cũng truyền phát các bản nhạc yêu thích đến Ampli từ các thiết bị IOS, gồm iPod, iPad, iPhone. DLNA 1.5 cho phép bạn phát các file nhạc từ PC, Mac, các thiết bị dùng android. Thông qua App Denon, bạn cũng điều khiển Ampli AVR-X2200W từ các thiết bị cầm tay này. App Denon Remote có thể cài được trên iOS và Android, cho cả Kindle Fire.
Latest HDMI Connectivity; HDCP 2.2 Compatible,ISF-Certified
Trang bị 8 ngõ vào HDMI bao gồm 1 ngõ trước máy để cắm những thiết bị cầm tay, AVR-X2200W sở hữu thông số phần hình tiên tiến, bao gồm hỗ trợ 4K Ultra HD 60 Hz full rate video, 4:4:4 Pure Color sub-sampling và 21:9 video pass-through, cùng với hỗ trợ nội dung phim 3D.
AVR-X2200W cũng tương thích HDCP 2.2, một điều kiện để phát các nội dung phim 4K Ultra chống sao chép.
Được chứng nhận bởi Imaging Science Founation, AVR-X2200W có đầy đủ đặc điểm điều chỉnh hình ảnh (Dùng bởi kỹ thuật viên ISF) cùng với chế độ hình ban ngày ISF và chế độ hình ảnh ban đêm ISF
Với mạch công suất tách biệt dòng cao, AVR-X2200W có công suất 125W (6Ohm) mỗi kênh, đồng đều trên 7 kênh riêng biệt. Chế độ Eco có khả năng giảm thiểu công suất tiêu thụ tổng. Tính năng mới với đồng hồ hiển thị Eco, giúp bạn thấy hiệu quả tiêu thụ điện năng thấp của Ampli. Chế độ Auto Eco tự động chuyển đổi giữa tình trạng bình thường và Eco mode, tuỳ thuộc vào mức volume dùng và công suất Ampli được định mức được trở kháng của loa để hiệu chỉnh xuống 4 ohm cho phù hợp với công suất đánh.
2 ngõ ra Subwoofer
AVR-X2200W có 2 ngõ ra loa Subwoofer, cho phép bạn cùng lúc kết nối 2 loa sub nhỏ thay vì dùng 1 loa lớn. Bạn sẽ đạt được sự cần bằng tần số âm trầm nhờ bố trí trong phòng 2 vị trí khác nhau. Với 2 loa sub, âm trầm sâu sẽ chi tiết và mượt mà, hạn chế những chỗ âm lớn quá và nhỏ quá thường có khi dùng 1 loa sub.
Như những receiver đầu có mạch thuật toán âm thanh DSP của Audyssey, Denon vừa giới thiệu những sản phẩm có trang bị mạch Audyyssey mới nhất, và tương ứng với chuẩn Audyssey Silver bao gồm MultEQ XT, Dynamic EQ và Dynamic Volume.
Kỹ thuật Audyssey MultEQ XT hiệu chỉnh tần số âm thanh phát ra phù hợp với phòng nghe. Thông qua microphone, hệ thống MultEQ tính toán được đáp tuyến tần số từ các loa gồm loa sub để đưa vào các bộ lọc kỹ thuật số chính xác, đảm bảo đáp tuyến ra tốt nhất có thể. Kỹ thuật MultEQ XT cho phép bạn set up đến 8 vị trí ngồi nghe hay nhất.
Bạn cũng có thể kết nối thẻ nhớ USB chứa các file nhạc MP3 và WAV và AVR-X2200W cũng tương thích các file phân giải cao bao gồm DSD(2.8MHz) và FLAC
Dễ dùng Chức năng chọn nhanh
Khả năng điều khiển bằng IP
AVR-X2200W được trang bị đầy đủ các đặc điểm điều khiển và tương thích với tính năng party thế hệ thứ 3 và giải pháp điều chỉnh riêng
Ngoài khả năng điều khiển qua remote với các thành phần khác trong hệ thống home cinema, AVR-X2200W còn có khả năng setup qua IP qua web trên máy tính khi kết nối chung mạng LAN
AVR-X2200W có đặc điểm Control4 SDDP (Simple Device Detection Protocol) cho dễ dàng và nhanh chóng tích hợp chung với Control4
Đặc điểm kỹ thuật:
-- Công suất: 125W x 7(6ohm, 1kHz,THD 0.7%,)
-- 95W x 7(8ohm, 20Hz-20kHz,THD:0.08%)
-- Dolby Atmos 7 Channel processing (5.1.2)
-- Mạch DSD (Direct Stream Digital)
-- 2 zone cho 2 nguồn phát khác nhau
-- Chuyển đổi tất cả các nguồn hình vào và up scale lên 4K (3840x 2160 pixels) cho ra ngõ HDMI
-- Hỗ trợ “Denon Remote App” để có thể điều khiển ampli từ iPod/iPhone hoặc smartphone chạy phần mềm Android.
-- Tính năng AirPlay có thể truyền phát các file nhạc từ iPad, iPhone và iPod touch hoặc từ iTunes trong PC đến ampli.
-- Bluetooth cho phép các thiết bị nghe nhạc cầm tay hoặc smartphone có thể phát nhạc trực tiếp vào ampli.
-- Kỹ thuật setup phòng phim: Audyssey MultEQ
Định dạng:
-- Dolby TrueHD, dts-HD Master Audio, DTSUHD, DTS:X ready (update firmwave), Dolby Pro Logic IIz, Audyssey
-- DSD, FLAC, ALAC, AIFF qua ngõ USB
Kết nối:
-- Networking: AirPlay, Internet Radio, Spotify Connect, DSD & AIFF streaming và DLNA 1.5
-- Ngõ vào : HDMI x 8 ( 1 trước, 7 sau), Opt x 2, Composite x 2, RCA Audio x 4, USB x 1
-- Ngõ ra: HDMI x 2
-- Cắm và phát các thiết bị iOS vào USB mặt trước
-- Kích thước: 167 x434x339 mm
-- Trọng lượng: 9.4Kg
Giá : 18.880.000 VNĐ
ANH DUY AUDIO
ĐT: 0906805953
AnhDuy
Shop
Gửi bàigửi bởi AnhDuy » 24 Tháng 11 2015, 11:15
AMPLI DENON AVR X3200W
Hình ảnh
AVR-X3200W là Ampli receiver 7.2 kênh với Dolby Atmos, kết nối Wifi, Bluetooth, HDMI 2.0, HDCP 2.2, 4K, 3D Những hiệu ứng âm thanh mô phỏng như thật ngoài cuộc sống với khả răng tái tạo hiệu ứng từ bên trên người nghe. Và bằng việc nâng cấp firmwave, AVR-X3200W có khả năng giải mã DTS:X để thưởng thức âm thanh 3 chiều hoàn hảo. Sẳn sàng đáp ứng những công nghệ mới sau này, AVR-X3200W cũng có tính năng tương thích với hệ thống xử lý hình ảnh như đáp ứng 4K Ultra HD full rate và tương thích 3D. Ampli AVR-X3200W được trang bị kỹ thuật HDCP 2.2, nhằm đáp ứng các nội dung phim 4K Ultra HD đã được bảo vệ. Kết nối không dây bao gồm cả Wi-Fi và Bluetooth, với ăng-ten kép giúp đảm bảo truyền và nhận tín hiệu mạnh mẽ. Các bản nhạc yêu thích của bạn thông qua AirPlay, Spotify Connect hoặc ổ đĩa lưu trữ sẽ được thưởng thức dễ dàng và kiểm soát thông qua các ứng dụng (App) Remote Denon AVR 2015 cho iOS và cả Android
Công suất 135W x 7(6ohm)/105W x 7(8ohm), mạch khuếch đại riêng biệt, mạnh mẽ và chi tiết
WiFi với 2 cần Anten và Bluetooth
Dolby Atmos ( lên đến 5.1.2), DTS:X reday (cập nhật firmware cuối năm 2015)
HDMI tiêu chuẩn mới nhất với 4k/60Hz full rate pass through trên tất cả ngõ vào
Độ phân giải 4:4:4, HDR, BT2020
8 ngõ vào HDMI (1 trước mặt máy) và 2 ngõ ra HDMI với full HDcp 2.2
Mạch xử lý hình ảnh tiên tiến với khả năng upscale lên 1080p và 4k Ultra HD
Hỗ trợ nhiều định dạng âm thanh bao gồm các định dạng độ phân giải cao DSD, FLA và AIFF
Airplay và DLNA streaming, Spotify, internet Radio
Audyssey MultEQ XT với Audyssey Dynamic Volume và Dynamic EQ
Hỗ trợ setup 9 ngôn ngữ, Dễ Setup và dễ dùng
Chế độ tiết kiệm điện tiên tiến với cài đặt đóng/mở
Trong nhiều năm qua, những soundtrack trong phim chỉ dựa vào cấu hình cơ bản. Giờ đây, kỹ thuật âm thanh surround Dolby Atmos đã phát triển thêm những hiệu ứng chưa từng có trước đây trên nền tảng cũ, đem đến cho các nhà thiết kế âm thanh khả năng thêm vào các âm thanh bất kỳ vị trí nào trong không gian 3 chiều. Và giờ bạn có thể thưởng thức những kỹ thuật đoạt nhiều giải thưởng này với AVR-X3200W bằng hệ thống loa 5.1 và thêm 2 loa trên đầu cho Dolby Atmos. Cùng với bộ giải mã Dolby Atmos và Dolby Surround Upmixing, AVR-X3200W cũng tương thích với các định dạng Dolby TrueHD lossless các kỹ thuật Dolby Digital khác.
Built-in Bluetooth & Wi-Fi; Music Streaming; AirPlay
Với Buetooth AVR-X3200W nhận các bài nhạc yêu thích trực tiếp từ thiết bị nghe nhạc cầm tay của bạn như smartphone, iPad, iPhone
Được trang bị bộ bắt sóng WiFi, bạn cũng kết nối Ampli vào hệ thống internet nhà bạn bằng không dây để có thể trực tiếp nghe nhạc hoặc tin tức từ 18,000 trạm phát sóng trên internet và khai thác các bài nhạc trên Spotify. Với Airplay bạn cũng truyền phát các bản nhạc yêu thích đến Ampli từ các thiết bị IOS, gồm iPod, iPad, iPhone. DLNA 1.5 cho phép bạn phát các file nhạc từ PC, Mac, các thiết bị dùng android. Thông qua App Denon, bạn cũng điều khiển Ampli AVR-X3200W từ các thiết bị cầm tay này. App Denon Remote có thể cài được trên iOS và Android, cho cả Kindle Fire.
Trang bị bộ xử lý 4 core tiên tiến 32 bit DSP, AVR-X3200W, dễ dàng đảm nhiệm để xử lý âm thanh đa kênh, bao gồm giải mã Dolby Atmos và DTS:X, hiệu chỉnh âm học phòng nghe Audyssey MultEQ XT, kiểm soát tần số thấp (bass) và mô phỏng âm thanh surround DSP. Bộ xử lý DSP mạnh mẽ với nhân (core) 4300MHz thực hiện đến 1 tỷ phép tính trên giây
Smart TV Connectivity
Thông qua chức năng HDMI CEC ( Consumer Electronics Control) trong Smart TV, bạn ó thể điều khiển Ampli Denon AVR với Remote của TV. Với cài đặt HDMI Control ON trên Receiver, bạn có thể set “Smart Menu” ON để điều khiển AVR của Denon với remote của Smart TiVi. Màn hình hiển thị Smart Menu cung cấp bạn truy cập nhanh vào nguồn và những lựa chọn chế độ nghe Surround. Có 4 lựa chọn nhanh.
Latest HDMI 2.0a Connectivity; HDCP 2.2 Compatible; ISF-Certified
Trang bị 8 ngõ vào HDMI bao gồm 1 ngõ trước máy để cắm những thiết bị cầm tay, AVR-X3200W sở hữu thông số phần hình tiên tiến, bao gồm hỗ trợ 4K Ultra HD 60 Hz full rate video, 4:4:4 Pure Color sub-sampling, High Dynamic Range (HDR) và 21:9 video pass-through, cùng với hỗ trợ nội dung phim 3D và hỗ trợ BT.2020 pass through trên mỗi ngõ vào, AVR-X3200W sẳn sàng cho các đầu phát Blu-ray thế hệ tiếp theo, các set-top box và các nguồn có nội dung 4K Ultra HD.
AVR-X3200W cũng tương thích HDCP 2.2, một điều kiện để phát các nội dung phim 4K Ultra chống sao chép.
Được chứng nhận bởi Imaging Science Founation, AVR-X3200W có đầy đủ đặc điểm điều chỉnh hình ảnh (Dùng bởi kỹ thuật viên ISF) cùng với chế độ hình ban ngày ISF và chế độ hình ảnh ban đêm ISF
Powerful 7 Channel Discrete/ Amplifier with Eco Mode
Với mạch công suất tách biệt dòng cao, AVR-X3200W có công suất 135W (6Ohm) x7 mỗi kênh, đồng đều trên 7 kênh riêng biệt. Chế độ Eco có khả năng giảm thiểu công suất tiêu thụ tổng. Tính năng mới với đồng hồ hiển thị Eco, giúp bạn thấy hiệu quả tiêu thụ điện năng thấp của Ampli. Chế độ Auto Eco tự động chuyển đổi giữa tình trạng bình thường và Eco mode, tuỳ thuộc vào mức volume dùng và công suất Ampli được định mức được trở kháng của loa để hiệu chỉnh xuống 4 ohm cho phù hợp với công suất đánh.
Dễ cài đặt dễ dùng
Với phần trợ giúp Setup đặc biệt của Denon cùng với Hướng dẫn nhanh (Quick Start Guide), bạn có thể kết nối và thiết lập nhanh chóng và dễ dàng hệ thống home theater cho AVR-X3200W. Phần trợ giúp (Setup Assistant) rõ ràng trên nền đồ họa hiển thị màn hình và lời hướng dẫn giúp bạn thực hiện thao tác setup, tối ưu hóa phần cân chỉnh cho chất lượng âm thanh hay nhất có thể.
Audyssey Silver DSP Suite
Kết nối đa phòng
Thưởng thức âm thanh stereo từ một nguồn phát trong một phòng và xem phim 5.1 kênh ở phòng khác từ một nguồn phát khác. Bạn cũng có thể dùng ngõ Pre-out Zone 2 cho phòng phụ và thưởng thức đầy đủ 7 kênh cho phòng chính. Bạn cũng có thể kết nối Zone 2 qua HDMI vì AVR-X3200W có 2 ngõ ra HDMI
2 ngõ ra loa subwoofer
AVR-X3200W có 2 ngõ ra loa Subwoofer, cho phép bạn cùng lúc kết nối 2 loa sub nhỏ thay vì dùng 1 loa lớn. Bạn sẽ đạt được sự cần bằng tần số âm trầm nhờ bố trí trong phòng 2 vị trí khác nhau. Với 2 loa sub, âm trầm sâu sẽ chi tiết và mượt mà, hạn chế những chỗ âm lớn quá và nhỏ quá thường có khi dùng 1 loa sub.
Colour Coded 4-Way Speaker Terminals
Trạm cắm dây loa đa chức năng với nhiều cách cắm khác nhau bao gồm jack bắp chuối. Chúng cũng được sơn màu khác nhau để dễ dàng nhận diện khi cắm
AVR-X3200W có 4 nút chọn nhanh trước mặt máy và trên remote, cho phép bạn nhớ lại những chế độ và ngõ vào nghe yêu thích, khi cần có thể bấm và chọn nhanh chóng.
Bạn cũng có thể kết nối thẻ nhớ USB chứa các file nhạc MP3 và WAV và AVR-X3200W cũng tương thích các file phân giải cao bao gồm DSD(2.8MHz) và FLAC
AVR-X3200W được trang bị đầy đủ các đặc điểm điều khiển và tương thích với tính năng party thế hệ thứ 3 và giải pháp điều chỉnh riêng
Ngoài khả năng điều khiển qua remote với các thành phần khác trong hệ thống home cinema, AVR-X3200W còn có khả năng setup qua IP qua web trên máy tính khi kết nối chung mạng LAN
AVR-X3200W có đặc điểm Control4 SDDP (Simple Device Detection Protocol) cho dễ dàng và nhanh chóng tích hợp chung với Control4 và các thiết bị tự động gia đình Crestron
Thông số kỹ thuật
-- Công suất: 135W x 7(6ohm, 1kHz,THD 0.7%,), 105W x 7(8ohm, 20Hz-20kHz,THD:0.08%)
-- HDMI 2.0 với 4K Ultra HD 60Hz, HDCP 2.2 support
Định dạng:
-- Dolby TrueHD, dts-HD Master Audio, DTSUHD, DTS Neo:X 9.1, Dolby Pro Logic IIz, Audyssey DSX.
Kết nối:
-- Ngõ vào : HDMI x 8 ( 1 trước, 7 sau), Opt x 2, Coax x 2, Composite x3, Component x2, RCA Audio x 5
-- Ngõ ra: HDMI x 2 (Zone HDMI out)
-- Ngõ ra Preout: 7.2
-- Kích thước: 167 x 434 x 388 mm
-- Trọng lượng: 11.1Kg
Giá : 25.000.000 VNĐ
Sửa lần cuối bởi AnhDuy vào ngày 24 Tháng 11 2015, 12:13 với 1 lần sửa trong tổng số.
ANH DUY AUDIO
ĐT: 0906805953
AnhDuy
Shop
Gửi bàigửi bởi AnhDuy » 24 Tháng 11 2015, 12:15
AMPLI DENON AVR X4200W
Hình ảnh
Một thế hệ Ampli Receiver của Denon mới ra đời được trang bị đầy đủ các tính năng mới nhất, đem lại cho người nghe chất lượng âm thanh tuyệt vời cùng nhiều đặc điểm kỹ thuật chưa từng có trước đây. AVR-X4200W với Dolby Atmos lên đến 7.1.2 cùng 3 ngõ ra HDMI, cho phép bạn thưởng thức âm thanh phòng phim với hiệu ứng surround bao trùm và khả năng chia 3 vùng cho 3 nguồn phát khác nhau.
Công suất 165W x 7(6ohm)/125W x 7(8ohm), mạch khuếch đại riêng biệt, mạnh mẽ và chi tiết
Mạch D.D.S.C-HD Digital và AL24 Processing Plus; Denon Link HD
9.2ch processing; 13.2ch pre-out; 3 multiroom zones
Dolby Atmos ( lên đến 5.1.4, 7.1.2), DTS:X ready (cập nhật firmware cuối năm 2015)
Có thể nâng cấp lên Auro-3D ( lên đến 9.1ch với 2 kênh ngoài, có tính phí)
8 ngõ vào HDMI (1 trước mặt máy) và 3 ngõ ra HDMI với full HDcp 2.2
Audyssey MultEQ XT32 (Pro ready) và Audyssey LFC; Audyssey Dynamic Volume và Dynamic EQ
Dolby Atmos Built-In; DTS:X Ready
Trong nhiều năm qua, những soundtrack trong phim chỉ dựa vào cấu hình cơ bản. Giờ đây, kỹ thuật âm thanh surround Dolby Atmos đã phát triển thêm những hiệu ứng chưa từng có trước đây trên nền tảng cũ, đem đến cho các nhà thiết kế âm thanh khả năng thêm vào các âm thanh bất kỳ vị trí nào trong không gian 3 chiều. Và giờ bạn có thể thưởng thức những kỹ thuật đoạt nhiều giải thưởng này với AVR-X4200W bằng hệ thống loa 5.1 và thêm 2 loa trên đầu cho Dolby Atmos. Nhờ vào khả năng xử lý 6 kênh, bạn có thể thêm ampli 2 kênh bên ngoài và thưởng thức âm thanh Atmos 5.1.4 hoặc 7.1.2. Cùng với bộ giải mã Dolby Atmos và Dolby Surround Upmixing, AVR-X4200W cũng tương thích với các định dạng Dolby TrueHD lossless các kỹ thuật Dolby Digital khác.
Có thể nâng cấp lên chuẩn âm thanh Auro-3D
Bằng cách cho người nghe đắm mình hoàn toàn trong những làn âm thanh sống động như thật, Auro-3D đặt bạn ngày giữa những hành động đang xảy ra trong phim. Auro-3D mang lại một trải nghiệm âm thanh vòm bao phủ hoàn toàn nhờ thêm các kênh bên trên đầu vào các kênh thông thường. Trong các đĩa Blu-ray thông thường, các thông tin về độ cao bên trên được chụp lại trong ghi âm hoặc được tạo ra trong quá trình trộn, sẽ được trộn vào dữ liệu 5.1 PCM tiêu chuẩn. Hơn nữa, các Auro-3D kết hợp các công nghệ khác nhau để đảm bảo một trải nghiệm âm thanh 3D tối ưu tạo ra cả nguyên bản và từ nội dung âm thanh hiện có. Nó nhận ra nguồn mono, stereo, surround 5.1 hoặc một tín hiệu Auro-mã hóa và chuyển chúng thành âm thanh 3D. Sau khi nâng cấp với các bộ giải mã Auro-Codec, Denon AVR-X4200W là khả năng giải mã các tổ hợp Auro-3D ban đầu và phát lại với cấu hình Auro-3D 9.1 (với bộ khuếch đại 2 kênh bên ngoài). Auro-3D sẵn sàng nâng cấp và giá cả sẽ được công bố sau.
Denon Link HD; AL24 Processing Plus
Khi kết nối với một đầu phát Blu-ray Denon có ngõ vào Denon-Link, Denon cung cấp một kết nối Denon Link HD chuyên dụng cho các dữ liệu đồng bộ quan trọng để loại trừ các sự méo và biến dạng gây ra bởi lỗi jitter trong chuỗi dữ liệu chính. Bộ xử lý AL24 Processing Plus đặc chế của riêng Denon cung cấp bộ lọc âm thanh kỹ thuật số có độ phân giải siêu cao và điều chỉnh chính xác cho 2 kênh chính trái phải. Tất cả là để đem lại các chi tiết rõ hơn ở các tần số cao, cùng với trung âm tự nhiên mịn màng và một tầng âm rộng với âm hình được cải thiện.
Bộ DSP mạnh mẽ
Để xử lý thích hợp vô số các chức năng tiên tiến của bộ giải mã và xử lý âm thanh kỹ thuật số , AVR-X4200W có hệ thống xử lý âm thanh DSP tinh vi và phức tạp, kết hợp không ít hơn 4 bộ xử lý mạnh mẽ tốc độ cao thế hệ thứ 4 của SHARC. Tất cả những bộ xử lý này có một khả năng xử lý liên tục kết hợp của 10 GFLOPS (10 tỷ phép tính mỗi giây).
Denon là công ty âm thanh đầu tiên để giới thiệu các thành phần có tính năng xử lý của hãng SHARC (trong thực tế, chúng tôi là đối tác hợp tác phát triển ban đầu và khách hàng đầu tiên), và Denon có nhiều kinh nghiệm với nhiều model hỗ trợ bởi bộ vi xử lý SHARC hơn bất kỳ nhà sản xuất âm thanh khác.
Với Buetooth AVR-X4200W nhận các bài nhạc yêu thích trực tiếp từ thiết bị nghe nhạc cầm tay của bạn như smartphone, iPad, iPhone
Được trang bị bộ bắt sóng WiFi, bạn cũng kết nối Ampli vào hệ thống internet nhà bạn bằng không dây để có thể trực tiếp nghe nhạc hoặc tin tức từ 18,000 trạm phát sóng trên internet và khai thác các bài nhạc trên Spotify. Với Airplay bạn cũng truyền phát các bản nhạc yêu thích đến Ampli từ các thiết bị IOS, gồm iPod, iPad, iPhone. DLNA 1.5 cho phép bạn phát các file nhạc từ PC, Mac, các thiết bị dùng android. Thông qua App Denon, bạn cũng điều khiển Ampli AVR-X4200W từ các thiết bị cầm tay này. App Denon Remote có thể cài được trên iOS và Android, cho cả Kindle Fire.
Latest HDMI 2.0a Connectivity;HDCP 2.2 Compatible; ISF-Certified
Trang bị 8 ngõ vào HDMI bao gồm 1 ngõ trước máy để cắm những thiết bị cầm tay, AVR-X4200W sở hữu thông số phần hình tiên tiến, bao gồm hỗ trợ 4K Ultra HD 60 Hz full rate video, 4:4:4 Pure Color sub-sampling, High Dynamic Range (HDR) và 21:9 video pass-through, cùng với hỗ trợ nội dung phim 3D và hỗ trợ BT.2020 pass through trên mỗi ngõ vào, AVR-X4200W sẳn sàng cho các đầu phát Blu-ray thế hệ tiếp theo, các set-top box và các nguồn có nội dung 4K Ultra HD.
AVR-X4200W cũng tương thích HDCP 2.2, một điều kiện để phát các nội dung phim 4K Ultra chống sao chép.
Được chứng nhận bởi Imaging Science Founation, AVR-X4200W có đầy đủ đặc điểm điều chỉnh hình ảnh (Dùng bởi kỹ thuật viên ISF) cùng với chế độ hình ban ngày ISF và chế độ hình ảnh ban đêm ISF
Bộ xử lý video cũng có khả năng giải mã và chuyển đổi nâng các nội dung hình có độ phân giải tiêu chuẩn lên độ phân giải cao đến 4K Ultra HD.
AVR-X4200W có 3 ngõ ra HDMI, 2 cho zone chính và 1 cho zone thứ 2
Powerful 7 Channel Discrete/Amplifier with Eco Mode
Với mạch công suất tách biệt dòng cao, AVR-X4200W có công suất 235W (6Ohm) x7 mỗi kênh, đồng đều trên 7 kênh riêng biệt, thừa hưởng các transitor có khả năng chịu dòng cao. Tất cả các kênh có khả năng đánh loa 4 Ohm một cách mạnh mẽ và hiệu quả. Chế độ Eco có khả năng giảm thiểu công suất tiêu thụ tổng. Tính năng mới với đồng hồ hiển thị Eco, giúp bạn thấy hiệu quả tiêu thụ điện năng thấp của Ampli. Chế độ Auto Eco tự động chuyển đổi giữa tình trạng bình thường và Eco mode, tuỳ thuộc vào mức volume dùng và công suất Ampli được định mức được trở kháng của loa để hiệu chỉnh xuống 4 ohm cho phù hợp với công suất đánh.
Easy To Setup, Easy To Use
Với phần trợ giúp Setup đặc biệt của Denon cùng với Hướng dẫn nhanh (Quick Start Guide), bạn có thể kết nối và thiết lập nhanh chóng và dễ dàng hệ thống home theater cho AVR-X4200W. Phần trợ giúp (Setup Assistant) rõ ràng trên nền đồ họa hiển thị màn hình và lời hướng dẫn giúp bạn thực hiện thao tác setup, tối ưu hóa phần cân chỉnh cho chất lượng âm thanh hay nhất có thể.
Audyssey Platinum DSP Suite (MultEQ XT32+gói Audyssey Silver)
Được trang bị gói Audyssey Platinum đầy đủ các thuật toán DSP tiên tiến, AVR-X4200W có tính năng tự động điều chỉnh âm thanh phòng phim bằng kỹ thuật Audyssey MultEQ XT32. Với micro thu sóng và tính toán được cung cấp theo máy, MultEQ XT32 phân tích đầu ra của mỗi loa (bao gồm cả loa siêu trầm) lên tới 8 vị trí đo và tạo ra chính xác các bộ lọc kỹ thuật số mà tối ưu hóa mỗi kênh cho các phản ứng miền chính xác tần số và thời gian. AVR-X4200W cũng có Audyssey Pro Ready.
Audyssey Dynamic Volume có chức năng liên tục dò tìm nguồn phát âm thanh và điều chỉnh volume đến mức tối ưu mà không làm mất đi dynamic range (dải động âm thanh từ đoạn nhỏ nhất đến đoạn lớn nhất trong bản nhạc). Nó cũng có chức năng bù vào sự khác nhau của âm lượng giữa các chương trình. Ví dụ volume sẽ tăng cường khi ta chuyển từ chương trìnhh thể thao qua chương trình tin tức.
Audyssey Low Frequency Containment sử dụng thuật toán của tâm lý học tiên tiến để cung cấp một loạt đầy đủ cân bằng âm, bao gồm cả âm bass sâu, nhưng mà không làm phiền nhà hàng xóm hoặc các thành viên gia đình trong các phòng khác, và các tính năng điều chỉnh nhiều bước cho phép bạn quay số lượng ngăn chặn sở thích của bạn.
Audyssey Sub EQ HT cung cấp DSP may cá nhân của mỗi loa siêu trầm trong một thiết lập loa siêu trầm kép, cho bass sâu hơn với cải thiện độ nét, so với một cấu hình loa siêu trầm duy nhất. Mở rộng Audyssey động Surround mở rộng đáng kể soundstage vòm để trải nghiệm cuối cùng âm thanh vòm với các tùy chọn kết nối chiều cao phía trước và / hoặc loa rộng phía trước.
Multi-Source/Multi-room
Thưởng thức âm thanh stereo từ một nguồn phát trong một phòng và xem phim 5.1 kênh ở phòng khác từ một nguồn phát khác. AVR-X4200W trang bị cọc đấu loa cho zone 2 và ngõ Pre-out cho Zone 3 chế độ nghe stereo. Nó cũng có ngõ ra HDMI cho zone 2 audio và video, có nghĩa là cho phép bạn xem và thưởng thức cùng 2 zone với hai nguồn phát hình tiếng khác nhau
Dual Subwoofer Outputs
AVR-X4200W có 2 ngõ ra loa Subwoofer, cho phép bạn cùng lúc kết nối 2 loa sub nhỏ thay vì dùng 1 loa lớn. Bạn sẽ đạt được sự cần bằng tần số âm trầm nhờ bố trí trong phòng 2 vị trí khác nhau. Với 2 loa sub, âm trầm sâu sẽ chi tiết và mượt mà, hạn chế những chỗ âm lớn quá và nhỏ quá thường có khi dùng 1 loa sub.
Easy To Use Quick Select Functions
AVR-X43200W có 4 nút chọn nhanh trước mặt máy và trên remote, cho phép bạn nhớ lại những chế độ và ngõ vào nghe yêu thích, khi cần có thể bấm và chọn nhanh chóng.
Bạn cũng có thể kết nối thẻ nhớ USB chứa các file nhạc MP3 và WAV và AVR-X4200W cũng tương thích các file phân giải cao bao gồm DSD(2.8MHz) và FLAC
AVR-X4200W được trang bị đầy đủ các đặc điểm điều khiển và tương thích với tính năng party thế hệ thứ 3 và giải pháp điều chỉnh riêng
Ngoài khả năng điều khiển qua remote với các thành phần khác trong hệ thống home cinema, AVR-X4200W còn có khả năng setup qua IP qua web trên máy tính khi kết nối chung mạng LAN
AVR-X4200W có đặc điểm Control4 SDDP (Simple Device Detection Protocol) cho dễ dàng và nhanh chóng tích hợp chung với Control4 và các thiết bị tự động gia đình Crestron
Đặc điểm kỹ thuật:
Công suất:165W x 7(6ohm, 1kHz,THD 0.7%,)/125W x 7(8ohm, 20Hz-20kHz,THD:0.08%)
7.2ch với mạch DHCT và 9.2 processing
Dolby Atmos 9 Channel processing (5.1.4 & 7.1.2)
Mạch DDSC-HD với AL24 Processing Plus nghe nhạc stereo hay hơn.
Mạch DSD ( Direct Stream Digital)
3 zone cho 3 nguồn phát khác nhau
Chuyển đổi tất cả các nguồn h.nh vào và up scale lên 4K (3840x 2160 pixels) cho ra ng. HDMI
Kỹ thuật setup ph.ng phim: Audyssey MultEQ XT32/LFC
Định dạng:
Dolby TrueHD, dts-HD Master Audio, DTS-UHD,
DSX. DSD, FLAC, ALAC, AIFF qua ng. USB
Mạch Audyssey LFC giải quyết vấn đề âm thanh tần số thấp làm ảnh hưởng đến người phòng kế bên.
Kết nối:
Networking: AirPlay, Internet Radio, Spotify Connect, DSD & AIFF streaming và DLNA 1.5 Denon link HD
Ngõ vào : HDMI x 8 ( 1 trước, 7 sau), Opt x 2, Coax x 2, Composite x 3, Component x 2, RCA Audio x 6
Ngõ ra: HDMI x 3 (2 Main + Zone HDMI out), Ngõ ra Preout: 13.2
Kích thước: 167 x 434 x 389
Trọng lượng: 12.Kg
GIÁ: 34.000.000 VND
ANH DUY AUDIO
ĐT: 0906805953
AnhDuy
Shop
Gửi bàigửi bởi AnhDuy » 08 Tháng 12 2015, 13:47
loa monitor audio MR6
Hình ảnh
Loa bass 6.5" với kỹ thuật MMP®II. MMP® II là dùng kỹ thuật phân tích FEA và cải thiện các thông số của chất liệu, giúp thùng loa và hệ thống của loa trong thùng chắc chắn và chống rung cao.
Loa mid/bass 6.5” MMP®II. MMP® II là dùng kỹ thuật phân tích FEA và cải thiện các thông số của chất liệu, giúp thùng loa và hệ thống của loa trong thùng chắc chắn và chống rung cao.
1” C-CAM® gold dome tweeter
Front and rear ported
Modelled on the hugely successful, award-winning Bronze Reference Series
Re-tuned, optimising every detail to re-define our meaning of entry-level
Equipped to compete with many more expensive offerings from rival brands and capable of jaw-dropping audio resolution in two-channel and multi-channel systems.
Frequency Response
33Hz - 30kHz
Sensitivity (1W@1M)
90 dB
Nominal Impedance
6 Ohms
Power Handling (RMS)
150 W
Recommended Amplifier Requirements (RMS)
40-150W
Bass Alignment
Bass reflex. Ported front and rear.
Drive Unit Compliment
2 x 6.5" MMP®II bass driver 1 x 6.5" MMP®II mid-range 1 x 1" gold dome C-CAM® Tweeter
External Dimensions incl Plinth (H x W x D)
970 x 200 x 300 mm (38 3/16 x 7 7/8 x 11 13/16 inch)
Weight (each)
17.2 Kg (37.8 lbs)
Giá : 13.200.000 VNĐ
ANH DUY AUDIO
ĐT: 0906805953
AnhDuy
Shop
Gửi bàigửi bởi AnhDuy » 09 Tháng 12 2015, 15:41
loa monitor audio MR4
Hình ảnh
Compact, entry-level floorstander
6.5” MMP®II bass driver
6.5” MMP®II bass/mid driver
Frequency Response: 36Hz - 30kHz
Sensitivity (1W@1M): 91 dB
Nominal Impedance: 6 Ohms
Power Handling (RMS): 150 W
Recommended Amplifier Requirements (RMS): 30-120W
Bass Alignment
Bass reflex - Ported front and rear
1 x 6.5" MMP®II bass driver 1 x 6.5" MMP®II mid-range 1 x 1" gold dome C-CAM® Tweeter
850 x 185 x 255 mm (33 7/16 x 7 5/16 x 10 1/16 inch)
Weight (each): 12 Kg (26.4 lbs)
giá: 9.900.000 vnd
ANH DUY AUDIO
ĐT: 0906805953
AnhDuy
Shop
Gửi bàigửi bởi AnhDuy » 09 Tháng 12 2015, 15:43
loa monitor audio MR2
Hình ảnh
Frequency Response: 42Hz - 30kHz
Sensitivity (1W@1M): 90 dB
Power Handling (RMS):100 W
Recommended Amplifier Requirements (RMS): 30-100W
Bass Alignment
Bass reflex - Front ported
1 x 6.5" MMP®II bass/mid-range
350 x 185 x 250 mm (13 3/4 x 7 5/16 x 9 13/16 inch)
Weight (each): 5.6 Kg (12.3 lbs)
giá: 5.200.000 vnd
ANH DUY AUDIO
ĐT: 0906805953
AnhDuy
Shop
Gửi bàigửi bởi AnhDuy » 09 Tháng 12 2015, 15:44
loa monitor audio mr1
Hình ảnh
Frequency Response: 55Hz - 30kHz
Sensitivity (1W@1M):88 dB
Nominal Impedance:6 Ohms
Power Handling (RMS):70 W
Recommended Amplifier Requirements (RMS): 15-70W
Bass Alignment
Bass reflex - Rear ported
1 x 5.5" MMP®II bass/mid-range 1 x 1" gold dome C-CAM® Tweeter
260 x 165 x 180 mm (10 1/4 x 6 1/2 x 7 1/16 inch)
Weight (each): 3.5 Kg (7.7 lbs)
giá: 4.000.000 vnd
ANH DUY AUDIO
ĐT: 0906805953
AnhDuy
Shop
Gửi bàigửi bởi AnhDuy » 09 Tháng 12 2015, 15:46
loa monitor audio mr center
Hình ảnh
Frequency Response: 60Hz - 30kHz
Recommended Amplifier Requirements (RMS): 40-150W
Bass Alignment
2 x 5.5" MMP®II bass mid-range
165 x 460 x 165 mm (6 1/2 x 8 1/8 x 6 1/2 inch)
Weight (each): 6.2 Kg (13.6 lbs)
giá: 3.300.000 vnd
ANH DUY AUDIO
ĐT: 0906805953
AnhDuy
Shop
Gửi bàigửi bởi AnhDuy » 09 Tháng 12 2015, 15:49
loa sub monitor audio mrw 10
Hình ảnh
10” MMP®II subwoofer driver
Class-D power amplifier
Switch mode power supply
Pearlescent vinyl finishes
Low Frequency Limit: 28 Hz
Upper Frequency Limit: 45 - 150 Hz
Low Pass Filter Alignment: 12dB/octave filter
Cabinet Alignment
Bass reflex. 18mm construction.
Amplifier Output: 100 watts
Drive Unit Compliment: 1 x 10" Long throw driver
Input Impedance: 20K Ohms
Mains Input Voltage
110 - 120 Vac
220 - 240 Vac
External Dimensions (H x W x D): 320 x 320 x 340 mm
Weight (each): 12.9 Kg (28.4 lbs)
giá: 8.800.000 vnd
ANH DUY AUDIO
ĐT: 0906805953
AnhDuy
Shop
Gửi bàigửi bởi AnhDuy » 17 Tháng 12 2015, 09:46
loa monitor audio bronze 6
Hình ảnh
Dòng loa Bronze mới được thừa hưởng tất cả những đặc điểm kỹ thuật và củ loa từ dòng RX trước đây. Giờ đây series Bronze có một chất âm hoàn toàn khác, vô cùng đặc sắc và thật sự dễ phối ghép với các dòng Ampli cho dù có công suất thấp. Đây là một cải tiếng đáng được khen ngợi của Monitor Audio, hãng loa có những phát triển vượt bậc, chịu đầu từ và cải thiện sản phẩm nhất. Bronze 6 có 2,5 đường tiếng với 2 loa bass, 1 loa mid/bass và 1 loa treble. Màng loa được làm từ kỹ thuật C-CAM® và loa treble gold dome C-CAM®
New C-CAM® gold dome tweeter
Optimised 6 1/2” mid-range driver featuring concave ‘dished’ C-CAM® cone profile
Dual 6 1/2” bass drivers featuring concave ‘dished’ C-CAM® cone profile
Two and a half way configuration with differentially tuned acoustic system - higher efficiency and improved low frequency extension
HiVe® port technology
All drivers feature single bolt-through driver systems, for increased overall bracing, rigidity and driver/baffle de-coupling
High quality crossovers with premium grade Polypropylene film capacitors used throughout
Rigid 18mm MDF construction throughout, employing radial and cross-bracing techniques for high rigidity resulting in low cabinet coloration
Floor-level terminal panel for easy termination and neat cable access. Bi-wire/ Bi-amp terminal configuration
Premium quality vinyl veneer finishes
System Format: 2 1/2 Way
Frequency Response: 34Hz - 30kHz
Sensitivity (1W@1M): 90dB
Nominal Impedance: 8Ω
Maximum SPL (dBA @1M – each): 114.8dBA (pair)
Power Handling R.M.S.: 150W
Recommended Amplifier Requirements: 40-150W
Cabinet Design
Bass section - Front/rear bass reflex with HiVe®II Port technology. Sealed mid-range enclosure.
Crossover Frequency
LF: -6dB @ 150Hz
MF/HF: 2.5kHz
Drive Unit Complement
2 x 6 1/2" C-CAM® bass
1 x 6 1/2" C-CAM® bass mid-range driver
1 x 25 mm gold dome C-CAM® tweeter
Cabinet Dimensions: (H x W x D)
985 x 185 x 315 mm
(38 3/4 x 7 5/16 x 12 3/8 inches)
Complete Dimensions inc grille, terminals, plinths and spikes: (H x W x D)
1033 x 235 x 350 mm
(40 11/16 x 9 1/4 x 13 3/4 inches)
Weight (Individual): 16.6kg (36lbs 8oz)
giá: 20.000.000 vnd
ANH DUY AUDIO
ĐT: 0906805953
AnhDuy
Shop
Gửi bàigửi bởi AnhDuy » 22 Tháng 12 2015, 10:21
loa monitor audio BRONZE 5
Hình ảnh
Dòng loa Bronze mới được thừa hưởng tất cả những đặc điểm kỹ thuật và củ loa từ dòng RX trước đây. Giờ đây series Bronze có một chất âm hoàn toàn khác, vô cùng đặc sắc và thật sự dễ phối ghép với các dòng Ampli cho dù có công suất thấp. Đây là một cải tiếng đáng được khen ngợi của Monitor Audio, hãng loa có những phát triển vượt bậc, chịu đầu từ và cải thiện sản phẩm nhất. Bronze 5 có 2,5 đường tiếng với 2 loa bass, 1 loa mid/bass và 1 loa treble. Màng loa được làm từ kỹ thuật C-CAM® và loa treble gold dome C-CAM®
Twin 5 1/2" C-CAM® bass and mid-range drivers
Single bolt-through driver systems for increased overall bracing, rigidity and driver/baffle de-coupling
Frequency Response: 37Hz - 30kHz
113.8dBA (pair)
Power Handling R.M.S.: 120W
Recommended Amplifier Requirements: 30-120W
Cabinet Design
Dual chamber bass reflex – Ported front and rear HiVe®II Port technology
Crossover Frequency
LF: -6dB @ 600Hz
MF/HF: 2.8kHz
1 x 5 1/2" C-CAM® bass
1 x 5 1/2" C-CAM® bass mid-range driver
850 x 165 x 248 mm
(33 7/16 x 6 1/2 x 9 3/4 inches)
898 x 215 x 282 mm
(35 5/8 x 8 7/16 x 11 1/8 inches)
Weight (Individual): 11kg (24lbs 6oz)
giá: 16.000.000 vnd
ANH DUY AUDIO
ĐT: 0906805953
AnhDuy
Shop
Gửi bàigửi bởi AnhDuy » 28 Tháng 12 2015, 11:31
loa monitor audio bronze 2
Hình ảnh
Dòng loa Bronze mới được thừa hưởng tất cả những đặc điểm kỹ thuật và củ loa từ dòng RX trước đây. Giờ đây series Bronze có một chất âm hoàn toàn khác, vô cùng đặc sắc và thật sự dễ phối ghép với các dòng Ampli cho dù có công suất thấp. Đây là một cải tiếng đáng được khen ngợi của Monitor Audio, hãng loa có những phát triển vượt bậc, chịu đầu từ và cải thiện sản phẩm nhất. Bronze 2 có 2 đường tiếng với 1 loa bass, 1 loa mid/bass và 1 loa treble. Màng loa được làm từ kỹ thuật C-CAM® và loa treble gold dome C-CAM®
New 6 1/2” bass driver with concave ‘dished’ C-CAM® cone profile
Invisible magnetic grille fixing
Bi-wire/Bi-amp terminal configuration
System Format: 2 Way
Frequency Response: 42Hz - 30KHz
Maximum SPL (dBA @1M – each): 113dBA (pair)
Power Handling R.M.S.: 100W
Recommended Amplifier Requirements: 30-100W
Bass Alignment
Bass reflex - HiVe®II Port technology
Crossover Frequency: 3.1kHz
1 x 6 1/2" C-CAM® bass/mid-range driver
1 x 25mm gold dome C-CAM® tweeter
Cabinet Dimensions: (H x W x D): 350 x 185 x 255
Complete Dimensions inc grille & terminals: (H x W x D): 350 x 185 x 281
Weight (Individual): 5.3kg (11lb 10oz)
giá: 8.000.000 vnd
ANH DUY AUDIO
ĐT: 0906805953
AnhDuy
Shop
Gửi bàigửi bởi AnhDuy » 28 Tháng 12 2015, 11:32
loa monitor audio BRONZE CENTRE
Hình ảnh
Dual 5 1/2” bass/midrange drivers with concave ‘dished’ C-CAM® cone profile
Acoustically matched to Bronze speaker systems for excellent imaging and consistency of timbre in surround applications
Single bolt-through driver systems, for increased overall bracing, rigidity and driver/baffle de-coupling
Recommended Amplifier Requirements: 20-120W
Cabinet Design: Sealed Cabinet
2 x 5 1/2" C-CAM® bass mid-range driver.
Crossover Frequency: 3.0kHz
165 x 460 x 165 mm
6 1/2 x 18 1/8 x 6 1/2 inches
Complete Dimensions inc grilles & terminals: (H x W x D)
165 x 460 x 193 mm
6 1/2 x 18 1/8 x 7 5/8 inches
Weight (Individual): 5.6kg (12lb
giá: 4.600.000 vnd
ANH DUY AUDIO
172 Pastuer, Q1 TP HCM
STK: 65256999 - NGÂN HÀNG Á CHÂU HCM - Chủ TK: NGUYỄN PHÚC QUÝ
ĐT: 0906805953
Hình đại diện của thành viên
AnhDuy
Shop
Ngày tham gia: 19 Tháng 8 2008, 09:53
Gửi bàigửi bởi AnhDuy » 28 Tháng 12 2015, 11:33
loa monitor audio suround BRONZE FX
Hình ảnh
Loa Surround Bronze FX dùng trong hệ thống loa xem phim 5.1 hoặc hơn. Loa có kết cấu bi-pole cho hiệu ứng cực tốt
Acoustically matched with all other Bronze speakers for excellent imaging and timbre consistency in surround applications
New C-CAM® gold dome tweeter design
5 1/2” bass/mid-range driver with concave ‘dished’ C-CAM® cone profile
Optimised for di-pole or bi-pole operation by the simple flick of a switch located on the rear terminal panel
Single bolt-through driver system, for increased overall bracing and rigidity
Frequency Response: 65Hz - 30kHz
Sensitivity (1W@1M): 88dB
Maximum SPL (dBA @1M – each): 110dBA (pair)
Power Handling R.M.S.: 80W
Recommended Amplifier Requirements: 20-80W
1 x 5 1/2" C-CAM® bass mid-range driver.
2 x 25 mm gold dome C-CAM® tweeter
Crossover Frequency: 2.8kHz
274 x 276 x 105 mm
(10 13/16 x 10 7/8 x 4 1/8 inches)
Complete Dimensions inc grilles & bracket: (H x W x D)
274 x 281 x 118 mm
(10 13/16 x 11 1/6 x 4 5/8 inches)
Weight (Individual): 3.2kg (7lbs)
giá: 8.000.000 vnd/cặp
ANH DUY AUDIO
ĐT: 0906805953
AnhDuy
Shop
Trang trướcTrang kế tiếp
Quay về VNAV Shop - Showrooms
Ai đang trực tuyến?
Đang xem chuyên mục này: ak2angel, blues99, dtcuong, fraction, hakunarchi, hulva, NgocQuang98, Nguyễn Văn Đồng, nhquang, nongdantapnghedai1, Organic, smalldreams, tony2008, vechaidh, xuanhung7131 khách
