Các điều hành viên: Virgo, Baoanh_Hue, Moderators
Re: Cùng nhau tự quấn biến áp nguồn
Gửi bàigửi bởi TRUE » 03 Tháng 12 2015, 14:59
thanh nhac đã viết:Các bác cho em hỏi biến áp có điểm giữa ct muốn dau cho tăng dòng có phải đấu chập hai đầu lại lấy điểm chập và điểm 0 đấu ra đúng không ạ?
Dc cục sắt bán ve chai bác ạ. Cháy ngay
TRUE
Registered Member
Ngày tham gia: 27 Tháng 6 2009, 16:59
Gửi bàigửi bởi thanh nhac » 04 Tháng 12 2015, 08:11
E nghĩ nếu mình tách ra làm 2 cuộn đấu đầu với đầu cuối với cuối có dc không chắc biến áp đúc hộp thì chịu
thanh nhac
Registered Member
Ngày tham gia: 05 Tháng 11 2012, 13:59
Gửi bàigửi bởi TRUE » 04 Tháng 12 2015, 15:27
thanh nhac đã viết:E nghĩ nếu mình tách ra làm 2 cuộn đấu đầu với đầu cuối với cuối có dc không chắc biến áp đúc hộp thì chịu
Áp thấp thì ko sao, áp cao thì coi chừng phóng điện bác ạ
TRUE
Registered Member
Gửi bàigửi bởi thanh nhac » 04 Tháng 12 2015, 21:13
Vâng cảm ơn bác e quấn cục mới vậy
thanh nhac
Registered Member
Gửi bàigửi bởi LUU LINH LANH » 04 Tháng 12 2015, 22:29
Cách này đúng đấy bạn, dòng sẽ tăng gấp đi. Khi nắn thì dùng 4 didot hoặc 2 didot + đèn nắn.
LUU LINH LANH
Advanced Member
Ngày tham gia: 18 Tháng 3 2011, 17:50
Gửi bàigửi bởi Newbe » 05 Tháng 12 2015, 14:33
TRUE đã viết:
LUU LINH LANH đã viết:
Dong khong tang dc gì bac Linh a. vì dong dc van vay
Chập đôi dây lại, tiết diện sẽ tăng gấp đôi sao mà dòng không tăng được bác ơi?
Newbe
Advanced Member
Ngày tham gia: 03 Tháng 12 2015, 08:36
Gửi bàigửi bởi TRUE » 05 Tháng 12 2015, 16:37
Cái mình can là dòng DC sau khi nắn. Dong ac tang gấp đôi nhưng áp ac giảm 1 nửa. Do vậy công suất ko đổi, nếu áp DC muốn lấy ko đổi, thì dòng DC vẫn vậy.
TRUE
Registered Member
Gửi bàigửi bởi Newbe » 05 Tháng 12 2015, 22:12
TRUE đã viết:Cái mình can là dòng DC sau khi nắn. Dong ac tang gấp đôi nhưng áp ac giảm 1 nửa. Do vậy công suất ko đổi, nếu áp DC muốn lấy ko đổi, thì dòng DC vẫn vậy.
áp vẫn vậy sao giảm một nứa, chỗ này em không hiểu, trước nắn DC bằng 2 diod có điểm CT, giờ chập đôi dây nắn bằng diod cầu áp vẫn thế chứ, dòng phải là gấp 2 chứ nhỉ
Newbe
Advanced Member
Gửi bàigửi bởi TRUE » 06 Tháng 12 2015, 00:54
Công suất thì bằng gì hả bác? Em chưa hiểu ý bác
TRUE
Registered Member
Gửi bàigửi bởi Newbe » 06 Tháng 12 2015, 09:47
TRUE đã viết:Công suất thì bằng gì hả bác? Em chưa hiểu ý bác
Vâng, em hiểu rồi, vì P= không đổi, nhưng nếu phía thứ cấp có nhiều mức điện áp ra, mà ta không khai thác đến. thì dòng trên cuộn đó sẽ vẫn được tăng bác nhỉ
Newbe
Advanced Member
Gửi bàigửi bởi thanh nhac » 06 Tháng 12 2015, 11:54
Ví dụ mạch yêu cầu biến áp ra ac 200ma e chỉ co biến áp 100ma rút giữa e định chập dây lại để dc 200ma nhưng biến áp đúc hộp nên khó biết đầu cuối cuộn dây e không dám thử so cháy
thanh nhac
Registered Member
Gửi bàigửi bởi thanh nhac » 06 Tháng 12 2015, 12:04
E quên không nói rõ e định nắn bằng diot
thanh nhac
Registered Member
Gửi bàigửi bởi Newbe » 06 Tháng 12 2015, 16:44
thanh nhac đã viết:Ví dụ mạch yêu cầu biến áp ra ac 200ma e chỉ co biến áp 100ma rút giữa e định chập dây lại để dc 200ma nhưng biến áp đúc hộp nên khó biết đầu cuối cuộn dây e không dám thử so cháy
Như bác TRUE đã nói, U không đổi, P không đổi, thì I cũng vẫn thế, không nên thay đổi.
Newbe
Advanced Member
Gửi bàigửi bởi Newbe » 06 Tháng 12 2015, 16:50
thanh nhac đã viết:E quên không nói rõ e định nắn bằng diot
Bác có thể tăng gấp đôi điện áp nhưng không thể tăng gấp đôi dòng điện được.
Newbe
Advanced Member
Gửi bàigửi bởi thanh nhac » 07 Tháng 12 2015, 08:30
Vâng em cảm ơn các bác đã nhiệt tình giúp đỡ!
thanh nhac
Registered Member
Gửi bàigửi bởi saynowithwoman » 07 Tháng 12 2015, 09:12
Bác đấu như thế này chắc là vẫn được 200mA. Các bác thấy sao?
Bạn không được cấp phép để xem tập tin đính kèm trong bài viết này.
saynowithwoman
Registered Member
Ngày tham gia: 05 Tháng 6 2011, 07:27
Gửi bàigửi bởi jamahamvui1978 » 07 Tháng 12 2015, 11:21
100ma ở đây hiểu là mức chịu tải tối đa theo thiết kế của nsx, thường thì do tiết diện dây cuộn thứ quy định.
Không có cách nào tăng tiết diện dây cuộn thứ thì các cụ có nắn lọc kiểu gì cuộn thứ cũng chỉ hoạt động tốt ưu với dòng dưới 100ma ahj.
- "Chơi mà phải bê đồ đi đổi hoài, vất vả và tốn kém quá bụt ơi!"
- " nín đi con, mua cái mỏ hàn con sẽ hết khổ ;-) "
jamahamvui1978
Advanced Member
Ngày tham gia: 09 Tháng 12 2013, 15:33
Gửi bàigửi bởi saynowithwoman » 07 Tháng 12 2015, 15:44
jamahamvui1978 đã viết:100ma ở đây hiểu là mức chịu tải tối đa theo thiết kế của nsx, thường thì do tiết diện dây cuộn thứ quy định.
Em thì nghĩ là theo mạch nắn này, mỗi nửa cuộn dây chịu dòng 200mA một nửa chu kì nắn. Với dòng tức thời này ko đứt cuộn dây được đâu. Nếu tính nhiệt lượng toả ra trên cuộn dây trong trường hợp nắn 2 nửa chu kì theo mạch này và trường hợp chập đôi hai cuộn dây nắn cầu diot là như nhau.
Em chỉ suy luận thôi chứ kiên thức điện tử của em ko sâu. Có gì sai mong các bác chỉ giáo.
saynowithwoman
Registered Member
Gửi bàigửi bởi Capt_Lee » 08 Tháng 1 2016, 08:20
Các cụ cho em hỏi cục Cờ co này quấn ntn ah? Em không phải dân chuyên điện tử nên không biết, thông số tiết diện lõi là 2x4cm, khi ghép lại thì dài 11x7.4 cm, nặng 1 kg. Em mong muốn 3 đường ra, 9V, 15V (cỡ 2A cho thoải mái) 1 đường 7V cỡ 3A
Hình ảnh
Capt_Lee
Advanced Member
Ngày tham gia: 05 Tháng 3 2015, 15:07
Gửi bàigửi bởi minhhp6365 » 09 Tháng 1 2016, 05:23
the_womenizer đã viết:Các cụ cho em hỏi cục Cờ co này quấn ntn ah? Em không phải dân chuyên điện tử nên không biết, thông số tiết diện lõi là 2x4cm, khi ghép lại thì dài 11x7.4 cm, nặng 1 kg. Em mong muốn 3 đường ra, 9V, 15V (cỡ 2A cho thoải mái) 1 đường 7V cỡ 3A
Hình ảnh
Ko biết thực tế bác cần dòng bao nhiêu?
Theo mong muốn của bác thì: 3(9x2+15x2)+7x3= 165W (công suất tối đa) . Cục trên ko đủ nếu dùng hết các đường thứ cấp.
minhhp6365
Advanced Member
Ngày tham gia: 04 Tháng 11 2006, 16:07
Gửi bàigửi bởi Capt_Lee » 09 Tháng 1 2016, 08:37
Thực ra e định quấn cho mạch mod Airport Express của e, e chỉ cần 9v 15v 7v AC, mạch chạy có vài chục mA thôi ah. Cái nhiều nhất là nguồn DC 3.3v 3A nuôi nguồn cho AE.
Mong bác tư vấn cho e ah.
Tks!
Capt_Lee
Advanced Member
Gửi bàigửi bởi tube1960 » 09 Tháng 1 2016, 09:04
the_womenizer đã viết:Các cụ cho em hỏi cục Cờ co này quấn ntn ah? Em không phải dân chuyên điện tử nên không biết, thông số tiết diện lõi là 2x4cm, khi ghép lại thì dài 11x7.4 cm, nặng 1 kg. Em mong muốn 3 đường ra, 9V, 15V (cỡ 2A cho thoải mái) 1 đường 7V cỡ 3A[/img]
C-core nặng 1Kg bác cứ tính công suất max trong khoảng: 120-140W tùy chất lượng FE cho lành
tube1960
Advanced Member
Ngày tham gia: 12 Tháng 11 2014, 08:06
Gửi bàigửi bởi Capt_Lee » 09 Tháng 1 2016, 09:51
tube1960 đã viết:C-core nặng 1Kg bác cứ tính công suất max trong khoảng: 120-140W tùy chất lượng FE cho lành
Dạ cám ơn a, nhưng làm sao để tính ra số vòng trên volt ah? Như cục của e thì lấy hệ số ntn ah? E đọc tài liệu mà thấy mông lung lắm, cả mớ toàn tự chọn...hjc hjc
Chân thành cảm ơn a!
Capt_Lee
Advanced Member
Gửi bàigửi bởi diyampli » 09 Tháng 1 2016, 15:02
Quấn cái này phải hiểu nó chứ không tính đúng mà lắp vào máy có tải rung bần bật đó bác.
STK: 0011004247848 NGUYỄN THÀNH HƯNG, Ngân Hàng Vietcombank, chi nhánh sở giao dịch Hà Nội.
Hình đại diện của thành viên
diyampli
Advanced Member
Ngày tham gia: 15 Tháng 6 2010, 23:46
Đến từ: Anh có vào Nghĩa Lộ với em không?
Gửi bàigửi bởi xbackarowana » 09 Tháng 1 2016, 19:36
@the_womenizer
Cụ đo thật chính xác lại có phải nó là 0.75in*1.5in không, em nghĩ con AE đó chạy dòng 1A là quá dư rùi, cụ xác định lại kích thuớc em tính giúp cho !!!
Còn nếu cụ thích tự tay tính cho mang đậm dấu ấn cá nhân, với lõi đó cụ nên chọn hệ số k = 40 đến 42. Cụ chọn quá 42 có thể sẽ không đủ cửa sổ.
nghe là phụ, hàn là chính
xbackarowana
Advanced Member
Ngày tham gia: 28 Tháng 8 2013, 12:02
Đến từ: Hi-tech Dist.9
Trang trướcTrang kế tiếp
Quay về Linh kiện, dụng cụ DIY
Ai đang trực tuyến?
Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến12 khách
