Xưởng chế tác
Các điều hành viên: bqhuy, Baoanh_Hue, Virgo
Xưởng chế tác
Gửi bàigửi bởi Teablue » 15 Tháng 12 2005, 21:37
Chào mừng các bạn đến xưởng DIY của VNAV
Điều quan trọng của việc DIY luôn luôn là kết qủa cuối cùng phải không các bạn
Vậy các bạn nào đã từng DIY thành công(cho dù là thành công ban đầu ) những sản phẩm DIY nào đó ví dụ như: loa, OPT , Ampli , pre , Speaker cable ,interconnect ...v.v... thì xin chia sẻ cho mọi người, nhằm giúp phong trào DIY ngày càng đi lên
Thân mến
Sửa lần cuối bởi Teablue vào ngày 16 Tháng 12 2005, 00:19 với 5 lần sửa trong tổng số.
Hình đại diện của thành viên
Teablue
Advanced Member
Ngày tham gia: 06 Tháng 12 2005, 07:00
Đến từ: Sài Gòn
Gửi bàigửi bởi Teablue » 15 Tháng 12 2005, 22:11
Em xin giới thiệu một món DIY đương nhiên thực hiện được bằng những vật liệu có khả năng tìm thấy ngoài chợ NT
Món nầy là : Cục biến thế xuất âm đẩy kéo (push-pull output transformer) dùng cho các đèn như 6L6GC ; EL34 ...
Vật liệu :
Fe : Dùng fe silic có sẵn ngoài chợ NT ,loại Fe nầy có mầu nâu (nho dream II) hoặc xám hơi ngả mầu xanh lá .độ dầy fe là 3.5 dem (0.35mm)
Lưỡi fe rộng 32mm (còn gọi là fe EI96 = 32x3)
Mua khoảng 5Kg
Đồng :
-Sơ cấp :mua đồng 0.23mm loại của Thailand : mua 0.5 Kg
-Thứ cấp : mua đồng 0.65mm của Cadivi loại nầy đương nhiên good for audio ,tuy hơi đắt hơn của Thailand ,indo và khó tìm .Mua khoảng 0.5Kg
Lỏi quấn và chất cách điện :
-Lỏi nhựa loại cho fe 32mm , dầy cho các lá Fe là 50mm (mua 2 cái)
-Giấy cách điện :
* loại giấy tháo từ trong các tụ bù CS ,loại nầy dầy 0.5 dem (1/20mm) .Dùng cách lớp cho các lớp quấn của phần sơ cấp
* loại poli mầu trắng sữa dầy 2 dem (0.2mm) :dùng cách điện giữa các cuộn sơ và thứ cấp
Khi chẩn bị đâu đó mọi thứ rồi thì các bạn quấn theo sơ đồ sau :
Em đã thực hiệc hiện cục nầy theo thông số mà em chọn cho phù hợp nhiều đèn(dân DIY mà)
Thông số OPT : pri 5600 Ω /100mA max
Sec 8 Ω 1.6A tương đương 21Watts /8Ω
Dùng cho các đèn pentode 6L6GC; EL34 ; 7591 ; 7868 …
- S1---52 vòng dây đồng 0.65 mm --- 1 lớp
- P1---687 ------------------- 0.25mm --- 5.5 lớp
- S2---52 ------------------- 0.65mm --- 1 lớp
- P2---687 ------------------- 0.25mm --- 5.5 lớp
- P3---687 ------------------- 0.25mm --- 5.5 lớp
- S3---52 ------------------- 0.65mm --- 1 lớp
- P4---687 ------------------- 0.25mm --- 5.5 lớp
- S4---52 ------------------- 0.65mm --- 1 lớp
Dễ lắm các bạn ơi
S1 (Secondary 1 =thứ cấp 1)
P1 (Primary 1 = sơ câp 1)
Vị chi là bốn nhóm lớp sơ cấp ,và bốn nhóm thứ cấp
Rồi còn vô Fe ,tẩm verni , sấy ... gì gì đó thì thủng thẳng làm sau
Còn bây giờ thì quấn cho xong cái đã
Theo trình tự đó thì sơ đồ quấn và đấu dây theo hình sau :
Bạn không được cấp phép để xem tập tin đính kèm trong bài viết này.
Sửa lần cuối bởi Teablue vào ngày 15 Tháng 12 2005, 23:16 với 2 lần sửa trong tổng số.
Teablue
Advanced Member
Đến từ: Sài Gòn
Gửi bàigửi bởi Rumbeng » 15 Tháng 12 2005, 22:57
Bạn TeaBlue cho mình vô xưởng chế tác ............ coi ké với .
Dạo qua không thấy sơ đồ quấn OPT cho EL34 gì hết ráo .
Xưởng OPT EL34 SE chỗ nào thì bạn chỉ giùm nghen.
Cám ơn So much :roll:
Sống mà không ... Rùm
Chết ai gõ ... Beng .
rumbeng@gmail.com
Rumbeng
Advanced Member
Ngày tham gia: 02 Tháng 12 2005, 07:00
Đến từ: P.Phú Mỹ Q.7 - TP HCM
Gửi bàigửi bởi Teablue » 15 Tháng 12 2005, 23:28
Xưởng nầy chế tác mọi thứ SE hay PP đều cũng làm ráo .Để em lật lại mấy cái hồ sơ cho EL34 SE cathode bias nào good rồi đưa lên dây chuyền chế tác sau
Teablue
Advanced Member
Đến từ: Sài Gòn
Gửi bàigửi bởi Teablue » 19 Tháng 12 2005, 22:32
Rumbeng đã viết:Bạn TeaBlue cho mình vô xưởng chế tác ............ coi ké với .
Update sơ đồ quấn Single-end Output transformer cho đèn (1 đèn/kênh): 300B, 2A3, 6C4C, KT88, EL34, ...
Sửa lần cuối bởi Teablue vào ngày 20 Tháng 5 2012, 21:19 với 1 lần sửa trong tổng số.
Teablue
Advanced Member
Đến từ: Sài Gòn
Gửi bàigửi bởi Rumbeng » 19 Tháng 12 2005, 22:48
Teablue đã viết:Xưởng chế tác tạm ngưng sản xuất dây interconnect , để từ từ
Bây giờ là OPT Single-ended cho EL34 hoặc đèn gì gì tùy
Vị chi là 7 nhóm lớp vào ra ,kiểu nầy còn gọi là kiểu quấn bánh san-wich ,nhưng ta nên gọi là kiểu quấn bánh da lợn cho nó gần gủi , bánh da lợn nhiều lớp hơn san-wich ,chắc nghe hay à :D
Fe dùng fe lưỡi 32mm ,dầy 40mm
Cách điện như cục PP ở trên
Chúc thành công
Tây nó ăn bánh San-wich thấy ngon, còn ta thì ăn bánh da-lợn thấy ngon
có gì lọa đâu ! :D :D
A@, bác Tea , mấy cái đầu có dấu đỏ là đầu hay cuối , quấn lạng quạng lệch pha thì ...chít .
rumbeng@gmail.com
Rumbeng
Advanced Member
Gửi bàigửi bởi Teablue » 19 Tháng 12 2005, 22:54
Bác cứ đánh dấu đúng các đầu dây , để khi quấn xong thì đấu dây( theo hình ) cho đúng. Sau đó xác định pha sau
Teablue
Advanced Member
Đến từ: Sài Gòn
Gửi bàigửi bởi Teablue » 25 Tháng 12 2005, 00:50
Xưởng chế tác chuẩn bị quấn cục nguồn . Xin đưa ra các yêu cầu về áp(V); dòng (I) và công suất (P) cho các chế tác viên (DIY)
1/Đối với nắn toàn kì ,phần lọc chỉ có tụ (hình Full Wave )
Vac = Vdc x 1.41
Iac = Idc
Pac = Pdc x 1.41
2/Đối với nắn dùng cầu diod cầu phần lọc chỉ có tụ ,còn gọi là Bridge (hình Bridge)
Vac = Vdc x 0.71
Iac = Idc x 1.61
Pac = Pdc x 1.14
3/Đ/V nắn điện toàn kì phần lọc dùng choke và tụ thừơng dùng trong ampli đèn (hình fullwavechoke)
Vac = Vdc x 2.22
Iac = Idc x 0.65
Pac = Pdc x 1.44
4/Đ/V nắn toàn ki dùng cầu diod , phần lọc cũng là choke và tụ (hình Bridgechoke)
Vac = Vdc x 1.11
Iac = Idc x 1.06
Pac = Pdc x 1.18
Khi dùng mạch cấp nguồn nắn điện nào thì phải tính đúng V ; I ; P cho các mạch đó đó nhe
(tài liệu: SOWTER Transformer )
(Chỉ pot được 3 hình ,tiếc thật !)
Sửa lần cuối bởi Teablue vào ngày 25 Tháng 12 2005, 01:15 với 6 lần sửa trong tổng số.
TEA BLUE
teablueaudio@gmail.com
Mobile: 0908661124
IN GOD WE TRUST
Teablue
Advanced Member
Đến từ: Sài Gòn
Gửi bàigửi bởi Teablue » 25 Tháng 12 2005, 00:52
Ví dụ :
Ta cần 380Vdc; 250mAdc , và chọn mạch Bridgechoke dưới đây
Vac = 380/1.11 = 342Vac
Iac = 0.25 X 1.06 = 0.265 A = 265mA (AC)
Hình Bridgechoke đây
TEA BLUE
Mobile: 0908661124
IN GOD WE TRUST
Teablue
Advanced Member
Đến từ: Sài Gòn
Gửi bàigửi bởi Rumbeng » 25 Tháng 12 2005, 19:39
Teablue đã viết:...
- P1---687 ------------------- 0.25mm --- 5.5 lớp ...
Bạn TeaBlue ơi, lõi cho Fe32 có độ rộng 43mm mà bạn tính 687 vòng hết 5.5 lớp vị chi là hiệu suất chỉ là 75% thôi à .
Sao dễ quá vậy ? :lol: :lol:
rumbeng@gmail.com
Rumbeng
Advanced Member
Gửi bàigửi bởi Teablue » 25 Tháng 12 2005, 20:44
Rumbeng đã viết:
Teablue đã viết:...
Ai Zà quấn cục PP à ?
5.5 lớp nầy nằm trong 1 nhóm lớp (tất cả 4 nhóm lớp)
Tất cả gồm 8 lớp (4 nhóm lớp sơ cấp và 4 lớp thứ cấp)
cứ theo trình tự
1- S1---52 vòng dây đồng 0.65 mm --- 1 lớp
2- P1---687 ------------------- 0.25mm --- 5.5 lớp
3- S2---52 ------------------- 0.65mm --- 1 lớp
4- P2---687 ------------------- 0.25mm --- 5.5 lớp
5- P3---687 ------------------- 0.25mm --- 5.5 lớp
6- S3---52 ------------------- 0.65mm --- 1 lớp
7- P4---687 ------------------- 0.25mm --- 5.5 lớp
8- S4---52 ------------------- 0.65mm --- 1 lớp
rồi đấu theo sơ đồ
Em cho hệ số lấp đầy cửa sổ = 85% cửa sổ của Fe .Nhưng thực tế thì vừa đủ
Cách điện là 0.2mm giữa sơ và cấp ,cho ra điện dung của chúng là < 4 nF
Bác Rùm chịu chơi qúa trời
TEA BLUE
Mobile: 0908661124
IN GOD WE TRUST
Teablue
Advanced Member
Đến từ: Sài Gòn
Gửi bàigửi bởi Rumbeng » 25 Tháng 12 2005, 22:41
Teablue đã viết:Bác Rùm chịu chơi qúa trời
Bỏ mieeẹ rồi !
Chịu chơi quái gì , nhìn nhầm rồi ! :cry: :cry:
Thôi quấn 2 cục luôn , Fe dư mà sợ gì . :oops: :oops:
rumbeng@gmail.com
Rumbeng
Advanced Member
Gửi bàigửi bởi Masterlazy » 26 Tháng 12 2005, 12:04
Kính gửi bác Teablue, em định nhờ bác quấn hộ em mấy con cuộn cảm cho phân tần được không ạ? Nếu được thì tốt quá, thanks bác nhiều.
Em Masterlazy
Masterlazy
Advanced Member
Ngày tham gia: 05 Tháng 12 2005, 07:00
Gửi bàigửi bởi Teablue » 26 Tháng 12 2005, 12:26
Masterlazy đã viết:Kính gửi bác Teablue, em định nhờ bác quấn hộ em mấy con cuộn cảm cho phân tần được không ạ? Nếu được thì tốt quá, thanks bác nhiều.
Em Masterlazy
Thông số nó như thế nào bác nhể ?
TEA BLUE
Mobile: 0908661124
IN GOD WE TRUST
Teablue
Advanced Member
Đến từ: Sài Gòn
Gửi bàigửi bởi Masterlazy » 26 Tháng 12 2005, 15:00
Thanks bác Teablue nhiều.
Em cần:
2 con 3.3 mH
4 con 6.6 mH
Em nghĩ dây loại 1 mm. Mong bác giúp cho
Thanks bác
Masterlazy
Advanced Member
Gửi bàigửi bởi Teablue » 26 Tháng 12 2005, 18:18
Em cần:
2 con 3.3 mH
4 con 6.6 mH
Thanks bác
D=1mm ? chắc không ?
Nếu quấn xong đo lại > 1 ohm thì tèo đó (nếu là dùng cho tần low)
Cho em cái sơ đồ cái Xover định làm bác nhể
TEA BLUE
Mobile: 0908661124
IN GOD WE TRUST
Teablue
Advanced Member
Đến từ: Sài Gòn
Gửi bàigửi bởi Masterlazy » 26 Tháng 12 2005, 21:10
Em cũng hơi lo con 3.3mH. Nếu có thể thì bác cho em nó D to to con này một chút nhé. Còn con 6.6mH em đấu song song nên chắc cũng không vấn đề gì.
Mạch của em nó đơn giản thôi mà
H driver: nguồn qua 10uF ,//6.6mH, nt biến trở 16 Ohm hoặc 8 Ohm
L driver: nguồn qua 3.3mH, //18uF rồi ra driver.
Còn lại em dùng EQ chỉnh bù. Đôi 6.6mH còn lại em sẽ dùng nếu EQ bù mà vẫn không ổn.
Thanks bác.
Ah nếu có thể bác giúp cho 1 đôi 4 hoặc 4.5mH nữa nhé để em thử đấu // với tep tannoy xem có cải thiện được không?
Cảm ơn bác nhiều nhiều
Masterlazy
Advanced Member
Gửi bàigửi bởi Rumbeng » 28 Tháng 12 2005, 08:00
Teablue đã viết: -Giấy cách điện :
Bác TeaBlue cho hỏi :
Cái vụ Poli nếu quấn SE thì OK nhưng nếu PP thì em nghi là không đủ chỗ.
Không biết thay bằng loại film mỏng hơn , trong suốt, cỡ 0.15mm thì có được không ?
rumbeng@gmail.com
Rumbeng
Advanced Member
Gửi bàigửi bởi Teablue » 31 Tháng 12 2005, 08:45
Rumbeng đã viết:
Loại film mỏng 0.1-0.15 cũng được nhớ lót thên 1 lớp giấy dầu. Em làm cục nầy rồi , đủ chổ đó . Hy vọng cục sau bác rùm sẽ quấn dư chổ luôn
TEA BLUE
Mobile: 0908661124
IN GOD WE TRUST
Teablue
Advanced Member
Đến từ: Sài Gòn
Gửi bàigửi bởi Rumbeng » 26 Tháng 1 2006, 19:27
Em có ý định làm một số bộ kit của board mạch nguồn cho Amp
Bác Chủ xưởng có thể cho em một sơ đồ "chuẩn mực " từ trở vào, tụ lọc đầu, trở hoặc choke, tụ lọc sau( B+) và có thể B++ luôn .
Nói chung là boarb này xài cho universal luôn.
Sau khi vẽ cẩn thận thì cho sx hàng loạt độ 10 cái , thế là anh em DIY có thể có thêm quyền trợ giúp để DIY.
rumbeng@gmail.com
Rumbeng
Advanced Member
Gửi bàigửi bởi Teablue » 26 Tháng 1 2006, 23:54
Vậy thì cũng khó ! Vì tụ có nhiều kích cở , điện trở CS lớn nhỏ tùy CS, nguồn đơn hay đôi, cấp cho bao nhiêu tần khuếch đai...
Em nghỉ thì nên tùy mạch mà ta làm board nguồn sao cho gọn, nên thường KIT thì đi theo bộ đầy đủ. Nếu dùng chung thì SE riêng, PP riêng...
Đợi khi có phong trào chỉ làm vài dạng mạch điển hình như phong trào làm TDA7294 thì mới SX hàng loạt được
TEA BLUE
Mobile: 0908661124
IN GOD WE TRUST
Teablue
Advanced Member
Đến từ: Sài Gòn
Gửi bàigửi bởi Rumbeng » 28 Tháng 1 2006, 21:34
OK, vậy gác cái đó lại .
Bác cho lên 1 sơ đồ quấn OPT cho 2A3 SE đi !
Dạo này tay bị cái tật quay quay , nên phải quấn cho tay khỏi trống vắng :lol: :lol:
rumbeng@gmail.com
Rumbeng
Advanced Member
Gửi bàigửi bởi Teablue » 19 Tháng 3 2006, 23:05
Rumbeng đã viết:OK, vậy gác cái đó lại .
2A3 yếu xìu chơi luôn thiên hạ đệ nhất núm ú 6C33C nhe
Mới vẽ cái hình sơ đồ quấn , bữa giờ em đi mượn hình của các site khác, hơi quê
Hình đây :
TEA BLUE
Mobile: 0908661124
IN GOD WE TRUST
Teablue
Advanced Member
Đến từ: Sài Gòn
Gửi bàigửi bởi ClassA » 22 Tháng 3 2006, 22:55
Bác Teablue mô tả qua hình vẽ đi, em chậm hiểu nên chẳng biết gì cả. :D
ClassA
Advanced Member
Gửi bàigửi bởi Rumbeng » 22 Tháng 3 2006, 23:33
ClassA đã viết:Bác Teablue mô tả qua hình vẽ đi, em chậm hiểu nên chẳng biết gì cả. :D
Hiểu chết liền lun !
Sơ cấp 3 sợi , thứ cấp 8 sợi , đấu song song ra 8 đầu
Sau đó đấu nối để ra 4-8-16 ohm
Chưa có số vòng dây vào, ra
Chưa có cỡ dây
Chắc tùy vào công suất và trở kháng ra mà ....tự tính :D :D
rumbeng@gmail.com
Rumbeng
Advanced Member
Trang kế tiếp
Quay về Linh kiện, dụng cụ DIY
Ai đang trực tuyến?
Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến2 khách
