Xưởng chế tác
Các điều hành viên: Virgo, Baoanh_Hue, Moderators
Re: Xưởng chế tác
Gửi bàigửi bởi LUU LINH LANH » 02 Tháng 10 2015, 11:33
niubai68 đã viết:
LUU LINH LANH đã viết:Chào cả nhà ! Tình hình là tôi muốn ráp 1 em amp SE VT-25 mà chưa kiếm đc sơ đồ quấn OPT 8K- 4-8 Ohm. Vậy bác nào có biết xin nhón tay làm phúc cho tôi xin cái sơ đồ đó với . Xin cám ơn hâu tạ ! :D
cụ quấn 14k đi cụ
Vâng cám ơn bác niu , thế nhưng lại phải thay đổi Shematic à bác ơi ? Và cho sơ đồ cụ thể dùm : Sơ nhiêu, thứ nhiêu? Dây sơ nhiêu dây thứ cỡ nhiêu...Xin cám ơn !
LUU LINH LANH
Advanced Member
Ngày tham gia: 18 Tháng 3 2011, 17:50
Re: Xưởng chế tác
Gửi bàigửi bởi truonghuetncb » 02 Tháng 10 2015, 11:58
các cụ giúp e quay cục nguồn cho mạch el84pp với ạ. kích thước fe, cách quấn với ạ.
thank các cụ nhiều
truonghuetncb
Advanced Member
Ngày tham gia: 27 Tháng 7 2015, 11:04
Re: Xưởng chế tác
Gửi bàigửi bởi niubai68 » 02 Tháng 10 2015, 15:07
niubai68 đã viết:
cụ quấn 14k đi cụ
Thay đổi gì đâu cụ.
Opt cụ cứ tính từ cái sẹc ma cụ thích.
Đơn giản thì số lớp cụ cứ theo opt se của xưởng chế tác, còn lại phải tính theo lõi cụ có.
Đừng DIY để nghe nhạc
niubai68
Advanced Member
Ngày tham gia: 14 Tháng 11 2008, 22:32
Re: Xưởng chế tác
Gửi bàigửi bởi caoan » 02 Tháng 10 2015, 21:07
niubai68 đã viết:
Thay đổi gì đâu cụ.
em đồng ý 100%
caoan
Advanced Member
Ngày tham gia: 21 Tháng 12 2010, 20:36
Re: Xưởng chế tác
Gửi bàigửi bởi Linh_audiotech » 09 Tháng 10 2015, 18:37
Chào các bác, Em mới tìm hiểu về đèn ...trên mạng thấy mạch này...Khu em xa xôi mua sắm khó khăn quá, nhờ các bác giúp cho sơ đồ quấn OPT cho mạch này giúp em...em đã P to P xong rồi đến OPT em lên đây tìm hiểu nhờ các bác xin giúp đỡ...Em xin cám ơn các anh
Bạn không được cấp phép để xem tập tin đính kèm trong bài viết này.
Linh_audiotech
Registered Member
Ngày tham gia: 21 Tháng 2 2014, 20:17
Re: Xưởng chế tác
Gửi bàigửi bởi Thangthuy86 » 01 Tháng 11 2015, 20:48
Các bác cho em hỏi sơ đồ OPT 2A3 và 300B trang 1 nên theo sơ đồ 1 lưỡi 32 hay sơ đồ 2 lưỡi 38 ạ
Thangthuy86
Advanced Member
Ngày tham gia: 21 Tháng 7 2015, 21:59
Đến từ: Xuân Trườn, Nam Định
Re: Xưởng chế tác
Gửi bàigửi bởi Thangthuy86 » 04 Tháng 11 2015, 08:11
Cháo các bác các bác cho em hỏi el84 pp fe 28x4 em dùng fe32x35 ok chứ các bác
Thangthuy86
Advanced Member
Re: Xưởng chế tác
Gửi bàigửi bởi caoan » 04 Tháng 11 2015, 08:39
Thangthuy86 đã viết:Cháo các bác các bác cho em hỏi el84 pp fe 28x4 em dùng fe32x35 ok chứ các bác
Càng to càng tốt bác à... trừ khi to như cái biến áp quấn cho sumo thì mới lăn tăn..... :)
caoan
Advanced Member
Re: Xưởng chế tác
Gửi bàigửi bởi rock0em_h_x » 04 Tháng 11 2015, 14:37
caoan đã viết:
bác nên quấn tăng cỡ dây lên nếu dùng Fe 32 (so với sơ đồ fe 28)
Give Life to Music, use Tubes ....... Give Music to Life, use Tubes
Chuẩn bị treo hết tất cả các dự án!
Hình đại diện của thành viên
rock0em_h_x
Advanced Member
Ngày tham gia: 25 Tháng 1 2011, 08:46
Đến từ: Hà Tĩnh - Nghệ An
Re: Xưởng chế tác
Gửi bàigửi bởi Thangthuy86 » 04 Tháng 11 2015, 19:26
rock0em_h_x đã viết:
caoan đã viết:
Cảm ơn các bác vậy số vòng dây mình giữ nguyên ạ, em mới nên gà lắm ạ
Thangthuy86
Advanced Member
Re: Xưởng chế tác
Gửi bàigửi bởi Thangthuy86 » 05 Tháng 11 2015, 21:17
truonghuetncb đã viết:các cụ giúp e quay cục nguồn cho mạch el84pp với ạ. kích thước fe, cách quấn với ạ.
thank các cụ nhiều
Em thì cũng ko biết nhiều em mới quấn fe lưỡi 35 dầy 5cm dây sơ cấp 0.6 dây cao áp 0.35 quấn 0-230v-250v đốt tim 3 cuận 1mm (em thì làm dây 1.5 có CT tức là 3.25-0-3.25) hệ số 48 hoặc bác dùng fe lưỡi 32 x6cm cũng ok
Thangthuy86
Advanced Member
Re: Xưởng chế tác
Gửi bàigửi bởi quangnt » 06 Tháng 11 2015, 11:27
thank các cụ nhiều
bác chọn fe32x50 lấy hệ số 48 nếu sắt còn đẹp, quấn chặt tay cẩn thận (kẻo tràn cửa sổ)
sơ cấp 220v = 660 vòng; dây 0.45
thứ 250v = 750 vòng; dây 0.35
6,5v = 19.5 - 20 vòng dây 1li
6,7v = 20 vòng dây 1 li chập đôi
lót sơ thứ cẩn thận, nhất là đốt tim kẻo đánh lửa.
Hết
Nếu chưa có cái mà mình yêu, thì hãy yêu cái mà mình có (ST)
quangnt
Advanced Member
Ngày tham gia: 29 Tháng 10 2011, 22:12
Re: Xưởng chế tác
Gửi bàigửi bởi Thangthuy86 » 13 Tháng 11 2015, 07:02
Các bác ơi cho em hỏi 300b se theo sơ đồ trang 1 thì dùng fe lưỡi 32 hay 38 ạ, em cảm ơn
Thangthuy86
Advanced Member
Re: Xưởng chế tác
Gửi bàigửi bởi caoan » 13 Tháng 11 2015, 07:43
Thangthuy86 đã viết:Các bác ơi cho em hỏi 300b se theo sơ đồ trang 1 thì dùng fe lưỡi 32 hay 38 ạ, em cảm ơn
chạy 300B bác chơi 38 cho nó khỏe....
caoan
Advanced Member
Re: Xưởng chế tác
Gửi bàigửi bởi Thangthuy86 » 13 Tháng 11 2015, 14:15
caoan đã viết:
Vâng cảm ơn bác giờ em chỉ biết chỗ bán fe lưỡi 32 thôi để em đi kiếm xem thế nào ạ
Thangthuy86
Advanced Member
Re: Xưởng chế tác
Gửi bàigửi bởi caoan » 13 Tháng 11 2015, 16:02
caoan đã viết:
32 * 50 vẫn dùng tốt mà bác.... :)
caoan
Advanced Member
Re: Xưởng chế tác
Gửi bàigửi bởi bathiet » 13 Tháng 11 2015, 16:52
quangnt đã viết:
thank các cụ nhiều
Hết
Các Bác cho Em hỏi chút ạ
Em cũng làm cục nguồn cho cái EL84PP , mua được cục nguồn vào 100v : - ra 100v dây nhỏ, ra 100v dây 0,8 , 15v dây 0,8 , Em đếm cuộn 15v được có 24 vòng vậy chia ra là được 1,6 vòng/v ( fe của Em là 3,5cm*6,2cm) biến thế Nhật cũ rã máy , dây cuộn vào 100v là dây 1ly
nay Em mang ra thợ cuốn lại cuộn thứ ra 250v thì cuốn theo công thức lấy hệ số fe là 48/21,7 hay là cuốn theo hệ số cũ của cuộn cũ là 1,6vòng/von , thanks các Bác
bathiet
Advanced Member
Ngày tham gia: 27 Tháng 11 2009, 07:15
Re: Xưởng chế tác
Gửi bàigửi bởi Mountaineer » 13 Tháng 11 2015, 17:07
Chào các bác! Để phục vụ dự án chào xuân 2016, em vừa quấn xong cặp OPT 2,5 k SE trên lõi 38*50 các thông số đo được hơn 20H, điện cảm rò 5,8 mH, điện dung rò 4,5 nF với Airgap 0,25 mm. Em hơi lăn tăn một chút là Fe không được mỏng 0,5mm. Không biết như vậy có ảnh hưởng nhiều đến chất lượng âm thanh không? Có cần thiết thay bằng Fe 0,27 hoặc 0,35 ( phải đặt mua) không? Xin các bác tư vấn.
Mountaineer
Advanced Member
Ngày tham gia: 29 Tháng 9 2014, 17:09
Re: Xưởng chế tác
Gửi bàigửi bởi jamahamvui1978 » 13 Tháng 11 2015, 23:03
Mountaineer đã viết:Chào các bác! Để phục vụ dự án chào xuân 2016, em vừa quấn xong cặp OPT 2,5 k SE trên lõi 38*50 các thông số đo được hơn 20H, điện cảm rò 5,8 mH, điện dung rò 4,5 nF với Airgap 0,25 mm. Em hơi lăn tăn một chút là Fe không được mỏng 0,5mm. Không biết như vậy có ảnh hưởng nhiều đến chất lượng âm thanh không? Có cần thiết thay bằng Fe 0,27 hoặc 0,35 ( phải đặt mua) không? Xin các bác tư vấn.
Ngon rồi. Fe được vậy cũng thuộc loại tốt nên cụ cứ đóng vào đi nghe thử tầm vài tuần đi. Nghe bằng tai chứ đâu phải bằng đồng hồ => cứ hợp là đạt :lol:
Khi nào có ý định cho em nó đi thi lúc ấy mới đặt nặng số đo các vòng. Chúc vui! :D
- "Chơi mà phải bê đồ đi đổi hoài, vất vả và tốn kém quá bụt ơi!"
- " nín đi con, mua cái mỏ hàn con sẽ hết khổ ;-) "
jamahamvui1978
Advanced Member
Ngày tham gia: 09 Tháng 12 2013, 15:33
Re: Xưởng chế tác
Gửi bàigửi bởi tuanhaitin » 14 Tháng 11 2015, 04:52
bathiet đã viết:Các Bác cho Em hỏi chút ạ
- Bác lấy hệ số 1,6 v/v.
https://www.facebook.com/pages/CTY-TNHH-MTV-Garage-B%C3%ACnh-D%C6%B0%C6%A1ng/464861557004026?fref=ts
tuanhaitin
Advanced Member
Ngày tham gia: 18 Tháng 4 2010, 06:20
Đến từ: Phú Nhuận-HCM
Re: Xưởng chế tác
Gửi bàigửi bởi jamahamvui1978 » 14 Tháng 11 2015, 07:07
Fe 35 nếu lấy hệ số 1.6 vòng/v quấn nguồn đèn el84 thì dư cửa sổ nhiều.
Nguyên bản cục trên người ta khai thác dòng, mình lấy fe làm làm nguồn đèn nên em nghĩ cứ lấy hệ số cao như ae vẫn làm cho yên tâm _ nhất là mấy cuộn đốt tim .
Ý kiến cá nhân có gì không phải các cụ cứ chỉnh giùm, tks!
jamahamvui1978
Advanced Member
Re: Xưởng chế tác
Gửi bàigửi bởi bathiet » 14 Tháng 11 2015, 08:34
jamahamvui1978 đã viết:Fe 35 nếu lấy hệ số 1.6 vòng/v quấn nguồn đèn el84 thì dư cửa sổ nhiều.
Cám ơn các Bác Em đang dự định lấy hệ số cao như của AE vẫn làm là lấy hệ số 44/21,7 = 2v/v ạ , nhưng không biết đầu ra có cao vol quá không ạ, vì theo fe cũ thì như Em hiểu đầu vào là 1,6vòng/vol thì đầu ra cũng là 1,6v/v có phải không ạ thanks.
còn cuộn đốt tim thì dễ rồi ạ , sau khi cuốn xong cuộn cao áp cuộn đốt tim Em cuốn dây 1,2ly thừa tháo bớt ra thiếu lại cuốn thêm đến khi chuẩn thì thôi , vì fe của Em là fe hàn lên cũng dễ thêm bớt , chỉ sợ cuộn cao áp thôi
bathiet
Advanced Member
Re: Xưởng chế tác
Gửi bàigửi bởi jamahamvui1978 » 14 Tháng 11 2015, 14:32
Bác để nguyên cuộn sơ thì bắt buộc tính theo hệ số 1,6v/v. Muốn tăng hệ số lên thì phải quấn thêm cuộn sơ ah.
jamahamvui1978
Advanced Member
Re: Xưởng chế tác
Gửi bàigửi bởi bathiet » 14 Tháng 11 2015, 17:03
jamahamvui1978 đã viết:Bác để nguyên cuộn sơ thì bắt buộc tính theo hệ số 1,6v/v. Muốn tăng hệ số lên thì phải quấn thêm cuộn sơ ah.
Vâng cảm ơn Bác Em để nguyên cuộn sơ ạ vậy Em phải nói thợ họ cuốn theo hệ số là 1,6v/v rồi thanks Bác
bathiet
Advanced Member
Re: Xưởng chế tác
Gửi bàigửi bởi Thangthuy86 » 15 Tháng 11 2015, 13:18
quangnt đã viết:
thank các cụ nhiều
Hết
Quấn vậy em sợ nóng cụ ạ, tại tính công suất thì đốt tim 39W cao áp 62,5W sơ cấp công suất 39 +62.5+[39+62.5]x20%=101.5+101.5W x 20% =20,3+101.5=121.78W =>I=121.78:220=0.55A => dây 0.52 cho sơ cấp
Thangthuy86
Advanced Member
Trang trướcTrang kế tiếp
Quay về Linh kiện, dụng cụ DIY
Ai đang trực tuyến?
Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến12 khách
