PRE818-II
Lắp ráp các thiết bị sử dụng đèn (tube)
Các điều hành viên: bqhuy, Baoanh_Hue, Virgo
Re: PRE818-II
Gửi bàigửi bởi Muihex » 22 Tháng 1 2016, 21:42
Cái của em cũng có code acid này hehe
Bạn không được cấp phép để xem tập tin đính kèm trong bài viết này.
Hãy làm đúng, vì như thế mới đúng! (Trích Letters from Iwo Jima)
Hình đại diện của thành viên
Muihex
Advanced Member
Ngày tham gia: 08 Tháng 7 2012, 22:52
Đến từ: 36 phố phường
Re: PRE818-II
Gửi bàigửi bởi truong_tran_van » 22 Tháng 1 2016, 21:52
Muihex đã viết:Cái của em cũng có code acid này hehe
Có quả nào có axit cho mượn vài quả chơi đi
truong_tran_van
Advanced Member
Ngày tham gia: 28 Tháng 7 2011, 22:46
Re: PRE818-II
Gửi bàigửi bởi Muihex » 23 Tháng 1 2016, 15:31
truong_tran_van đã viết:
Có. Mà để xài ạ :D
Muihex
Advanced Member
Re: PRE818-II
Gửi bàigửi bởi quanghao » 23 Tháng 1 2016, 16:22
Muihex đã viết:Sao cái tản nhiệt con 840 nó cứ nguội ngắt vậy cụ Hào nhỉ
Tản nhiêt của cụ to với lại k cần quá nhiều dòng cho shunt
Nguyễn Quang Hào. P 1116 TT Kim Văn, Kim Lũ Hoàng Mai-Hà Nội. Tel: 0902578899
Nguyễn Quang Hào TK VCB số: 0011000698579 . Hội sở chính
http://www.monoandstereo.com/2015/03/hq-audio-hq-reference-dac-es9018s-review.html
http://quanghao.com
quanghao
Advanced Member
Ngày tham gia: 30 Tháng 10 2006, 09:00
Đến từ: Thành Công
Re: PRE818-II
Gửi bàigửi bởi Muihex » 23 Tháng 1 2016, 16:47
quanghao đã viết:
Hehe thanks cụ
Muihex
Advanced Member
Re: PRE818-II
Gửi bàigửi bởi trinhhaichung » 18 Tháng 2 2016, 13:48
Có cụ nào còn pcb 818 v2 này ko để e 1 bộ ạ
trinhhaichung
Advanced Member
Ngày tham gia: 23 Tháng 9 2014, 12:40
Re: PRE818-II
Gửi bàigửi bởi ntd1081 » 18 Tháng 2 2016, 14:14
trinhhaichung đã viết:Có cụ nào còn pcb 818 v2 này ko để e 1 bộ ạ
PCB end24 V1 thì có , chứ V2 chủ thớt đâu có phát hành pcb rời.
Sửa lần cuối bởi ntd1081 vào ngày 18 Tháng 2 2016, 23:12 với 1 lần sửa trong tổng số.
ntd1081
Advanced Member
Ngày tham gia: 01 Tháng 4 2011, 12:18
Re: PRE818-II
Gửi bàigửi bởi trinhhaichung » 18 Tháng 2 2016, 18:40
Ko ý e là pcb pre 818 vesion 2 ạ
trinhhaichung
Advanced Member
Re: PRE818-II
Gửi bàigửi bởi ntd1081 » 18 Tháng 2 2016, 22:23
trinhhaichung đã viết:Ko ý e là pcb pre 818 vesion 2 ạ
Bác liên hệ với bác Hào mua trọn bộ pcb hoàn chỉnh linh kiện,,, chưa có chip ad1865
ntd1081
Advanced Member
Re: PRE818-II
Gửi bàigửi bởi trinhhaichung » 18 Tháng 2 2016, 22:36
ntd1081 đã viết:
bác hiểu sai ý e rôi ,ý e là mua mạch pre 818 thôi , chứ ko mua bo dac
trinhhaichung
Advanced Member
Re: PRE818-II
Gửi bàigửi bởi trinhhaichung » 18 Tháng 2 2016, 22:44
bo như này bác,bác nào còn để e với ạ
trinhhaichung
Advanced Member
Re: PRE818-II
Gửi bàigửi bởi jet » 19 Tháng 2 2016, 01:28
trinhhaichung đã viết:bo như này bác,bác nào còn để e với ạ
he he. bo đó về tay e rùi. chính xác cái bo đó, lkien đó luôn
Kí không được. Khỏi kí.
jet
Advanced Member
Ngày tham gia: 21 Tháng 10 2012, 18:23
Đến từ: Tp.HCM
Re: PRE818-II
Gửi bàigửi bởi trinhhaichung » 19 Tháng 2 2016, 01:31
jet đã viết:
E chỉ cần mua pcb thôi ạ, linh kiện e tự kiếm
trinhhaichung
Advanced Member
Re: PRE818-II
Gửi bàigửi bởi D0iT » 10 Tháng 3 2016, 13:26
Em chào các cụ ạ!
Của em Ver.1 giờ mới mần được hết linh kiện vào bo. :mrgreen:
Em dùng đèn 6H30Pi. Đốt tim đã chỉnh được là 6,37 VDC. AC cấp cho cao áp tầm 167 VAC. Giờ có hiện tượng sau:
Cấp điện lần 1, chưa cắm jump sang bo tín hiệu, đo hiệu chỉnh thành công B+ là 170V.
Cắm jump sang bo tín hiệu, cắm bóng, cấp điện lần 2 thì relay không nhảy. Em thay trở R33 từ 1K sang 2,2K, cấp điện lần 3 thì sau 15s thì relay tạch rất nhẹ nhưng trở R8 bên bo shunt (chỗ khoanh đỏ) trở lên nóng bất thường. Rút điện, rút bóng, cấp điện lần 4 thì sau khi relay nhảy, trở R8 cực nóng, không đo được B+ (nhảy loạn). Và giờ em đi công tác rồi nhưng vẫn lên hỏi các cụ.
Các cụ phán giúp em xem điều chỉnh cái gì? Đo kiểm thế nào (chân số mấy của đèn) để em tự tin cắm điện lần 5.
Các cụ hướng dẫn cụ thể, em hoàn toàn gà nhé! Cám ơn các cụ đã thương em.
D0iT
Advanced Member
Ngày tham gia: 16 Tháng 12 2011, 08:20
Re: PRE818-II
Gửi bàigửi bởi tai-to » 11 Tháng 3 2016, 13:20
ntd1081 đã viết:
Hi Bác
Nếu bác ở HN thì ... tặng bác 1 cái bo
Chúc vui
LH: 0983848689
Đi tới tận cùng của âm nhạc dân gian, bạn sẽ gặp Mozart và Beethoven ở đó
tai-to
Advanced Member
Ngày tham gia: 10 Tháng 2 2006, 07:00
Đến từ: Hà Lội 2
Re: PRE818-II
Gửi bàigửi bởi audiohn » 11 Tháng 3 2016, 16:34
tai-to đã viết:Hi Bác
Chúc vui
LH: 0983848689
Bác trinhhaichung mà không nhận được thì để em nhận thay bác ấy bác tai-to nhé!
Thank !
audiohn
Advanced Member
Ngày tham gia: 21 Tháng 9 2010, 22:52
Re: PRE818-II
Chúc vui
LH: 0983848689
Thank !
audiohn
Advanced Member
Re: PRE818-II
Gửi bàigửi bởi trinhhaichung » 12 Tháng 3 2016, 21:54
E cảm ơn bác tai to ạ. E đã inbox bác ạ
trinhhaichung
Advanced Member
Re: PRE818-II
Gửi bàigửi bởi Muihex » 17 Tháng 3 2016, 00:02
Của em xong rồi ạ :)
Hoàn toàn ve chai
Muihex
Advanced Member
Re: PRE818-II
Gửi bàigửi bởi Muihex » 17 Tháng 3 2016, 00:08
Em lắp volume 250k mà mới nhích tí đã ầm ĩ rồi. Làm sao giảm gain đây các cụ?
Muihex
Advanced Member
Re: PRE818-II
Gửi bàigửi bởi truong_tran_van » 17 Tháng 3 2016, 05:54
Muihex đã viết:Của em xong rồi ạ :)
Hoàn toàn ve chai
Chẹp đấy
truong_tran_van
Advanced Member
Re: PRE818-II
Gửi bàigửi bởi trinhhaichung » 29 Tháng 3 2016, 21:26
Các bác cho e hỏi chôz vị trí tụ nguồn c1, c2 e dùng tụ phân cực 330uf/400v dc ko ạ
trinhhaichung
Advanced Member
Re: PRE818-II
Gửi bàigửi bởi quanghao » 05 Tháng 4 2016, 17:35
trinhhaichung đã viết:Các bác cho e hỏi chôz vị trí tụ nguồn c1, c2 e dùng tụ phân cực 330uf/400v dc ko ạ
vô tư đi bác!
mấy tụ đầu vào dùng tụ cõ nào cũng được, nhưng tối thiểu là 47+47 ù ạ!
thanks
http://quanghao.com
quanghao
Advanced Member
Đến từ: Thành Công
Re: PRE818-II
Gửi bàigửi bởi tvct246 » 10 Tháng 4 2016, 22:43
Em còn pcb này, bác hào cho em hỏi bộ linh kiện này bác còn kg ạh? Nếu còn thì cho em xin số tổng khói cần (em làm buffer cho dac24). Có gì bác báo em biết ạh, thanks bác.
tvct246
Advanced Member
Ngày tham gia: 21 Tháng 4 2006, 07:00
Đến từ: Cần Thơ
Re: PRE818-II
Gửi bàigửi bởi quanghao » 11 Tháng 4 2016, 09:47
tvct246 đã viết:Em còn pcb này, bác hào cho em hỏi bộ linh kiện này bác còn kg ạh? Nếu còn thì cho em xin số tổng khói cần (em làm buffer cho dac24). Có gì bác báo em biết ạh, thanks bác.
Vâng, con PRE này nghe rất cân bằng, phê nhất là bộ gõ.
Em sẽ gửi lên cái list lk để anh chọn nhé!
thanks
http://quanghao.com
quanghao
Advanced Member
Đến từ: Thành Công
Trang trướcTrang kế tiếp
Quay về Đèn điện tử
Ai đang trực tuyến?
Đang xem chuyên mục này: daonguyen, diyampli, hailh, hmo, HUNGBDA79, mile, thangpv94, tliem, tranduc_thinh, triton, vq9469 khách
