PRE818-II
Lắp ráp các thiết bị sử dụng đèn (tube)
Các điều hành viên: Virgo, Baoanh_Hue
Re: PRE818-II
Gửi bàigửi bởi trinhhaichung » 22 Tháng 4 2016, 08:58
Hi các bac, các bác giup e voei, pre cua e đã cấp điện ạ, e dùng bóng 6h23 ạ. đốt tim 6,4v, cao áp sau nắn e đo dc 220v, áp B+ e sét để 160vdc, Đo trở chỗ nối tắt lm 317 với B+ em để 55R, áp đo chỗ đó được 2,5v, áp sau trở tải là 102v, áp ở chân trở thoát với mass e đo dc 2,1v, tản nhiệt nóng đều nhưng e cấp tín hiệu vào thì ko có tín hiệu ra ạ, cac cao thủ chém giup e với ạ
trinhhaichung
Advanced Member
Ngày tham gia: 23 Tháng 9 2014, 12:40
Re: PRE818-II
Gửi bàigửi bởi minhsondj » 22 Tháng 4 2016, 11:52
Cho em đăng ký 1 PCB pre818- II nhé bác. ( cho em full Linh kiện bác nhé ) thank bác
minhsondj
Registered Member
Ngày tham gia: 29 Tháng 1 2013, 09:53
Re: PRE818-II
Gửi bàigửi bởi Сухой » 22 Tháng 4 2016, 12:05
trinhhaichung đã viết:Hi các bac, các bác giup e voei, pre cua e đã cấp điện ạ, e dùng bóng 6h23 ạ. đốt tim 6,4v, cao áp sau nắn e đo dc 220v, áp B+ e sét để 160vdc, Đo trở chỗ nối tắt lm 317 với B+ em để 55R, áp đo chỗ đó được 2,5v, áp sau trở tải là 102v, áp ở chân trở thoát với mass e đo dc 2,1v, tản nhiệt nóng đều nhưng e cấp tín hiệu vào thì ko có tín hiệu ra ạ, cac cao thủ chém giup e với ạ
Bác chụp cái hình cho anh em tham khảo ạ
Hình đại diện của thành viên
Сухой
Advanced Member
Ngày tham gia: 01 Tháng 3 2016, 16:01
Re: PRE818-II
Gửi bàigửi bởi trinhhaichung » 22 Tháng 4 2016, 12:56
dạ ảnh đây bac ,bác xem có sai chỗ nào ko ạ
Bạn không được cấp phép để xem tập tin đính kèm trong bài viết này.
trinhhaichung
Advanced Member
Re: PRE818-II
Gửi bàigửi bởi giáng ngọc » 22 Tháng 4 2016, 13:07
trinhhaichung đã viết:dạ ảnh đây bac ,bác xem có sai chỗ nào ko ạ
cụ thử chạm tay vào chổ gần con tụ wima đỏ có chữ R-L xem.chỗ tín hiệu vào thứ 2 ấy.mà hình như cụ hàn thiếu jum
giáng ngọc
Registered Member
Ngày tham gia: 23 Tháng 12 2015, 09:06
Re: PRE818-II
Gửi bàigửi bởi trinhhaichung » 22 Tháng 4 2016, 13:15
jum e hàn đủ rồi ạ , jum 10,7,6,3. cho 6h23
trinhhaichung
Advanced Member
Re: PRE818-II
Gửi bàigửi bởi giáng ngọc » 22 Tháng 4 2016, 13:22
trinhhaichung đã viết:jum e hàn đủ rồi ạ , jum 10,7,6,3. cho 6h23
chạm tay vào chỗ có chữ RL gần tụ xuất âm wima xem có nghe tiếng ù không
giáng ngọc
Registered Member
Re: PRE818-II
Gửi bàigửi bởi trinhhaichung » 22 Tháng 4 2016, 13:51
Dạ minh châu, giờ e đang đi làm, tối về e thử ạ
trinhhaichung
Advanced Member
Re: PRE818-II
Gửi bàigửi bởi trinhhaichung » 22 Tháng 4 2016, 22:10
hi các bác ,e tháo con relay ra thì pre e hot rồi ạ ,chắc do con relay ạ để e kiếm con relay khác thay ạ ,
trinhhaichung
Advanced Member
Re: PRE818-II
Gửi bàigửi bởi tri bolero » 11 Tháng 6 2016, 17:47
E kg có zener 6.2v e dùng zener 6.8v đc kg các cụ
Diy thì không khổ nhưng chỉ sợ là mình sợ khổ
tri bolero
Advanced Member
Ngày tham gia: 29 Tháng 12 2014, 22:30
Re: PRE818-II
Gửi bàigửi bởi truong_tran_van » 11 Tháng 6 2016, 20:52
tri bolero đã viết:E kg có zener 6.2v e dùng zener 6.8v đc kg các cụ
Ok quá đi 6.8 V mới chuẩn
truong_tran_van
Advanced Member
Ngày tham gia: 28 Tháng 7 2011, 22:46
Re: PRE818-II
Gửi bàigửi bởi tri bolero » 12 Tháng 6 2016, 22:07
Cụ hào bảo 6.8v kg dùng đc cụ ạ.e tìm ra 6.2v rồi.thạnk cụ
tri bolero
Advanced Member
Re: PRE818-II
Gửi bàigửi bởi tri bolero » 12 Tháng 6 2016, 22:10
Con này đệm cho tda 1541 thì cần chỉnh sửa gì kg các cụ...con tda1541 e gắn trở iv 54 ohm trên bo dac rồi.vậy neu dùng 818 đệm cho tda1541 thì cần sửa chổ nào kg....hay đưa thẳng đường tín hiệu vào luôn
tri bolero
Advanced Member
Re: PRE818-II
Gửi bàigửi bởi vestonmanhhung » 12 Tháng 6 2016, 23:57
Trên bo có mấy vị trí cắm Jăm bác cắm chưa.
I LOVE what I do.
vestonmanhhung
Advanced Member
Ngày tham gia: 26 Tháng 10 2010, 17:42
Đến từ: Thợ may chính hiệu
Re: PRE818-II
Gửi bàigửi bởi trinhhaichung » 14 Tháng 6 2016, 22:25
vestonmanhhung đã viết:
hi thank bác , 818 của e chạy ok rồi ạ , bữa đó bị con role ko đóng, thay con khác là ngon luôn ạ
trinhhaichung
Advanced Member
Re: PRE818-II
Gửi bàigửi bởi tri bolero » 12 Tháng 7 2016, 07:15
Nguồn ac cho cao áp các cụ quấn nhiêu vôn ạ....e quấn 160v ac cao áp bo em chạy ngon lành nhưng con q4 nóng quá ạ.sờ tay được 1 dây
tri bolero
Advanced Member
Re: PRE818-II
Gửi bàigửi bởi tri bolero » 12 Tháng 7 2016, 07:18
Hình đây ạ.e dùng 6h23...........
tri bolero
Advanced Member
Re: PRE818-II
Gửi bàigửi bởi Nhac Hires » 15 Tháng 7 2016, 15:04
Dự án hay quá. Có cụ nào còn pcb này ko nhỉ để lại em
Nhac Hires
Advanced Member
Ngày tham gia: 20 Tháng 6 2016, 20:34
Re: PRE818-II
Gửi bàigửi bởi quanghao » 16 Tháng 7 2016, 12:17
Nhac Hires đã viết:Dự án hay quá. Có cụ nào còn pcb này ko nhỉ để lại em
haỹ đăng ký danh sách 10 cụ là em giúp được.
vụ này em bó luôn cái shunt đi cho các cụ dễ ăn nói. dễ làm .
làm xong con này các bác ít phải lăn tăn nhiều về pre , vì mạch nó đơn giản lại dùng được nhiều đèn khác nhau.
thanks
Nguyễn Quang Hào. P 1116 TT Kim Văn, Kim Lũ Hoàng Mai-Hà Nội. Tel: 0902578899
Nguyễn Quang Hào TK VCB số: 0011000698579 . Hội sở chính
http://www.monoandstereo.com/2015/03/hq-audio-hq-reference-dac-es9018s-review.html
http://quanghao.com
quanghao
Advanced Member
Ngày tham gia: 30 Tháng 10 2006, 09:00
Đến từ: Thành Công
Re: PRE818-II
Gửi bàigửi bởi truong_tran_van » 16 Tháng 7 2016, 14:42
quanghao đã viết:
thanks
Làm Pre và nguồn rời ra dễ xoay xở hơn cụ nào thích nguồn nào thì lắp nguồn ấy
truong_tran_van
Advanced Member
Re: PRE818-II
Gửi bàigửi bởi AriaZeo » 16 Tháng 7 2016, 15:41
quanghao đã viết:
thanks
10 cụ đăng ký. Ồ đang muốn 1 con pre như vậy . Xin mở hàng và cũng xin bác quanghao cái giá nhé . Thanks .
1 - Ariazeo 1 bộ hoàn chỉnh.
2 -..............
AriaZeo
Advanced Member
Ngày tham gia: 13 Tháng 8 2013, 22:02
Re: PRE818-II
Gửi bàigửi bởi Nhac Hires » 18 Tháng 7 2016, 13:05
2. Nhac hires
Em xin 1 xuất. Ko thấy các bác ham cái nay nua nhỉ
Linh kiện con này vẫn theo bảng ở trang 1 phải ko pac. Đẻ em đi kiếm dần
Nhac Hires
Advanced Member
Re: PRE818-II
Gửi bàigửi bởi quanghao » 18 Tháng 7 2016, 15:02
Nhac Hires đã viết:2. Nhac hires
vâng!
thanks
http://quanghao.com
quanghao
Advanced Member
Đến từ: Thành Công
Re: PRE818-II
Gửi bàigửi bởi audiohn » 19 Tháng 7 2016, 08:54
quanghao đã viết:
thanks
Em ủng hộ bác vụ bỏ cái shunt đi đấy.
Em xin đăng kí 2 bộ nhé!
audiohn
Advanced Member
Ngày tham gia: 21 Tháng 9 2010, 22:52
Re: PRE818-II
Gửi bàigửi bởi ngocha » 27 Tháng 9 2016, 17:43
có cụ nào còn dư pcb này ko nhỉ?
098.579.1357
ngocha
Advanced Member
Ngày tham gia: 30 Tháng 10 2009, 09:07
Trang trướcTrang kế tiếp
Quay về Đèn điện tử
Ai đang trực tuyến?
Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến9 khách
