NAD? Tại sao không?
CLB và nhóm các thành viên cùng sở thích.
Các điều hành viên: tai_trau, Moderators
Re: NAD? Tại sao không?
Gửi bàigửi bởi ict_lagi » 18 Tháng 1 2011, 12:32
Bộ của em
Loa Mission 765i
CDP CEC 2100
Amp NAD 3020i
Dây Monster Bi amp ( Dũng audio )
" bass được cải thiện hơn nhưng volume lớn thì bị ù ù , chắc kiếm thêm cái pow NAD 2700 nữa
anh em có dư thì bán cho mình nhé
Bình 29 t ( 0988325051 - ym : ict_lag )
thanks
ict_lagi
Advanced Member
Ngày tham gia: 11 Tháng 11 2010, 21:55
Gửi bàigửi bởi vinh67 » 21 Tháng 1 2011, 20:40
Em cũng đã thưởng thức ở cấp độ thấp về NAD: Cũng do tò mò muốn biết chất âm của NAD mà chả có chỗ nào nghe nhờ để thử nên em đón cái 3020i về nghe thấy trong tầm giá đó mà em nó hát vậy thì OK vừa vừa thôi - em thấy tiếng khá mạnh và hơi đục -khi ghép với cặp loa Italia không biết tiếng em nó thế hay là em của em bị hội chứng Người cao tuổi các bác, nhưng chơi vài ngày thì phát hiện ra em nó bị loẹt xoẹt 1 vế - buồn quá cho hồi hương.
Vẫn hy vọng sẽ được thưởng thức âm thanh NAD: em đón cặp NAD: Pre 1000- Pow 2100 về nhìn thì đẹp nhưng nghe thì buồn ..........ngủ quá , tệ hơn cái 3020i rất nhiều, lại cho Pow 2100 đi để Pre NAD 1000 là kỷ niệm và bây giờ thì em nó đang cặp kè với anh Cryus .......Rất tuyệt các bác ạ.
Nhưng em chư biết tiêng của Loa NAD âm thanh ra sao có hay không các bác ??
vinh67
Advanced Member
Ngày tham gia: 11 Tháng 6 2008, 21:07
Gửi bàigửi bởi manhquynh23 » 15 Tháng 2 2011, 22:26
thanhkhaoco đã viết:Kiếm được đôi TDL RTL1 SE cũng tốt bác ạ
chào bác!
em mới vào làng chơi nên kô biết lắm
em đang có đôi loa TDL RTL 3 đang ghép với nad c350
theo cảm nhận của em rất vừa tai em, nhưng em ko biết con C350 này thông số thế nào bác chỉ giúp em với
cám ơn bác nhiều
manhquynh23
Registered Member
Ngày tham gia: 15 Tháng 2 2011, 22:10
Gửi bàigửi bởi nholnhol » 16 Tháng 2 2011, 14:22
Mấy bác ơi cho em hỏi. Em có con CD NAD 5100 mắt nó hơi yếu. Mấy bác biết chỗ nào thay mắt ok ko? Em đang ở Saigon.
Thanks mấy bác!
nholnhol
Advanced Member
Ngày tham gia: 31 Tháng 5 2009, 12:50
Đến từ: Q7 - HCMC
Gửi bàigửi bởi tml3nr » 16 Tháng 2 2011, 21:22
manhquynh23 đã viết:chào bác!
cám ơn bác nhiều
Nad C350 cũng gần đây mà bác ơi, trong website của hãng tài liệu vẫn còn đầy đủ:
http://nadelectronics.com/content/10052 ... D_C350.pdf
Để em paste qua cho bác luôn nhé:
C350 Stereo Integrated Amplifier
- 60W x 2 Continuous Power into 8 ohms
- 135W, 190W, 240W IHF Dynamic power into 8, 4 and 2 ohms, respectively
- Impedance Sensing Circuit (ISC) topology
- Full System Remote control including Stand-by/Off
- Headphones socket
- Relay Input Switching
- Toroidal Power transformer
- 7 Line inputs, including two tape in/outs
- All discrete circuitry
- Short signal path from input to output
- All sockets Gold plated
- Tone controls defeat switch
- Main-amp input & 2 pre-amp outputs
- Soft ClippingTM
- NAD Link
- 12 volt trigger output
PROVISIONAL SPECIFICATIONS - NAD C350
Power Amp Section
- Continuous Average Power Output into 8 Ω 60W (17.8dBW)
(Min. power per channel, 20Hz - 20kHz both channels driven with no more than rated distortion)
- Rated distortion (THD 20Hz-20kHz)) 0.03%
- Clipping power (max. continuous power per channel) 70W(18.5dBW)
- IHF dynamic headroom at 8 Ω 3.5dB
- IHF dynamic power 8 Ω 135W (21.3dBW)
4 Ω 190W (22.8dBW)
2 Ω 240W (23.8dBW)
- Damping factor (ref. 8 Ω, 50Hz) >150
- Input impedance R and C 20kΩ / 470pF
- Input sensitivity ref. rated power 770mA
- Voltage gain 29dB
- Frequency response 20Hz-20kHz +/-0.3dB
3Hz/70kHz -3dB
- Signal/noise ratio A weighted; ref. 1W >96dB
- A weighted; ref. rated power >114dB
- Overall Line in, Speaker out
- Sensitivity; max vol. re. rated power 250mV
- Signal/noise ratio ref 1W >96dB
- Signal/noise ratio ref rated power >114dB
- THD from 0.25W to rated power <0.03%
Pre-amp Section
- Line Level Inputs
- Input impedance R and C 50kΩ / 320pF
- Input sensitivity ref. rated power 325mV
- Line Level Outputs
- Pre-amp fixed output 100 Ω
- Tape Z Source + 1kΩ
- Phones 220 Ω
- Signal/noise ratio re 0.5V in and 0.5V out >106dB
- Remote control Yes
Physical Specifications
- Dimensions (W x H x D) (435 x 100 x 290mm)
- Net weight 15.45 lbs (7.01kg)
- Shipping weight 19.0 lbs (8.62kg)
Hình đại diện của thành viên
tml3nr
Advanced Member
Ngày tham gia: 30 Tháng 4 2007, 07:59
Gửi bàigửi bởi tml3nr » 17 Tháng 2 2011, 07:29
Báo cáo với các bác NAD fan, theo gợi ý của bác chawks0202, hôm qua em chạy ra cửa hàng của anh Trung 189 XVNT lấy sợi dây tín hiệu Monster Interlink 400 MKII 1m (giá 300K), về cắm vô CD C542 nghe rất dễ chịu, tiếng khá đều dải, hay nhất là dải trên nghe sạch và không gắt.
Kính báo kính báo.
tml3nr
Advanced Member
Gửi bàigửi bởi times123 » 27 Tháng 2 2011, 20:57
Em mới dùng Pre và Pow NAD. nhưng chưa nghe CDP NAD - tiếng của CDP NAD có đặc điểm gì - phù hợp cho thể loại nhạc nào vậy thưa các bác ?
VD CDP NAD C541 ...........
times123
Advanced Member
Ngày tham gia: 27 Tháng 2 2010, 09:10
Gửi bàigửi bởi vinh67 » 15 Tháng 3 2011, 16:31
times123 đã viết:Em mới dùng Pre và Pow NAD. nhưng chưa nghe CDP NAD - tiếng của CDP NAD có đặc điểm gì - phù hợp cho thể loại nhạc nào vậy thưa các bác ?
Có bác nào chơi em này chưa ạ ? cho tí rì- viu cho xôm đi các bác :
NAD C515BEE
vinh67
Advanced Member
Gửi bàigửi bởi binh71 » 16 Tháng 3 2011, 21:45
times123 đã viết:Em thấy NAD có loại 3 số như: NAD 302; 304; 306 vậy nó khác loại NAD 4 số như: NAD 3020; 3150 ; 3151 ..thê nào các bác ?
Em lấy cái NAD 3020e đánh cặp Chario (4 ohm-86Db) nổi tiếng khó trị Bass thế mà lòi hết tiếng ra Bass thì thôi rồi gọn nhưng mềm và có lực, còn treble và Mid thì vẫn là quá hay với Chario rồi- miễn bàn.
mà chỉ cần mở Volune đến tầm gần 9h là đã vỡ nhà ra rồi, cũng may là nó hợp với bộ dây tín hiệu và dây loa của em - Nhưng hiện đang bị rột rẹt bên loa trái - chưa rõ lý do .
- Đùng là NAD là Hi end của nhà nghèo :)
Em cũng đang tạm hài lòng với em amply NAD 3020e cặp với loa bs Chario. Tiếng đều cả 3 dải, nghe Jazz phê ra phết, vocal cũng hay, nhạc cụ đặc biệt là với đàn dây khá tách bạch. Mọi người bảo NAD không có cá tính nhưng em cũng chẳng biết thể nào là cá tính nữa :) Thấy em NAD này vẫn hợp với cặp Chario nhất (trong số ít amp em đã được thử).
binh71
Advanced Member
Ngày tham gia: 21 Tháng 12 2010, 14:17
Gửi bàigửi bởi neville » 17 Tháng 3 2011, 11:44
Em cũng đang tìm con NAD 3020 để gia nhập club , bác nào dư thì ới em nhé
neville
Advanced Member
Ngày tham gia: 03 Tháng 6 2006, 07:00
Gửi bàigửi bởi blackcoffee0209 » 25 Tháng 3 2011, 12:38
hi các bác yêu NAD, bác nào ở hà nội khu long biên, hoàn kiếm, hai bà trưng ko? cho e xin quý danh để e đến học hỏi các bác tí về NAD với nhé
blackcoffee0209
Advanced Member
Ngày tham gia: 21 Tháng 12 2010, 15:38
Gửi bàigửi bởi tuanhaitin » 25 Tháng 3 2011, 13:29
viewtopic.php?f=66&t=56284
Bác này cần bán NAD. Bác nào cần thì có thể liên hệ.
https://www.facebook.com/pages/CTY-TNHH-MTV-Garage-B%C3%ACnh-D%C6%B0%C6%A1ng/464861557004026?fref=ts
tuanhaitin
Advanced Member
Ngày tham gia: 18 Tháng 4 2010, 06:20
Đến từ: Phú Nhuận-HCM
Gửi bàigửi bởi khánh linh » 05 Tháng 4 2011, 13:37
Em tính mua NAD C340 để nghe nhạc trữ tình và balad. Có bác nào sài qua rồi cho em biết cảm nhận đựoc không ah.
Em có hỏi mấy cửa hàng thì nói giá khoảng 4triệu.
cám ơn các bác
khánh linh
Advanced Member
Ngày tham gia: 05 Tháng 4 2011, 09:52
Gửi bàigửi bởi binhhathanh » 09 Tháng 4 2011, 22:03
Trước em đã dùng qua Pow 2140, Âm ly 3150. Nghe rất ổn, giá lại phải chăng.
SANSUI G9000, 3000A, KIGHT KA 55, MARANTZ 300DC, 1180DC, PM4, PM5, 2275, 2245, NEC A10, YAMAHA CA2000, KX R700, PIONEER CT8, CT2, NAD 2140, 2400, HARMAN KARDON TA 260, Z 900, LoD HMA 7500...
0942.994422, 0943.761528
binhhathanh
Advanced Member
Ngày tham gia: 03 Tháng 5 2008, 00:57
Gửi bàigửi bởi miuzic » 17 Tháng 4 2011, 00:36
binhhathanh đã viết:Trước em đã dùng qua Pow 2140, Âm ly 3150. Nghe rất ổn, giá lại phải chăng.
Có bác nào biết thông tin về pow 2200 và pre 1155 ko ạ?em định rước cặp này về gép với Ms50i.Và giá 8t có ổn ko ạ?
miuzic
Advanced Member
Ngày tham gia: 26 Tháng 9 2010, 10:24
Gửi bàigửi bởi Leu_chong » 18 Tháng 5 2011, 23:30
Bác nào đã chơi qua cho em hỏi thông tin về cặp pre C160 và pow monitor 2700 chất âm như thế nào? và dùng cáp tín hiệu analysis one có phù hợp không?
Em hỏi bộ đôi này thấy báo giá 20 tr :(, audio thời bão tố! Em xin cám ơn.
Leu_chong
Advanced Member
Ngày tham gia: 08 Tháng 11 2010, 14:24
Gửi bàigửi bởi mt1394 » 21 Tháng 5 2011, 16:05
Cho em xin gia nhập amply nad c 326 bee.
Amply nad c 326 bee có kéo nổi b&w 602 s3 ko các bác :D?
mt1394
Registered Member
Ngày tham gia: 10 Tháng 2 2010, 01:25
Gửi bàigửi bởi Leu_chong » 27 Tháng 5 2011, 11:38
neville đã viết:Em cũng đang tìm con NAD 3020 để gia nhập club , bác nào dư thì ới em nhé
Em cũng đang tìm con này như bác, nhưng quả là khó khăn, ít người bán bác ah. Thôi em xin gia nhập club của các bác với boy C314 để tìm cặp pre-pow NAD sau vậy :wink:.
Leu_chong
Advanced Member
Gửi bàigửi bởi Trinhtuandat » 28 Tháng 5 2011, 17:33
Em mới mua nad c326dee các bác cho em gia nhập với loa của em usher s520 có loại dây tín hiệu và dây loa gì ngon bổ rẻ hợp với nad các bác tư vấn cho em với
Cái gì có lý thì tồn tại.
Trinhtuandat
Advanced Member
Ngày tham gia: 20 Tháng 2 2010, 00:26
Đến từ: 129 Dương Đình Nghệ - ĐT: 0983059409
Gửi bàigửi bởi hiepqtoan » 29 Tháng 5 2011, 14:58
bác lên dùng dây VDH ,loại cs-122 cắt theo mét hoặc loại dây clearwater cũng rất tốt.
1-2-3...run !
hiepqtoan
Advanced Member
Ngày tham gia: 27 Tháng 3 2011, 16:15
Gửi bàigửi bởi hiepqtoan » 29 Tháng 5 2011, 15:03
Leu_chong đã viết:Bác nào đã chơi qua cho em hỏi thông tin về cặp pre C160 và pow monitor 2700 chất âm như thế nào? và dùng cáp tín hiệu analysis one có phù hợp không?
Bác lên mua đồ mới ,giá tốt và đặc biệt có bảo hành tại VN mình.Tầm 20tr có ngay c375bee mới keng xa beng rồi(bétbuy năm 2009 nhé bác.Chào bác
1-2-3...run !
hiepqtoan
Advanced Member
Gửi bàigửi bởi Leu_chong » 30 Tháng 5 2011, 18:49
hiepqtoan đã viết:
Cám ơn bác.
Em đang sử dụng con C314, con này nhỏ nhưng bản lĩnh ra phết đấy các cụ ạh, âm thanh tương đối đều các giải (bass khá sâu nhưng không gọn như amp arcam trên hệ thống của em). Em đang tìm cặp pre-pow xem nó khiển hệ thống như thế nào :).
Leu_chong
Advanced Member
Gửi bàigửi bởi thanhkhaoco » 31 Tháng 5 2011, 21:35
Em dùng đúng cấu hình này luôn. Nad 2700 THX 150w/8ohm 1 kênh, đánh loa từ 2 - 16ohm. Nói chung là nó đánh rất đa dạng, đây là pow em chuyên mang đi thử loa vì oánh em nào em đấy phải lên tiếng :wink: (đánh lên đầy đủ các dải thôi nhé còn đánh hay lại là chuyện khác vì còn tùy phối ghép). Chất âm Nad thì bác theo dõi thread này rồi thì biết là nó mộc mạc và chân thực, thô thô, ko màu mè.
Vấn đề dây dợ đối với Nad khá quan trọng bác ạ, đặc biệt là dây loa, em dùng hợp dây đồng mạ thiếc.
thanhkhaoco
Advanced Member
Ngày tham gia: 22 Tháng 1 2008, 20:50
Gửi bàigửi bởi mt1394 » 01 Tháng 6 2011, 20:22
Trinhtuandat đã viết:Em mới mua nad c326dee các bác cho em gia nhập với loa của em usher s520 có loại dây tín hiệu và dây loa gì ngon bổ rẻ hợp với nad các bác tư vấn cho em với
loa usher s520 độ nhạy có 86db liệu nad c326 có kéo nổi ra bass ko bạn ?
mt1394
Registered Member
Gửi bàigửi bởi Trinhtuandat » 02 Tháng 6 2011, 00:57
loa usher s520 độ nhạy có 86db liệu nad c326 có kéo nổi ra bass ko bạn ?[/quote]
em cũng ko biết thế nào là đủ nữa vì đánh vẩn ra tiếng ầm ầm mà ko tốn volume. còn về công suất thì Nad c326BEE dư mà bác.
Trinhtuandat
Advanced Member
Trang trướcTrang kế tiếp
Quay về VNAV's Fan Club
Ai đang trực tuyến?
Đang xem chuyên mục này: cct, CD81, cuongtruongvan, freeboy10000, Gió Biển, hoa audio, Khi Gia, lahabentin, nghai79, Nguyenlanh, Nguyễn Thắng, quachdung, toannm, TUANLOM, Tymucha, vvt200933 khách
