Ampli Denon 1090G âm thanh ra loa bên lớn bên nhò.
Giới thiệu hướng dẫn sử dụng các tính năng của diễn đàn. Bạn mới đăng ký thành viên? Không biết hỏi ai, phối ghép ra sao, mua sắm thế nào... thì hỏi ở đây !
Các điều hành viên: thanhchi, Moderators
Gửi bàigửi bởi DucMinh » 05 Tháng 5 2008, 12:48
các bác cho em hỏi tại sao âm ly lại phát loa bên phải có âm thanh lớn hơn loa bên trái? em đang dùng Denon 1090G và sau khi đổi dây loa thì âm thanh lại ngược lại (nghĩa là không phải tại loa). Vậy có phải ampli được thiết kế như vậy hay tại ampli có vấn đề?
rất mong nhận được tư vấn của các bác.
DucMinh
Advanced Member
Ngày tham gia: 05 Tháng 5 2008, 12:38
Re: Ampli Denon 1090G âm thanh ra loa bên lớn bên nhò.
Gửi bàigửi bởi tai_trau » 05 Tháng 5 2008, 14:06
Bác ơi, em không nghĩ 1090G có thiết kế như vậy.
Bác thử đĩa CD có chất lượng tốt xem sao đã.
Nếu vẫn thế, kiểm tra lại chiết áp xem có bị mo ve kô, hoặc trước đó bác đã xài ...RP7 để lau chiết áp chưa (cái món này xịt vô cũng hay gây ra chuyện to bé như vầy)
Còn nhiều thứ khác có thể là nguyên nhân nhưng em kô rành về kỹ thuật nên ko dám phán linh tinh.
Chúc bác may mắn.
Life is not about waiting for the storm to pass...
... it is about Learning to Dance in the Rain
Hình đại diện của thành viên
tai_trau
Moderator
Ngày tham gia: 11 Tháng 4 2006, 07:00
Đến từ: Hà Nội
Gửi bàigửi bởi bala » 05 Tháng 5 2008, 15:20
Chắc chắn là không phải do thiết kế rồi bác ạ!
Bác thử kiểm tra trình tự bằng phương pháp loại trừ xem:
1. Bác thử vài đĩa CD tốt tốt chút (nếu có đĩa tem thì càng tốt), bác thử mà vẫn không cân bằng tiếng thì qua bước 2 :)
2. Bác đổi dây tín hiệu từ đỏ sang trắng (từ trái qua phải và ngược lại). Nếu vẫn bị là nguyên nhân amply 100%.
3. Bác vệ sinh cái volum balance xem.
(Một nguyên nhân cũng hay xảy ra hiện tượng này là Amply bị hỏng, khi thay đồ không đúng thông số đấy - hi vọng không nằm trong trường hợp của bác :P )
Vài dòng gởi bác!
Bala
Tạ ơn Hoa sáng thơm cho Mẹ, tạ ơn Chim chiều hót cho Cha!
bala
Advanced Member
Ngày tham gia: 26 Tháng 4 2008, 15:51
Đến từ: Xã Cắm Rút
Gửi bàigửi bởi DucMinh » 05 Tháng 5 2008, 15:29
Em xin cảm ơn các bác, em sẽ kiểm tra như bác "Balanghiadong" tư vấn nếu vẫn không khắc phục được thì hơi gay. Denon 1090G em mới mua 8.5M hàng còn rất mới, chỉ có điều loa bên to bên nhỏ :( . sau khi có kết quả kiểm tra em sẽ báo cáo các bác.
DucMinh
Advanced Member
Gửi bàigửi bởi gacon » 05 Tháng 5 2008, 23:07
DucMinh đã viết:Em xin cảm ơn các bác, em sẽ kiểm tra như bác "Balanghiadong" tư vấn nếu vẫn không khắc phục được thì hơi gay. Denon 1090G em mới mua 8.5M hàng còn rất mới, chỉ có điều loa bên to bên nhỏ :( . sau khi có kết quả kiểm tra em sẽ báo cáo các bác.
bệnh giống con receiver của em rồi.
Em ngại mang đi sửa nên vẫn chỉnh balance lệch 1 chút là 2 loa kêu cân ngay :D
gacon
Advanced Member
Ngày tham gia: 25 Tháng 12 2007, 10:41
Đến từ: hanoi
Gửi bàigửi bởi DucMinh » 06 Tháng 5 2008, 10:07
Em đã thử như hướng dần của bác, em thử các đĩa gốc của VN thì đỡ hơn nhưng âm thanh ra hai loa vẫn có sự khác biệt dễ nhận thấy, sau đó em đổi dây loa trái sang phải thì âm thanh lại ngược lại (bên trái lớn hơn bên phải) em đổi dây trắng sang cọc đỏ thì đỡ hơn nhiều nhưng vẫn không thể khắc phục hết, vậy chắc chắn là Ampli có vấn đề? Em mới mua ampli này và vẫn đang trong thời gian “chạy thử” nên em có thể đổi lại.
em đang dùng loa cột của UK, Wharfedale, 3 ways, 6ohm; 150w, sensitivity 91db, frequency 35Hz ~ 20KHz các bác tư vấn giúp em nên dùng ampli denon nào phù hợp với dòng nhạc nhẹ, chi tiết, bass nhẹ nhàng, sâu. Đặc biệt em rất thích ampli Denon. Denon 1500RII hoặc 2000 có hợp với loa của em không ạh?
DucMinh
Advanced Member
Gửi bàigửi bởi tai_trau » 06 Tháng 5 2008, 10:15
1090G là 1 amp thiết kế rất kỹ lưỡng, tuy nhiên là hàng bãi nên đôi khi nhập về mấy bác nhà ta mang ra quét dọn, lau chùi, rửa ráy lại cho sạch sẽ, bo mạch sáng bóng (có thể = OMO; TIDE; rồi RP7...) sau 1 thời gian mấy bác chất tẩy trên sẽ có chút ít tác động. Em nghĩ vấn đề của bác chắc do chiết áp volume bị mòn/o xi hóa 1 bên. Lau chùi lại, nếu kô ổn thì thay đi chắc là xong. Nếu vậy, chi phí không cao và kô ảnh hưởng đến giá trị máy.
tai_trau
Moderator
Đến từ: Hà Nội
Gửi bàigửi bởi DucMinh » 06 Tháng 5 2008, 10:51
Như vậy theo em đổi Ampli khác chắc ăn hơn bác tai_trau ạh, tại vì đã trục trắc rồi thì chắc gì không trục trặc tiếp. Bác giúp em nên dùng Ampli nào cho phù hợp với loa của em như đã nói trên.
DucMinh
Advanced Member
Gửi bàigửi bởi tai_trau » 06 Tháng 5 2008, 11:00
Với thông số cặp W bác nói thì dòng Denon đánh tốt. Hơn nữa với tầm tiền trên 8t bác hoàn toàn có thể kiếm đc chú Dê non ngon rồi. Mấy chú JBL cột trở kháng thấp hơn (4ohm) denon 2000 đánh dư sức mà bác.
hay kiếm chú denon 890D đi bác, kô đắt, dễ nghe và sau này cũng ..dễ bán!!
tai_trau
Moderator
Đến từ: Hà Nội
Gửi bàigửi bởi bala » 06 Tháng 5 2008, 16:15
Còn trong thời gian chạy thử mà đổ bệnh như vậy thì bác nên đổi quách cho xong bác ạ, tâm lý thỏa mái nữa.
Theo mình thì bác nên lấy em DENON 2000 đánh là tốt nhất, các dòng amply cũ của Denon như 880d, 890D tiếng nghe rất đục, nghe lâu sẽ rất mệt tai.
Với tầm tiền như vậy, ngoài amply Denon ra, amply Marantz cũng là một lựa chọn đấy.
Vài dòng gởi bác, chúc bác sớm tìm được amply ưng ý.
Bala
bala
Advanced Member
Đến từ: Xã Cắm Rút
Quay về Dành cho thành viên mới
Ai đang trực tuyến?
Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến17 khách
