Sau một thời gian ấp ủ và thực hiện thì ThivanAudio đã xây dựng một phòng nghe nhạc tại địa chỉ
40/8 Trần Quang Diệu, Phường 14, Quận 3, TPHCM
Đây sẽ là nơi giao lưu, trao đổi cùng các Bác có chung niềm đam mê Audio và cũng là nơi thẩm âm các sản phẩm của Thivan.
Kính mời các Bác!
POWER X-845 new 2012 mừng năm mới
- Sau thời gian dài nghiên cứu và cải tiến, Thivan đã tiếp tục cho ra đời dòng Ampli cao cấp nhất X-845 new để đón chào năm mới 2012 với nhiều cải tiến về chất âm, đặc biệt là X-845 new đã được phối ghép và cân chỉnh với nhiều loại loa cao cấp, nhất là Tannoy Westminster, JBL . . .
Giá: 60tr/bộ
Nếu khách hàng mua kèm Preamplifier thì Thivan sẽ có giá đặc biệt cho cả bộ.
Power X-845 và Tannoy Westminster
Power X-845, Pre X-10 và Tannoy Westminster
AirPower GX-65
16.9tr/bộ.
Một số đặc điểm và tính năng AirPower GX-45
- Toàn bộ Biến áp Nguồn, Biến áp xuất âm (OPT) loại Xuyến do Thivan thiết kế và chế tạo
- Sử dụng tải choke cho tầng Driver giúp âm thanh trong trẻo và chi tiết
- Phần cs thiết kế theo kiểu push pull
- Nút chọn 2 ngõ input
- Nút chọn 2 chế độ âm thanh khác nhau DEEP & WIDE
- Lồng chụp bảo vệ bóng đèn giúp an toàn với trẻ em.
Thông số kỹ thuật:
- Công suất : 80Wpeak (40Wrms).
- Băng thông: 10Hz - 25kHz (+/-3dB)
- Trở kháng ngõ vào: 100kOhm
- Công suất tiêu tán: ở chế độ nghỉ (Idle) 108W, ở Công suất tối đa: 240W
- Nguồn cung cấp: 220V
- Bóng CS: 4 x 6550 (Nga)
- Kích thước: Rộng x Cao x Sâu: 34 x 20 x 50 cm
- Khối lượng: 20kg.
- Ngõ vào: 2 ngõ RCA với nút selector mặt trước
- Nút chọn 2 chế độ DEEP & WIDE
- Nguồn 220VAC
AirPower Preamplifier
Model FX-5i
- Giá : 7.500.000 đ/bộ
Khuyến mãi đặc biệt trong tuần đầu tiên giới thiệu (từ ngày 6/1/2012 đến ngày 12/1/2012)
Giá : 6.500.000 đ/bộ.
Tube:
- 12AU7 x 4 (USA)
- Với cấu hình sử dụng toàn bộ 4 bóng 9 chân thông dụng 12AU7 (Mỹ) thì việc thay đổi chất âm, nâng cấp bóng dễ dàng hơn bao giờ hết.
Bóng 12AU7 có rất nhiều họ tương đương có trên thị trường như ECC82, 5814, CV4003 . . . .
Tham khảo 12AU7 tại : https://www.tubeworld.com/12au7.htm
Thông số kỹ thuật:
- Băng thông: 3Hz - 200kHz
- Ngõ vào (Input) : 2 (CD/BR LINE)
- Ngõ ra (Output) : 2
- Ngõ ra maximum: 40 Vp-p.
- Công suất tiêu thụ: 25W
- Kích thước: Rộng x Cao x Sâu : 45 x 36 x 12 cm
- Khối lượng: 8.0kg
Một số tính năng của Pre:
- Tích hợp Volume và phần chọn ngõ vào on-board giúp cho tín hiệu đi ngắn nhất
- Tích hợp thêm phần Output Delay để khi bật Pre sau 5 phút (đủ thời gian đèn được hâm nóng và ổn định nhất) thì Pre mới bắt đầu xuất tín hiệu giúp âm thanh tốt nhất và an toàn tuyệt đối khi ghép với Power bán dẫn.
- Chế độ DEEP và WIDE là một Volume điều chỉnh tuyến tính giúp người nghe tinh chỉnh chất âm tùy theo thể loại nhạc nhanh chậm khác nhau
- Cầu chì bảo vệ cho cao áp
GX-90w
Phiên bản GX-90w mới nhất, có lồng chụp bảo vệ bóng đèn:
Giá 24tr/bộ
Thông số kỹ thuật:
- Công suất : 90Wpeak (45Wrms), 180Wpeak cho 2 kênh.
- Băng thông: 10Hz - 20kHz (+/-0.5dB)
- Độ nhạy ngõ vào: 500mV
- Công suất tiêu tán: ở chế độ nghỉ (Idle) 220W, ở Công suất tối đa: 480W
- Bóng CS: 8 x EL34 (6L6, EL34, KT66, KT77, KT88, 6550)
- Bóng Pre & Driver: 6H2P-EB, 6P14P-EB
- Kích thước: Dài x Rộng x Cao : 44 x 45 x 25 cm
- Khối lượng: 31kg.
AirPower Reference Amplifier
Thivan xin gởi đến các Bác những hình ảnh bộ X-845, Power Amp mới nhất thuộc dòng X
GIÁ: 60tr/bộ
Một số đặc điểm chính của X-845:
- Tích hợp phần chỉnh bias và đồng hồ đo dòng giúp cân chỉnh bias cho bóng 845 dễ dàng và nhanh chóng, chính xác. Việc chỉnh bias dễ dàng giúp người chơi dễ dàng trong việc tự thay bóng công suất, cân chỉnh chế độ hoạt động của đèn ở Class A, AB cho phù hợp sở thích.
- Tầng Driver dùng bóng 6SN7 và 3D21WB chạy cấu hình Single-ended
- Tầng CS 845 push pull
- Chức năng chỉnh Damping giúp dễ dàng thích ứng với loa và phòng nghe.
- Ngõ vào RCA và XLR
- Ngõ ra loa: 4 Ohms - 8 Ohms
- Phần nguồn cao áp được thiết kế kỹ lưỡng, đảm bảo cung cấp nguồn ổn định và an toàn với đầy đủ hệ thống bảo vệ:
+ Dùng timer chất lượng cao để điều khiển đóng trễ cao áp giúp ổn định mạch, gia tăng độ bền của bóng công suất
+ Cầu chì bảo vệ cao áp được đưa ra ngoài để dễ dàng kiểm tra.
Thông số kỹ thuật:
- Công suất : 120Wpeak (60Wrms) cho mỗi monoblock
- Băng thông: 10Hz - 32kHz (+/-3dB)
- Độ nhạy ngõ vào: 1.0V
- Công suất tiêu tán: ở chế độ nghỉ (Idle) 160W, ở Công suất tối đa: 250W
- Bóng CS: 2 x 845 Shuguang
- Bóng Pre & Driver: 6SN7 , 3D21WB (Mỹ)
- Kích thước: Dài x Rộng x Cao : 55 x 33 x 28 cm
- Khối lượng: 35kg/kênh
Thivan tube Preamplifier X10
- Giá : 20tr/bộ
Thông số kỹ thuật:
- Băng thông: 6Hz - 26kHz (+/-3dB)
- Ngõ vào (Input) : 3 x RCA ; 1 x XLR
- Ngõ ra (Output) : 2 x RCA ; 1 x XLR
- Gain: 18dB
- Công suất tiêu tán: 60W
- Kích thước: Rộng x Cao x Sâu : 440 x 350 x 155 mm
- Khối lượng: 16.0kg
Tube:
- 2 x 6C19P
- 1 x 6DC6
- 4 x 6E6P-DR
Một số đặc tính của Pre:
- Thiết kế theo mạch Single End chỉ 1 tầng khuếch đại duy nhất, dùng xuất âm bằng biến áp với ngõ ra Unbalance & Balance
- Không dùng bất cứ tụ nào trên đường tín hiệu kể cả tụ thoát Cathode.
- Phần nguồn được thiết kế kỹ lưỡng gồm 3 mắc lọc L,C và phần ổn áp dùng đèn.
- Nút nhấn chọn chế độ DEEP và WIDE giúp người nghe thay đổi chất âm để phù hợp với hệ thống.
- Cầu chì bảo vệ cho cao áp.
- Dây dẫn tín hiệu trong Pre thiết kế theo phong cách AudioNote
Bên trong Pre Thivan X10
Bên trong Pre AudioNote M5
Model FX-5
- Giá : 7.000.000 đ/bộ
Tube:
- 2 x 6H1P (Nga)
Đặc biệt: Vị trí này được thiết kế để có thể thay thế tương đương rất nhiều bóng thông dụng 6DJ8 - 6922 - 7308 - 6CG7 - 6FQ7 - 6BF7 - ECC88 - 6H23P - 6H23P-EB . . .
- 2 x 6C4WA (USA)
Thông số kỹ thuật:
- Băng thông: 5Hz - 200kHz
- Công suất tiêu tán: 25W
- Khối lượng: 8.0kg
Model FX-5SE - phiên bản Đặc biệt
- Giá : 12.000.000 đ/bộ
Đây là phiên bản đặc biệt của Pre FX-5, được thiết kế dùng tải choke cho các tầng khuếch đại giúp âm thanh lung linh, nhẹ nhàng, quyến rũ!
Tube:
- 2 x 6DJ8 (Mỹ)
- 2 x 6C4WA (USA)
Thông số kỹ thuật:
- Băng thông: 5Hz - 60kHz
- Ngõ ra maximum: 90 Vp-p.
- Khối lượng: 10 kg
Thivan xin giới thiệu 2 chiếc Ampli mới dùng bóng EL34
GX-90w: 24tr (bên trái)
Thích hợp với các loại loa độ nhạy trung bình và thấp (87-92dB) như các loại loa cột và bookshelf
GX-45: 12tr (bên phải)
Thích hợp với những dòng loa độ nhạy 90dB trở lên, kích thước nhỏ gọn dễ dàng bố trí trong không gian hẹp.
Đây là thông số KT của GX-45:
AirPower GX-45
10tr/bộ.
Thông số kỹ thuật:
- Công suất : 50Wpeak (25Wrms), 100Wpeak cho 2 kênh.
- Băng thông: 15Hz - 25kHz (+/-3dB)
- Công suất tiêu tán: ở chế độ nghỉ (Idle) 78W, ở Công suất tối đa: 180W
- Bóng CS: 4 x 6P3C-E (6L6, KT66)
- Kích thước: Rộng x Cao x Sâu: 32 x 20 x 38 cm
- Khối lượng: 18kg.
- Nguồn 220VAC
Liên hệ:
- Anh Văn - ĐT: 0906 500 957
- Hoàng Thi - ĐT: 0918 699 361
- Tài khoản: Nguyễn Hoàng Thi
- Số TK: 0441003838227
- Ngân hàng Ngoại Thương VN (Vietcombank), CN Tân Bình
