Kính chào các bác, Em có 1 con amply nghe nhạc và 1 con amply xem phim, 2 con amply này xài cùng 1 loa. Cho em hỏi có thiết bị nào để chuyển đổi từ amply nghe nhạc sang loa và ngược lại. Khi xem phim thỉnh thoảng có những đoạn phim âm thanh quá lớn, em sợ như vậy hư cặp loa. Xin cho biết có thiết bị nào để bảo vệ loa khi âm thanh tăng đột ngột ko? Em xin cám ơn các bác ạ!
Mấy bữa nay nhiều bác hỏi chung một vấn đề nay quá. Và đây nữa bác ơi. http://www.vnav.vn/forum/viewtopic.php?f=49&t=69479
Re: 2 amply xài cùng 1 lỏa bạn nên dùng công tắc 3 way switch giống như vô phòng tắc công tăc ra ngoài mỏ công tac tức là mỏ cái này tắc cái kia chúc vui vẻ
Cắm 2 amply vào 2 nguồn, dùng A thì rút B và ngược lại. Dùng selector thì cũng vẫn phải đứng lên ngồi xuống lại mât tiền mua hoặc thi công.
hoặc dùng 1 công tắc điện chia 3 nấc: A--OFF--B. cắm nguồn 2 ampy vô cổng A và B, nghe cái nào thì bấm nút wa cái đó (chắc chắn chỉ có 1 trong 2 có điện) ==> xong, khỏi cắm rút, khỏi sợ cả 2 cùng cắm
Sao các bác không dùng chế độ Pre Out của Amp xem phim hoặc của đầu HD ( DVD...) đấu vào đường Aux hoặc đường nào khác của Amp nghe nhạc . Khi nghe nhạc thì chọn select về CD , khi xem phim thì chọn về Aux hoặc cái gì đó. Như thế vẫn đáp ứng được nhu cầu mà không phải mua cái gì thêm.
Nhưng mà khi xem phim lại phải bật cả 2 lên bác ựa. Như thế cân chỉnh cũng khó. Mà thực ra nếu dùng Receiver đời mới 1 tí (có HDMI) thì cứ đấu thoải mái vì hình như mấy con receiver gần đây có chế độ bảo vệ gì đó. Để yên tâm thì đừng vừa bật amply 2 kênh vừa bật receiver là được (mà có ai vừa xem phim vừa nghe nhạc bao giờ). Bộ nghe nhạc của em dùng loa bookshelf nên thi thoảng em vẫn ngắt loa ra nối amply vào cặp front cao to đen hôi của dàn xem phim để nghe cho phê mấy ngày, gọi là đổi gió. Ko bị sao cả.
- Nếu bộ xem phim của bác là 5.1 hoặc 7.1 để có âm thanh 5.1 khi xem phim em nghĩ bác làm như sau: khi xem phim amly nghe nhạc sẽ làm power bác chỉ cần cắm từ cổng pre out của âm ly xem phim vào cổng vào của âm ly nghe nhạc để lấy tín hiệu cho loa font, các loa còn lại như sound, cen ,sub bác nối trực tiếp vào âm ly xem phim như vậy bác vẫn có thể nghe được 7.1 khi xem phim. -Còn khi nghe nhạc chỉ bật âm ly nghe nhạc là ok, hic theo xxx ý của em là vậy không biết đúng ko sai các bác đừng chủi nhé
Nếu không bật 2 ampli thì xem phim không đủ hiệu ứng 5.1 hoặc 7.1 . Không phải cân chỉnh gì cả . Đương nhiên là không ai nghe nhạc và xem phim 1 lúc cả , bác đọc kỹ phần em hướng dẫn . Không ai đấu cả dây loa của 2 amp vào cùng 1 loa ( trừ trường hợp đẤu bi-amp để nghe nhạc ) . s d
Dùng 2 relay,loại 2 đường vào,2 đường ra, 1 đường khiển.Đường khiển gắn vô đường nguồn out sau amplifier 1.Khi nào có điện, relay tự chuyển đường loa qua,hông có điện, mặc nhiên nó dẫn đường loa của amplifier 2.thân mến.
Sao lại ko ai đấu bác? Ở đây bác chủ topic đang hỏi cách đấu như vậy đấy. Thỉnh thoảng em vẫn đấu thế để nghe nhạc từ cặp front của dàn 5.1.
E đào mộ xíu ạ, gio e co 1 rec có preout, mọt amly marant 5005 và mọt pow. 5005 k có preout. Giò có cách nào taann dụng rec làm pre mà vẫn xài đc pow và amly k ạ. Mong các bác chỉ giao
Chuyện nhỏ mà làm bộ selecter phụ bên ngoài hoặc mua sẵn xong rồi tự chọn sử Cổng ra, cổng vào là OK tuy có điều cần nhớ cho chuẩn tý là được. Có trường hợp có mấy cục pow cùng pre riêng rẽ cũng dùng cách này để sử dụng chung chung, riêng riêng pow, pre... Nhưng rồi một hôm có một bác ở tậm Hà Đông ra Hà nội nghe nhờ bộ đồ nghe này chủ máy quên cả các nút chuyển làm bác kia không nghe được đồ đó bạn..
Đây Bác mua về tự DIY. Giắc Loa CMC /550k/Bộ. Giắc RCA 100k/Bộ.. Lắp 2in1 luôn.. Hai đầu CD/2Am/ 2 Loa.
