Nhân tiện có bác hỏi em: tín hiệu output của đầu phát HD nên để ở 24hz, 50hz hay 60hz cho chất lượng tốt nhất? Em thấy câu hỏi hay nên cùng các bác chia sẻ thêm về vấn đề này. Đầu tiên em xin định nghĩa các thuật ngữ trên. xxHz có nghĩa là xx hình trên 1 giây. Ví dụ 24hz có nghĩa là 24 hình trên giây. Về lý thuyết thì mắt chúng ta cảm nhận được tối đa 24 hình / giây (hiện tượng lưu ảnh của mắt, em chém gió một chút ). Vì thế những trong công nghiệp điện ảnh, người ta quay phim (phim nhựa ấy ạ) ở tốc độ 24 ảnh/giây (chính xác là 23.97) và máy chiếu phim (máy chiếu dùng phim ấy ạ) cũng chạy ở cùng tốt độ 24 hình/giây. Trong khi đó các phim video phát trên truyền hình quay ở tốc độ 60 hình trên giây cho NTSC (tiêu chuẩn truyền hình Mỹ) hoặc 50 hình trên giây cho PAL (tiêu chuẩn Tây Âu). Và phim video này được truyền và chiếu trên thiết bị phát digital (TV hay Projector) có thể chiếu ở tốc độ 50/60hz. Do vậy khi muốn phát phim điện ảnh vốn đuợc quay ở tốc độ 24hz, thiết bị phát hay nhà đài phải chuyển từ 24hz sang 50/60hz. Nếu không làm việc convert này thì người xem sẽ thấy hình bị chạy nhanh. Thuật toán convert này gọi là "3:2 pulldown". Nó làm nhiện vụ nhân bản ảnh biến 24hz thành 50/60hz để chiếu phim trên thiết bị chiếu digital. Cụ thể là nó nhân khung hình 1 thành 3 khung giống nhau, khung 2 thành 2 khung, khung hình thứ 3 thành 3 khung và cứ như vậy. Thế là thay vì 1 giây có 24 hình thì bây giờ 1 giây có 60 hình. Cũng khá đơn giản các bác hỉ . Vì vậy nếu bảo 24Hz, 50 hay 60Hz là tốt nhất thì không có 1 câu trả lời đúng nhất. Nếu xem phim Hô Ly Út thì 24hz là ngon nhất vì là nguyên bản không chọc ngoáy gì, hình ảnh sẽ mượt và tự nhiên nhất. Xem chuơng trình Vi Déo thì 50/60hz là ngon cũng vì lý do tự nhiên nó sinh ra đã thế rồi ạ. Tuy nhiên để an toàn thì các bác cứ set ở 60hz ạ. Vì cũng khá ít tv hay máy chiếu hỗ trợ 24hz, vì thế cứ để 60hz cho nó lành. Khi nào có thời gian em bàn tiếp về tín hiệu 1080p hay 1080i.
Em rất kém về cái loại kỹ thuật này nhưng có cao thủ chuyên về món này nói rằng, OUT TỐT NHẤT LÀ BỘI SỐ CUẢ GỐC: 24hz-48hz-96hz-192hz... ạ
cái vụ 24hz này trước em cũng nhức đầu, thấy chơi trên pc có phần mềm reclock dùng để chuẩn hoá mấy cái vụ này , nó giúp hiệu chỉnh hình ảnh và cả âm thanh. Âm thanh thì e mày mò được, nghe rất hay nhưng hình ảnh thì em tịt, bac tricu hiểu sâu về vụ hình ảnh có gì hướng dẫn giúp với http://forum.slysoft.com/forumdisplay.php?f=85
Một số thiết bị phát như máy tính hay đầu đĩa xịn có khả năng phát tín hiệu raw ở 24hz, tức là pass through quá trình Pull down 3:2. Tuy nhiên để xem được tín hiệu này thì thiết bị phát hình phải phát được ở tần số là bội số của 24 như và 24, 48 , 96hz,... Theo như quan sát bằng mắt thì em không thấy sự khác biệt khi phát ở 24hz hay 60hz. Tuy nhiên theo một vài chuyên gia nhận xét thì một số thiết bị phát hi-end phát tín hiệu ở 24hz cho chất lượng hình ảnh tốt hơn nhiều về độ nét và độ mượt.
Thấy trong đầu HDP có những chế độ đầu ra của HDMI,bây giờ mới hiểu rõ các vấn đề này,như vậy thì cứ chọn 24Hz mà quất thôi hả các bác,3D cũng như vậy luôn hay sao,vì em thấy ở các máy chiếu full 3D thì info của nó có ghi là hỗ trợ 3D 50hz,60Hz,24Hz
