cảm ơn các bác. Em định đánh vào loa Dali 450, 91db, 4ôm... Hiên em đang dùng ampli tàu nên chẳng có thông số gì cả, ampli ARIA - MINI P14, chạy bóng EL84?
Thiếu nhiều thông tin quá, bác cứ ghép thử thế nào rồi review cho anh em biết với Mình cũng có Spica TC-50 trở kháng 4 ohm độ nhạy 84 dB, ghép vào ampli 8 ohm cũng được, nhưng nghe chưa đã lắm.
Re: Nếu được, bác chụp hình cận cảnh chổ opt xuất trạm loa xem có còn ngỏ 4ohm k, hoặc các bác trên này mới dễ giúp bác.
Loa 4 ohm thì cần amp dòng lớn. Nếu dòng không đủ lớn thì nghe không hay, không khai thác hết chất của loa. Tiếngkhông được kiểm soát tốt, dùng lâu sẽ gây hại cho amp. Một số loa vừa có độ nhạy thấp trở kháng thấp rất khó tìm amp mặc dù trên thông số kỹ thuật thôi chứ chưa nói đến có hợp không. Vài lời chia sẻ.
Cho mình hỏi xxx tí, Loa Ohm càng thấp càng khó đánh hay sao các bác ? như 4Ohm thì khó đánh hơn 8Ohm hay 16Ohm chẳng hạn ,mình chưa đc hiểu vấn đề này lắm !
Loa có cùng công suất và độ nhạy thì trở kháng càng nhỏ xơi dòng càng lớn, nếu amp yếu sẽ không kiểm soát được. Những loa cổ thời xa xưa thường có độ nhạy rất cao và trở kháng từ 16 đến vài trăm Ohm do hạn chế về công suất của amp tube lúc bấy giờ.
Thks bác nhiều, cho mình hỏi tiếp tí nữa,mình có cái sup yamaha 60w,5 Ohm gắn vào cổng pre-out để tăng bass khi cần ,nó có ảnh hưởng gì không ạ,cặp loa thì 100w max,8 Ohm,amply thi 4-16 Ohm, bác tư vấn giúp luôn !
EM cũng vừa mới tậu được con loa Heco precision 200 của Đức mà chưa biết nghe bằng AMP gì thì được? Em đang dùng con Sony ta-f555esxii thì thấy dải trung và cao rất tuyệt còn dài trầm hơi nhẹ không được sâu. Em đang tính mua con AMP của Đức luôn có được không ah? Xin cám ơn các Bác!!!
Gắn loa sub bằng ngõ preout thì không ảnh hưởng gì đến amply đâu bác. Còn loa 8ohm ghép với amply 4-16ohm thì ok rồi.
E cũng đang thắc mắc vụ này. A thấy con Accuphase A 45 ghi thế này.. 4 ohm 90w nhưng 8ohm thì 45 w. Như thế có phải là trở kháng thấp thì công suất sẽ cao phải kh à ? :roll:
Minh có cặp loa tep sony cũ 2.8 Ω, mà loa mình dùng ic công suất TDA2030, vậy ghép vô có được không vậy???
Các bác cho hỏi 4 hay 8 Ôm... là cho mỗi cái loa phải k ạ? Amp 4-16ôm, có 4 đầu ra cho 2 cặp loa, vậy ghép cặp 4ôm và cặp 8ôm, hoặc 2 cặp 4 ôm vào dc k?
