R101 và R103 tạo thiên áp cho g1 của đèn. Bác đo các giá trị điện áp (tại các vị trí trên sơ đồ) kể cả B+ rồi cho em biết nhé. Ngoài ra kiểm tra chiết áp volume đã đấu chính xác chưa ? ù cả 2 kênh hay 1 kênh ? Thân
Em thay R 101 Và R202 từ 150k xuống còn 33k Nguồn sau nắn : 142vdc PHần buffer : chạy 2 bóng 5725 Chân 7-> mass = 52v chân 1-> 7 =2,2v Phần khuếch áp : chạy 2 bóng 6j3p Chân 5 -> mass =87v Chân 6 -> mass = 110v Chân 1- chân 2 = 2 volt Bác bắt bệnh hộ em với .
Xin nói thêm là em đấu volume ở output của rề thì thấy tiếng bị rè .. có lẽ là nó bị khuyếch đại lớn quá.. Khi vặn to nhỏ ko rè rè như đấu trước rề .. nhưng lại vỡ tiếng .. hic..
Sơ đồ này dùng cho 5725 bác< nongdanfo> lại thay đèn sau = 6j3p => đèn 5725 và đèn 6j3p tuy có số chân và kiểu chân giống nhau, cùng là penthod. Nhưng các giá trị của 2 đèn này khác nhau, nếu muốn thay thì phải chỉnh lại, hơn nữa đèn 6j3p có áp cao mắc thay đèn 5725 có áp thấp e không hợp. Thiên áp g1 cũng khác nhau. Bác phải chọn đèn tương đương 5725 = 6AS6W = CV4011 = GL5725 = CK5725 mới thích hợp. Theo em nghĩ mắt xích của vđ là ở chỗ thay đèn này đây. Thân
Em ko hiểu về đèn . Nên muốn làm đúng.. Chứ chưa cần hay. Em muốn chạy đèn đúng chế độ. Đúng đặc tuyến của đèn là ngon rồi.. Đèn đầu buffer em dùng bóng gân 6j1p , tầng sau dùng phiến đen 5725 Đã nhốt vào chuồng .. Cơ mà chuồng xấu quá.. :mrgreen: đúng là di ai oai .. ko bằng thợ được :lol:
Em đếm cũng được mấy cái hoa tay.. Thế mà .. tệ quá.. Áp B+ em đo được 136 volt.. Nay nối // thêm với tụ thoát catot ( tụ cúc áo ) 1 em elna simic2 trị số 10uF thấy dải trầm cải thiện hẳn.. Mà bác ngocnhung ơi.. Em thấy tụ cúc áo trị số là 80uF phải ko bác ?
Tụ đó bao nhiêu quên rồi, nhưng đấu vào nghe hay là được, tùy thích bass nhiều ít thôi. Chưa thấy cái "chuồng" nào như cái này, :roll: công nhận ... xấu thiệt.... :mrgreen:
May mắn có bác cungdhv khen .. há há :lol: :lol: Hôm nay em vật ra tiếp . Lại đo ,, lại hàn .. cuối cùng phát hiện ra điều cực quan trọng.. 1. Ko tụ thoát katot nghe hay hơn . Tuy nhiên tiếng nhỏ hơn 2. Khi cắm đèn đo đạc lại thấy với 2 bóng ( bác mít tặng ) thì 1 bóng là 5725 và 1 bóng 6ak5 . Nên áp chân 1 so với mass ko bằng nhau.. một bên là 47 volt .. Còn 1 bên là 56 volt :shock: Khi cắm thử 2 bóng gân 6j1p ( bác ngọcnhung) thì áp chân 1 cũng ko cân. Tráo đèn thì thấy là do .. đèn.. Nên 1 kênh em tạm dùng 47k và 1 kênh dùng 66k ( 33k nt 33k) Và cuối cùng là kêu ..nhưng ko có biết là nó có đúng với điều kiện làm việc tốt nhất của đèn chưa.. Tụ c106 xuất âm là 0,1 uF có nhỏ quá không ạ?
Kéo em nó lên tí.. :mrgreen: Hôm nay em lại lôi ra mod .. Em rút ra rằng nếu ko dùng tụ thoát katot thì tiếng có vẻ đều hơn .. nhưng sự tách bạch hình như là ko có.. nghe bí bí.. Cái vấn đề của em là gain to nên vỡ tiếng.. Đọc đi đọc lại thì thấy rằng sơ đồ phần khuyếch áp nó chơi 5 cực.. Em đổi thành 3 cực bằng cách sau : ( ko biết đúng ko ) Tháo trở R106, R206 ( 33k ) , tháo tụ C104,C 204 ( 0,047uF) ,Tháo tụ C 105 , C 205 ( 10uF/400v) Rồi đấu chân 5 với chân 6 . Tụ c 103 , C 203 thay bằng con sprague 50uF ( bác niubi tặng) Mở volume trên máy tính hết cỡ cũng ko thấy tiếng bị vỡ. . Âm thanh thì quá hay .. # : em hỏi tí : 1. Em đo áp g1 với catot được- 1,8 volt . Trong khi datasheet của nó ghi áp chỗ ấy phải là - 2 volt. Vậy phải chỉnh con trở nào để áp ra bằng - 2 volt ạ ? 2. Sự thay đổi trên đã thành chế độ 3 cực chưa ạ ? Trên PCB đã nối chân 2 với chân 7. Trong khi đó đèn 5725 chân 2 là catot và chân 7 là lưới G3 ko nối với nhau .. Vậy phải thay đổi gì nữa ko để đèn chạy đúng chế độ 3 cực .. em cảm ơn
Xấu như gấu :mrgreen: Bác cứ làm cho quen tay tới lui cho nó hát nghe dc đã , xong rồi thì sau này vì PCB muốn "xếch xi" cũng dễ làm đẹp :mrgreen: cố lên :lol:
# : em hỏi tí : 1. Em đo áp g1 với catot được- 1,8 volt . Trong khi datasheet của nó ghi áp chỗ ấy phải là - 2 volt. Vậy phải chỉnh con trở nào để áp ra bằng - 2 volt ạ ? 2. Sự thay đổi trên đã thành chế độ 3 cực chưa ạ ? Trên PCB đã nối chân 2 với chân 7. Trong khi đó đèn 5725 chân 2 là catot và chân 7 là lưới G3 ko nối với nhau .. Vậy phải thay đổi gì nữa ko để đèn chạy đúng chế độ 3 cực .. em cảm ơn[/quote] cụ nào đi qua chỉ em cái nào ?? :mrgreen:
Bác hỏi G 1 bóng nào trên sơ đồ ? có phải 6AK5 ? khi đặt câu hỏi bác nên chính xác từ . nếu bóng 6AK5 (6j1 , ef95) khi bác nối G2 về anot xem như bác cho bóng làm việc ở chế độ gần giống 3 cực (fake triode) Bias (thiên áp , trong nam gọi là phân cực) khi bác đo áp G1 âm hơn so với K mà bác chưa có đồng hồ VTVM mà chỉ dùng VOM đo thì nội trở của VOM cũng làm sai kết quả . Với dân DIY chơi cho vui bác chỉnh tới lui chút đỉnh theo sơ đồ nghe ưa tai bác là dc , đôi lúc thông số data chỉ mang tính tham khảo , không nhất thiết sao y chính bản Bóng 6AK5 có G3 và K nối chung bên trong đèn , bóng 5752 phải nối bên ngoài đèn Chân 7+2 khi dùng 5752 thay thế 6AK5 phải nối 7+2 nó mới làm việc . về phần lý thuyết căn bản cần có bác nên tham khảo tàng kinh các VNAV , khi hỏi về lý thuyết cơ bản bác chỉ nên hỏi chổ nào đọc mà chưa hiểu hay thiếu kinh nghiệm thực hành chứ gì cũng hỏi như đố vui thì không khả thi . thắc mắc về 1 mạch nào có người DIY thành công đã làm rồi thì bác nên Pm hỏi tác giả . Chúc bác thành công
Bác ơi .. Em làm theo lời bác 1000chuong. Trong mạch rề mà bác ngọc nhung đã tặng thì phần khuyếch đại áp nó chạy chế độ 5 cực. Gain to làm vỡ tiếng .. Nên em thay đổi phần này, như phần trên .. nên khi đó áp của G1 bóng 5725 là -1,8 volt. TRong khi data là -2v. Em xin nói kĩ là phần buffer em ko can thiệp gì. Em chỉ thay đổi phần khyếch áp để chạy 3 cực. Em đã làm như sau: Bóng em dùng là 5725 chân 5 nối chân 6. Trở R106 , R 206, tụ C105 , C205 tụ 104 204 .. em bỏ .. Vậy nó đã thành 3 cực chưa Cảm ơn bác
* Chạy chế độ 3 cực (chính xác là 4 cực vì có G3 nối K thode - Còn muốn chạy 3 cực (5725) hoàn toàn thì g3 (7) cũng phải nối về plater (5)) - Bỏ R106 (R206), C104 (C204) - Nối chân 6 (g2) về chân 5 (Plater) qua 1 trở 100R. Thân
Cảm ơn bác.. Em hỏi thêm là con trở 100 ohm cần công suất là bao nhiêu ạ ? nhỏ em sợ cháy.. 150 ohm cũng được chứ ạ ? Chạy 3 cực và 4 cực tiếng có khác nhiều ko ạ ? Cảm ơn bác
Hi bác.. Chắc em để đó nghe cho phê đã.. nao chán thì mod tiếp .. Chứ giờ mod nó nát hết mạch .. mí lị cắm nhầm 6ak5 :shock: là tiêu :lol: em nghe bài : Cry Me A River tiếng bass sâu khoẻ dã man .. trên loa đểu 30cm diy Em ghép với power Leach 2 cặp sanken..
Như tin đã đưa .. một vụ hoả hoạn đã sảy ra tại nhà nongdanfo.. Thông báo cho biết là thiệt hại 1 biến áp của rề 5725.. Kính báo cùng bà con.. Sau 1 ngày hoạt động êm ru.. thì đúng 19h45' em nó lăn ra bốc khói.. Do không có biện pháp phòng vệ ( cầu chì ) và chủ quan ko để ý do lúc đó đang cắm cúi đọc ''' tàng kinh vnav '' nên khi phát hiện thì khói đã bốc cao :shock: Theo quan sát của em thì .. có lẽ cháy cuộn 12v cấp cho đốt tim 4 đèn 5725 :mrgreen:
Hừ...chia buồn cùng bác. Nhìn mấy cái biến áp hàng chợ này là em rất chi là phải tính toán bác ạ, nó ghi 12A kia thật đất, nhưng chắc chừng chẳng dám khai thác tới 2A đâu bác...
Hè hè.. Dây ra 12 volt đốt tim em quấn to phết mà cháy.. :lol: Chắc emay nó bị bong chỗ nào nên chập :mrgreen: nao rỗi thì tháo ra .. mong rằng nó ko cháy vào trong :lol:
e chưa biết cái j về pre đèn nhưng e kết quả phụ trách khói lửa của bác nongdanfo. sẵn đây em xin các bác giúp em cái pre đèn. em chỉ cần DỄ - RẺ - NGON. các bác tư vấn giúp em với. nhà em chưa có j, nên mua bán thế nào cũng nhờ các bác luôn.
