Altec Lansing FC
Discussion in 'VNAV's Fan Club' started by caithang, 10/1/09.
  1. tueaudio
    tueaudio Approved Member
    Hải Dương
    Vâng bác ạ.
  2. tueaudio
    Hải Dương
    Thanks các bác,sau thời gian miệt mài,em cũng làm được vậy.[​IMG]
    TRANDAIARC, kiet124 and UTC_Western like this.
  3. UTC_Western
    UTC_Western Advanced Member
    Thùng sêburg có hay không bác
  4. TRANDAIARC
    TRANDAIARC Advanced Member
    TPHCM
    Cấu hình như nào thế Bác ?
  5. altec604
    altec604 Approved Member
    TKs bác rất nhiều về những chỉ giáo vừa qua. Tiện thể bác có thể cho em xin số của Bác nhé, số của em 0912186636
  6. minhduc64
    minhduc64 Advanced Member
    Chào bác sơnk100,bác thử nghe altec 604 ghép với Ampex đi.mình chắc chắn bác sẽ ko còn thắc mắc gì nữa.
  7. minhduc64
    Bác nào o Sàigòn chơi altec 604 nên đến nhà bác này nghe thử 604e ghép với Ampex.bác ấy tên Quang nhà ở f6 tân bình,gần công viên lê thị riêng.đt 0966270780.
  8. sonk100
    sonk100 Advanced Member
    Cảm ơn bác, thêm một câu hỏi nhỏ nữa là Ampex đời nào, mã hiệu bao nhiêu hả bác?
    Bmc688 likes this.
  9. minhduc64
    Chào bác sơnk,Bác ấy đang ghép với cặp mono ampex 2010 đánh với 604e.miình chỉ biết nói với bác 2 chữ, tuyệt vời,nếu bác ở sàigòn,bác nên đến nghe thử và cảm nhận,bác ấy rất nhiệt tình,mình đã bị nó thuyết phục hoàn toàn.
    Bmc688 likes this.
  10. minhduc64
    sonk100 likes this.
  11. sonk100
    Cảm ơn bác minhduc64 nhiều, có điều kiện em sẽ thử trải nghiệm setup này.
  12. chauaudio
    chauaudio Advanced Member
    Một đôi A4 mới nhập hộ khẩu Hải Phòng
  13. Pilab
    Pilab Advanced Member
    TP ThanhHoa, VietNam
    Trong mạch này một phần của chiết áp volume có thêm vai trò như "trở thoát lưới" rồi (nếu có tụ nối tầng vào cực lưới thì ngay tại cực lưới mới cần có trở này).
  14. thanhpham_79
    thanhpham_79 Advanced Members
    có cặp còi này phục vụ fan atech ạ LH 0915516868
    21850255_1576617689061870_1664672746_n.jpg 21850573_1576616949061944_1991558407_n.jpg
    sonk100 likes this.
  15. quanghuy147
    quanghuy147 Advanced Member
    Các bác cho hỏi xxx cái, 604e và 604e2 red khác nhau sao ạ? Cái nào hay hơn ạ?
  16. BND
    BND Advanced Member
    Em có cặp 605B, hiện đã DIY xong thùng 620, nhờ các cụ tư vấn:
    Chỗ mua và loại vít bắt củ loa với thùng loa (cái này em bắt ngược từ trong ra ngoài ạ)
    Bông và chỗ mua, em muốn mua bông từ các thùng cũ hoặc bông thủy tinh (for audio, không độc hại)
    Dây cầu loa, nối từ phân tần lên cọc loa
    Ghép, em dự kiến Pre Line Stage và Phono đều Tubed (aesthetix) + Pow bán dẫn (Âu Mỹ) hoặc chơi 300B SE không qua Pre Line Stage. Nguồn em đã có CD Primare, cối xay Pioneer và dự kiến đầu tư thêm đầu băng cối A/B77.
    Xin thỉnh giáo và cám ơn các cụ
    BND
  17. sonk100
    Cặp Altec 604-8G của em còn rất mới, các bác cho em hỏi có phải thay tụ phân tần không ạ, xin các bác đã từng độ phân tần và có kinh nghiệm cho em xin lời khuyên. Cảm ơn các bác
    Bmc688 likes this.
  18. Lvkhang
    Lvkhang Advanced Member
    Chào các bác,
    Hiện nay em đang chơi B&W 801N, thấy cũng ổn nhưng giờ lại luốn thử nghiệm sang Horn xem thế nào. Em đã sưu tầm được một số món đồ như sau:
    Horn: Altec 1505B
    Driver: JBL 375 loại mầu ghi dẹt loại 16 ohm, DRC là 9.6
    Bass: cặp Altec 515B new in box
    Tweeter: Electro Voice T350, 1 cặp JBL 077 và 1 cặp Decca London Ribbon Tweeter
    Cross Over: Jbl LX5 + N7000
    Các bác tư vấn cho em xem nên đóng thùng gì và dùng Crossover gì nhé, cảm ơn các bác.
  19. vtrung_khoa
    vtrung_khoa Advanced Member
    Lên 4 đường, chơi phân tần chủ động luôn bác ơi! Ba đường dở dang, tức ở midlow lắm.
    Cần ghé em nếu ở Tân Phú SG.
  20. Lvkhang
    Cảm ơn bác tư vấn nhưng hiện tại Kinh phí em chưa đur để chơi 4 đường phân tần chủ động, nhiều amp quá em chưa đủ trình để setup. Em đang ở xa nửa vòng trái đất nên em không qua bác để tham kiến được. Cuối năm về công tác vào SG em xin ghé qua bác sau nhé
  21. vtrung_khoa
    604E sản xuất từ năm 1964 đến đầu năm 1973
    Altec 604E Super Duplex Speaker
    15" Duplex Speaker
    Magnets: Alnico V
    Power Rating: 35 watts, 50 peak
    Sensitivity: 100dBSPL/1W/4ft or 115.4dB w 35 W
    Free Air Resonance: 32Hz
    Response: 20Hz - 22kHz
    Crossover: 1500 Hz
    Network: N-1500-A (series filter - first order high pass and second order low pass with h.f. shelving control)
    Impedance: "8 to 16 ohms" - nominally 16 ohms
    Phase Plug: Circumferential
    HF horn: 6-section sectoral-style horn with divider vanes - 90° horizontal and 40° vertical
    Cone: paper w/ viscous compliance damping and annular spider (accordion)
    Frame: 15.2" cast frame, rear mount, white basket and gray paint on motors
    Weight: 34 lb. including network
    604E2 sản xuất năm 1974, là phiên babr đặc biệt của 604-8G
    The Audiomarketing Ltd. 604E2 was a special 16 ohm OEM version 604-8G... essentially a non-catalog 604-16G
    16" Duplex Speaker
    Magnets: Alnico V
    rest of spec assumed to be same as 604G except 16 ohm
    Power Rating: 65 watts continuous pink 20Hz-20kHz (AES)
    Free Air Resonance: 30Hz
    Crossover: 1500 Hz
    Network: used with Mastering Lab 16 ohm crossover as implemented in the Big and Super Reds by Audiomarketing ltd..
    Impedance: 16 ohms
    Phase Plug: Circumferential initially - moved to Tangerine phase plug in 1976
    Cone: paper cone with an "accordion edge" cloth surround
    Frame: 16" die cast aluminum frame dark gray paint
    Weight: 34 lb.
    comment: 604E2 had the new 16" cast basket that came in with G in 1974 - G was 8 ohm nominal - E2 is 16 ohm - the only place these appear as E2's are in Audiomarketing Ltd. "Big Red" speaker systems that used the Mastering Labs Crossover that was nominal 16 ohms. Cabinets for Big Red's were front loading. Since the original Mastering Labs monitors and crossovers were based around a 16 ohm 604E it made marketing sense to call this driver an E2.
    Note the 604E2 label is not an Altec label
    Vậy Altec 604E2 hay hơn phiên bản 604E .
    nguyenthanhsang and quanghuy147 like this.
  22. vtrung_khoa
    Power khi sử dụng cho phân tần chủ động không cần phải quá đắt, mà chỉ cần hợp, đủ công suất để khiển driver.
    Hienj tại tôi đang đánh midlow bằng power của Tầu giá có 5tr ;) Tiếng trống vẫn mộc mạc, cần mềm mỏng nhẹ nhàng có, hay bộp bộp của trống đạp có luôn: do thùng. Xưa sử dụng thùng Onken, tiếng trống ỉu xìu !
  23. Lvkhang
    Bác có thể cho em hỏi cắt crossover ở những tần nào và bá đang dùng amp gì cho mỗi dải không?
    Cho em xin ảnh thệ thống của bác nữa nhé, cảm ơn bá nhiều
    vtrung_khoa likes this.
  24. vtrung_khoa
    Quang có alo tôi đến chơi, sau khi đến nhà tôi, bác Quang đang sửa thùng các bạn nhé.
  25. vtrung_khoa
    Cắt Pioneer D23 ở 100Hz, 1000Hz, và 8KHZ.
    Power GM70 đánh bass Altec 416-8B mỗi bên 2 quả.
    Power EL34 đánh midlow toàn giải Fane 3 tấc - Anh mỗi bên 2 quả.
    power 6B4G SE đánh Altec 291-16A,
    power kit Luxman mỗi bên 2 quả 6L6 đánh JBL-077
    Phòng rộng 13m2 không um, không dính, kèn không phà vào đầu vào mặt. Nghe đủ loại thể nhạc. Hay trong tầm tiền... :(;):)
    (Đã hơn 4 năm tôi không muốn viết bài, Có sao chơi vậy, không thay đổi, kể cả bóng đèn, tự nhiên gần đây lại ... ngứa ngáy tay chân với loa đài)
    Lvkhang likes this.
