Âm thanh Pc ra Loa
Discussion in 'IT - Multimedia - Communications' started by xmeemx, 4/6/12.
  1. xmeemx
    xmeemx Approved Member
    Chào các anh chị em, vấn đề của e là vầy: Em có một cái card âm thanh Pc tầm trung và muốn nó phát ra loa - không muốn dc âm ly xử lý lại, nhưng hiện tại e không biết làm thế nào và mua thiết bị ở đâu! Ace có thể tư vấn hay chỉ e của hàng chuyền về vấn đề này với. Em cảm ơn trước ạ!
  2. HoanComf
    HoanComf Advanced Member
    Bạn ra đề bài khó quá.
    Phải qua amply thì loa mới kêu được chứ, cắm trực tiếp ra loa làm sao kêu được. Các bộ loa vi tính kêu được là vì nó có sẵn amply ở bên trong rồi.
  3. xmeemx
    Tại vì cái card em nó xử lý âm thanh rồi mà đi qua âm ly một lần nữa, e nghĩ là không cần thiết! Có một chú nói với e là cái "dàn rề" - chỉ chuyển tín hiệu ra loa, nó làm dc chuyện này! Mà tới giờ em vẫn chưa biết thực chất dàn rề nó thế nào hay ở đâu bán nữa! >.<.
  4. audiotung
    audiotung Advanced Member
    không qua ampli thì làm sao ra loa được hả bác
  5. thedung
    thedung Advanced Member
    Gầm cầu xứ Đoài
    Em nghĩ bác ấy ko muốn cái aamli xử lý lại tín hiệu số mới đúng .Nếu vậy thì chỉ cần sợi dây av là đủ .
  6. xmeemx
    Sợi dây AV làm sao bác? e ko hiểu lắm. Em mới tìm dc là cái ampli nào có chức năng "Power Amp Direct" là làm dc! nhưng hiện tại e ko biết cái nào có cái này hết >.<.
  7. cswt
    cswt New Member
    Em nghĩ tín hiệu phát từ PC ra rất nhỏ nên mình cần khuếch đại (ampli) mới nghe được chứ
  8. like-audio
    like-audio Advanced Member
    card âm thanh của bạn là để "làm cho âm thanh tốt hơn",muốn âm thanh đó ra loa cho bạn nghe nhất định bạn phải có cái j đó có chức năng tương tự như cái AMPLIFIER nhé.
  9. tigerbalm
    tigerbalm Advanced Member
    Không có bất kỳ card âm thanh (soundcard) xuất thẳng ra loa được nên bạn hỏi cần kiếm. Còn muốn nghe nguyên bản từ máy tính ra loa thì buộc phải có amply và amply đó có cổng Cd direct, âm thanh có sao ra vậy không qua phần tone
  10. CADIC1008
    CADIC1008 Advanced Member
    Mình hiểu cái bạn cần rồi - ý bạn là con sound card của bạn thuộc loại Tốt và bạn nghĩ âm thanh qua nó đã rất hay, bạn không muốn bất cứ thứ gì can thiệp vào đúng không? Vậy bạn có thể kiếm 1 cục Pow loại cho phép đánh thẳng loa mà không cần Pre (ra shop hỏi sẽ có), hoặc kiếm amly có nút Direct (cái này cực nhiều) nếu không thì amly thường và bạn để Bass; Treble; Loudness ở Zezo. Tiện dụng và hay hơn thì bạn kiếm mấy con amp Châu Âu loại có mỗi cái núm Voume là OK. Nhưng vấn đề không đơn giản vậy đâu, bạn còn phải thiết lập trong máy tính để âm thanh xuất ra không đi qua các bộ lọc của Win hay của các trình điều khiển nữa; rồi còn xử lý chống ồn, lọc nhiễu, giảm jitter... Khá phức tạp (Bạn qua box "Dùng máy tính làm nguồn phát sẽ rõ). Cuối cùng là dù có làm đủ mọi cách thì file nhạc phải thật chuẩn; cặp loa của bạn cũng phải khá tí và hợp với amp thì mới hay được.
  11. THN
    THN Advanced Member
    Trên mây
    Bác chủ đang hỏi là nối từ PC ra, nên theo em xài pow không có núm volume cũng ok, lại gần với mục đích "direct source", vì nối từ PC ra chỉnh volume luôn trên PC (PC là nguồn kiêm pre), chứ cũng chẳng cần thêm 1 cái pre riêng biệt nữa.
  12. veenave
    veenave Advanced Member
    bác ra tiệm điện hoặc vi tính hỏi: Nansin .... Là có cho bác ngay
