Các bác ơi, lại giúp em vụ này với! Em mới mua được Amply Sansui AU 707, về em ghép với cặp loa Sony cũ (80W, 6ohm), nghe nhạc thì bình thường, nhưng tắt nhạc đi, amply vẫn để điện thì có tiếng Ù Ù rất khó chịu phát ra từ loa, kể cả giảm Volume về 0 cũng vậy. Em có thử nối với cặp loa khác công suất nhỏ hơn mà vẫn bị, các bác giúp em điều tra nguyên nhân với! Dây loa thì em đấu không hở chỗ nào cả, em đã rút cả cáp tín hiệu vào Amply rồi mà vẫn bị, khó chịu & hoang mang quá, các bác giúp em với nhé! Xin chân thành cảm ơn các bác.
hình như amp của bác bị nhiễu thì phải trước đây các bác nhà mình truyền nhau 1 kinh nghiệm rất quý khi mua amp cũ là bật amp bật nguồn phat nhưng ko cho đĩa vào nhé rồi vặn vô lum lên hết cỡ. ghé tai vào loa thấy xì xì là bỏ ngay cho dù hình thức amp có đẹp như hoa hậu cũng bỏ em sợ nhất bắc gặp trường hợp này
Hu hu, bác nói thế làm em càng hãi, nghe nhạc mà có tiếng như vậy thì vứt đi còn hơn, dù rằng nó kêu cũng ko to đâu, chỉ có lúc tắt nhạc đi mới nghe thấy thôi các bác ạ! Giúp em tiếp đi.
Bật hết cỡ volume thì cái nào cũng xì xì bác ạ , cái nhiều tiền, chất luợng cao thì xì ít và nguợc lại ( các nút tone để normal ) Em chưa thấy cái nào dám nói là ko xì kể cả đồ pro S/N ratio >130 dB
Về vấn đề này phải hết sức bình tĩnh xem xét thưa các bác Thứ nhất phải xác định là tiếng ồn phát ra là ù hay xì (ù có nghĩa là nó kêu ù ù, xì có nghĩa là nó kêu xì xì ) Theo em thì tiếng ù nguy hiểm hơn là tiếng xì, nó thể hiện amply này có vấn đề, nhất là đồ hãng. Tiếng ù thể hiện linh kiện trong amply đã cũ (nhất là tụ các loại, đặc biệt là tụ nguồn) hoặc các mối liên kết không còn tốt nữa. Ù thì còn có loại mức độ tăng giảm theo mức điều chỉnh volume và loại cường độ không đổi khi vặn volume, cái này forum đã có bàn nhiều. Tiếng xì nho nhỏ phát ra khi không có tín hiệu, ghé tai sát loa mới nghe thấy thì không đáng ngại lắm, nhất là đối với amply có sử dụng biến thế xuất âm. Em có để ý thì thấy amply có chất âm càng ngọt ngào thì càng chắc cú có tiếng này, có lẽ là do cấu tạo một số bộ phận quyết định âm sắc có tính nhạy cảm cao nên cứ kệ nó. Không ghé tai sát loa là được. Tuy nhiên thì rất nhiều cao thủ vẫn quyết tâm và tìm mọi cách mua đồ hoặc mod amply để không còn tiếng xì nữa, các bác này rất giỏi nên có thể kết luận ý kiến của em chỉ là chủ quan và chỉ áp dụng được với những người dễ tính :lol:
Dạ, bác nck_kool nói em mới nhớ, tiếng Xì xì (pha lẫn Ù ù...) thì đúng hơn các bác ạ, nghe như kiểu Radio mở mà ko có sóng ấy. Khi giảm Vol về 0, đêm khuya nghe cũng khá rõ tiếng Xì xì các bác ạ. Nhất là nghe Vocal thì bực mình lắm.
Xì với ù khác gì nhau đâu (đều là nhiễu, xì phát ra từ loa tép, ù phát ra từ loa bát), miễn thật nhỏ là được (ghé sát tai vào + bật hết vô lum mới nghe thấy). Nếu bác để amp gần cái lioa thì ù/xì càng khỏe. Bác thử để mấy cái lioa ra thật xa xem sao, nếu vẫn còn thì chắc bác phải khám amp hoặc đổi cái khác.
Cứ thử amp với loa hoài, sau một hồi thì bác EL34 đã phát hiện do điện yếu nên cái CDP nó quậy . Đó cũng là một khả năng ... gây bệnh .
Thỉnh thoảng dây tín hiệu cũng làm ù bác thử chỉnh qua chỉnh lại xem , nhà bạn em nó hay bị thế cứ vặn lên ù ù ghê quá em chỉnh vài lần là Ok .
Em thấy tiếng ù nền phát ra chỉ có 1 mức cố định, volume to nhỏ cũng vậy. Tiếng xì sẽ phụ thuộc vào volume, khi mở lớn thì xì lớn, mở nhỏ thì xì nhỏ. Em thấy bất cứ thiết bị nào trong hệ thống cũng có khả năng gây xì hay ù, trừ loa. Nhưng phần nhiều là do pre hoặc amp, CDP thì loại nào cũ và chuối lắm mới bị. Dây tín hiệu đóng vai trò nhỏ trong vấn đề này. Để giải quyết, theo em nên mang ra thợ có kinh nghiệm để thay tụ.
