sau 4 tháng mày mò thì cũng xong. Chia sẽ các bác ampli push pull và SE chung opt. điểm lợi là bass tốt, trung treble mượt mà. damping factor cao, đánh loa cỏ. push pull hồi tiếp sâu, cắt bật 2 tại 600Hz. mời các bác chém gió........... em đang quy hoạch lại đô thị nên có hình sau ạ.
Cái này của bạn chạy ở chế độ lúc thì dùng chỉ chạy mạch push pull và lúc thì chạy mạch SE thôi chứ gì. Hay chạy cả hai mạch một lúc - Nếu chỉ chạy từng mạch riêng rẽ thì chỉ tội quấn opt lằng nhằng tý thôi và diện tích lõi phải tính theo chế độ SE do vậy nếu sang chế độ push pull thì công suất có dư dôi ra và sẽ lợi các giải - còn nếu chạy cả hai chế độ một lúc thì đúng là không hiểu nó kêu kiểu gì...
nó chạy cùng lúc luôn bác, 20Hz đến 600Hz chạy push pull, 600Hz đến mút chỉ chạy SE, tổng thể thì thằng SE chủ đạo. em làm hết mức FD422 được 6wat. 6p6c khi hồi tiếp sâu hết mức lấy 8wat. dư chút so với SE để khi nghe nhiều bass chút thì lên volume. em có 2 volume lận. tiếng bass khi hồi tiếp sâu nghe thật dịu mà chắc, chứ không có ùm ùm như hay nghe không hồi tiếp đó bác, chỉ tội nhìn bóng nhiều quá.
Vậy bạn phân chia tần số kiểu gì để cắt ra được hai dải tần số cho hai khối đó cái đó mới là cái khó và như vậy opt của bạn phải to hơn nữa có phải không và chiều đấu dây của hai cuộn sơ cấp cũng phải cho chuẩn phải không
làm thực tế rồi mới biết là khi cắt tầng bên push pull thì bên SE cũng bị cắt tại đó luôn. trên sơ đồ em có 2 con tụ cắt tầng, nó bị ảnh hưởng trở kháng ra của bóng trước đó. thay đổi cao áp thì cắt tầng thay đổi luôn. cũng cực khó để gọi là chuẩn, nhưng nó thay đổi toàn mạch nếu cao áp khác, phân cực bóng khác, nhưng nếu cao tay thì chuyện nhỏ. Cục opt rất đơn giản. Se không cần bass, nên quấn rất ít dây. PP hồi tiếp sâu nên cũng ít dây luôn.
Nó là bí quyết nên các tụ và trở nối tầng bạn không công bố trị số đúng không.... Phần push pull nếu theo sơ đồ của bạn thì mình thấy chưa hợp lý lắm thì phải như bạn nói thì thỉnh thoảng phải cân chỉnh lại mạch của bạn để cắt đúng tần số nhỉ.... Nhưng thôi chúc bạn có sản phẩm độc lạ
Em chưa qui hoạch xong nên chưa đo. Em đã chia sẻ thì có giá trị linh kiện và volt chứ. Quấn opt nữa. Một bên ''q7" bên kia "7q còn lại".
OPT V2.0 giải quyết được sự lệch pha giữa se và pp. pha 100Hz cho giải trầm PP pha 200Hz giao thoa tại tần số cắt. pha 10kHz cho tần số treble một que kẹp tại anode bóng FD422 sine nhỏ. một que kẹp ngõ ra loa sine to.
sóng sine tại 40Hz 0 Db có cái chớn mà chưa biết tại sao tại 1kz 0 Db tại 30khz 0 Db và tại 60Khz -3 Db
Chào các bác em nhờ các bác tư vấn con ampli 300B se của em là mạch gì và có auto bias không ạ em mới mua và người bán cũng không rành về đèn còn em thì mù tịt , khi mua nghe thấy được em bê luôn ,nay lên đây nhờ các bác xem hộ chỉ giáo cho . cảm ơn các bác
Cám ơn các bác . các bác đánh tía hộ em xem chất lượng linh kiện có khá không ạ .vì em chẳng biết gì về đèn cả
Em cũng đang dùng bộ biến áp Tamura f2007, Pc3004 giống như của bác. Riêng bộ biến áp thì khỏi phải lăn tăn. Tụ tị thuộc lọai khá , Trở Riken ohm chân vàng chỉ có cặp tụ nối Tầng GE chuối quá không xứng với amp. Bác thay bằng cặp Jensen phôi đồng vỏ giấy giống em tiếng sẽ hay hơn còn máu hơn thì làm cặp dealund cho nó tới nóc luôn
Cám ơn bác . em hỏi thêm về bóng nữa ạ . em thấy bên Nhật nó gửi cấu hình bóng cho em như hình này thì bóng có tạm ổn không ạ
