Chào các bác! Em hay nghe các bác chơi amp Marantz nhận xét là loại này hay bị "nóng lệch vế". Như vậy là sao? Là tản nhiệt 2 bên nóng không bằng nhau phải không ạ? Nếu amly bị tình trạng này thì chỉnh lại có khó không? Có phải dùng đồng hồ đo để chỉnh lại không ạ? Bác nào biết thì giải thích kỹ một chút cho em hiểu nhé. Thanks các bác nhiều. Nhân dịp xuân mới, kính chúc toàn thể các bác cùng gia đình Mạnh khỏe - Hạnh phúc, Vạn sự như ý!
cấu tạo các chi tiết và thành phần trong ampli tùy nhãn hiệu và model sẽ khác nhau, tuy nhiên, khi thiết kế, nhà sản xuất đã chú ý đến khả năng giải nhiệt cho ampli rồi, vấn đề quan trọng là cần để ampli thông thoáng, tránh để vật cản phía trên bề mặt thoát nhiệt của ampli.
Theo hiểu biết chủ quan của em, khi máy vận hành thì tản nhiệt 2 bên luôn nóng đều như nhau. Hiện tượng amp Marantz hay bị "nóng lệch vế" nhiều khi cũng xảy ra nên cần hiệu chỉnh lại (nhất là với amp có chế độ class A) như PM-80a, PM-88SE, PM-88aSE,... Thân.
Tản nhiệt nóng là do sò nóng truyền sang tản nhiệt. Khi có dòng biến thiên qua CE, trong khi điện áp định thiên BE chỉnh đúng (Khoảng 0,6 vôn), thì sò công suất sẽ làm việc và sinh nhiệt. Như vậy, tản nhiệt sẽ nóng ko đều khi điện áp định thiên chân BE của sò công suất chỉnh ko đúng hoặc dòng tín hiệu vào 2 vế kô bằng nhau. Và ta hoàn toàn có thể chỉnh được. mời các bác khác bổ xung ạ
Em chắc bác nghe nhạc bằng tai chứ có phải bằng tay đâu mà quan trọng bên nóng nhiều, bên nóng ít :lol: Đùa bác tý, nếu AMP nóng không đều thì nhiều khả năng tiếng sẽ bên to bên nhỏ, bác cần chỉnh lại cho tiếng hai kênh cân bằng, lúc đó tự khắc sẽ nóng đều.
