e đang đánh amly luxmạn 105u,bi chết một sò,các bác tư vấn hộ e với,nếu thay so zin chất âm co bi thay đổi kô?sò 105u la sò fet
theo em thì ko có thay đổi gì nhiều, em cũng đã từng thay sò fet cho Lo-D của em đang dùng. nói chung là khó có thể phân biệt được là đã thay hay chưa thay.(ý kiến riêng)
Bạn kiểm tra kỹ lại xem, thường thì chết luôn cả cặp chứ it khi chết 1 sò, thậm chí cặp driver cũng tèo...
Nếu một CH Ampli được lắp nhiều đôi sò ( MarantzPM94 có 3 đôi . Kyocera có 4 đôi.... ) Thì khi một sồ bị chết , bạn nên thay tất cả . Trong trường hợp của bạn , bạn nên thay tất cả các con Fet K của vế đó bằng một loại cùng số và cùng lô sản xuất . Vì sao vậy ? Vì hệ số Khuyếch đại của các con sò không bao giờ giống nhau. Mặc dầu cùng số nhưng khác se-ri lô sản xuất thì thông số kỹ thuật cũng đã khác nhau rồi . Số lô sản xuát là hàng số nhỏ bên dưới tên của linh kện
nhưng tìm đúng seri khó lắm,chỉ khi nào tìm được sò máy khác tháo ra thì mới có cùng seri thôi,e thay cùng thông số nhưng khác seri thì chất âm có khác nhiều kô hả bác DINH VAN????
nhưng tìm đúng seri khó lắm,chỉ khi nào tìm được sò máy khác tháo ra thì mới có cùng seri thôi,e thay cùng thông số nhưng khác seri thì chất âm có khác nhiều kô hả bác DINH VAN???? Ở Amp chạy sò Fet thì có thể phát hiện nếu chạy với loa trở kháng thấp . Ở sò thường thì không phát hiện được , bạn lắp 2 hay 4 con sò thì âm thanh cũng như vậy thôi Tuy vậy khi bạn lắp các sò không cân sẽ dẫn đến tình trạng , con sò nào có hệ số khuyếch đại thấp hơn sẽ không chạy . Nếu bạn dùng hết công suất ( mở to ) sẽ không an toàn . Vì tất cả công suất sẽ dồn vào con sò có hệ số KD lớn . Và khi nó toi thì lại kéo theo mấy con toi theo Ví dụ có 4 ông cùng vác một cái cột . Ông nào cao nhất thì ông ấy nặng nhất . Còn ông thấp nhất thì chỉ đi bộ theo mà thôi !!!!
Em biết có người sài amp bán dẫn Chết mất 1 sò Tháo cả cặp, kể cả con tương ứng của vế còn lại Thay một cặp sò khác vào Con bị tháo chưa hỏng bỏ vào ngăn kéo để dành Nghe không thể phát hiện Tất nhiên do thợ lành nghề xử lý Đơn giản ấy mà bác, chúc em nó mau lành bệnh và bác hết lo
