Ampli nầy em ráp cũng lâu và đang nghe ,nhưng muốn học hỏi cải tiến thêm nên nhờ các bác ghé qua góp ý về mạch nầy dùm.
Ý riêng của e thì chen thêm 1 tầng nữa ở giữa để lái cho 45. Tụ 22uf thêm số 0 nữa ... Còn nếu amp trên là của e thì kiếm thêm cái bóng cs lớn hơn để sau bóng 45, chứ nghe nó lều phà lều phều hổng khoái!
Cảm ơn bác góp ý , đúng ra là em dùng Pre 26 để đánh với ampli nầy và thấy cũng đều 3 dãi và nếu loa nhạy một tí cũng không đến nổi lều phều đâu bác Nếu sau 45 thì theo bác nên dung đèn nào chất âm sẽ hơn 45 ?? 50 chăng ?? Hay đèn công suất lớn ?? Em sẽ nc thử tang trị số tụ nhưng that ra trước nay em chưa bao giờ dung tụ thoát cathode quá 100uF kể cả cái 300B của em , 22uF mà them 0 là 220 ???bạo lực quá so với tuổi của em . Thân
con 45 nhà em : 6SN7 kenkad xông khói ---> 6J5 quả lê Ăng lê xông khói ----> 345 . volume mới nhích 2 ou 3 số nghe tuyệt cú mèo , hứng chí thêm tý thì bị nhà cự te tua vì lớn quá ...... :lol:
Anh Tân đang dùng Pre 26 xuất biến áp hay tụ vậy anh? Theo anh mô tả em nghĩ anh xuất tụ Theo như test "Điếc" của mấy cao thủ thì để em 45SE này hoạt động độc lập, anh cần dùng step up đầu vào 600:75K của Bell & Howell
em mong chờ một amp bóng 45 đã lâu, có bác nào ở q7, q5, nhà bè có lòng tốt chỉ dạy e với ạ. nhà nghèo lại ham âm thanh mộc mạc cổ xưa, khổ thân em
Mình ở đ Nguyễn van Linh Bình chánh ,mình cũng không phải dân điện tử nên không biết có giúp gì cho bạn được không??Thân.
Sao Bạn không làm theo sơ đồ trên còn chần chờ gì nữa, ampli mà dùng toàn đèn đốt trực tiếp thì chất lượng âm thanh rất là rõ ràng, mộc mạc nhất rồi.
Loại này Tôi không còn. Đèn 45 và đèn 30 được đánh giá cao mà ampli của Bạn làm bộ nguồn rất kỹ chắc nghe rất hay, nhưng chắc phải dùng loa độ nhậy rất cao.
Cặp đèn 30 nầy của Tyro cho cũng lâu rồi, cặp OPT là của Kiên xồm Hải phòng quấn đấy đang tìm 1 cặp để sơ cua, tôi đánh loa đồng trục Utah cổ chắc khoãng 98 dB vì tôi có Pre 26 phía trước và mở chừng 8 giờ la nghe đủ trong phòng 20 m2 . Nghe tiếng bác Hưng lâu rồi nhưng chưa có dịp gặp, Thân
Về bộ nguồn cũng trao đổi với bác, khi đổi sang dùng bóng 30 cần đốt tim DC và ổn áp tôi dùng adaptor sạcđiện thoại dùng 5,6 năm nay nghe vẫn tốt. Bác thấy giải pháp dùng adaptor đt để đốt tim cho có ổn không? Nếu được thì rât tiện cho ae DIY vì bán đầy và rẽ ?dĩ nhiên phải mua loại tốt.
Trước đây Tôi lắp Pre đèn bằng nhiều loại đèn trực tiếp 30, 26, 1G4 và một số đèn của Anh, Đức âm thanh thì rất hay,nhưng thường ghặp vấn đề ù ở phần đốt tim rất là nan giải, sử lý đủ kiểu kể cả đốt tim bằng nguồn xung của adaptor, sau đó tôi dùng giải pháp khác nên thôi.
Bác hỏi DIYVN shop xem còn bo đốt tim của Rodcoleman không mua về mà dùng, cái boad này nó là floating rectifiẻr đồng thời nó bias luôn cho đèn chạy dòng bao nhiêu. Vừa xử lý đc ù mà lại hay hơn rất nhiều mấy pp các bác hay dùng
Khi lắp Pre đèn 26 Tôi đã dùng 2 tầng ổn áp nhiễu thấp tầng 1 từ 6,5v xuống 3,5v tầng 2 từ 3,5v xuống 1.5v nhưng không ăn thua, khi chạy powe có gian thấp thì không bị khi chạy powe có gian cao thì vẫn hơi bị ù . Đốt tim bằng pin là thượng sách.
Chủ đề bóng cổ luôn nóng với những ai yêu âm thanh analog Tiện thể các bác cho em hỏi muốn đo đèn còn mấy % thì liên hệ với ai hay shop nào ạ? Em sẽ gom một ít đồ rồi nhờ vả các cao thủ và liều mình phá ạ
Em lang thang tìm được cái ampli 245 cổ này http://www.radiomuseum.org/r/rca_victor ... r_245.html Nó dùng một bóng 26, hai bóng 45, một bóng 80. Em nhớ loáng thoáng VNAV mình đã có một bác có con này, không biết cái mạch nó ra làm sao các bác nhỉ?
Dạ, có gì em thỉnh giáo bác Tân sau ạ. Bóng 26 27 khác gì nhau bác? Sao e thấy pre thường làm bóng 26? Xem ra mấy cái mạch kiểu này cũng hiếm bác nhỉ...
Lơ ngơ thế nào mà em lại dính vô một cặp Lowther 96dB. Em đang định lắp 45SE hoặc 45PSE (PSE thì hơi khó kiếm đèn match 4 cây). Hiện giờ em có sẳn một cặp 26 (định làm pre xuất tụ). Theo các cụ thì có nên dùng 26 lái 45 ? Hay để 26 làm pre ? Em thích chất âm đèn nhưng không thích quá chậm... tks
Mình không dám phân tích gì là dân ngoại đạo điện tử và cũng không kinh nghiệm nhiều .Chỉ dám nêu ý kiến cá nhân và cùng với vài anh bạn cũng chơi đèn 45 ,50 ...thì đèn đầu thường dùng cho 45 là 30 ,31,71 . Còn 27 thì còn thua mấy bậc nửa nên tụi mình ít dùng . Anh bạn chơi bóng 50 trước cũng dùng Lowther PM2 giờ thì đổi sang SEAS và báss AR 3A đánh bằng ampli bán dẩn Hùfler, đèn 50 chỉ đánh dãi trung cao .Trước đây mình cũng chơi 2 ampli như vậy nhưng bây giờ đơn giản lại rồi . Đèn 45 ,50 công suất nhỏ, nghe nhạc chậm acoustic ,nhạc vàng ,jazz... thì hay ,nhưng muốn nhanh mà hay thì hơi khó .Do đó thích giao hưởng ,POP Rock thì xin đừng . Biết gì nói nấy thôi không chắc trúng
Cây 50 lúc này giá cao quá em cũng định tìm 1 cặp cho cấu hình 45-50-211 mà cầm 5-600xu chưa chắc được 1 cặp NOS
