ampli bán dẫn class AB bị nóng không đều hai vế
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by multinhac, 26/2/12.
  1. multinhac
    multinhac Advanced Member
    Các bác ơi! con ampli của E nó bị một vế rất nóng còn vế kia mát hơn rất nhiều. nhưng E nghe thì có vẻ như tiếng thì không bị lệch. như thế có bị ảnh hưởng gì ko? con ampli của E là bán dẫn, class AB. các bác chỉ bảo cho E với
  2. Quyềnh phở
    Quyềnh phở Advanced Member
    Bên nóng là sò cũ, khi còn zin ấy chứ, còn bên mát hơn tưởng an tâm nhưng lại là sò mới khác loại đc thay thế.
    Nói chung cùng trị số cả thôi nếu thợ có lương tâm, chẳng qua ng chơi bị lăn tăn nên việc nghe hay bị kết hợp việc soi......mói :)
  3. multinhac
    cảm ơn các bác. tối qua e mổ phanh con ampli ra xem thì thấy các con sò hai bên giống nhau hoàn toàn, kể cả mối hàn cũng cũ như nhau.ruột gan chưa có hiện tượng bị can thiệp gì. nếu cứ để thế nghe thì có ảnh hưởng gì dến các linh kiện khác không a?. nhờ các bác chỉ gáo, nếu phải chỉnh lại thì các bác cho luôn e địa chỉ bác thợ nào cao tay và có uy tín. cảm ơn các bác đã nhiệt tình tư vấn.
  4. hoangnam2010
    hoangnam2010 Advanced Member
    Bạn nên đem ra cho thợ kiễm tra đi, theo Mình biết bên nóng là có vấn đề đấy, con mosfes đã bi chạm.thay con khác sẽ hết nóng ngay thôi
  5. Lạt Khẩu
    Lạt Khẩu Approved Member
    Mọi trường hợp nóng k đều 2 bên tản nhiệt là đều có vấn đề, phần nhiều chỉ cần chỉnh lại bias là ổn
    Warren Barto likes this.
  6. lenamit
    lenamit Advanced Member
    bác check nhanh như sau :
    *không hát chỉ bật ampli lên đóng volume mức thấp chừng 15p bác sớ thấy vẫn nóng gắt 1 bên :
    KL Bias bên nóng cần chỉnh lại thấp 1 chút cụ thể là Ube 0,5v nếu nóng quá bác dùng lâu sẽ hỏng do quá nhiệt còn nóng vừa phải thì vô tư .
    *cắm các tb ngoại vi và hát mới có hiện tượng bắt đầu nóng gắt thì khả năng máy bị dao động tự kich (positiv osc) bác nhờ thợ có tay nghề khá xữ lí mạch hay thay tụ 50>100P , mạch zobel . không tốn kém gì nhung đòi hỏi làm chính xác
  7. multinhac
    cảm ơn các bác đã nhiệt tình tư vấn. e sẽ đưa e nó đi bác sĩ cho trắc ăn
  8. CAODUNGHOANG
    CAODUNGHOANG Approved Member
    Ben Tre
    Nếu trường hợp của bạn khi mở nguồn mà không hát mà vẫn bị nóng không đều thì do chỉnh phân cực cao quá. Nếu khi hát mới bị thì bạn nên kiểm tra tải loa 2 bên giống nhau không ( đổi tải qua lại ) nếu vẫn bị thì phần mạch công suất của bạn có vấn đề, bạn nên kiểm tra nhiệt độ mosfet xem có nóng đều nhau không, nếu không đều thì do mosfet dẫn không đều nhau, con dẫn mạnh, con dẫn yếu.
  9. tuatcanh
    tuatcanh Approved Member
    Chào các bác! cho em mượn topic này hỏi các bác là có trường hợp ampli mới cứng đâp hộp mà cũng bị trường hợp như chên của bác Multinhac không ạ, đấy là do nhà sx làm như vậy hay là bị lỗi ạ? bởi vì con của em mua mới cũng bị như vậy. cảm ơn các bác
  10. BTP
    BTP Advanced Member
    K có nhà sản xuất nào thiết kế cũng như xuất xưởng ra những sản phẩm có đặc tính như trên đâu bác ah. Trường hợp của bác mua phải sản phẩm bị lỗi (nằm trong % xác xuất sản phẩm bị lỗi khi xuất xưởng), xem như k may gặp phải thui bác :( .
  11. AUDIO68
    AUDIO68 Advanced Member
    Mới cũng bị lỗi bình thường bác ạ trước có anh bạn mua đập hộp em LUXMAN mua về 1 bên nóng 1 bên không tá hỏa đi đổi luân đc vì mua trong buổi sáng hihihihi
  12. viking
    viking Advanced Member
    Bác đã giải quyết được chưa vậy ?
    Amply của mình cũng mới mua, 2 bên đều nóng nhưng 1 bên nóng hơn thì không biết có sao không nữa.
  13. tuatcanh
    Chào bác ViKing. mình vẫn đang tham khảo ý kiến các chuyên gia. bởi vì nghe khoảng 2 - 3 giờ đồng hồ thì vẫn ổn, tiếng phát ra 2 loa ko bị lệch nhau. nếu bị mổ ra thì mình sợ mất gin. cảm ơn các bác đã rất nhiệt tình chia sẻ. theo các bác nên chỉnh lại hay giữ nguyên, bởi vì mình mua ở nước ngoài nên ko đổi đc.
  14. Ahoang
    Ahoang Advanced Member
    Đem đi chỉnh lại bác ạ, 2 vế nóng không đều chứng tỏ chúng nó làm việc sai chế độ rồi, tháo vỏ ra để chỉnh mấy cái VR thì sợ gì mắt gin, có phải hàn xì gì đâu.
  15. tuatcanh
    Cảm ơn bác Ahoang: bác có biết bác thợ nào làm tốt ko a?. Mình ở HN
  16. Ahoang
    Mình hay chữa ở chỗ bác Dũng Ngõ 19 Trương Định, 0912739919. tay nghề rất tốt,
  17. humdoi
    humdoi Advanced Member
    Ngô Quyền Hải Phòng
    Bác thử đổi lao xem sao, nhưng nhớ bal phải để 0 nhé.
  18. tuatcanh
    Em đảo loa rồi nhưng vẫn bị.cảm ơn bác
  19. AUDIO68
    Bác tháo ra xem AMP của bác tụ hay điện trở của bác có bị phồng đít hay nổ ko ( tháo ra xem nếu nặng thì mang ra thở kiểm tra )
  20. AUDIO68
    Bác ơi nhỡ tay vặn quá liệu có chết sò ko bác ( Vặn chiết áp đấy có ảnh hưởng j đến phần công xuất ko ạ ).
  21. trunglaminh
    trunglaminh Advanced Member
    Như khi mở ra mà điểm giữa của 2 chiết áp cân đối giống nhau thì chắc là phải đi viện thôi .
  22. TRIO67
    TRIO67 Advanced Member
    Các bác tư vấn nhiều quá, em kết luận để bác chủ dễ hiểu : Tìm bác thợ nào uy tín mang đến là OK ngay. Hehe.
  23. tuatcanh
    rat cam on cac bac da rat nhiet tinh tu van cho em! Hom nay em mo ra dung la co 2 cai cuc nho, moi cai co 1 con oc nho vi chi danh dau ko deu nhau. Cac bac cho y kien co nen tu chinh mo ko ah, boi vi em ko co dong ho va cung ko fai la tho a. Xin cam on cac bac.
  24. trunglaminh
    Chỉnh đi bác. Trước khi chỉnh bác bác đánh dấu vị trí của cái cục nhỏ (triêt áp) bên vể nóng. Sau đó bác dùng tô vít chỉnh triết áp bên vế nguội hơn về đúng vị trí như bên nóng hơn là được mà, việc này đơn giản thui, không cần đồng hồ đâu ạ. Sau khi chỉnh xong bác nghe khoảng 15> 20 phút sờ tay thấy nóng đều là OK. Bác làm xong thông báo cho AE biết nhé! :)
  25. tuatcanh
    cam on bac trunglaminh! Bac oi em tuong fai chinh ben nong ve bang ben nguoi chu ah, va cho e hoi nhu the ben nao la ben sai. Va van theo chieu kim dong ho hay nguoc lai a?
