Hiện con ampli Cyrus cũ cuả em do vỏ máy làm bằng hợp kim nhôm nên lớp sơn bong tróc lỗ chỗ nhìn thiếu thẩm mĩ quá. Bác nào biết ở HN có chỗ nào sơn tốt, chịu nhiệt được chỉ giúp em mới... Em tính giữ em này chơi vĩnh viễn, liệu có thể đi đóng cho em cái hòm gỗ chất sang sang, là lạ chút thay cho cái vỏ kim loại được không?
bác thử qua hỏi mấy hàng sắt mỹ thuật xem họ có nhận sơn tĩnh điện kg. nhưng theo em biết là sơn lên nhôm là khó đấy, nó kg bền đâu, kg biết bi giờ có khá hơn kg. bác hỏi kỹ vào nhé. nếu kg thể sơn thì bác thử bóc hết lớp sơn cũ đi (nhiệt hay dung môi gì đó) rồi đi bọc cho nó lớp áo như xe máy, cái này có khi hay đấy :-D
Cảm ơn bác, em đi hỏi thì sơn tĩnh điện chỉ có nơi sx xe máy mới có... nên em đã đặt đóng hộp gỗ chụp vào rồi. Do ampli mặt tiền nhỏ khoảng 7x20cm nên em tìm tấm nhôm phay, đục lỗ để cho núm volume và funtion... thò ra rồi thêm cho 4 con vít sạch sẽ mạ đồng bắt vào. Mặt trên em sẽ mua tấm lưới kim loại (mục đích là thoát nhiệt) sơn đen rồi nẹp gỗ.... hihihihih... trông giống với mấy cái ampli cổ cổ như Marantz PM-6...
Bác có thể tháo vỏ máy ra đi sơn tĩnh điện lẻ cũng được (như nhôm sơn tĩnh điện) , tùy vào mầu bác chọn mà tính tiền, em ước nó khoảng 400. Còn k bác cho sơn kiểu xe máy thif rẻ hơn, khoảng 200. Đắt vì bác sơn mầu lẻ, còn nếu chấp nhận sơn màu họ hay dùng thì rẻ hơn nhiều, chỉ hết khoảng 100 Nhưng sơn xong trông k hợp đâu nhé, không đạt được sắc độ, độ bóng hoặc mờ, độ mịn mặt như cũ đâu, có khi trông còn bực hơn...
