Ampli bị hư tầng phấn suất?
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by quanghuy147, 4/8/12.
  1. quanghuy147
    quanghuy147 Advanced Member
    Em có 1 ampli bị tình huống như sau, lúc mới bật lên chỉ lên nhạc loa trái, chạy khoảng 10ph thì mới phát đủ 2 loa. Hôm bữa mới dọn nhà, em di chuyển cái ampli , sau đó gắn dây lại thì thấy ampli vẫn lên đèn power nhưng kg phát nhạc đc nữa. Em đem ra thợ thì họ nói bị hư "tầng công suất" hay "tầng phân suất" gì đó và thay giá 800 ngàn. Như vậy kg biết có đúng bệnh và đúng giá kg ạ? Thay cái đó có ảnh hưởng trực tiếp đến chất âm của amp kg? Thanks các bác!
  2. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Nếu hư tầng công suất thì máy khó mà lên đèn được, em này chỉ bị hư nhẹ thôi, bác trả 8 chục K thì Okie
  3. quanghuy147
    Chắc bác hiểu nhầm ý em , lên đèn là lên đèn power chứ ampli em kg phải là amp đèn. Sorry nói kg rõ khiến bác hiểu lầm. vậy nếu hư tầng công suất giá có 80k hả bác, sao thợ nói thách thế kg biết? Em kg dám trả giá vì sợ họ bớt rồi đưa đồ dỏm vô nghe kg hay :(
  4. trunglaminh
    trunglaminh Advanced Member
    Theo như ý e hiểu thì amply của bác không hỏng phần nguồn nên vẫn báo đèn, Nếu hỏng phần công suất thì phải thay lại bộ sò. Theo như bác trình bầy thì có lẽ ông thợ đó phán amply của bác bị hỏng phần tiền khuếch đại mà AE hay gọi nôm na là rề Còn đắt hay rẻ thì em chụi... Nếu là phần rề thì chắc không ảnh hưởng gì lớn đến chất lượng âm thanh !
  5. quanghuy147
    Em cám ơn bác, hy vọng đúng như bác nói, kg/ít bị ảnh hưởng đến phần chất lượng âm thanh :(
  6. Viagraless
    Hi hi em không nhầm đâu ạ, nếu phần công suất chết thì bộ nguồn chí ít cũng đứt cầu chì, không lên được đèn power đâu, em đoán amp của bác bị gì đó nhẹ thôi.
  7. quanghuy147
    Thank bác , để em xách amp về rồi hỏi thợ kĩ lại xem đã thay những gì rồi báo các bác ạ.
  8. trunglaminh
    Về giá cả thì em không dám bình luận. Bác nên rút kinh ngiệm khi sửa máy nên yêu cầu người sửa thay thế linh kiện gì thì nên trả lại bác các linh kiện bị hỏng của máy như vậy là minh bạch nhất !
  9. quanghuy147
    Em vừa mới lấy amp về, họ nói bị hư phần rề, em hỏi có thay sò kg, thợ nói kg. lúc ban đầu em cũng có ý nghĩ yêu cầu đưa lại thiết bị đã thay, nhưng em sợ gặp người làm tiền họ lấy cái nào kg hư rồi làm cho hư của mình ra thay bằng cái của họ để làm tiền mình. (Kg biết em có đa nghi nghĩ xấu cho người khác quá kg:p ) nên cuối cùng em kg yêu cầu đưa lại thiết bị đã thay.
    Về nhà ,em mở amp ra coi chả thấy bị thay đổi gì hết. Nghe nhạc như cũ. Vậy thôi em cũng vui rồi :D Cám ơn các bác đã giúp đỡ em tận tình.
    Võ Hoàng Gia likes this.
