ampli bị lệch vế ?
Discussion in 'Dành cho thành viên mới' started by gacon, 24/3/08.
  1. gacon
    gacon Advanced Member
    hanoi
    Con receiver thân yêu của em tự nhiên đổ bệnh, 1 bên loa nghe nhỏ hơn hẳn bên kia ( Loa phải kêu bt nhưng bên trái chỉ nhỏ bằng 1/3 ). Tuy giá trị không lớn nhưng em rất yêu quý em này vì chất âm tương đối ổn, hình thức thì ngang hoa hậu.
    Em không am hiểu về điện tử nên nhờ các bác tư vân giúp em với
  2. gacon
    hanoi
    liệu có phải do nó chết 1 trong 4 sò công suất không ạ ?
    các bác biết chỗ nào chuyên sửa cho em xin địa chỉ ?
  3. hien.t.nguyen
    hien.t.nguyen Advanced Member
    HCM
    nếu vẫn còn nghe được dù nhỏ đi nữa thì chưa chết sò, chắc chắn 100% như thế
    mình thì bận quá chứ nếu rảnh mình sẽ xem dùm cho bác! nhưng để xem tối thì mình cũng rảnh! bác cứ thử liên hệ xem, mà bác ở đâu?
    số của mình là 0968717751 (Hiền)
  4. gacon
    hanoi
    thnx bác,
    :( bác ở xa quá
  5. caobeo
    caobeo Advanced Member
    Đống Đa-Hà nội
    Em thấy nếu chết sò thì sẽ chết 1 số thứ trước sò, và lúc đó chẳng có cái nào kêu cả bác ạ. Em rút kinh nghiệm từ cái amp chết 1 bên sò của em.
  6. hungis
    hungis Advanced Member
    HCM
    Bác hien.t.nguyen ở đâu vậy, em có cái ampli stereo bênh phải bị nhỏ hơn bênh trái 1 chút, khi nghe phải vặn balance để cho nó cân ở giữa. Bác giúp em nhé, thanks.
  7. tivoi
    tivoi Advanced Members
    HCMC
    tí nghĩ vụ của anh hungis do volume thui :)
  8. hungis
    HCM
    Mình cũng nghĩ vậy nhưng cái volume điều khiển bằng remote này (khi dùng remote thì nó xoay đó) có dể thay không tivoi?
  9. hien.t.nguyen
    HCM
    nếu chỉ chênh lệch chút ít thì không sao đâu bác ơi! linh kiện điện tử sai số gần 10% là bình thường, nếu bác thấy không có khác biệt lớn thì không cần phải sửa đâu.
  10. tivoi
    HCMC
    tí dồng ý với anh hiền.t , nếu anh vẫn chỉnh lai bằng nút blance thì ko cần sửa làm dì đâu.
    vôlume có gắn motor thì gay đó anh hungis ơi, may thì gặp được đồ rã máy giống y chang,
  11. gacon
    hanoi
    em hỏi thêm chút ạ.
    ví dụ bt để cân 2 bên thì mỗi bên âm lượng là 5-5 thì sau khi chục chặc nó chỉ còn khoảng 2-5 thôi chứ không phải 2-8 đâu ạ
    vậy liệu có phải do balance ko ạ ?
  12. hien.t.nguyen
    HCM
    nếu 2-5 thì không phải do biến trở rối
    vấn đề nằm ở bộ pre khoảng 95%, 5% còn lại là do mạch công suất( rất hiếm gặp)
    Thông thường pre sử dụng opam và điều chỉnh tone bằng hồi tiếp âm trên opam nên khi opam hỏng thì tín hiệu vẩn qua được theo đường tụ, trở hồi tiếp này nhưng suy giảm nghiêm trọng, dẩn đến lệch L-R
    1 khả năng nữa là tụ dẩn tín hiệu bị khô làm giảm điện dung, trở cũng có thể tăng trị số nhưng không thể tăng đến mức 2-5 được!
    5% còn lại xảy ra nếu xuất âm ở tầng cuối cùng có sử dụng tụ thì cái tụ này chính là nguyên nhân !
    Thân chào bác!
  13. tranhuyvu
    tranhuyvu Approved Member
    Có lần Em mua phải amply Sansui 607 Bị thay mất một tụ xuất. nói chung tất cả đều giống y chang, hình như của một amply sansui khác lắp qua. có thể là thợ điện tử không có kinh nghiệm cũng không tài nào phát hiện ra được . kết quả là bên to bên nhỏ. trong trường hợp trên em cũng nghỉ là bị tụ...
  14. gacon
    hanoi
    thnx các bác, chắc mai em bế em nó ra thợ vậy, các bác biết chỗ nào ở HN sửa món này ngon thì em xin địa chỉ với.
    Nice weekend to all :)
  15. redbuttlervn
    redbuttlervn Advanced Member
    Húng láng
    Các bác ơi, con âm li của em cũng bị nổ lụp bụp, xì xoẹt một bên loa, ko hiểu nguyên nhân là gì, có khi em cũng phải bế ra thợ rồi, em cũng cần địa chỉ sửa ạ, rẻ thì càng tốt vì con amli này cổ, giá trị thấp lắm ...
  16. hien.t.nguyen
    HCM
    Ampli khi hát bị nổ lụp bụp ( rất to-to hơn tiếng nhạc) thì bị hỏng transistor từ vi sai đến khuyếch đại điện thế,nếu tiếng nổ nhỏ hơn nhạc và giảm nhỏ khi ta vặn volume xuống thì bị hỏng ở phần pre
    1 số ampli nội địa nhật hay bị hỏng ở phần vi sai hơn, nhưng nói chung bạn nên mang ra cho thợ sửa đi kẻo nó chết sò luôn thì phí lắm! không nên cắm điện khi có hỏng hóc như vậy, dù có thể còn nghe được!
    live_enjoy likes this.
  17. audio5_06
    audio5_06 Advanced Member
    TP Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh.
    Bác nguyen qua mục DIY - amp của E cho vài lời đi, chờ tin của Bác nhá.thanks alot.
  18. Kaka kiem
    Kaka kiem New Member
    Chào các bác em có Con amly trio 7300d. bị nổ lụp bụp rất to một bên loa .loa vẫn hát bình thường, không phải ở phần pre vì em đẵ tách ra .hiện tượng suất hịện vào mùa ẩm nhờ các bác giúp hộ em vụ này
  19. nguyenha7940
    nguyenha7940 Advanced Member
    Đống Đa,Hà Nội,sdt 0362353228
    Vào mùa này ở miền Bắc các đồ điện tử hay bị hắt hơi, sổ mũi nhất là những loại máy đã có tuổi...
    Cần bào dưỡng chăm sóc các em cho chu đáo để các em nó phục vụ tốt nhất cho mình...
    Việc này đòi hỏi phải có chuyên môn và kiên nhẫn mới làm được...
    trần hội likes this.
