Tình hình con AMP Pioneer 6800II của em có các biểu hiện: loa bên phải nhỏ hơn bên trái (60% bên phải), loa bên trái thỉnh thoảng lại mất tiếng cho dù em để ở mức âm lượng nào vẫn bị. Các bác có biết nơi nào ở Biên Hòa sửa được em nó không? giúp em với nha. Thanks các bác nhiều.
Nếu bác muốn tự kiểm tra và xử lý tại gia thì cũng nan giải đây, vì amp Pinoeer của bác k có cầu nối giữa Pre out và Main in nên k test nhanh nguyên nhân là phần pre hay phần công suất. Theo như bác mô tả, E nghĩ xác xuất hư hỏng bị phần pre thì nhiều hơn là bị phần công suất. Vì nếu hư hỏng ở phần công suất thì đa phần là bị tịt ngòi luôn chứ ít khi lúc hát to lúc thì hát nhỏ. Còn về khả năng do các Switch hay Volume bị dơ thì xác xuất rất ít (vì Switch hay Volume bị dơ thì hiện tượng lại khác), nhưng đã mở máy ra thì sẵn tay bác làm vệ sinh mấy chú này luôn để khỏi phải lăn tăn. Nếu sau khi trổ hết công lực mà k khắc phục đc em nó thì bác ôm ra bác thợ nào mà bác tin tưởng thì OK ngay thôi mà (vì bệnh này cũng k khó xử lý lắm bác ạ). Chúc bác mau sớm chữa bệnh em nó! P/S bác Zeze: bác trả nhời vui quá, đọc câu trả lời của bác mà E cứ nghĩ hãng Pionner hay là sản xuất 6800II dùng đèn // với 6800 SS... .
Em thì nghĩ nó bị chiết áp vol bà balance, bác thử mở ra tra dầu hỏa vào vặn đi vặn lại xem thế nào. (Nhớ là dầu hỏa bác nhé, mọi hôm em bảo dầu hỏa mà có bác nhỏ dầu nhớt ))
Dầu biến áp mà nhỏ vào thì chắc khỏi nghe luôn bác ơi, nó cách điện tốt lắm. Theo em tốt nhất là dùng cồn.
Ui...thế thì k đc hả bác? Vậy mà E cứ nghĩ cho dầu cách điện vào Volume thì khi xoay miếng kim loại vẫn tiếp xúc trượt trên vành than, còn ở các Switch thì nó tiếp xúc theo dạng tì sát vào nhau chớ .
Bệnh này có thể nguyên nhân bẩn các tiếp xúc như các bác trên đã nói, nhưng theo tôi thì mạch điện có vấn đề rồi, chắc một số linh kiện đã lão hóa bác ạ, nên gây ra chập chờn thôi. Bác nên mang ra thợ uy tín nhờ họ kiểm tra cho, nói chung Ampli cũ bệnh như này là bình thường.
Cho em ké tí: Số là con Den2802 của em tự dưng muting ( phần hình vẫn ngon lành ). Em đã thử kiểm tra dây loa, dây cáp quang, dây ra sub; thậm chí mở ra vệ sinh, phơi nắng... xong gắn vào lại vẫn nothing happen. Có ai biết cách trị bệnh chỉ giúp em. Thanks a lot !!
Thaks các bác, em cũng nghĩ là bị dơ các chiết áp, để lúc nào có thời gian em vệ sinh lại xem có ổn không. Nếu không được thì em đem em nó đi bệnh viện cho lành. Mỗi tội ở Biên Hòa em chưa kiếm được chỗ nào chữa mấy em này.
Tình hình ampli của bác không đơn giản chỉ dùng dầu nhớt là được đâu. Loa bên phải chỉ nghe bằng 60% bên trái thì bác phải mang đến thợ rồi. Bác đừng chọc ngoáy không khéo mất 60% luôn.
Hai loa không bao giờ có mức âm lượng băng nhau tuyệt đối được, do bản ghi âm là định dạng Stereo. Nhưng của bác lại chênh lệch đến 40% có nghĩa là có vấn đề. Bác thử đổi vế loa xem sao. Nếu bên kêu nhỏ vẫn kêu nhỏ thì kết luận lỗi thuộc về âm ly, nếu bên đang kêu nhỏ nghe lại bình thường thì lỗi thuộc về loa ( do sát cốt hoặc bị om...) Đôi dòng tản mạn cùng bác. Chúc bác sớm tìm ra nguyên nhân để có hướng khắc phục.
Hôm trước em có đem ra bác thợ ở Hố nai, cái phần bên trái thi thoảng mất tiếng thì đã ổn nhưng còn cái lệch hai bên thì có lẽ em chấp nhận "sống chung với lũ" một thời gian vậy.
Không nên dùng RP7,nó chỉ dùng để phá rỉ sét ,có chất Oxy hóa mạnh làm hư những lớp than, kim loại mảnh,nhỏ và kết quả sau cùng là một thời gian không lâu phải thay mới volume,công tắc chuyển mạch !!!, Bạn phải dùng loại dầu chuyên cho thiết bị điện tử nha ( ở chợ dân sinh -Tp.hcm có bán đầy)
Em không hiểu vì sao bác lại lấy RP7 nhỏ vào volume nhỉ, nó làm volume mau hỏng thì có. Chỉ cần nhỏ chút dầu nặng là được, dầu máy may hay nhớt xe cũng được.
