Ampli bị nổ tụ - các bác giúp em với
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by tricu, 1/4/11.
  1. tricu
    tricu Advanced Member
    Cái power Caver của em đang nghe thì tự nhiên nổ bụp 1 cái, bốc khói trắng. Em mở ra thì thấy cái tụ bị nổ bay cả nắp, xịt cả dầu. Cắm điện vẫn thấy lên. Em thấy tụ đề là Nichicon 2200uF 80WV. Các bác nào biết cách sửa thì giúp em với. Em có thể mua tụ này ở đâu? Và em có thể đem sửa ở đâu ạ?
    Em có thể thay bằng 1 loại tụ khác cùng trị số không ạ?
    Cám ơn các bác nhiều ạ.
  2. ngocmekong
    ngocmekong Advanced Member
    vẫn lên điện chắc là bị nhẹ. tụ cùng trị số thì mua ở các shop vnav . tuy nhiên để chắc ăn bác nên chụp hình thật của mạch để có thể tư vấn thêm. nhiều khi thay vào chạy tốt nhưng vẫn phòng ngừa một số linh kiện khác bị ảnh hưởng mà bác ko biết.
  3. tricu
    Đây ạ. 1 tụ đã nổ bay mất nắp. Cái còn lại em thấy nó cũng phồng lên luôn rồi. Các bác biết có cửa hàng nào sửa uy tín không chỉ giúp em với. Cảm ơn các bác.
    Ảnh hiện trạng đây ạ:
  4. LoD
    LoD Advanced Member
    cứ mạnh dạn mua cặp tụ về thay đi bác ....nhớ làm dấu để hàn cho đúng cực......
  5. h^n-xui
    h^n-xui Advanced Member
    Kinh , từ xưa giờ chỉ nghe nói , nay mới thấy, nổ bung cả nắp .
    Chia sẻ với bác nè, tôi có cái amply cổ hư tụ, nhưng chỉ phù và lủng giữa 2 chân cực chảy dầu ra ngoải , tụ michicon 2200uf 80v , tìm tụ cùng chỉ số mua khó quá và mắc nửa , tôi mua 2 cái tụ 1500uf 100v thay vào (mua mỏ hàn điện và tự thay) máy chạy vô tư . Am thanh không ảnh hưởng gì .
  6. dongxanhvp
    dongxanhvp Advanced Member
    Nhìn 2 con tụ nổ này bác nên kiểm tra lại điện lưới cấp cho amply nhà bác trước đi nhé, không thay tụ mới vào lại lên đường tiếp.
  7. tcqanh
    tcqanh Advanced Member
    Q3, Sài Gòn
    cụ này có kinh nghiệm đây :D .
    thường áp nguồn lên cao quá mức hơn áp chịu đựng của tụ thì mới nổ tụ như thế. có khi biến áp nguồn chập điện hay gì gì đó mà điện áp ra cao quá xá.
    nếu thay tụ, bác mua tụ trị số cao hơn, áp ghi trên tụ cao hơn là yên tâm. nghe sẽ thấy tiếng dầy hơn, bass nhiều hơn.
    thân,
  8. tricu
    Các bác biết SG chỗ nào bán tụ trong SG thi chỉ giúp em với. Em cám ơn
  9. freeman1
    freeman1 Advanced Member
    Shop Dung Audio hoặc Chợ Nhật Tảo thì thiếu gì bác ơi :lol:
  10. LoD
    LoD Advanced Member
    mấy cửa hàng bán linh kiện trên đường lý thường kiệt - nhựt tảo đầy bác ơi....nhớ mua loại chân ngắn khoảng 5 ly dầy dầy ....đừng thấy mấy em chân dài loằng ngoằng ...ham.. mà lấy nhé bác :D
  11. nhathoang
    nhathoang Advanced Member
    Bác đem cho Bác sĩ khám và thay cho chắn ăn Bác ơi, đừng tự tay làm , sơ suất tiêu cái Power thì tiếc lắm....
  12. Music-Wifi
    Music-Wifi Advanced Member
    Nhân tiện ké topic bác chút, e có chiếc Power Counterpoint, tụ lọc nguồn e thấy dùng 8 con tụ màu xanh, mỗi 1 tụ là 10.000 uf.
    Theo ý kiến của bác tcqanh thì thay tụ trị số cao hơn tiếng dầy hơn, bass nhiều hơn. Vậy e có ý định thay tất 8 con tụ lọc nguồn có trị số cao hơn để tăng cường tiếng bass tốt hơn, liệu có đúng như vậy ko các bác?
  13. habas
    habas Advanced Member
    Đem cho thợ kiểm tra và thay tụ, nên thay đúng trị số vì tụ này trong mạch switching power supply ?. chỉ nên nâng cấp tụ, loại chịu nhiệt cao 105 độ Celcius. Không nên ngịch mạch này, giựt đau lắm :oops:
    Thêm thông tin trong link này:
    http://webcache.googleusercontent.com/s ... google.com
  14. longvietanh
    longvietanh Approved Member
    tụ này hiếm và giá thành lại cao đấy bác ạ, mặc dù cắm vẫn lên nhưng âm thanh sẽ rất kém
  15. tricu
    Cảm ơn các bác đã tư vấn tận tình. Em đã mua 2 con tụ cùng trị số về thay vào. Nhưng bật lên vẫn thấy cái ổn áp Lioa của em no 1 rên hừ hừ, run bần bật (em dùng 120V). Em sợ quá tắt luôn. Chắc phải cho đi bệnh viện rồi. Bác nào biết có bác sĩ nào mát tay, đáng tin cậy ở khu Nhật Tảo không ạ, giới thiệu cho em với. Cảm ơn các bác rất nhiều.
  16. tiengngoc_audio
    tiengngoc_audio Approved Member
    Bác ơi, tụ lọc nguồn nổ là có 2 nguyên nhân :
    - Điện áp sau chỉnh lưu cao hơn mức cho phép
    - Chết diode chỉnh lưu=> có dòng xoay chiều=> tụ 1 chiều nên nổ.
    Bác kiểm tra kỹ trước khi lắp tụ mới vào nhé.
  17. tricu
    Cảm ơn các bác tư vấn. Cuối tuần này em đem ra thợ xem sao.
