Ampli bị sột soẹt
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by kickker, 23/9/11.
  1. kickker
    kickker Advanced Member
    Nhà em có cái amp mà đang xài nghe lâu lâu thì một bên nhỏ bên to rồi hét thật lớn gần như maximum luôn em không biết nó bị gì nửa, với lại lúc vặn volum có lúc nó kêu loẹt xoẹt lớn lắm nghe mà xót cho cặp loa. Nhờ các cao thủ chỉ giúp em hiện tượng này với có khi nào bị hư sò không vậy các bác.
  2. trangkhanh8485
    trangkhanh8485 Advanced Member
    Hà Nôị
    Cái này do tiếp xúc của biến trở volume bị kém thôi ma ̀ .bác vệ sinh hoặc thay mơí là hêt́ ngay
  3. minhduc64
    minhduc64 Advanced Member
    Thay càng sớm càng tốt nhé bác chủ , để lâu thế nào cũng sinh ra lắm chuyện khác đó.
    thân
  4. anhbayxi
    anhbayxi Advanced Member
    Bình Định là quê, Hà Nội là nhà
    Đầu tư cả chai RP7 mà để xử cái vụ volume thì hơi phí :D , em thì hay làm theo các bác thợ sửa điện tử ngày xưa là lấy mấy giọt xăng hay dầu hỏa cho vào vặn qua lại vài vòng là ngon lành ngay thôi, còn cái vụ amp của bác nhiều khi tự nhiên hát ở tầm maximum thì cái này thuộc về cái vụ khác chứ k phải do volume bị bẩn nữa, nguyên nhân cái này là do chân nối mass của volume bị hở nên bác chấm cho nó lại cái mối hàn là xong thôi.
    Chúc bác thành công và vui vẻ thưởng thức thành quả lao động của mình mà không cần phải cõng amp ra ngoài thợ
  5. kickker
    Thank các bác nhiều mà cái vụ xịt và chấm hàn thì em mù tịt nên em đã đem ra tiệm Tiến Hưng ở nhật tảo cho nó kiểm tra dùm em rồi thì cũng chắc vòng vòng mấy bệnh mà các bàc nói thôi.
  6. ntd1081
    ntd1081 Advanced Member
    Biến trở volum có vấn đề rồi
  7. cuongvinatex
    cuongvinatex Advanced Member
    TP. Nam Định
    Các bác cao thủ cho em hỏi tý ạ :( Loa của em một bên thỉnh thoảng đang mở có tiếng sôi lộp bộp ở loa trung (loa của em có 2 núm tinh chỉnh trung, tép). Bác nào đã gặp trường hợp này giúp em với????? EM CẢM ƠN NHIỀU :shock:
  8. anpimpz
    anpimpz Approved Member
    Hôm trước, em có theo lời bác thợ, tắt amply, sau do xoay qua xoay cái núm gây ra tiếng sột soẹt lại cỡ 30-40 lần thì thấy hết thật. Theo lý giải của bác ý thì do tiếp xúc kém trong cái biến trở do lâu không sử dụng.
  9. cuongvinatex
    TP. Nam Định
    bác nói có lý, tuy nhiên em đã tháo hẳn ra và tra dầu máy khâu vào mà chưa hết :( thế mới đau chứ :roll:
  10. SE
    SE Advanced Member
    Dầu máy khâu nhiều khả năng là dầu máy biến áp, nó cách điện nên tịt là đúng ạ.
    Nếu muốn cải thiện theo em lọ mo ra thợ phá máy nhờ họ thay con nào hàng tháo máy, đo trở 2 kênh lệch nhau ít là ok rồi. Nhiều bác thợ muốn nhanh xịt RP7 có chất tẩy dễ hỏng màng than lắm.
  11. Pine
    Pine Advanced Member
    Vinh
    Nêú hỏng volume ko nên xịt Rp7. Tháo volume ra nhỏ vài giọt dầu hỏa hoặc cồn để vệ sinh màng than sau đó dùng quạt gió sâý khô. Caí màng than dùng lâu mòn hết rồi nên 1 thời gian sẽ bị lại. Bác tính phương án thay thế volume mới thôi.
  12. audio7x
    audio7x Advanced Member
    ________________________
    Bác lấy dầu máy khâu tra vào triết Áp Volum là Oki ngay mù
    chúc Bác thành công.
  13. audiophuong
    audiophuong Approved Member
    Tp Hồ Chí Minh
    cuối cùng thì kết quả sau khi sửa ra sao ạ ? bác có thể chia sẽ đc ko ạ ?
  14. toaneurowindow
    toaneurowindow Advanced Member
    Mình có 1 cái cũng vậy, mang ra thợ vệ sinh ko hết, về nhà đổ dầu hỏa vô hết 1 tuần nay lại bị nữa rồi...hic....
  15. quangnt
    quangnt Advanced Member
    dầu máy khâu cũng chỉ để bôi trơn chứ không có tính tẩy rửa bác ạ, nếu bị nên ra thợ mất vài đồng chứ xịt RP7 chỉ được thời gian, hơn nữa nó có tính ăn mòn, còn lỡ tháo ra không có kỹ thuật thì dễ toi lắm, nhiều con volume khó mua lắm bác ơi :mrgreen:
  16. habas
    habas Advanced Member
    Shop Thanh Hung ngoài HaNoi có bán bình xịt rửa volume đấy, giá hơi chát nhưng an toàn, vài anh em có nhu cầu xịt xịt thì chung tiền mua 1 bình nhỏ về chia nhau dùng. viewtopic.php?f=35&t=72838
  17. phampham70
    phampham70 Approved Member
    Ampli nếu để lâu không vệ sinh thường sinh ra tiếng rè..rè... hoặc sột xoạt.. khi vặn các nút hoặc khi đang nghe do bụi bám nhiều, dẫn điện làm ngắn mạch, phải định kỳ vệ sinh các nút chọn hoặc cả tấm mạch in. Tôi mới xử lý xong, nghe ok.
  18. toaneurowindow
    tự làm lun hả bạn?
  19. acubun
    acubun Advanced Member
    tuyệt đối không xịt RV7 các bác nhé, âmly bác để nghe ít quá là bị thế là bình thường nếu là các âmly dòng cổ, bác lấy máy sấy tóc sấy các bảng mạch xem sao
