Amply đèn với chất lượng âm thanh nổi trội Vào những năm 1994 – 1995, Rogers ủy quyền cho Audio Note UK (Anh) sản xuất 2 ampli tích hợp đèn Rogers 20a và Rogers 40a nhằm mục đích chơi các loa độ nhạy dưới 90db của họ. Vì thế ruột máy E20a, từ bo mạch, transfo, đèn sử dụng bên trong, thiết kế giống hệt ruột máy của ampli đèn tích hợp Audionote Soro Phono (có mức giá ~3.500 USD, ~73,5 triệu đồng); máy này cũng sử dụng 4 đèn công suất 6L6 và 5 đèn pream như Rogers ea ROGERS E20a Rogers E20a 60th Anniversary là phiên bản model E20a mới nhất vẫn giữ nguyên bản hình thức và thiết kế của năm 1994 – 1995 nhưng có thêm một số điểm cải tiến bên trong để ‘hát’ hay, đĩnh đạc, mạch lạc và lãng mạn hơn phiên bản cũ. Ngoài ra, nắp máy được khắc chữ chìm trên tấm inox thay vì in để khắc phục lỗi bong tróc chữ trước đây. Rogers E20a 60th Anniversary có khả năng chơi được các loa độ nhạy thấp dưới 90dB. Ví dụ, độ nhạy của cặp Rogers LS3/5a chỉ 83dB, nhưng không hề ảnh hưởng đến chất lượng. Thiết bị hoạt động ở chế độ class A nên sẽ hơi nóng, nghe lâu nên tháo nắp máy hay để quạt thổi. Các bóng đèn sẽ mất khoảng 20 giây để khởi động nhưng chỉ sau 15 - 20 phút máy mới thực sự sẵn sàng để chơi hay. Tốt nhất, nên bật máy, chờ đủ số phút cần thiết để được nghe những âm thanh ngọt ngào ngay từ bản nhạc đầu tiên. Tuổi thọ của bóng đèn Rogers E20a 60th Anniversary hơn 6.000 giờ. Để ampli bền lâu, nhớ vặn nhỏ volume hết cỡ trong 5 – 10 phút trước khi chơi. Sau đó mới từ từ vặn đủ to để nghe. Bình thường, nghe CD, cần mở volume ampli đến khoảng 11h. Đừng nghĩ ampli yếu, thiết kế Rogers E20a “ăn volume” nhưng dù nghe ở mức 12h vẫn không méo âm. Vào thời gian vàng cho việc nghe nhạc (từ 0h đến 4h sáng - không gian tĩnh lặng, nguồn điện sạch), chỉ nên mở volume ở mức 10h để trải nghiệm nghe được tốt đẹp nhất. Khi đó, nghe đã thấy to mà vẫn chính xác, dịu ngọt. ROGERS E40a Theo nhà sản xuất, Rogers E40a Anniversary 60th thích hợp với mọi loa có độ nhậy khoảng 86dB, do đó khi hợp tác với LS3/5A Rogers và AB1 và các loa hi-end có độ nhậy từ 86-96dB, kết quả đạt được ngoạn mục. Theo các audiophile kinh nghiệm, ruột ampli đèn tích hợp Rogers E20a gần như giống hệt với Audionote Soro phono (có mức giá ~3.500USD, ~73,5 triệu đồng), nhưng Rogers E40a còn tốt hơn Rogers E20a và Soro vì sử dụng 8 đèn công suất 6L6 và 7 đèn pream, driver phụ trợ. Rogers E40a là dòng class A nên khá nóng, khi nghe trong thời gian dài cần tháo nắp máy hay để quạt thổi. Các bóng đèn sẽ mất khoảng 20 giây để khởi động nhưng chỉ sau 15 - 20 phút máy mới thực sự sẵn sàng để chơi. Tốt nhất, người dùng nên bật máy, chờ đủ số phút cần thiết để được nghe những âm thanh ngọt ngào ngay từ bản nhạc đầu tiên. Tuổi thọ của bóng đèn Rogers E40a 60th dài hơn 6.000 giờ. Để ampli bền lâu, nhớ vặn nhỏ volume hết cỡ trước khi chơi. Sau đó mới từ từ vặn đủ to để nghe. Với người nghe kỹ, vào thời gian vàng từ 0h đến 4h (không gian tĩnh lặng, nguồn điện cực sạch…), chỉ nên mở volume ở mức 9h là quá đủ. Khi đó, người nghe đã được nghe đủ to mà vẫn giữ được sự dịu ngọt của bộ dàn. Đặc tính kỹ thuật: Đầu vào (4): Phono, CD, Line 1, Line 2, Tape/Đầu ra (1): Tape Record Công suất: Chạy kéo đẩy 40W/bên Class ‘A’ đối với loa 4Ohms - 8Ohms, 1kHz, THD 3% Tần số đáp ứng: 20Hz – 20kHz ở +/- 0,5dB Đầu ra loa: 4Ohms (chơi loa 4 – 6Ohms) và 8Ohms (cho loa 8 – 16Ohms) Bóng điện tử (15): đèn công suất 6L6GT (8); đèn lái 6SN7 (2); đèn ngõ vào (1) 12 AX7; đèn tách pha ECC82/12AU7 (2); đèn phono ECC83/12AX7 (2). Công suất tiêu thụ: 290W Kích thước: 43cm x 43cm x 16cm. ROGERS CADET V Là amply đèn mang hơi hướm vừa cổ điển vừa hiện đại, là dòng amply đèn phiên bản mới nhất từ model nổi tiếng ROGERS CADET III. Thông tin sản phẩm: Stereo Integrated Valve (KT88) Size : 330W x 190H x 440D mm Amplifier ( 2 x 40W ) Trọng lượng : 22kg Loa Monitor cho chất âm tốt với giá cả hợp lý
