Ampli DLT Nay muốn táy máy dọc các thứ chưa biết, tôi có dự định sẽ ráp một dàn khuếch âm cao cấp chưa có trên thị trường. Xin mở ngoặc nơi đây để tránh gạch đá, chưa có bán, không có nghĩa là dàn âm thanh của tôi không ai làm nổi, nhưng có nghĩa là dàn này ngông quá, không ai thèm làm. Ngông nơi đây là ngông của kẽ thích dọc, thích tinh chỉnh, thích so sánh. Cho tôi vô đề: DLT, không có nghĩa là Direct Load Transformerless, mà nó là Dọc (Vọc) Liên Tu theo nghĩa của liên tu bất tận. Tôi cần kiểu thiết kế này để khi tranh luận trên VNAV, tôi cầm bằng là có chứng cớ hẳn hoi và cho chính tôi là được tai nghe tức thời in real time Mạch Tiếp Điện TTL là từ từ lên hay lên mềm!? (soft start) QT, bão vệ quá tãi. QN, quá nóng hay quá nhiệt. QA, quá áp, khi điện đường chạm pha. Chọn lựa nguồn 50 Hz hay SM, thí dụ bật núm chọn nguồn biến áp kinh điển hay SM, coi cái nào cho âm thanh hay hơn. Mạch Tiền Khuếch Đại Chọn lựa 3 kiểu: - đèn 3 cực loại mu thấp hay mu trung cấp. - linh kiện rời J fet. - siêu ít ồn op amp. Chọn lựa chỉnh âm sắc: - DSP - kinh điển Baxandall Mạch Khuếch Đại Chọn lựa bias để thành: - Class A/B - Class AB Chọn lựa hồi tiếp: - CFA, curent feed back - VFA, voltage feed back Chọn lựa loa cách hot plug - solid state relay với thiết kế tránh hở mạch công xuất khi chọn loa theo kiểu switch A-B để so sánh 2 dàn loa in real time không phải chờ quá 2 nốt nhạc. Xin bạn cho ý kiến, khả thi hay là mơ Thân
