Ampli Dual mono Victor
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by Nikko NR819, 5/4/12.
  1. Nikko NR819
    Nikko NR819 Advanced Member
    E vừa mới tậu được cái Ampli Dual Mono Victor của 1 bác uy tín trên VNAV. Lần đầu tiên xài Mono nên không rành lắm. Tuy nhiên, chất âm e đó nghe chắc tiếng, treble không thé nhưng tơi nhuyễn lắm....bass không ồn ào chói tai nhưng rất uy lực...nói chung chất âm khá tốt (đối với tai của e ah). Nhưng e vẫn muốn biết rõ hơn về cách cấu tạo từ pow-pre để làm tham khảo với những dòng ampli khác ah....E cũng có thắc mắc là tắt nguồn của ampli nhưng vẫn cắm điện thì nó vẫn bị nóng? Bác nào hiểu rõ về dual mono xin chỉ e với, e search trên diễn đàn nhưng khôngthaaysy ah....Cám ơn rất nhiều!
  2. Nikko NR819
    Có bác nào có kinh nghiệm về dòng ampli DUAL MONO xin chia sẻ cho e ít kinh nghiệm ah....thanks!
  3. bwm
    bwm Advanced Member
    Cái này dễ hiểu mà bác. gôgle thấy ngay. khi tắt nguồn mà máy vẫn nóng thì bác xem lại bác rút phích điện chưa. Nếu bác rút phích điện mà vẫn nóng thì mới có vấn đề ạ. còn chưa rút thì bình thường... :?
  4. Dinosaur
    Dinosaur Advanced Member
    Bác tư vấn chuẩn quá. Ampli nào chưa rút điện ra cũng vẫn nóng thế hả bác ? Nếu rút hết điện ra mà amp vẫn nóng thì chắc nó hấp thụ năng lượng vũ trụ
  5. bwm
    bwm Advanced Member
    Bác không hiểu ý em à? Bình thường nếu cắm điện, bật nguồn để 1 lúc là amply sẽ nóng lên dù không tải. Nếu cắm điện, không bật nguồn mà amply nóng là do thiết kế, 1 số amply vẫn tích điện 1 lượng nhỏ ở tụ, tụ có trị số càng cao thì càng ấm. Cái này coi bộ khó giait thích à, bác phải có kinh nghiệm thực tiễn lẫn lỹ luận mới hiểu được.
  6. Nikko NR819
    Cám ơn các bác, nói chung ampli không tải nhưng có điện vao thì ampli vẫn "ẤM" đúng k ah? Nếu vậy e yên tâm rồi. Chất âm và cấu tạo của dòng Dual Mono thì thế nào ah?
  7. khivang
    khivang Advanced Member
    Thực ra đây vẫn là amply stereo nhưng hãng họ chế tạo 2 kênh hoàn toàn riêng biệt, ko chung nhau cái gì trừ cái vỏ vs cái dây nguồn. Mục đích để hạn chế hiện tượng xuyên kênh đến mức thấp nhất.
  8. Супер
    Супер Advanced Member
    Антарктида
    Bác có kinh nghiệm thực tiễn và lý luận giải thích giúp em với, em không hiểu.
    @Nikko NR819 : bác tắt điện thì nó nóng được bao nhiêu lâu ạ ?
  9. khivang
    Chữ nhỏ mắt kém nên em đọc nic của bác bwm cứ tưởng là bùm :mrgreen:
  10. audio509
    audio509 Advanced Member
    Lạ thật ! Em chưa gặp con Amp hay Pow nào mà chưa bật công tắc nguộn ( Dây nguồn vẫn cắm ) mà lại ấm nóng cả ?
  11. taolao
    taolao Advanced Member
    Máy của Bác có chế độ Stand by không? Chế độ Stand by nó có ấm hay nóng thì có thể Bác ạ.
    Còn nếu không thì máy Bác có vấn đề.
  12. Nikko NR819
    Rất hay....cám ơn bác nhiều lắm!
  13. qbho
    qbho Advanced Member
    Sài Thành
    Thật ra cũng tùy hãng sản xuất bác ạ. Đa phần em thấy phần biến thế nguồn và mạch công suất, sò, tảng nhiệt thì làm 2 nhánh riêng biệt cho 2 kênh. Tuy nhiên, tầng pre và volume thì vẩn chung nhau. Tương tự như thế mà riêng ra hết từ đầu đến chân thì đó là Môn block đó bác (2 cục riêng biệt, 2 dây nguồn...). :D
  14. qbho
    Sài Thành
    Dẫu cho máy có chế độ Standby đi nữa thì nó tiêu thụ tầm 5~10w thì k nóng để mình có thể cảm nhận được đâu...
  15. ho sam
    ho sam Advanced Member
    bác cho hỏi của Bác là Ampli hay PoW victor? vì em đang tìm POW victor Dual Mono
