Tình hình là em vừa mới sắm em Marantz PM5005, lắp nghe thì không có gì bất thường nhưng khi em tắt nhạc hoac tháo hết CD ra để mình AMP với loa thì nếu để mức volume trên 25% nghe thấy tiếng sôi nhẹ ở loa treble ( ghe sát tai trực tiếp vào loa cách khoang 15cm đổ lại thì nghe thấy). - Khi em vặn volume to thêm thì tiếng sôi (tiếng sôi kiểu lép tép, không phải xì xì) hầu như không đổi về âm lượng. - Nhưng khi em vặn volume AMP lên MAX thì tiếng sôi hết hoàn toàn - Loa và dây em đã confirm không vấn đề gì cả. Vậy anh em có kinh nghiệm hiện tượng này có bình thường không ạ, em hỏi SHOP thì họ bảo là bình thường(Nhưng em thấy lạ là ở đây nó chỉ bị kênh bên phải kể cả em lắp lối ra A hoặc B) Khi em nghe ngồi cách loa tầm 1m thì không nghe thấy gì cả.
Re: Ampli mới mua bị sôi nhẹ ở một kênh (phải) có sao không Không bác nào có câu trả lời ạ, bác nào đã bị hiện tượng này chưa ạ.
Re: Ampli mới mua bị sôi nhẹ ở một kênh (phải) có sao không 1. Bác port nhầm chuồng 2. Cũng bình thường không có gì to tát cả, em nghe Phono nó còn nổ bôm bốp, sôi như ấm siêu tốc mà vẫn thấy happy. Bác thử nối mát cho hệ thống, khả năng cao là ok 3. Chúc bác vui!
Re: Ampli mới mua bị sôi nhẹ ở một kênh (phải) có sao không Chỗ bôi đỏ đã trả lời cho bác rồi, nguyên nhân là bị nhiễu do volume bị mòn không đều dẫn tới tiếp xúc kém gây ra nhiễu.
Re: Ampli mới mua bị sôi nhẹ ở một kênh (phải) có sao không Chắc là đúng rồi, lý giải này của bác rất hợp lý! Bác chủ thử xoay đi xoay lại núm volume nhiều lần xem có giảm bớt không, nếu giảm được thì nó chỉ mới bị bẩn thôi.
Re: Ampli mới mua bị sôi nhẹ ở một kênh (phải) có sao không Có lẽ đúng bệnh này rồi. Bác thử rút cái volume ra vệ sinh sạch sẽ thử xem hết không ?
Re: Ampli mới mua bị sôi nhẹ ở một kênh (phải) có sao không Em chả bao giờ dám vặn max volume, kể cả khi không có tín hiệu nguồn.
