Tình hình là cái amply và cái đầu đọc của em nó ghét em, không muốn em động vào chúng nó hay sao ý :shock: , nên mỗi lần em sờ mó vào chúng là em bị điện giật tê tê, có quả mạnh phết làm em giật bắn cả người - hồn siêu phách lạc còn tâm chí đâu mà nghe với ngóng nữa. Em khổ tâm về điều này lắm :cry: Em là em định thế này, kê tấm thảm dưới chân thì sờ mó chúng nó mái thoải không bị "phản ứng" nữa, nhưng có bác bảo : "Cứ để vậy mà dùng thì âm thanh sẽ bị nhiễu, và đắc biệt sẽ làm giảm tuổi thọ của thiết bị. Cụ thể là CDP sẽ teo mắt đọc, còn amply thì đi tong một số thứ sau một thời gian sử dụng". Khửa khửa - cái vụ nhiễu âm thanh thì em đêk sợ, vì em nghe có thấy nó nhũng nhiễu gì đâu, nhưng giảm tuổi thọ thiết bị thì em đâm hoảng thật :cry: Em đang hoang mang quá, xin các bác cho em ý kiến về vấn đề này với. Em xin cảm ơn !
Của bác chắc có gì đó dùng nguồn rung ah? Hoặc Lioa bác có vấn đề. Bác thử đổi đầu nguồn điện tổng xem! Đổi chân ổ cắm điện ý...nếu không được thì chắc bác phải kiểm tra lại từng thiết bị thôi!
Vì bác không nói rõ máy của bác hiệu gì nên cũng hơi khó đoán. Nhưng em không nghĩ máy của bác có vấn đề đấu, em xin đề nghị các phương án tạm thời như sau : 1- dùng biến thế cách ly 2- làm đường te nối đất với vỏ máy 3- đeo găng tay mỗi khi sờ mó, tất nhiên là hơi mất cảm giác 1 chút nhưng lại an toàn. PS : vụ mát này có thể hơi ảnh hưởng đến tuổi thọ của bác nhưng lại không ảnh hưởng đến tuổi thọ máy. Nhân tiện, bác đừng dùng từ " đêk" ở vnav nữa nha.
Vâng, cám ơn các bác ! Em đã đảo chiều phíc cắm rồi vẫn không hết. Vấn đề là em không muốn lắp thêm cái gì nữa cả. Nếu không ảnh hưởng gì đến thiết bị thì em chịu khó dẫm lên tấm thảm mỗi khi khơi động là xong. @Viagraless : Em xin tiếp thu sự chỉ bảo của bác !
Lỗi của Bác có thể do mấy sợi dây nguồn Hiend đấy... Bác thử đổi dây nguồn xem thử có hết hiện tượng đó k nhé.
Bác diatone81 ơi! Chắc không có gì nghiêm trọng đâu. Có thể trong thiết bị có lọc nguồn nối mass vào chassi đấy. Em thấy máy giặt Candy CE-401 nó thế, còn 2 con DVD Pioneer DV-373 đo vít điện vô vỏ đỏ lè nhưng dòng rò rất nhỏ. Để chắc ăn, ngoài thảm bác trang bị thêm ELCB(cầu dao chống giật) cho cả nhà hoặc riêng giàn máy là yên tâm. ELCB của LS(LG trước kia) loại 30A, 30mA khoảng 100.000. Thân.
Quả này của bác Diatone là thiếu dây dẫn mass rồi . Bác làm dây dẫn mass trực tiếp từ vỏ máy xuống đất là hết ngay mà . :lol:
Khả năng này em thấy rất cao. Có đúng là bác vừa làm 1 cái lọc nguồn 3 chấu nhưng ổ cắm của bác vẫn là 2 chấu chưa có tiếp đất không?
Phòng nghe của bác này đẹp lắm nhưng lúc thiết kế không có design cho nối mass hay sao ấy? bây giờ mà phải khoan đục tường ra để đi dây tiếp đất thì chết! Hôm trước qua nhà bác ấy nghe nhờ để test cặp interconect diy mà thấy bác ấy phải lót giấy mới giám sờ vào máy, tội nghiệp quá! :cry:
Theo em thì do một trong các thiết bị của bác có gắn Noise filter ở cái ổ cắm nguồn thì phải, cái ampli nội địa của em cũng có, trong sơ đồ in trên cái ổ cắm em thấy có 2 con tụ 0.01 nối 2 dây xuống dây nối mass, vì nhà em ổ cắm không có chấu nối đất nên em cắt phéng nó đi là hết giật, trước đây em cũng bị tê tê suốt ngày như bác.
Còn thêm cái bệnh là thỉnh thoảng em thay dây tín hiệu, cắm loa khác (tắt nhiên là em tắt điện nguồn rồi) vậy mà khi sờ vào đầu jack dây tín hiệu hoặc đầu jack dây loa vẫn bị giật các bác ạ :cry: :cry: :cry:
Chỉ cần 1 trong 2 cách này là dứt điểm cái "con ma mát" rồi các bác ơi ! không còn cách nào hơn đâu: Cách 2 rẻ hơn cách 1, cách 1 tốt hơn cách 2 vì... (thôi lại không cãi nhau nữa đâu! ) Kinh nghiệm thôi. Không tin bác cứ thử xem !
Có bút thông mạch hoặc đồng hồ đo, đầu tiên bác kiểm tra đầu jack "hi-end" xem có sợi nào từ dây nguồn ngả vào dây mát ở giữa không. Nếu không mang ra thợ kiểm tra cho yên tâm... Nếu không bắt được bệnh của đồ hi-end thì nên đi kiểm tra sức khỏe vậy bác :mrgreen: vì lúc nào cơ thể mệt, tay ra mồ hôi thật nhiều thì sờ vào phần kim loại CDP mới thấy tê tê thôi
Bác nối mát cho vỏ máy đi cho an toàn ! @phamhuynh Có hai cách rẻ hơn! Trước khi sờ vào máy ta nên 1/ Làm đôi dép tổ ong 8K VND đi vào chân 2/ Ngồi lên ghế gỗ hay ghế nhựa và co chân lên Sẽ không giật đâu
An toàn ...vẫn là trên hết Theo thiển ý của em bác nên kiểm tra cụ thể xem rò điện từ CDP hay từ Amp chứ cứ chung chung thế này ta có thể bàn đến cả 100 trang :lol: Nếu từ Amp bác phải đi quấn lại biến thế Nếu từ CDP cũng vậy hoặc CDP của bác là loại chạy nguồn rung cũng phải mang ra thợ ...yêu cầu xử lý Chúc bác chữa khỏi bệnh cho các em nó
bác phải xác đinh xem tại nguồn xung hay tại biến thế.nếu tại biến tiế phải mang đi quấn lại.còn nếu tại nguồn xung thì mới nối dây tiếp mát từ vỏ ampli xuống đất.Chúc bác thành công
Bác thử làm như thế này: Lấy 1 cây bút thử điện cầm sẵn. Rút điện toàn bộ. 1. Cắm ổn áp không thôi. Dùng bút thử điện kiểm tra vỏ có bị rò không. Nếu có: đổi đầu dây diện vào ổn áp. Nếu vẫn bị: tiếp đất thôi. Nếu không: tiếp. 2. Cắm tiếp CDP. Dùng bút thử điện kiểm tra vỏ có bị rò không. Nếu có: đổi đầu dây diện vào CDP. Nếu vẫn bị: tiếp đất thôi. Nếu không: tiếp. 3. Cắm tiếp Ampli. Dùng bút thử điện kiểm tra vỏ có bị rò không. Nếu có: đổi đầu dây diện vào Ampli. Nếu vẫn bị: tiếp đất thôi. Nếu không: tiếp. 4. Đấu tiếp các dây interconnect, dây loa. Kính.
Bác vẫn thích em CDP này à ? Bác cho giá đi - lãi là em bán Tình hình là em đã thay dây nguồn rồi mà vưỡn không hết, mà nối mass thì em ngại quá. Tạm thời thì em bằng lòng với cách dùng tấm thảm làm giải pháp tình thế, tính sau vậy. Cảm ơn các bác đã góp ý cho em !
Bác thử kiểm tra xem có nối amply với TV hoặc mixer or đầu thu KTS không? Trước đây em cũng bị tình trạng giống như bác.
Theo em nghĩ bệnh rò điện là bệnh cố hữu của tất cả các thiết bị điện tử đấy (vì nguyên lý kỹ thuật nào đó mà mình không biết...). Vì vậy, nhà sản xuất nào chả thiết kế một điểm trên thiết bị để người dùng đấu tiếp đất. bác cứ làm theo hướng dẫn của nhà sx thì ok liền thôi. (bác thử đi chân đất xem,10 nhà thì 9 nhà thấy thiết bị của họ đều tê tê à) Thân.
