E có 1 đôi loa Bose V và 1 đôi S90D. Mới có 1 Amply Technics SU-V7. Xin hỏi các Bác: 1. Amply này có tải được 2 đôi liền một lúc không? 2. Aply có 2 đường ra loa, nhưng E không biết cách chỉnh để chỉ nghe 1 trong 1 đôi đó? E xin chân thành cảm ơn.
Bác kiểm tra kỹ theo ý bác ngtatliem nhé! Bác nối vào hát vẫn hát đấy nhưng sẽ mau hại amply đấy. Quang
E chưa coi kỹ lắm, nhưng thấy. Amply này có một nút chỉnh 6ohm và 8-16ohm. E đang để ở 8-16ohm. Có 2 đường ra loa là Main và Remote. E chỉ tra từ điển được Main là chính còn Remote là phụ, xa xôi ... E đấu thử vào đường Main thì nghe có vẻ hay hơn là đường ra Remote. Mặt trước có núm chỉnh lựa chọn Main hoặc Remote và chắc nghe cả 2 loa ở lựa chọn Main and Remote? Chưa dám nghe cả 2 đôi loa vì sợ nó không tải nổi???
Cách tính thủ công của em như sau: - Hai cặp loa đó nên cùng trở kháng - Khi ghép 2 cặp đó ta lấy trở kháng 1 cặp chia đôi. VD: Nếu cũng là 4 ohm thì ghép lại còn 2ohm; nếu Tk 1 cặp là 8ohm thì còn 4ohm. >>> Cần phải bằng hoặc lớn hơn trở kháng của amply mới nên ghép. - Bác còn phải tính tổng công suất 2 cặp loa xem sò công suất của amp có tải nổi kô? - Main và Remote theo em nghe như nhau, khác chỉ do cảm tính hoặc cọc loa bị oxy hóa. - Nếu nghe cả 2 cặp bác để ở Main and Remote là chính xác. Em tính toán rất..cảm tính như thế, nếu sai các bác rành hơn về KT sửa giúp em nhé.
1. Hai cặp S90D và Bose V đều có trở kháng 8omh. Như vậy khi ghép nghe cả 2 thì E phải chuyển về nấc 4-6ohm? 2. Trên mặt trước S90D có đề 95W có nghĩa là 1 loa S90D đã là 95W hay cả đôi các Bác nhỉ? Còn Bose V thì E không thấy có ghi là công suất bao nhiêu? Mà Amply Tecnics SU V7 nhà E hình như công suất là 80W thì phải? Bác nào biết rõ về Technics SU V7 này cho E biết với? 3. E vẫn chưa dám nghe cả 2 đôi một lúc vì chưa có đủ thông tin, mong các Bác giúp E với.
