Amply đèn 300B-2A3 2 trong một cần các bác cho ý kiến.
Discussion in 'Đèn điện tử' started by hoang.duyvien, 18/2/13.
  1. hoang.duyvien
    hoang.duyvien Advanced Member
    Chào các bác. Hiện chất âm của 300B và 2a3 thì em cũng không phải nói nhiều rồi ạ. Em lập ra topic này mong các bác đã làm qua và bác nào chưa làm mong muốn sở hữu hai em nó trong 1 amp thì mình cùng vào bàn luận để hoàn thiện ạ.
    sơ đồ em nó theo như hình dưới ạ.
    - Trở ngại thứ nhất B+ của 300B lớn hơn 2A3 vậy power transfomer phải có 2 đường điện áp cho B+ cấp cho OPT vậy làm sao chuyển được điện áp B+ cho 300B và 2A3 nếu cho qua contact 3 cực cắt B+ và nắn thế nào ?
    - 2A3 dùng chân Sg trên OPT còn 300B dùng chân P ? em dùng tango xe 20S vậy cái này phải làm sao ? chuyển 2A3 sang dùng chân P có được không "theo sơ đồ ạ" ?
    - Điện áp đốt tim cho 2A3 và 300B khác nhau vậy mình nên để 4 đế đèn 2 cái cho 300B 2 cái cho 2A3 ? hoặc dùng contact cắt đốt tim khi dùng 300B gạt contact qua 5V khi dùng 2a3 gạt contact đốt tim sang 2,5V ?
    - Đốt tim cho 6SN7 có nên dùng DC hay đốt AC?
    - Biến trở 880 ohm và 750 ohm nên dùng 880ohm hay 750 ohm ?
    - Dòng cấp cho 300B và 2A3 có khác nhau khi amp đã hoàn thành?
    Em nêu trên là vài thắc mắc, vướng mắc trước khi vào làm mong các bác chỉ giáo thêm.
  2. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Theo xxx ý của em thì :
    1- Phần nắn nguồn bác dùng công tắc 3 chấu đôi chuyển mức cao áp AC đưa vào 2 anod đèn nắn, như vậy chỉ cần dùng chung 1 bộ tụ + choke thôi, cao áp lúc nào cũng đưa vào điểm B của OPT
    2- với Tango XE20 thì luôn luôn mắc anod đèn vào điểm P tức là plate, muốn thay đổi trở kháng sơ cấp thì bác chuyển chân bên thứ cấp cho phù hợp thôi. điểm Sg là dùng cho mục đích khác, không liên quan gì tới trở kháng.
    3- Để giảm thiểu xui xẻo mà tèo cặp đèn quí giá, em thấy nên làm 2 cặp đế đèn riêng cho 300B và 2A3 ( thực tế vẫn có trường hợp cắm lộn lỗ nhưng cái đó ráng mà chịu )
    4- Đốt tim 6SN7 nên dùng AC tiếng mới ngọt ngào.
    5- Nếu dùng 2 cặp đế đèn riêng nên bác nên dùng 2 bộ trở cathod riêng 880 và 750 cho nó khỏe.
    6- Ý kiến cá nhân em thấy 300 ăn dòng 70mA là hay nhất, còn 2A3 tầm 50mA.
    Mời các bác tiếp ạ.
  3. hoang.duyvien
    Vâng em cảm ơn bác. Vậy thì cũng đã xuôn xẻ được chút ít rồi.
    nhưng em có 1 số thắc mắc sau :
    - B+ sẽ làm công tắc 3 cực cho 300B và 2A3. Nhưng dòng của 300B và 2A3 khác nhau làm thế nào để điều chỉnh được dòng cho 2A3 nếu như đã điều chỉnh được dòng 70mA cho 300B ?
    - Đốt tim 300B và 2A3 cũng làm công tắc 3 cực chuyển đổi tim 2,5V và 5V.
  4. tube audio
    tube audio Advanced Member
    Hải Phòng T.Phố Cảng Thân Yêu
    Fix 2 katot bằng 2 R Katot riêng dc không bác
  5. metalhead
    metalhead Advanced Member
    Nếu bác dùng 2 bộ chân đèn riêng cho 300B và 2A3 thì các vấn đề trên sẽ tự động được giải quyết, công tắc chỉ dùng để chuyển đường cao áp cấp từ biến áp đến đèn nắn.
  6. Tuantranphu
    Tuantranphu Advanced Member
    Một số vướng mắc mà bạn sẽ phải giải quyết như sau:
    1. Nếu sử dụng hai bộ đế đèn sẽ giải quyết được khâu sợi đốt của hai loại đèn khác nhau, giải quyết được hai katot đãn đến dòng anode được chỉnh theo từng đèn; Nhưng nhược điểm sẽ là chật mặt sàn máy và xấu xí vì khi chạy đèn này sẽ hở đèn kia vô cùng không đẹp về hình thức và rắc rối khi thi công mặt máy và mặt máy sẽ to hơn.
    2. Xem sơ đồ cao áp dùng cấp cho hai loại đèn khác nhau: Dùng cho đèn 2A3 sẽ là 290V - 0 - 290V đèn nắn là 5U4G. Dùng cho đèn 300B là 400V- 0 -400V và đèn nắn điện là 5U4 - GB sẽ xảy ra khi quấn nguồn cấp cao áp sẽ là 400V - 290V - 0 - 290V - 400V chứ không thể quấn hai cuộn cao áp khác nhau nên sẽ phải dùng công tắc chuyển nguồn cho đèn nắn khi chạy các đèn khác nhau, sợi đốt cũng vậy dẫn đến khả năng biến áp sẽ phải ra rất nhiều đầu dây khá là tốn công lỉnh kỉnh.
    Chính các lý do đã nêu trên nên theo đề xuất theo hướng như sau để thuận tiện cho thi công và sử dụng cho hiệu quả:
    1. Chỉ sử dụng một bộ đế đèn khi nào khoái đèn nào thì chỉ phải mất công hàn lại một số mối hàn quanh chiếc đế 4 chân này như : Điện trở Katot, sợi đốt cho đèn đó.
    Hàn lại cao áp tương ứng cho đèn tổng cộng mất ít phút hoặc cùng lắm là nửa giờ là amply lại chạy được. Sử dụng 1 công tắc chuyển mạch cao áp và dẫn dây đến chỗ để công tắc có hai bộ dây 290V và 400V ( việc này phải ghi chép đánh số nghiêm chỉnh để an toàn cho đèn 2A3 vì cao áp cho nó thấp hơn ).
    2. Việc này được một cái lợi là: không phải gia công cái mặt mặt máy có hai đế đèn để trống không cắm đèn.
    * Lưu ý biến áp phải có công xuất cỡ 250W mới đủ cho máy này chạy ngon, tốt nhất dùng Fe từ 35 đến 38 để có cửa sổ đủ quấn theo ý muốn. Đốt cho 2A3 là xoay chiều 1.25V -0 1.25V còn 300B đốt một chiều, nếu khéo ra thì quấn 1 cuộn đốt cho cả hai đèn và ra nhiều đầu để sử dụng thích hợp cho hai loại đèn 2A3 hoặc 300B. Nếu làm chuẩn máy này sẽ khá gọn.
    Xin đóng góp vài ý kiến trên.
  7. Minh Thu
    Minh Thu Advanced Member
    Vấn đề không đơn giản chỉ đổi cao áp và đốt tim là đủ.
    Nhìn qua 2 sơ đồ, ta thấy tầng lái 6SN7 cả hai mạch giống nhau, con trở hạ áp 2.7K cũng y chang.
    Bạn hoang.duyvien đoán xem cao áp B+ trong mạch 300B phía trên là bao nhiêu ?
  8. anhkhoi682005
    anhkhoi682005 Advanced Member
    Hai mạch này em thấy nó giống nhau phần mạch pre mà lại chạy 2A3 hoặc 300B( ý tác giả muốn nó có thông số như trên phần pre chứ không thể chạy chung vì phải hạ áp nữa cho 2A3 sau khi lấy B+ vào OPT cho 300B) Vậy bác chủ nên làm tổng cộng 5 cái công tắc đảo chiều(chưa tính công tắc nguồn) :)
    1. Một công tắc cho cao áp AC vào đèn nắn
    2. Hai công tắc cho đốt tim 2A3 và 300B
    3. Một công tắc cho cao áp pre
    4. Một công tắt cho OPT
    Chúc bác may mắn
  9. minhhp6365
    minhhp6365 Advanced Member
    Cái amp này mà của tớ nếu lỡ khoét lổ cho cả 2A3 và 300B hổng chừng tớ dùng 2A3 lái cho 300B luôn cho bỏ ghét ! :D
  10. huyhoanghp96
    huyhoanghp96 Advanced Member
    HBG198 = beer + ghẹ
    Em có ý kiến. Nếu nhiều công tắc quá mà lại không tìm được công tắc nhiều nhánh, bác chủ làm lấy cái mạch nhét vào đó tầm 5, 7 cái rơ le, nguồn quấn thêm 1 đường cấp cho cái mạch này, thế là chỉ cần một công tắc đóng cả dàn :D
  11. tube audio
    Như nhà máy..... Tủ điện công nghiệp.
  12. mrseven
    mrseven Advanced Member
    Bác chủ nên dùng đế đèn riêng cho 2A3 và 300B vì khỏi rút cắm nhiều mau hư đèn, hơn nữa khi đang nghe thằng 300B, muốn sang 2A3 tắt nguồn gạt công tắt cho nhanh chứ ai ngồi chờ nguội hehe.
    E đọc thấy bác định dùng OPT Tango XE 20s, còn biến áp nguồn thì sao ah? Vì nó liên quan nhiều đến chế biến này.
  13. mrseven
    Công tắc thì lão Yes sir đang bán loại nhiều cực kìa bác.
  14. huyhoanghp96
    HBG198 = beer + ghẹ
    Em chém nốt nhát nữa rùi té :mrgreen: , nhác nhác được vài nhát thì sao 2 cái mạch nầy nó chả khác nhau mấy, thậm chí là giống trăm phần trăm. Ý kiến riêng của em thì mạch này chỉ cần nguồn 330-0-330VAC , đèn nắn 5u3c Nga, tụ lọc sau choke lên 220uf là đạt cao áp như mạch. Nếu dùng 5u4g mẽo thì giảm cao áp xuống chút :D
  15. Teablue
    Teablue Advanced Member
    Sài Gòn
    Để chuyển đồng thời các chuyển mạch bác nên dùng reley, lúc đó chỉ cần 1 contact
    Để đơn giản nhất:
    -Nguồn B+: chuyển điện áp bằng cách dùng choke input(nếu thiếu áp B+ thì cho thêm tụ 1uf) khi chạy 2A3, còn 300B vẩn là capasistor input (1 con tact) >>>> 1 tiếp điểm
    -Nguồn đốt tim: Dùng regu LT1084, chuyển áp đốt tim bằng cách thay trị số trở * chân ADJ (thường là nối tắt(2A3) trở đó và để hở (300B)) >>>> 2 tiếp điểm riêng biệt
    -Trở Cathode: 880 ohms khi lắp song song với trở bao nhiu thì ra 750 ohms? cái này dễ >>>>2 tiếp điểm riêng biệt
    -OPT >>>> 2 tiếp điểm riêng biệt
    Vị chi là 4 reley loại 8 chân (kể cả coil) +1 contact chuyển cấp điện áp cho coil đóng on là 300B, off là 2A3 là an toàn khi có cái reley nào China
    Nguồn quấn dành cho ý phần đốt tim cần 7.5VAC vì có dùng regu , còn các phần khác quấn như nguồn cho 300B
    *tính toán 2 trờ nối tiếp là 5V, nối tắt 1 trở là 2,5V
  16. Hunter
    Hunter Advanced Member
    Ý tưởng lắp amply 2 trong 1 của bác rất hay. Tuy nhiên sơ đồ mạch của bác (Sun Audio) theo em tính toán có vẻ chưa ổn lắm: dòng anot của 2 tầng 6SN7 quá nhỏ, sẽ gây méo nhiều và giảm gain, bác có thể điều chỉnh bằng cách tăng điện áp cấp cho anot và điều chỉnh điện trở Catot của tầng 6SN7 sao cho phù hợp. DIY là một quá trình thử nghiệm và ... chiêm nghiệm, chúc bác thành công :D
  17. Listen_by_heart
    Gò Vấp - Sài Gòn.
    Em đang xài 300B theo mạch này, mở đầu và lái đều chạy tầm 3mA, 300B là 70mA (Uak 395v), đo thông số từ 10Hz đến 40Khz (ở 1.5w) chưa suy giảm. Công suất ngon lành (tần số 400hz) ở 4W (do em xài opt 3.2k fe có 28), méo 5% là 5.5W.
  18. hoang.duyvien
    Vâng cảm ơn các bác đã quan tâm và ủng hộ em làm em amp này nhưng về vấn đề kinh tế em xin tam dừng dự án này lại ạ. Đến khi nào có money em sẽ tiếp tục. Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn các bác ạ.
  19. ThuanNV
    ThuanNV Advanced Member
    Các bác cho e hỏi chút phần điện trở trong 2 mạch trên mạch thì 2w mạch thì 3w nếu dùng 2w thì có ảnh hưởng gì ko ạ
  20. nvduybom
    nvduybom Advanced Member
    Anh tính công suất tải thực của điện trở, rồi dùng trở có công suất lớn gấp đôi là yên tâm.
  21. VINSTAR
    VINSTAR Advanced Member
    Bác chủ topic làm ampili chơi thay đổi 2 tube 300B và 2A3 để thay đổi như vậy cũng rất hay, e cũng ấp ủ dự định chơi 1 e như vậy mà chưa làm được đây bác ạ.
    Hiện e chỉ chơi 1 cái ampili 2a3 thôi. Tiện đây các bác cho e hỏi luôn một chút với ạ. Vừa rồi e thử tắt đèn tuýp để nhìn ánh sáng của những chiếc bóng đèn xem sao thì thấy hiện tượng bóng công suất 2a3 của e có quầng xanh trong bóng đèn . Vì e chưa thử bao giờ nên thấy cái ampili của e thấy là lạ. Khi bật nhạc quầng xanh có nhảy xập xình theo nhạc nữa.
    Các bác giải thích giúp e với ạ,quầng xanh trong bóng công suất như vậy liệu ampilfi có bị làm sao không ạ?
  22. tube1960
    tube1960 Advanced Member
    Chúc mừng bác đang sở hữu cặp bóng 2A3 còn ngon :D
      27,2 KB
  23. VINSTAR
    Vậy quầng xanh trong bóng nhảy theo tiếng nhạc. Hiện tượng đó có ảnh hưởng gì ko vậy các bác? Vì sao lại như vậy ạ???
  24. Virgo
    Virgo Moderator
    VNAV.VN
    Vụ này chăng sao cả, Sẽ biết mất trong 2 trường hợp sau :
    1. Chạy 1 thời gian, bóng cũ 1 chút là hết
    2. Thay điện trở lưới nhỏ đi 1 chút ( dưới 220K ohms )
    Chúc bác nghe và xem nhạc vui vẻ :mrgreen:
  25. truong_tran_van
    Chỉ cần thay đổi số vòng dây cuộn sơ của biến áp nguồn. Hệ số biến áp sao cho với 300B thì đốt tim 6.3 V còn 2A3 tăng số vòng cuộn sơ lên để điện áp sợi đốt là 5V. Cao áp cũng được giảm tương ứng vì vậy ko phải thêm lk giảm phức taph. Còn đốt tim đèn các tầng trước sử dụng một nguồn riêng.
