Ráp amply SE dùng đèn 6C4C Hiện nay của em đã có 1 đôi biến áp xuất âm Tango U808. Em dự định làm 1 chú amply dùng đèn công suất 6C4C.Choke em đã có 1 cục 10H 200mA, dự định cũng chỉ dùng 1 cục. Em ko dùng monoblock, chỉ muốn dùng 1 nguồn, vì như thế gọn và tốn ít chi phí hơn. Em thì ko biết mạch nào cả để hợp cho bóng này, em muốn thỉnh giáo các bác sơ đồ mạch để qua đó em sắm linh kiện. Sơ đồ mạch thì em muốn dùng u808 với trở kháng là 2k hoặc 2,5k vì với 2 mức trở kháng này thì giải tần sẽ rộng hơn, xuống được sâu hơn. Chi tiết 2,5k 25Hz~65kHz;;; 2k 20Hz~65kHz. Thanks các bác nhiều ạ
Re: Xin mạch cho amply dùng đèn 6C4C Tango U808 mà dùng cho 6C4C thì đúng là bố đỉnh rồi. Mạch thì nhiều lắm lắm nên cũng không biết nên gửi lên cái nào nữa !!! Em 6C4C này tương đương với 6B4G; 6A3 và nếu không tính khác biệt về điện áp sợi đốt thì nó cũng tương đương luôn với 2A3 nữa. Nói là tương đương về mặt tham số thôi chứ chất am thì nó không giống hệt mấy anh trên kia đâu. Phần CS thì cứ như datasheet mà giã, Ia = 60mA; Ua = 250; Ug = 45V và nên chạy autobias với Rk = 750 Ohms.... Vấn đề là tiền khuếch dùng đèn gì, chơi kiểu amply tích hợp hay là power thôi rồi dùng preamp nữa...? Theo tôi thì tầng trước mà dùng 1 em 6C45P/chanel thì chắc là ổn mà lại toàn chất CCCP luôn !!!!! Nếu không thì hiện có bóng gì thì chơi bóng ấy : 6H8C; 6H9C; 6SN7; 6SL7; 6DJ8; 6N1P......đều được tất. Sau khi có bóng sẽ có sơ đồ ngay thôi ! GOOD LUCK !!!!!
Bắt tay vào làm đi thôi chú hungnhem ơi. Anh thấy chú cứ thay đổi mục tiêu luôn xoành xoạch... Mà đã mua được nguồn chưa vậy?
O&, nguồn cho 2A3 mà lăn tăn thế ! Nói chú tyrp quấn cho, dễ mà . Còn có gì lăn tăn ... thì nói em ha !
Tụ nối tầng chơ 0.22uF /400V đâu có sao Bác nhỉ ? Em xin có ý kiến , điện trở 750ohm xem ra hơi khó kiếm , chắc phải song song một con 910ohm với con mấy ký cho nó rẻ rồi tính sau .
mấy chủ trở 27k 2W em thay bằng 25k 30W Dale nhôm sứ thì có ảnh hưởng gì ko ạ, dùng chiết áp nhật phá máy noble 250k cho 2 kênh có sao ko ạ
Dùng 0.22uF/400VDC không sao, nhưng nên dùng 0.22uF/630VDC an toàn hơn Mua 2 con điện trở 1.5K/10W đấu song song trông đẹp hơn
Uổng,phí và choáng chỗ . Tầng Pre xài dòng không cao nên cứ dùng trở TQ vớ vẩn cho rẻ nà dễ bố trí linh kiện .Việc thay đổi thông số điện trở còn tùy thuộc vào biến áp nguồn của bác có đúng theo mạch không nữa . Theo thiển ý của em bác cứ chơi biến áp có áp ra max là 375V đi cho dễ mod sau này, điện trở cao mà hạ thì dễ hơn là nhỏ muốn tăng lên cao . Chiết áp Noble thì ... quý tộc rồi . To TeaBlue : Em thấy ngoài HN thì trở Nga 910ohm có vẻ phổ thông hơn trở Sprague 1.5K nên mới phát biểu như vậy .
Biến trở chỉnh hum loại 100ohm/2W loại mới của TQ có bán không nhỉ ? 2A3 hồi em ráp nó đòi 50ohm mới chết chớ !
-4 con trở Nhật này được không ạ? -Volume bác hungnhem dùng noble 250k, nếu trên Volume ghi là A 250K X2 là dùng tốt
Chiết áp ghi Noble 3BM 250k x 2 A.u. em ko hiểu gì cả Em có 2 con chiết áp chỉnh tép bass gỡ máy ra, ghi Noble 15C5K x2 A.u ko biết có tận dụng để chỉnh hum được ko nhỉ
Vậy thì phải đo -Vặn Chiết áp(VR) vào điểm giữa, đo trị số ohms tại chân giữa và 2 chân còn lại (thường là 20K và 230K). Nếu điểm giữa và chân nối mass là 20-25K là chiết áp A thì dùng được -Mấy cái chiết áp dùng cho bass treble thì không dùng được, thường ngược chiều tuyến tính với chiết áp làm volume -Chiết áp dùng chỉnh hum phải là 2W trở lên, cho 6C4C thường là 50-100 ohms/2W, loại dây quấn
Hungnhem ra chợ Giời hỏi mua chiết áp dây quấn chỉnh hum ở mấy hàng bán linh kiện tháo máy (tốt nhất là hỏi bà Nội), giá 5k/chiếc. Nhớ để ý xem dây nó còn dính liền không. Nếu ngại tìm linh kiện thì giải pháp "fast food" là chạy qua bên kia đường năn nỉ vác cái cục 6c4c về, cầm mỏ hàn thay U808 vào, cắm điện và... nghe
Nếu không có chỉnh hum thì cứ thử trước bằng 2 con trở 27 ohm, biết đâu ăn may thì sao ! ( đỡ tốn mười mấy usd mua chỉnh hum )
Em định làm mới chứ sẽ ko thịt âmply của cái ông bên đường :lol: . Sáng nay đội mưa đi mua được 1 đôi 6C4C, em định lên chợ zời 1 vài chuyến nhưng cố gắng liệt kê hết các linh kiện ra đã, dạo này bên em đang bắt làm report tuần for sale nên hơi bận, thôi sẽ cố gắng để có tiền chơi.Sự chơi còn dài nên em sẽ từ từ mà tiến hì. Thanks anh teablue vì mấy con điện trở quý anh gửi.
Hôm nay em đi mua được những thứ sau đây.Toàn Mẽo hết Nguồn: 2 cái: cao áp 0~600V rút giữa 0,1A .5V 2A; 6.3V 4A; 6.7 V 1 A Nguồn đốt cho 6SN7 6.25V 2.5 A; 6.25V 1.2A( nguồn này là dùng tốt lắp phát ăn ngay cho pre nen chắc em mua hơi phí ) Chock 2 cái : 6 H 110 mA Ko biết như thế đã đủ cho mạch chưa ạ, em băn khoan là nguồn đốt có 1 chiếc mà lắp cho 2 đèn 1 cái là 2.5A 1 cái là 1.2 A thì liệu có làm sao ko ạ. Quả này ngoài dự kiến của em vì như thế này là phải dual monoblock, nhưng phải chung đốt tiền khuếch.
Quả này em cũng xin hỏi bác nào có 1 cặp 6H8C thừa ko bao h dùng đến thì để rẻ cho em được ko ạ. đèn van 5U4G dạo này hiếm quá thế nên nếu muốn đổi dùng bóng nga để nắn thì phải dùng quả nào ạ, em muốn dùng đèn toàn của Nga phát xem thế nào, đi cho nó có bộ hợp chủng quốc
6.7V 1A chung với 6.3V 4A, ko hiểu dính cái kiểu đó có sao ko nhỉ, nếu mà như thế hình như hơi ồn hay sao ý. các anh cho em ý kiến với, nếu ko cần thiết em lại gỡ ra vì tốn diện tích.
nó chung điểm giữa ạ, cái này thì em ngô nghê lắm, các bác tư vấn em cái, có nên bỏ hay giữ cái nguồn cho pre kia lại ko ạ. tại vì bản thân em cũng thấy phí quá
