Amply đèn 6C4C và các vấn đề liên quan.
Discussion in 'Đèn điện tử' started by Hungnhem, 3/2/06.
  1. NTDUNG
    NTDUNG Advanced Member
    Mạch về 6C4C và 2A3 trên mạng rất nhiều.Đèn này cũng thuộc loại kinh điển, điện áp thấp, dễ lắp và hạt dẻ.
  2. SixL6
    SixL6 Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Em theo dõi thấy đèn 6C4C có rất nhiều bác mở Topic hỏi và nằm khá rải rác trong "Đèn điện tử" nên em đã tập chung tất cả các topic đó lại thành " Amply đèn 6C4C và các vấn đề có liên quan ". Mong các bác vào đây thảo luận cho tập chung hơn !
    SixL6
  3. nguyenquoctri
    nguyenquoctri Advanced Member
    Bắc Ninh
    Em cũng đã nghe thử đèn 6C4C và kết em này lắm. Tuy nhiên em rất ngại vụ nắn lọc cho đốt tim. Vậy các bác cho em hoi là đèn này có đốt AC có được không ạ?
    Kính!
  4. Teablue
    Teablue Advanced Member
    Sài Gòn
    Đốt tim AC hay DC đều được. Đối với đèn đốt trực tiếp như 6C4C sẽ hơi bị HUM.
  5. nguyenquoctri
    Bắc Ninh
    Em thấy trong sơ đồ của nó có cái chiết áp 100 ohm để chỉnh hum. Vậy nếu đốt tim AC mà có chiết áp đó thì có triệt được hum không ạ?
    Mong sớm nhận được tư vấn của các bác.
  6. khuehn
    khuehn Advanced Member
    Ha noi
    Nếu lắp theo sơ đồ có chiết áp 100 ohm để chỉnh hum mà đốt tim dùng AC, chỉnh tối ưu chiết áp đó thì có thể triệt được hum, nhưng không hoàn toàn hết hẳn nhất là với các loại loa có độ nhạy cao !
  7. nguyenquoctri
    Bắc Ninh
    Theo cái sơ đồ này thì em thấy đây là fix bias auto. Em muốn fix cố định bằng điện áp âm thì phải lảm thế nào ạ? Em bỏ điện trở 750 ohm, 2W ra và nối thẳng điểm giữa của chiết á chỉnh hum xuống mass phải không ạ. Điện áp fix bias là bao nhiêu volt và dòng tĩnh của 6C4C này là bao nhiêu? Các bác đã làm rồi thì cho em xin mấy lời nhé.
    Thanks các bác nhiều ạ!
  8. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Đừng nối thẳng xuống mass mà nên dùng trở cỡ 10 Ohm tiếng sẽ ngọt ngào hơn.
    áp thì khởng 50V gì đó đừng bận tâm mà chủ yếu là chỉnh dòng tĩnh cho 6C4C bác chỉnh cỡ 55-60 mA là OK , khi làm mạch fixed bias nhớ chiều của tụ phải đúng như hình vẽ đó nha, không là em hổng chịu trách nhiệm đâu .
    Phước chủ may thầy, na mi to pho.
  9. nguyenquoctri
    Bắc Ninh
    Em có một cuộn 60v AC rồi. Em nẳn lọc ra sau đó đấu dương xuống mass và đấu âm vào đầu chiết áp thay vì nắn trục tiếp từ cao áp có được không ạ?
    thanks bác nhiều ạ.
  10. newpower
    newpower Advanced Member
    Theo mình thì Bác làm cách nào để có một điện áp từ -30V đến -40V đưa qua R100K là được. Nếu bias - 50 V thì dòng phân cực tĩnh hơi nhỏ (khoảng 40ma)
  11. nguyenquoctri
    Bắc Ninh
    Vậy là em sáng ra được nhiều rùi ạ. Còn một việc nữa em vẫn cứ băn khoăn và mong các bác chỉ giáo. Em lắp theo PSE. Mỗi con đèn công suất ăn dòng tĩnh khoảng 60-70 mA. Vị tri riêng 4 quả công suất đã ngốn mất từ 240 - 280mA rồi. Lại còn đèn tiền KĐ nữa. Trong khi đó thì em đang dùng con 5Z3 hình như là dòng của nó chỉ có 250mA thôi thì phải. Vậy theo các bác em có phải chập thêm một em đèn nắn nữa không ạ. Để như vậy em mới vặn Volume đên khoảng 9 giờ là tiếng có hiện tượng bị vỡ rồi.
    Rất mong sự chỉ giáo của các bác.
  12. khuehn
    Ha noi
    Đúng rồi phải thêm một chú 5Z3 nữa vấn đề bây giờ lại là dòng nung tim cho 2 chú 5Z3 !!!
  13. dachue
    dachue Advanced Member
    Hue City
    Qúa tốt .
  14. nguyenquoctri
    Bắc Ninh
  15. Music-Wifi
    Music-Wifi Advanced Member
    Chào các bác! E cũng rất mê đèn SE chơi với loa có độ nhạy cao. Các bác cho e hỏi chút ạ đèn 6C4C có chơi tốt với loa toàn dải FÊ206E, loa kèn hoặc Supertep không ạ?
  16. SixL6
    THỦ ĐỨC GROUP
    Theo cá nhân em thì em thích đèn 6C4C hơn đèn 2A3 anh Hai. 6C4C chơi rất tốt với loa toàn dải, đặt biệt tiếng treble hay. Hiện em đang dùng 6C4C đánh super treble. Lâu lâu cũng nghe với toàn dải Fotex 225K.
  17. nguyenquoctri
    Bắc Ninh
    Các bác cho em hỏi chút ạ. Em có cái datasheet của đèn 6C4C nhưng toàn là tiếng nga nên chẳng biết gì cả. Vậy các bác cho em hỏi la điện áp AK tối đa cho đèn này là bao nhiêu ạ. Biến áp nguồn của em hiện nay đầu ra AC của cao áp là 320v thì có chạy được không ạ.
    Thanks các bác ạ!
  18. nvduybom
    nvduybom Advanced Member
    6C4C tương đương 6B4G nên bạn có thể theo data của 6B4G cho tiện. Class A thường chạy điện áp 250V dòng 60mA :) .
  19. duccuong
    duccuong Advanced Member
    Các bác giúp e tiếng ù của ampili 6C4C
    Chào các bác!
    E vừa được anh bạn nhượng lại cho chiếc ampili 6C4C, hiện tại tiếng ù nghe khá to, các bác tìm bệnh giúp e với để e khắc phục ạ.
    Hiện tại bệnh của ampili của e như sau:
    - E rút bóng công suất 6C4C và bóng nắn 5Z3 ra thì không thấy tiếng ù, chỉ khi lắp bóng vào thì mới có tiếng ù.
    Mong các bác bắt bệnh cho e với ạ.
  20. SixL6
    THỦ ĐỨC GROUP
    Re: Các bác giúp e tiếng ù của ampili 6C4C
    Bác rút đèn nắn và đèn công suất thì amply có áp và tính hiệu đâu nữa mà ù với xì bác. Theo em:
    1- Bác đem amply đưa lại cho bạn bác nhờ người đã ráp chỉnh dùm.
    2- Ù thì nhiều nguyên nhân lắm, mối hàn hở, ù; đốt tim không tốt, ù ... bác muốn biết am. của bác ù là do đâu thì nghiên cứu tại đây:
    viewtopic.php?f=46&t=401
    Chúc bác sớm hết sống chung với ù !
  21. Music-Wifi
    Xin tư vấn nguồn ampili 6C4C
    Chào các bác! e có chiếc ampili tube 6C4C SE, cặp này do anh bạn nhượng lại. Hiện tại khi bật ampili lên biến áp nguồn bị rung. Vậy hiện tượng rung của biến áp nguồn có ảnh hưởng đến tiếng ù của ampili không các bác.
    Hiện ampili của e cũng bị ù khá lớn.
  22. quyen
    quyen Advanced Member
    Re: Xin tư vấn nguồn ampili 6C4C
    Biến áp rung thì không gây ù nếu như đèn đầu có hệ số khuyếch đại nhỏ bác ơi. Bác kiểm tra xem ampli đã cũ lắm chưa, nếu bóng cũ thì cũng gây ù đó
  23. khuehn
    Ha noi
    Chào Bác hai vấn đề này: Biến áp rung và amp bị ù là hoàn toàn khác nhau ít liên quan; Ù thì do nhiều nguyên nhân nhưng tựu chung là do nguồn, còn Biến áp rung chỉ ảnh hưởng đến chất tiếng do rung ảnh hưởng đến các đèn khuếch đại trong Amp làm cho âm thanh bị tác động xấu. Về Ù ở amp 6C4C có 3 nguyên nhân chính: ù do triệt nhiễu 50Hz tại nguồn đốt tim 6C4C, ù do nguồn cao áp, ù do đi dây mát và bố trí linh kiện trên chassic chưa hợp lý, muốn hết ù thì cũng giải quyết nhiều vấn đề, tuy nhiên nhiều anh em thực hiện dự án này chấp nhận có ù nhưng ù ít thôi :) :mrgreen: :mrgreen:
  24. nguyenquoctri
    Bắc Ninh
    em xin có mấy nhời thế này vì em cũng vừ hoàn thành dự án 6C4C.
    Bác cần cung cấp cho mấy thông tin thì các cao thủ mới bắt mạch cho bác được:
    - Nguồn đốt tim của bác là AC hay DC. Nếu đốt AC thì sẽ khá ù đấy.
    - Chiết áp chỉnh hum của bác đã đạt được vị trí tối ưu chưa? nếu chưa được thì vừa chỉnh vừa nghe khi nào hết ù thì thôi
    - Tụ lọc nguồn của bác có to không? có chock để lọc nguồn không?
    Nói tóm lại là bác phải miêu tả được cấu hình amply của bác sau đó mới bắt bệnh được
    Bác có thể tham khảo thêm cái này: viewtopic.php?f=46&t=401
    chúc bác sớm fix được hiện tượng này nhé.
  25. Music-Wifi
    Cảm ơn các bác đã góp ý, ampili 6C4C của e là đốt tim AC các bác ạ. E tháo ra kiểm tra nội thất phía trong thì thấy đi dây không được ổn lắm , e đang đi lại dây và thay lại các loại tụ trở loại tốt hơn để xem kết quả thế nào.
    Về bóng thì chắc là bác dùng trước cũng đã dùng lâu rồi nên có vẻ bóng hơi già, e thấy một số bác bảo bóng 6C4C tương đương bóng 6B4G . Vậy e mua bóng 6B4G có lắp thay 6C4C được không ạ?
