amply đèn bi lệnh vế
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by ducyen, 16/9/11.
  1. ducyen
    ducyen Approved Member
    chào các bác...!các bác giúp em con amply chạy 4 bóng EL34 bị lệch nghe bên to bên nhỏ.cách khắc phục thế nào.em dang o korea có thể tự khắc phục được không
  2. Sao bien
    Sao bien Advanced Member
    Hải Phòng
    Cái này thì nhiều nguyên nhân lắm bác ạ, nếu bác ko có tay nghề hay chuyên môn thì nên nhờ người xem hộ hoặc mang ra thợ nhé... điện đóm nguy hiểm lắm đấy bác . :D
  3. ducyen
  4. zeze
    zeze Advanced Member
    Thêm 1 cách nữa, bác thử đổi dây loa qua lại, xem có bị giống như vậy không để xác định bên to bên nhỏ là do loa hay từ amp trở về trước.
  5. oldpc
    oldpc Advanced Member
    Em cũng xin hỏi ké, com ampli đèn của em đã qua hết các bước test như các bác nêu trên và phát hiện lý do chắc chắn do ampli, đổi đèn qua lại vẫn bị vế trái. Nhưng ko bị ngay mà nghe sau 5 phút mới bị, 1 bên bị lép hẳn như ko có tiếng. Tắt máy, khoảng 2-3 phút sau mở lên thì lại hết, mở lại 1 lúc lại bị.
    Ngoài ra em nó còn có biểu hiện lúc vừa mở ampli lên nghe sôi khoảng 3 giây rồi hết.
    Bác nào có kinh nghiệm chia sẻ cùng em với. Em xin hậu tạ.
  6. hungdnc
    hungdnc Advanced Member
    Em đang lang thang Vũng Xình, cơ mà quê em Chợ Sắt
    Em cũng đang bị tình trạng này. Em xin lót báo ngồi hóng các cụ phán :D
  7. Wildhorse
    Wildhorse Advanced Member
    Như vậy nguyên nhân không phải do đèn, mà là có thể do tụ, hoặc mối hàn nào đó không chắc.... trước em cũng bị trường hợp gần giống bác, bên to bên nhỏ... sau hồi kiểm tra thì phát hiện nguyên nhân là do tụ thoát cathode (đèn CS) hỏng.
    Bây giờ bác kiến cái đồng hồ đo điện áp anode, cathode của các đèn và so sánh giữa 2 kênh... rồi tính tiếp.
    @ducyen: Ở Bển bác có thể liên hệ với Bác Audioto.
  8. oldpc
    Bác cho em xin thông tin liên lạc với bác Audioto với, em ở SG, ko biết nhờ ai bi h?
  9. Wildhorse
    Sorry bác em viết thiếu thông tin, vì phần liên hệ với bác Audioto là trả lời bác ducyen vì bác ấy đang bên Hàn.
    Bác cứ đo điện áp rồi tính tiếp (trường hợp bác muốn tự sửa), tông trường hợp muốn tư vấn trực tiếp bác vào phần sinh hoạt "Băng- Nhóm", thấy ông nào biết về đèn đóm túm lấy ông đó, trong đó nhiều cao thủ lắm
  10. BTP
    BTP Advanced Member
    E xin bổ sung thêm: trong trường hợp bác đo kiểm áp anode, cathode hay chỉnh bias cho đèn thì amp phải nối với tải nha bác, nếu bác để amp k tải trong quá trình cân chỉnh dễ tèo bóng công suất lém. Theo E để an toàn cho cặp loa yêu quý của bác thì bác nên nối cho amp 1 tải R=5->10ohm, công suất của R càng lớn càng tốt. Và sau khi đã cân chỉnh xong thì bác nối loa với amp, nhưng khi nối loa với amp (sau khi bác đã cân chỉnh xong) k nên bật "Bài k tên số 6" để test amp nha bác :mrgreen: .
  11. oldpc
    hix, nghe bác nói em cũng sợ quá, hay bác có ở SG ko thì em ôm cái của nợ sang nhờ bác giúp! Em xin hậu tạ.
  12. BTP
    BTP Advanced Member
    Vâng, E cũng trong SG bác ạ. E chỉ ngại làm lợn của bác thêm què ấy chứ :lol: , nếu bác k ngại giao lợn cho E thì bác PM cho E.
  13. HoangThang
    HoangThang Advanced Member
    Còn 1 cách siêu đơn giản mà không cần tái máy điện tử: nếu bị lệch về bên nào, bác chỉ cần kéo cái loa bên ấy lại gần chỗ ngồi nghe và xoay vào tí. Kéo đến khi nào ca sĩ ngồi ở giữa là ok! Không tốn kém thêm.
  14. BTP
    BTP Advanced Member
    Nói như bác thì... :!: Bác đã từng làm cách này với bộ dàn của bác à?
  15. TiNgocuatoi
    TiNgocuatoi Advanced Member
    Không nhịn được cười =)) =))
  16. lenamit
    lenamit Advanced Member
    Chào bác , bác không biết về sc điện tử thì thử làm như sau :
    1/ Bác rút dây cắm RCA sau máy , dùng 1 jack cắm thử qua lại 2 rãnh nếu âm thanh đều là do dâycắm hay CD lỗi
    2/ bác đổi dây loa 2 rành L R xác định do loa hay không ? đôi khi lỗi do loa .
    3/ nếu do ampli nó có 2 rãnh LR bác thử đỗi toàn bộ đèn tráo nhau nếu nghe nhỏ chạy qua kênh tốt thì bóng bác hỏng rồi , còn cũng như cũ thì ampli bác lỗi kỹ thuật đòi hỏi phải biết chuyên môn làm có vài nguyên nhân đơn giản thì volume hư (vặn tới lui lúc dc lúc không ),tiếp xúc chân cắm bóng không tốt (thử làm vệ sinh cắm lại đèn, các đầu jack dây dẫn tín hiệu) khó hơn là hư tụ nối tầng , tụ thoát cathode , và cuối cùng là hư biến áp xuất loa .
    Chúc bác tìm ra nguyên nhân .
  17. nguyenlan
    nguyenlan Advanced Member
    Q.12 - Hồ chí Minh
    Re: amply đèn bi lệch vế
    Ampli đèn của mình : 2 bóng Pre 12AT7 - 1 bóng sáng , 1 bóng bên kia hơi lu . nghe kĩ hơi lệch một tí thì sao Bác ? Do bóng hay do tụ phân tần ? Nhờ các Bác xét dùm .
  18. nguyenlan
    Q.12 - Hồ chí Minh
    Chúc bác tìm ra nguyên nhân .[/quote]
    Cái El84SE Diy của mình mấy bữa trước nghe không sao , để 1 tuần không nghe nay đem ra nghe lại bị một bên nghe nhỏ hơn ( không biết tại sao? ) . Bác Lenamit cho hỏi : Tụ thoát catod của phần CS phải không ạ ?
  19. acongfgaf
    acongfgaf Advanced Member
    RP7 xịt vào giải quyết được rỉ sét nhưng hại thiết bị lắm bạn à
  20. humdoi
    humdoi Advanced Member
    Ngô Quyền Hải Phòng
    Theo em thì nhiều khả năng cái volum của bác bị bẩn hoặc đã bị hỏng rồi. :(
      99,7 KB
  21. quangcctv
    quangcctv Approved Member
  22. quangcctv
    tình trạng như vậy là do linh kiện bị hỏng do nhiệt(điện trở, tụ, biến thế xuất âm) (đã đổi đèn qua lại vẫn như vậy)
    bác phải biết đo thông số điện áp tại mỗi điểm (2 vế giống nhau---->nếu o giống--->chỗ đó hư)
    mình ở tphcm có gì mình hỗ trợ quang 0989949991
