Đang dùng một em amply của Anh (Arcam), gần đây có hiện tượng nếu bật amply lên là ghe tiếng ù ở loa (nhỏ thôi, nhưng đứng gần vẫn nghe). Vặn volum lớn hay nhỏ đều ù như nhau, tắt hay mở CDP đều ù như nhau... Thế là sao hả các bác? Các bác chuẩn đóan và cho vài lời khuyên để khắc phục sự cố với. Thanks
Bác nên thay dây tín hiệu khác đi. hiện tượng Hum của ampli là do dây mass nối giữa CDP và Amp chưa tốt. Nếu thay dây tín hiệu rồi mà vẫn Hum, bác thử nối vỏ máy với đất(Tiếp địa) sẽ OK.
Thêm một trường hợp gây ù ,nếu bạn kết nối DVDP qua TV và qua ampli ,TV có gắn dây cáp của truyền hình cáp thì cũng bị ù.
Thanks, Tôi sẽ thử theo các góp ý của các bác. Thật ra nó không hẳn là ù mà tiếng nó gần giống như tiếng kêu của mấy cái ổn áp hoặc bóng đèn neon í. Như đã nói, không bật CDP nó cũng vẫn ù, như vậy đâu phải tại dây tín hiệu? Nhờ các bác góp í tiếp. Thanks
Nếu muốn biết có phải nhiễu nguồn hay không bác mượn thử filter cắm vào, hiện tượng trên thường là do thiếu mass, cũng đôi khi do tăng phô(transformer), tu nguồn khô...vài ý kiến nhỏ mong bác sớm tìm ra bệnh của em nó. Thân
chào bác thảo Pro, em thấy bác lấn sân qua bên này luôn hả? hi hi hi.. bên âm thanh Pro thật sự bác là một cao thủ em học hỏi nơi bác khá nhiều đấy! Thân mến. sorry bác chủ nhé em spam tí !
Cái này em nghĩ là do bên trong máy đã bị cảm sổ mũi rồi, phải đưa đi bác sĩ thôi, chứ không phải dây tín hiệu mà cũng không do thiếu mass đâu vì nếu là dây tín hiệu thì vặn nhỏ sẽ hết ù và vặn càng lớn thì tiếng ù càng to đấy. Chúc bác tìm được thầy thuốc mát tay.
Em cũng đồng quan điểm với bác, khả năng này có thể do phần mạch bị trục trặc. Bác Bogia nên đưa ra thợ kiểm tra là tốt và nhanh nhất. Thân.
Đã làm các kiểu (thay dây tín hiệu, đổi nguồn điện, đổi loa, tắt luôn cả CDP...) tuy nhiên hiện tượng vẫn vậy. Mang ra thợ kiểm tra thì lại chẳng thấy ù ì gì cả, thế mới chít chứ. Mà sao em nó nhiễm điện khiếp thế không biết. Bật nguồn điện lên, chưa cần mở công tắc nguồn amply nhưng đưa viết thử điện vào chỗ nào của amply cũng thấy sáng quắc? Các bác tiếp tục góp ý giúp.
Bác thử di dời bộ dàn sang chỗ khác rồi bật lên xem cỏn ù không ? Mà nhà bác có xài máy nước nóng không ?
Bác thử đảo chiều phích cắm nguồn của amp xem sao. Nếu không được thì thử cắm sang ổ cắm điện khác, hoặc nếu được thì nhà khác xem có được không
Bệnh này thường gặp ở các dòng amply SX từ 1990 ! Tụ liên tầng bị gỉ rồi Bác ạ Nếu chưa mở Volume mà vẫn ù nhỏ : Xuất phát từ mạch Driver ! Bác cứ nói với KTV chăm sóc vùng này là sẽ hết ngay thôi ! Chúc Bác sớm chữa lành bệnh cho Em nó . Còn vấn đề nhiễm điện như Bác nói thì không có gì quan trọng đâu : Tụ chống tạp âm và chống sét của máy bị gỉ nặng rồi , thay con khác .0047/ 5Kv là xong ngay thôi .
Em cũng có ý kiến giống các bác phía trên đó là do tụ của bác có một hoặc một vài chiếc nào đó có dấu hiệu bị H1N1 rồi, đưa qua bác sỹ thôi bác ạ. Một là tụ nối tầng, hai dò tụ xuất âm (cái này rất nguy hiểm, có thể gây cháy loa nếu cho dòng 1 chiều đi ra loa), ba là vấn đề nguồn, em có một anh bạn có cái Amply cũng bị ù, em sang nói bác tắt cái máy bơm sục khí cho bể cá đi để gần Amply đi, lập tức hết ngay.
Hay là cái loa nó bị làm sao nhỉ (mang ra tiệm thì lại hết bị)? Nói dại, không phải các bác bỏ quá cho
