Australe EZ: loa cột đầu bảng dòng Esprit EZ từ Triangle
Discussion in 'Thiết bị - Đánh giá' started by Tech-Info, 24/6/17.
  1. Tech-Info
    Tech-Info Support
    VNAV
    Australe EZ chính là đôi loa mới nhất và cũng là cao cấp nhất từ dòng loa Esprit EZ của Triangle. Nó được ra đời để trở thành phiên bản với độ hoàn thiện cao nhất mà những model trước đây trong dòng loa này chưa thể đạt được.
    Nhờ vào những cải tiến vượt bậc về mặt công nghệ cùng những kĩ thuật thiết kế độc đáo, đi kèm là những kết tinh mới nhất ở khía cạnh vật liệu và linh kiện, Triangle đã cố gắng tạo ra một cặp loa tốt nhất, mang những đặc điểm toàn diện hơn tất cả những cặp loa khác trong Esprit EZ Series đã từng được sản xuất. Sự ra đời của Australe EZ chính là thành quả của ý tưởng đó.
    Austral EZ được Triangle tích hợp công nghệ DPS "Dynamic Pulse System" mới, công nghệ này cũng đã được áp dụng trên các loa của dòng tham chiếu Magellan. DPS là công nghệ dựa trên sự bổ sung thêm một tweeter thứ 2 ở mặt sau của loa với vai trò hỗ trợ tái tạo dải super treble cũng như mở rộng không gian trường âm thanh của loa nhưng lại không làm ảnh hưởng tới âm thanh được tái tạo bởi những củ loa chính ở mặt trước.
    Ưu điểm của thiết kế này sẽ tạo những lợi thế về mặt hình học trong khuếch tán âm thanh khi mà âm thanh sẽ được tái tạo và lan tỏa đồng đều tới mọi hướng thay vì theo một hướng nhất định như ở các thiết kế thông thường. Điều này sẽ đem lại những trải nghiệm nghe tốt hơn khi mà người dùng có thể ngồi ở bất cứ đâu trong căn phòng nhưng vẫn có thể thưởng thức được âm thanh với chất lượng gần như tốt nhất thay vì phải "đóng đinh" ở duy nhất vị trí điểm ngọt.
    Triangle đã dành tới hơn 2 năm để nghiên cứu và phát triển một loại củ loa mới nhằm nâng cao khả năng tái tạo âm trầm. Loại woofer mới được họ tạo ra có màng loa sử dụng vật liệu composite mới, được làm bằng bột gỗ và sợi cacbon, có đặc tính đảm bảo độ cứng cao và khối lượng thấp cho tiếng bass nhanh và mạnh. Màng loa được điều khiển bởi hệ thống động cơ gồm nam châm ferit kết hợp với một cuộc âm cực lớn. Nhờ vào đó, màng loa có được sự chuyển động lý tưởng, giúp cho nó tái tạo được những tiếng siêu trầm với tần số xuống tới 29Hz.
    Một thiết kế bệ đỡ mới cũng được nhà sản xuất áp dụng cho chân đế của Austral EZ. Thiết kế này sử dụng một tấm nền bằng kính kết hợp với một tấm cao su hấp thụ cho phép nó hấp thụ và phân tán các rung chấn của thùng loa, giữ cho loa có được sự ổn định cao hơn trong quá trình hoạt động. Trong đó, tấm đế thủy tinh được làm rộng giúp loa đứng vững và khó lật hơn. Chân đế này sẽ được đặt trên 4 chân cao su hoặc 4 đinh kim loại, tùy thuộc vào loại vật liệu sàn.
    Bộ phân tần của Austral EZ được thiết kế tối ưu hóa cho hoạt động của loa. Nó được tách riêng biệt thành 2 phần độc lập nhằm tránh nhiễu từ. Một phân tần sẽ điều khiển riêng cho nhóm củ loa trầm, một phân tần sẽ điều khiển riêng cho nhóm củ loa trung và cao. Để giảm thiểu vấn đề ngăn cản và suy hao tín hiệu ở bộ phân tần, Triangle đã sử dụng các dây dẫn bằng vật liệu cao cấp của dòng Signature để dùng trong Austral EZ.
    Thêm vào đó, đôi loa này cũng được thiết kế lại cấu trúc thùng bằng những kĩ thuật mới. Đầu tiên họ sử dụng máy đo laser để khảo sát cấu trúc thùng loa. Công nghệ DVAS "Driver Vibration Absorption System" sẽ phân tích các đặc điểm cơ học và sau đọ họ sẽ sử dụng các gia cường bổ sung để đảm bảo sự chắc chắn và ổn định tuyệt đối của thùng loa.
    Thông số kỹ thuật:
    Phân loại: Loa cột 3 đường tiếng.
    Củ loa: 3 woofer 165mm, 1 mid 165mm, 2 tweeter 25,4mm.
    Dải tần: 29Hz-22kHz.
    Điểm cắt tần: 310Hz, 3900Hz.
    Độ nhạy: 92,5dB.
    Trở kháng: 8Ohms.
    Công suất: 150W.
    Kích thước: 200x370x1130mm.
    Khối lượng: 38,8kg.
    Nhà phân phối: Nguyễn Audio.
