Tên mặt hàng:Nhiều món Tình trạng, mô tả: cũ, đang dùng tốt Giá bán: tuỳ từng món Khu vực:Q6, HCM Điện thoại:0898535111 Giao hàng: Thoả thuận Ảnh chụp thực tế Thông tin thêm: Mình sắp xếp lại nên cần thanh lý, trao đổi những món sau đây: 1. Preamp Matsuo -36tr Máy do hãng Matsuo sản xuất, mạch giống Marantz 7, chạy 6 cây 12AX7, 2 cổng phono MM xuất âm 2 cổng RCA và XRL - cổng này xuất qua 2 biến thế. Rất tiện lợi để chơi mâm than mà không cần sắm thêm phono box. Dùng 2 cổng xuất âm để có thêm trải nghiệm hoặc đánh biamp. Máy đã service và đang trong tình trạng hoạt động tốt. 2. Amply tích hợp Tina Audio Đây là một amply do một nghệ nhân Nhật ráp tay, lão đại này rất nỗi tiếng tại Nhật bản với một cửa hàng audio thủ công gồm các bộ khuếch đại, loa toàn dải và loa đa hướng. Cái amp em đang bán, theo thông tin của lão thì "Các mạch điện thường sử dụng phương pháp hàn để nối các bộ phận, nhưng bằng cách nối các kim loại có các đặc tính điện khác nhau như đồng để nối dây và chì để hàn, chắc chắn sẽ xảy ra sự biến dạng từ bộ phận được hàn và vì thế tín hiệu âm thanh hoặc là sẽ suy hao, hoặc là sẽ biến chất". Cho nên cái amply này được ráp tay và hàn các tiếp điểm bằng phương pháp "hàn đồng chất", nghĩa là tác động nhiệt cho các tiếp điểm tan chảy và tự kết nối vào nhau để bảo toàn việc truyền dẫn tín hiệu âm thanh. Nghe nói kiểu hàn này rất khó "ăn". Các amp của lão này bán giá rất cao - lên đến 20 triệu Yên. Amp tích hợp, sử dụng mỗi bên 8 sò sanken, các cọc loa, volume loại tốt, còn sáng choang. Trước đây em ghép với PHY HB21, Festrex và các loa lớn nhiều đường tiếng như Klisch conwall Altec 9861 và Maxonic rất hay. Chất âm rất tự nhiên, trong trẻo, ấm áp, kiểm soát loa rất tốt, nhạc tính cao. Bác nào đang hoay hoay ampli đèn với loa toàn dãi hay các loa có độ nhạy cao thì nên cân nhắc cái "cục nhôm" này của em như một trải nghiệm mới. 3. Mâm than Luxman PD-441 -15tr (chỉ có mâm và ambase) Đây là kiểu mâm thiết kế rất đơn giản, tinh tế theo kiểu của Luxman trước giờ. mặt nhôm trắng, hai hồi gỗ, platter nguyên bản còn rất đẹp. 4 chân nhôm có lò xo chống rung kiểu phuột nhún xe máy rất hiệu quả. Direct drive, hoạt động hoàn hảo với tính năng tự cân bằng tốt độ bằng đèn báo, ambase có thể trượt và khoá dễ dàng Các bác lấy hết 3 món xếp chung với nhau rất đẹp
4. Amply karaoke Jarguar 203N - 1,2tr Máy mua chính hãng ở VN, mình để lâu không dùng đến nhưng vẫn hoạt động bình thường, bác nào mua tặng kèm đầu phát karaoke Arirang 5. DAC R2R Holo Spring Level 3: 32tr Đây là bản HOLO Spring 1 KTE Level 3, sử dụng bộ nguồn quấn dây bạc, chất âm tĩnh, đỉnh đạc. Note nhạc cụ rõ ràng, giọng ca nhấn nhá truyền cảm. Một R2R DAC với chế độ không tăng tần số lấy mẫu. Spring sử dụng mạng R2R bù tuyến tính đã được cấp bằng sáng chế. Điều này dẫn đến một đầu ra rất chính xác và tuyến tính. Spring có một mạng R2R cho PCM và một mạng R2R hoàn toàn riêng biệt cho DSD. Spring cung cấp đầu ra RCA và XLR và bổ sung đầy đủ các đầu vào bao gồm: USB, Optical, SPDIF, AES và I2S. Các đầu vào đồng trục, quang học và AES có thể xử lý nội dung PCM 24 / 192kHz và DSD64. Đầu vào USB và I2S có khả năng xử lý PCM cao hơn với tốc độ lên đến 384khz và lên đến tốc độ bốn DSD512. Với Level 3 Retail Price: $2,599 6. Preamp Audio Note Kit (Hãng) Máy mới, đẹp, hoạt động hoàn hảo, điện 120v, bóng nguồn Mullard ECL82 và EZ35 (tương đương 6x5), bóng pre Tungsol 5687. Máy được ráp bởi Andy Grove, tụ phôi đồng, dây trong máy là Audio Note đồng mạ bạc, jack tín hiệu toàn bộ WBT mạ bạc, volume cao cấp. Mình sẽ mô tả rõ về hãng và lịch sử của pre này để các bác tránh hiểu nhầm: ANK là viết tắt của Audio Note Kit, thành lập năm 2004, là công ty con của Audio Note UK tại Canada, chuyên bán các sản phẩm hoàn chỉnh hoặc cho người dùng tự ráp, máy của mình mua là do hãng ráp sẵn, L3 nguyên bản dùng biến áp vuông, nhưng mình đã đặt hãng nâng cấp lên Triple Core, phí thêm là $1200. Sau này, từ năm 2014, hãng đã tách riêng, lấy tên ANK audiokits và bán các sản phẩm hoàn chỉnh không phải của Audio Note. Máy mình mua trước thời gian đó, khi hãng vẫn là Audio Note Kit. Mình đăng ảnh thật và cả ảnh L3 nguyên bản dùng biến áp vuông cho các bác so sánh 7. Monoblock L6 (Audionote) Cấu hình Monoblock này trước đây mình mua của một bác ship từ audiogon về VN với thông tin từ người bán gốc như sau: "Audio Note Kits L6 Series Monoblock Amplifiers in excellent condition. EL 34 tubes. They sound incredible. The best EL34 amplifier I have ever heard. Pictures do not do these high gloss black beauties justice. Highly upgraded. The RCA connectors show some wear. Upgrades include: $4,500.00 for the C-Core Output Transformers $400.00 for the Tantulum Resistor and Mundorf Power Supply Upgrade $1,400.00 for Audio Note Silver Foil Capacitors Upgrade in the Driver Stage and RC Output Network Stage. $1,000.00 for R-Core Mains Transformers Upgrade $1,000.00 for WBT RCA and Speaker Terminal Upgrade $200.00 for Silver Audio Note Wiring Upgrade in the Signal Pathway $800.00 for Matched Quad Grade A Shuguang Black Treasures EL-34 x 2 $1,350.00 for Labor and optimization of Feedback Circuit" Tạm lược dịch: 1. Jack RCA WBT : 200USD 2. Cặp biến thế xuất âm Quad C-Core : 4.500USD 3. Điện trở Tantulum : 400USD 4. Tụ nguồn Mundorf : 1.400USD 5. Cặp tụ phôi bạc của Audio Note đầu ra: 1.000USD 6. Biến áp nguồn R-Core :1.000USD 7. Thay toàn bộ dây dẫn bạc : 800USD 8: Bóng Shuguang đế đen EL-34 : 1.350USD Tổng chi phí nâng cấp 10.600USD Cả pre-pow, khi về tay em đã cho kiểm tra lại toàn bộ tụ tị, cân chỉnh bias....đầy đủ nên các bác an tâm mà dùng. Nói chung cả pre và pow đều đã nâng cấp những option chất ngất của bổn hãng rồi nên không có gì phải lăn tăn các bác nhé. Vì em tìm cả bộ rất vất vả nên chỉ bán cả bộ cho bác nào cần để không phải mất công như em.
Mình cần mấy món sau đây, anh em nào có thì trao đổi nhé: 1. Kim MC,MM 2. Step up 3. Music Server -có xuất cổng I2S và dùng Roon
Cảm ơn bác đã quan tâm. Bác ngó tới con này thì chắc là rành về nó. Dòng này dùng giải mã TDA 1541 tiếng rất tốt. Con của mình đặc biệt hơn là dùng Single Crown S1 nghe cũng khá tốt, dùng để chống mốc cho đống CDs.
