B&W Fans Club
Discussion in 'VNAV's Fan Club' started by andy, 25/3/08.
  1. Hungct
    Hungct Advanced Member
  2. Hungank
    Hungank Approved Member
    Theo bác thì amply nào sẽ trị được B&W 802 Diamond, em đang nghiên cứu để ghép một bộ Pre-Pow của Accuphase mà chưa chọn được. Định ghép Pre C2400 (đã có) với Pow M6200 (định thay cho bộ Pow M100) mà xem trên trang web thì M6200 chỉ cho công suất 150w cho 8 ohm, còn 2 cặp (4cục) M6200 ghép chế độ Bridged thì cho công suất 600w cho 8ohm (quá đắt). Em hiểu thế có đúng không bác nhỉ, mong bác chỉ giáo giúp.
    chauaudio likes this.
  3. Nam Hy
    Nam Hy Approved Member
    Không biết các bác có ai nghe qua dòng 800 D3 chưa, đọc review thì thay đổi rất nhiều không biết âm thanh như thế nào?
    online11 likes this.
  4. toan1245
    toan1245 Approved Member
    chao các bác đang phân vân giữa 802 D3 với Olympica 1 của Sonus Faber. Các bác nào có kinh nghiệm chia sẽ cho em với.
    Bữa mới lên trại nghiệm 802 D3 tại showroom B&W ở Parkson, Q.1 thấy họ ghép với Classe nghe nhạc cổ điện được nhưng bass nghe không đã lắm các bác ah.
    Với các bác chia sẽ giúp em coi ghép 802 D3 với gì để tăng dải trầm nhỉ.
  5. lenamvl
    lenamvl Advanced Member
    Con power của bạn tuy 150 W nhưng là loại cao cấp nên chỉ cần 2 con là đánh dư xăng
    Nhà sx đề nghị công suất tối thiểu là 50 W nhưng con power của bạn là 150 W nên đánh được . Vấn đề là phòng ốc và kê kích sao cho hợp lý
  6. minhbebe
    minhbebe Advanced Member
  7. minhbebe
    E chọn d3
  8. chauaudio
    chauaudio Advanced Member
    Đánh tưng bừng bác ạ.
  9. lenamvl
    Muốn tăng bass thì ngoài tăng công suất ta phải chú ý tới chỉ số Damping Factor. Chỉ số này càng cao , tiếng bass đánh ra càng có uy lực , mạnh , sâu .
    Ví dụ power Accuphase 6200 tuy công suất 150 W/8 ohms nhưng bass rất tốt vì Damping Factorcủa nó là 500.
    Bryston 4BSST2 có Damping Factor khoảng 400-600 > bass tốt
    Rogue Audio -Medusa có Damping Factor = 1000 > tiếng bass vô địch không đối thủ . Tuy chỉ 4000 $ nhưng những con ampli hơn 10 000 $ khó qua mặt
    toan1245 likes this.
  10. toan1245
    Không biết bác nghe qua D3 chưa nhỉ. Em nghe bảo loa của Anh thì khó đánh phải không bác?
  11. toan1245
    Bác nhắc đến công suất thì cho em hỏi công suất loa từ 130~500W nếu chọn ampli dưới 500W thì bao nhiêu là ổn
  12. minhbebe
    Loa anh khó đánh nhưng bw cũng ko phải là khó. Còn tùy tai của mỗi ng
  13. giaphongn
    giaphongn Advanced Member
    Thông số Damping factor đôi khi rất mập mờ, vì nhiều NSX không nói rõ với giá trị DF đó tính tại trở kháng loa là bao nhiêu. Damping factor lớn thì bass chắc, gọn (sâu hay không chủ yếu do khả năng của loa) nhưng hay dở tùy gu. Theo em thì DF khoảng 400 - 600 tại trở kháng loa 8 ohms, để bass có độ nảy và lan tỏa một chút.
  14. lenamvl
    Chào Huynh .
    Bạn hỏi chung chung nên khó trả lời tuy nhiên mình lấy con 802 D làm ví dụ .Con loa này nhà sx viết công suất yêu cầu : 50 - 500 W .Tất nhiên ta không có ampli 500W/kênh nên ta chơi con nhỏ hơn . Mình thấy Sơn Hà dùng con Mc Intosh tích hợp mỗi kênh có ~150 W nhưng chơi nhạc vàng vẫn ổn . Nếu chơi Rock , đặc biệt Heavy Rock thì nghe không phê nên phải chơi mono block 150 W /1 con hoặc ampli tích hợp có 250 W / kênh trở lên mới hay nhưng phải chú ý chọn ampli có Damping Factor ~ 400-600 thì bass mới ngon cơm .
    Tóm lại nếu loa có yêu cầu như bạn nêu thì theo mình công suất power cỡ từ 150 - 250W là ổn .
    Nói thêm : Chỉ có các con ampli chiến đấu thì nhà sx mới cho Damping Factor còn không ta có thể Email trực tiếp cho hãng . Họ luôn vui lòng giúp bạn .
    Mình từng chứng kiến đại gia chơi loa khủng , pre +power khủng ( công suất lớn , giá cực cao ) nhưng đánh không có bass bị bạn bè chọc quê quá trời . Lý do vì con power đó có DF khoảng 150
  15. giaphongn
    DF lý thuyết khoảng 150 mà lại đi với loa 4 ohms thì thôi xong. Bass kéo đuôi dài cả mét. Nhưng DF cao mà công suất nhỏ thì còn tệ hơn, vì không đủ dòng kéo loa. Bởi vậy các hãng lớn không chạy theo tiêu chí này, mà cân bằng giữa công suất và DF.
  16. LQMH
    LQMH Advanced Member
    Hegel H360 có df>4000, tầm giá cũng chỉ 100tr đó bác, trở kháng xuống đến 2ohm nên có thể kéo B&W hợp.
    giaphongn likes this.
  17. giaphongn
    Em cũng nghiên cứu con này khá kỹ, nhưng do phần nhìn không thích lắm nên chọn phương án khác. Tuy con này DF > 4000 nhưng cũng không nói rõ (trên catalog) là ở trở kháng loa bao nhiêu. Nhưng nó có dòng "Power output spk: 250 w/pc into 8 Ohms, 420 w/pc into 4 Ohms" nên chứng tỏ thiết kế phần mạch công suất khủng, DF cao cũng có lý, mặc dù với công suất đó em không tin là DF tới con số 4000 ở trở kháng loa 8 ohms (common). Chắc tính ở 16 ohms quá :D
  18. LQMH
    Trên web của hãng nói như thế này:
    Hegel H360 is a giant among integrated amplifiers. With 250 watts per channel into 8 ohms and a damping factor of more than 4000,
    http://www.hegel.com/products/integrated/h360
  19. giaphongn
    Vâng. Nhưng nếu nó nói thế này thì mới chắc chắn ạ. Chứ như vậy vẫn lửng lơ: :D
    With 250 watts and a damping factor of more than 4000 per channel into 8 ohms
    Dòng ra và DF luôn tỷ lệ nghịch với nhau với cùng một công suất. Nên được cái lọ thì mất cái chai.
  20. hhiepbi
    hhiepbi Advanced Member
    Như ae mình vẫn biết: khỏe và hay là 2 phạm trù khác nhau, điều kiện cần là khỏe (đủ cs đáp ứng-theo tiêu chí kỹ thuật) còn điều kiện đủ là hay (tùy gu nghe: e bảo hay mà các bác bảo không hay ngược lại :p). Mà chắc gì cái tiêu chí kỹ thuật kia nhà sx đã công bố chuẩn đâu ( ví dụ cái điện thoại của e nhà sx công bố nghe gọi 36 h, chờ thì đến 4xx tiếng,... nhưng thực tế gọi nghe chỉ vỏn vẹn 1 ngày còn thiếu:D). Túm lại cứ phải thử thực tế các bác nhỉ! Nhưng về cơ bản cs amplifier công bố của nhà sx vẫn đừng quá nhỏ so với cs khuyến cáo của loa.
  21. LQMH
    Em cũng tham khảo cho vui thôi, chứ ML 585 DF cũng chỉ >400.
  22. Hungct
  23. giaphongn
    Hay thì em chưa được biết, nhưng H360 đúng là một trong những amp khỏe khủng khiếp so với giá của nó :)
  24. Lvkhang
    Lvkhang Advanced Member
  25. Hungank
    Bác cho thông tin cụ thể đi bác, loa về đến nhà rồi bác ơi. Em thì thích Accuphase cả Pre lẫn Pow. Mong các bác tư vấn dùm, cám ơn các nniều!!!
