Em mới kiếm được 1 em powered mixer EMX512sc của Yamaha để anh em tập rock. Theo manual của nhà sản xuất thì em nó có liền công suất 500w*2 kênh. Nhưng phức tạp ở chỗ là nó lại có 2 chế độ output. Một là cho ra main là 2 kênh left-right riêng biệt như 1 stereo mixer bình thường, 2 là cho toàn bộ main (cả L-R) ra đường ra left bình thường và right là monitor. Chuyển chế độ bằng một công tắc gạt ở ngay mặt trước. Ảnh này của con 212 của em là 512 nó cũng giống hệt, khác mỗi power với mấy cái compress knob :| Em có một số thắc mắc thế này: -Công suất ra mỗi kênh 500w (với loa 4 ohm) là trong cả 2 chế độ hay chỉ cho chế độ main hay cho chế độ main + monitor. Vì em không có đủ loa để thử, có mỗi một đôi nỉ 3 tấc 150w một chiếc. -Thắc mắc nữa là nó có cái đèn bào limit như trên ảnh. nhưng tại sao em mới chỉ dùng 1 đôi loa 150w, oanh loa vẫn kêu bình thường chưa hề vỡ mà đèn đã báo rồi. Vậy cái đèn đấy để báo limit như thế nào. -output của nó có 2 lựa chọn là phone jack và speakon jack. vậy khi chọn chế độ main + monitor thì bên main có ra đủ stereo không (kiếu như phone jack là L còn speakon là R chẳng hạn) hay nó mix hết vào thành mono. -Cuối cùng là liệu bọn Yamaha có đưa ra thông số ảo không, 500w/kênh tức là tổng công suất là 1000w ở 4ohm hay ~700w ở 8ohm mà tổng trọng lượng nó có khoảng 8kg thôi, em xách như xách cặp đi học ý :| Có bác nào dùng qua dòng EMX của yamaha rồi thì chỉ em với. Thanks
bác ơi cho em hỏi.bác kiếm em này mất bao nhiêu xiền vậy.em cũng định làm 1 em nhưng là EMX312SC thui.em dùng cùng với 1mixer nữa mà.cám ơn bác
Con này em nhặt được ngoài chợ giời. Ngẫu nhiên thôi, trước đó cũng tìm hiểu qua qua về nó rồi mà thấy giá toàn trên giời với lại chênh lệch nhau nhiều quá nên chưa dám mua, hôm đấy đi bộ ngang qua 1 cửa hàng đồ karaoke thấy em này vưt trong góc, bọc nilon bụi mù, ông chủ đòi 3T5, em trả 3t2 ok luôn :| test tiếc ngon lành không vấn đề gì. Giá trên mạng của nó ít nhất cũng phải tầm gấp đôi giá đấy ) Mà bác Tsigma có mua thì mua luôn con 512, con 312 có rẻ hơn được mấy đâu. Bác định dùng làm gì mà cần dùng với 1 mixer nữa
cám ơn bác.bác may thật đấy.em định đấu thế này: Mic-------.>Mixer Spirit(chỉnh Vocal)--------->Dsp 2024,Deq 2496 rùi lại vòng về Mixer Spirit bằng 1kenh stereo(Chỉnh EQ cho Ef và kết hợp ty delay của Spirit)------------->.EMX(để trộn Vocal và music)---------->Pow tải 4loa;Sub .CS của EMX đánh 4em loa khác. Em đấu thế có được ko kả bác .(Mixer Spirit,Sub và 4em loa này của bác Thao_pro để lại em :lol: ) cách đấu của em hơi giống cách đấu của bác Thảo_Hecquyn.nhưng đồ của em lởm hơn.hic
bác định dùng bao nhiêu đường micro ma phải thêm con spirit nữa, con EMX 4 line có compressor với cả cũng có effect send, return mà, trừ khi bác định dùng nguyên cả con spirit đấy để mix riêng một drumset. Mới lại nếu chỉ dùng con 312 thì không đủ đánh thêm 4 loa nữa đâu trừ khi là 4 monitors, con 512 cũng chỉ vừa đủ để đánh 2 loa main với 2 loa monitor.
Em dùng 4 mic bác ah. Con Mixer Spirit em đang dùng sẽ chỉnh riêng cho phần Vocal.2 kênh còn lại sẽ để chỉnh EF Return. Như vậy là Spirit hết đường Line In rồi Còn EMX Em Mix cả cho Vocal và Music. EMX sẽ chơi 4 loa. con Pow PV chơi 4loa còn lại. Pow này sẽ lấy tín hiệu từ đườủag Main out của EMX,. Em định dùng cả EF của Spirit, EMX và DSP 2024
