Em mới lục ra được 1 cục nguồn, nhìn rất đẹp, nhưng chẳng biết nó chịu được điện bao nhiêu - 110 hay 220, bác nào biết cách thử thì giúp em. Hình em nó đây. Em dùng đồng hồ đo hai dây vào thì được 152 Ohm, trên cục nguồn có dòng chữ: ML3C2955D K8B3SK Cám ơn các bác nhiều lắm lắm.
Bác chơi khó nhẩy. Có 2 cách là bác xác định nguồn gốc cái cục này tháo ra từ cái gì hoặc của nước nào sản xuất sẽ ra được nó xài điện bao nhiu. Hoặc bác đo điện trở thuần,đo tiết diện dây,sau đó bác tính được ra chều dài dây cuộn sơ.Rồi lại đo tiết diện lõi để tính được số vòng.Từ đó tính ngược ra điện áp vào.Nhưng cái khó là em chỉ biết đến thế thôi chứ ko có công thức tính toán cái vụ R core này.Hix.
Để an toàn ,bác cứ cắm vào 100v - 110v trước ,sờ soạng ,thăm nhiệt , nghe ngóng nếu không có dấu hiệu bất thường thì xúc tiến đo áp AC đầu ra xem bi nhiêu ,tính tiếp
Bác quấn xung quanh lõi sắt chỗ còn hở khoảng chục vòng dây đồng, cấp cho nó điện ac 1 đến vài vol. Sau đó đo các đầu ra. Nếu là em thì em cắm thẳng vào 22o trong thời gian ngắn là biết ngay 220 hay 110
Em nghĩ thế này,cục của bác em nhìn có lẽ là R40 hoặc R50 gì đó.Công suất khoảng 60W. Bác kiếm cái cầu chì 0.3A rồi cắm vào điện 220.Nếu cầu chì không đứt thì bác kiểm tra kĩ xem có rung,có kêu ,có nóng không.Nếu OK thì cứ thế mà dùng ah.
Cám ơn bác Pepsi cùng các bác khác đã nhiệt tình tư vấn, chắc em sẽ kiếm cái cầu chì và thử xem, biết đâu đấy, may ra thì có cái nguồn đẹp đẹp xài, còn không thì lại bùm chéo, gì chứ cái vụ bùm chéo này em bị hoài, riết ghiền luôn. Hy vọng thằng em Core có số phận may mắn hơn em xuyến lòi ruột này
Tại em đang theo bác Lớp vờ làm cái DAC 1794, hôm nọ làm cục nguồn xuyến, bị bùm chéo rồi, hôm nay lục ra con Cò rẻ này, tính nếu được thì dùng cho DAC cho nó giống hàng Hí èn (nhưng em vẫn sợ nó chưa kịp hí đã èn) http://shop.hifidiy.net/pic/200877215831.jpg
Ặc, bác mau quên thế nhỉ, hình này em theo link của bác đưa bên topic "dùng máy tính làm nguồn phát" mà, em thấy hình đẹp lại có cục nguồn giống giống nên đưa vậy thôi. Em mà có con DAC này thì chắc em không DIY DAC nữa đâu.
Em chưa thử đường SPDIF của nó chứ xài đường USB thì em thấy chưa hài lòng chút nào. Contest em định đưa nó đi thi nhưng không kịp.Hix.Thật là tiếc ah. Con này khi nghe cùng 1 đĩa bằng Marantz - CD72 và nghe bằng máy tính + nó thì em thấy mới ngang nhau.( Amp 2A3 SE và Fostex 206E )
Sau rất nhiều lời tư vấn của các bác, em đã mạnh dạn ghim cục nguồn của em vào điện, kết quả thật mỹ mãn. Cục nguồn của em chịu được điện 220, cho ra 4 đường điện, 2 đường 12vol, 1 đường 9 vol và một đường 17-0-17vol. Xin cám ơn các bác thật to.
