BACL bị ù nhẹ
Discussion in 'Phụ kiện' started by LeCuong, 28/12/10.
  1. LeCuong
    LeCuong Advanced Member
    HI các bác,
    Em có 1 BACL 5K loại TOPAZ Line-noise suppressing ULTRA-ISOLATOR. Quả thật chất lượng âm thanh khác hẳn, tách bạch, bass sâu chắc hơn nhiều. Tuy nhiên gần đây có hiện tượng hơi bị hum nhẹ, nghe kỹ mới thấy nhưng mà buổi đêm thì nghe khá rõ. Lúc bật nhạc thì không sao nhưng cảm giác vẫn rất khó chịu. Các bác cho em xin cách giải quyết với.
    Thanks các bác.
  2. regular
    regular Advanced Member
    Non-Groups
    Mấy đồng chí này khe hở giửa E và I hơi lớn. Lúc mới thì Ok, SD 1 thời gian sẽ bị ù, rung chút. Bác KT thử cái tụ lắp ở ngõ ra nó xem sao? khg được chắc phải kéo ra xa khỏi dàn máy! :mrgreen:
  3. pktuong
    pktuong Advanced Member
    Mấy cục BACL công suất lớn thường vẫn vậy.
    Bác để xa bộ dàn, xa tầm nghe là cách đơn giản nhất để bớt tiếng hum!
  4. LeCuong
    Bác xui em để xa thì chết tiền dây nguồn.
    Có cách nào tốt hơn không bác? Ví dụ như đổi cái bé hơn chẳng hạn? :D :D
  5. musique
    musique Advanced Member
    Em có cái BACL 1ka cũng bị như vậy, lâu lâu cái ổn áp cũng bị, hỏi bác YS bác ấy nói làm cái hộp cách âm cho nó :mrgreen: :lol:
  6. freeman1
    freeman1 Advanced Member
    Có một cách vừa rất kinh tế mà lại triệt rung vĩnh viễn là bác bán rẻ cho em :lol: :lol: :lol:
  7. Mr Reel
    Mr Reel Advanced Member
    Không ù ì thì không phải là biến áp cách ly. Nó càng to bao nhiêu thì ù của nó càng lớn bấy nhiêu. Kệ nó thôi, ù thì nghe tiếng nó mới ấm áp :lol:
  8. pktuong
    Em thấy có một số cục BACL công suất tầm khoảng 2- 1.5KVA trở xuống chạy im phăng phắc. (ví dụ hiệu Kasuga).
    Bác cứ mua về khoảng 3 cục giống hệt nhau, sau đó đấu diện vào là // với nhau. Điện ra thì cũng vậy. Như vậy công suất sẽ tăng lên là 1.5KVA x 3 = 4.5 KVA.
    Em đã làm thử cách này, nó chạy im phăng phắc bác ạ. Nếu thích, bác ghé em xem thử.
  9. pktuong
    Theo em, cách này đáng để làm nếu không muốn đổi cục BACL khác.
    Nhưng vật liệu làm vỏ hộp phải chú ý đến vấn đề tản nhiệt. Vì BACL của Nhật chạy hay bị nóng nếu ngâm điện lâu (liên tục) do đuợc thiết kế 50/60Hz, 200V-220V.
  10. freeman1
    Cái BACL mua ở đâu và bao nhiêu 1 cục hả bác :?: cho em ít thông tin nhé. Tks bác
  11. Donjuans
    Donjuans Advanced Member
    Anywhere
    Thật sự câu này Em ko hiểu lắm ! Bác pktuong giải thích hộ Em với !
  12. pktuong
    Bác là dẫn kỹ thuật. Chắc chắn phải biết! Em không dám múa rừu qua mắt thợ hehehe :mrgreen:
    Còn đơn giản nữa thì kiếm một cục có thông số như em nói về cắm điện vào để vài tiếng là mọi sự sáng tỏ :)
  13. pktuong
    Bác có PM!
  14. Liam
    Liam Advanced Member
    HCMC
    Bảc để ý xem lúc kếu có thiết bị công suất lớn hoạt động phía trước không? Sau đó bác đo điện cấp vào, có thể là do sụt áp, em gắn thêm ổn ảp Robot 3KVA vào cũng không hết, gắn cục 4KVA của Nhật vào thì em nó tắt tiếng luôn.
  15. pktuong
    Bác dùng 2 cục Biến áp đấu nối trực tiếp?
    Cảm phiền bác nói chi tiết hơn cách đấu dây đuợc không? em vẫn chưa hiểu rõ.
    Xin cảm ơn.
  16. Donjuans
    Anywhere
    Biết thì Em có biết chút chút thôi ! Nói chung biến áp nào khi được cấp điện ( có tải & ko tải ) đều sinh nhiệt do dòng Fuco tạo ra. Còn nóng nhiều hay nóng ít lại là chuyện khác. Nếu chỉ âm ấm thì là bình thường. Còn nếu nóng ran, quá nóng thì cần xem lại các nguyên nhân khác( điện áp cao hơn qui định, tải dùng quá công suất yêu cầu...)
    Em chỉ ko hiểu ở chổ người ta thiết kế BACL tại sao điện áp 200- 220v , tần số 50-60Hz thì lại bị nóng. Ý bác nóng ở đây là mức độ ra sao ?
  17. Mr Reel
    Tôi đang dùng cái BACL DAITRON 5 KVA lúc đầu nó kêu ù ù , mãi sau tôi mới mới biết kiem cai sử lý bây giờ thì êm ro, không BACL thì tiếng nó không ấm, Bác nào thích qua tôi tặng mỗi bác 1 cái. Nhiều khi những điêu phức tạp lại nằm ngay trước mắt.
    Tôi đang tích hợp hệ thống đo lường không tiếp xúc vừa thành công vui quá nên làm vậy. Tôi đang định dùng con này chế Tracking, và Balance cho LP, xác đinhvij trí và khoảng cách còn điều khiển thì bằng từ trường. Thân
    posting.php?mode=reply&f=29&t=52240
    Tôi đang Post ở mục này các bác co thể tham khảo thêm http://diendantudonghoa.net/forum/tm.asp?m=11076
  18. pktuong
    Bác giải thích chi tiết hơn giúp em. Em chưa hiểu.
    Cảm ơn bác
  19. pktuong
    Bác qua em cho mượn về mà thử, khỏi phải lăn tăn!
    Về mặt lý thuyết em cho rằng dân kỹ thuật như bác phải biết sự khác biệt giữa 50hz với 60hz trong mối tương quan với số vòng dây bác ạ!
    Đừng nắn gân em. Em không có gân cho bác nắn đâu hehehe
  20. Donjuans
    Anywhere
    Bác lại hiểu sai ý Em rồi ! Thôi, Em ko hỏi nữa kẻo bác lại mắng Em. :(
  21. paul
    paul Advanced Member
    TP HOCHIMINH
    Không ngờ bác Donjuanthoinay lại là 1 cao thủ mà em ko biết há. :D
  22. freeman1
    EM đọc mà ko hiểu bác viết về cái gì ah,
    bác có thể giải thích thêm chút đc ko? tks
  23. LeCuong
    Ơ thế tóm lại câu trả lời là sao các bác?
    BACL của em chạy chỉ ấm ấm thôi, kể cả có tải hay không có tải thì vẫn um nhẹ. Tất nhiên ban ngày thì không nghe thấy, nhưng ban đêm thì rõ.
  24. pktuong
    Câu trả lời đã ghi rất rõ ở trên, bác xem kỹ lại.
    Túm lại cho đến bây giờ có các ý sau
    1/ di chuyển BACL ra xa tầm nghe của bác
    2/ Tạo vỏ cách âm để giảm tiếng ồn nhưng nhớ lưu tâm đến vần đề tản nhiệt.
    3/ Nếu có thể thay đổi đuợc thì kiếm cục khác im hơn, hoặc mua nhiều cục BACL nhỏ tầm 2-1.5KVA/ cục rồi đầu nối như hướng dẫn ở trên
  25. tamtam
    tamtam Advanced Member
    SAIGON
    Cái này em chưa đồng ý vì em xài cái BACL 5kvA xuyến mà vẫn êm ru. Có điều nếu xử dụng BACL riêng cho phần digital, và cái khác cho Preamp và amp thì tốt hơn.
