BACL rung nhẹ khi mở ON Power
Discussion in 'Phụ kiện' started by MrSon, 21/7/17.
  1. MrSon
    MrSon Advanced Member
    Sài Gòn
    Em có cái BACL 7KVA xuyến hàng hiệu In 230V/50HZ ( 2 cái 3.5 KVA đấu song song IN và OUT )
    Mở ON CB trên BACL êm ru , mở ON tải CD Player đèn và Pre đèn cũng êm ru , nhưng khi mở power đèn khoảng gần 400W ( 120V/60HZ ) BACL bị rung nhẹ rồi hết . Tải bộ dàn đâu thấm gì so với công suất BACL mà tại sao bị rung rồi hết. Các bác sử dụng BACL xuyến có bị trường hợp như vậy không . Cám ơn.
  2. danchoi3x
    danchoi3x Advanced Member
    Bacl rung là bt mà bác. Của e lúc nào cũng rung nhẹ
    P/s: đang kiếm cái vỏ cho cục 2kva. Bác nào thừa ới e nha
  3. nguyenha7940
    nguyenha7940 Advanced Member
    Đống Đa,Hà Nội,sdt 0362353228
    Khi mở Ampli đèn ~400w vậy là công suất khá lớn BACL của bạn bị rung nhẹ là phải thôi vì nó có tải nặng khi Ampli bắt đàu khởi động dòng khởi động bao giờ cũng lớn hơn một vài lần dòng khi máy đã vào chế độ hoạt động ổn định chắc bạn cũng nắm được điều này...
    Nếu BACL của bạn sau đó không còn rung không bị nóng quá mức và bạn chấp nhận được thì kệ nó thôi. Còn bạn cầu toàn không thích nó rung thì có thể làm giống mấy cái biến áp của người Đức đổ keo epoxi chèn chặt dây và lõi lại là hết...
  4. MrSon
    Sài Gòn
    BACL Torus power khi có tải có bị rung không ?
  5. Tuantranphu
    Tuantranphu Advanced Member
    Thế đi bộ có ra mồ hôi không?
    dom_dom_dem and eng.tuananh like this.
  6. gamut
    gamut Advanced Member
    Saigon
    E đề nghị giải pháp : bác lót thêm chân đế giữa lõi BACL và vỏ ngoài lớp đệm cao su là ok, nếu vẫn còn rung thì lắp thêm 4 chân đế cao su cho hộp bacl (loại 5k/c) là sẽ ổn thôi ,thân
  7. trinh_anhtu
    trinh_anhtu Advanced Member
    Tel Zalo 0913045685
    Power của bác có biến áp lớn kết hợp nắn nguồn bằng diode mà ko có mạch soft start thì cách ly gầm lên 1 cái là bình thường thôi ạ. Do dòng khởi động của power lớn.
    chiêunam likes this.
