Ai không tin thì cứ xài thôi ạ :mrgreen: Em thấy đa phần các cụ nói thế, em đi nghe thì cũng thấy nó thế, không những thinhe thoảng xoaetj xoẹt mà có hiệu ứng phụ cũng vui. Kinh nghiệm bản thân em không có, vì em chưa bao giờ dùng.
Túm lại là vụ hay dở thì em nâu com mừn vì năm người mười ý. Em chỉ biết làm thế nào cho điện áp ra chuẩn và ít nhiễu thôi. Ổn áp có chuyển động cơ khi nên không thể tránh khỏi, còn nó ảnh hưởng thế nào và ảnh hưởng đến đâu thì...miễn bàn.
em muốn hỏi thử xem DAC và amp của em tổng công suất chỉ khoản 250w là max thì cắm chung vào 1 cục BACL 1kVA thì có ổn không các bác?
amp của em thì có, còn DAC thì không bác ơi. em nghĩ DAC chưa tới 50w mà xài riêng 1 cục 1kVA thì coi bộ hao wa' :lol:
mình có chuyện muốn hỏi các bác số là mình mới mua 1 cục bacl 3kva vỏ tự diy,dây nguồn phích nguồn và ổ cắm dều của mỷ hết nhưng không biết mua dây gì để dẩn điện trong bacl mong các bác cao thủ về bacl tư vấn cho mình tý xin cảm ơn
Bác cắm thêm cái CDp nữa cũng oki mà :lol: 1kVA thì cắm thiết bị được 800W, nếu quá tải thì được max 1040W :lol:
Các bác cho em hỏi cách đấu dây cái tụ này chút: Có phải line là chân 1, 2 còn load là chân 3, 4 phải ko ạ? Thanks!
Kính bẩm các bác ! Lâu nay em không để ý đến vụ nguồn cung cấp cho bộ dàn audo sau khi đọc hết các trang mà các bác thảo luận em mói giật mình kiểm tra điện áp luois nhà mình thì mói té ngủa điện áp đo đuocj chỉ có 194V ? So vói 220V thì thiếu hản 10% điện áp ? Vậy các bác cho em hỏi điện áp nhu vậy có ảnh huongr đến bộ dàn nhu thế nào ? Em đang phải kiểm muọn ổn áp về để kiểm tra lại ? Em định láp theo cấu hình nhu thế nàu có đuocj không các bác: - Ổn áp. - Lọc nguồn. - và cuói cùng là BACL ???????????????
Bác Duy có đo lấy mẫu nhiều lần trong ngày không? Có khi nào trùng với cao điểm dùng điện không? Ở GV quê em thường dao động cỡ 214V-218V, còn ở Q3 dao động khiếp hơn, cỡ 208V-218V. Áp giảm nhiều như vậy có thể cục amp sẽ xìu xuống một chút, nhưng đôi khi nghe lại hay hơn Nhưng túm lại thiết bị nào mà bên trong nó đã có BACL rồi thì em nghĩ không cần gắn đằng trước nó thêm 1 cái nữa làm gì cho phí tiền. Sau này kiếm người bán lại cũng khó.
Em đo điện áp vào buổi từ tối 7 giờ đến 10 giờ 30 điện áp vẫn giữ nguyên từ 194 đến 198V. Chắc em mượn thử cục ổn áp để về kiểm tra lại. Hiện tại em có cục lọc 30A mua của shop Dũng Audio đang tính lắp lọc nguồn cho nguồn âm và DAC ??? Chứ BACL thì em DIY hiện tại trong có quan em có nhiều Fe có thể quấn biến áp 5KVA chứ mua mới thì chít... thà đầu tư em CD mới còn hơn.
E hiện có cái cách ly của Đức đầu vào 220v đầu ra 220v, em này có cả tinh chỉnh điện áp nữa, e định cắm e này trước 1 cái cách ly có cổng ra 100v,120v,220v (cái này ko tinh chỉnh được điện áp). Mục đính cái cách ly đầu tiên này dùng để tinh chỉnh cho nguồn ổn định.Vì cái cách ly của Đức không có cổng 110v và 120 v nên ko thể bỏ cái cách ly sau được ạ. Theo các bác 2 lần cách ly vậy có được ko ạ?
E mua được cái cách ly này vỏ nó cũ quá nên đang phải mông má cho nó chút xíu cho nó đẹp, e sẽ chụp ảnh khi hoàn thiện.
Các bác tư vấn cho e với, e có cái biến áp cách ly 1,7kva loại này có điều chỉnh tăng áp, e định cho e này nằm trước cái BACL DIY 2,5 Kva. Mục đích cái 1,7kva điều chỉnh đủ điện áp cho cái BACL 2,5 Kva. Theo các bác có được ko ạ?
Bác xem kỹ lại nó là BACL hay ổ áp. Nếu là BACL thì ngon quá! quote="Music-Wifi"]Các bác tư vấn cho e với, e có cái biến áp cách ly 1,7kva loại này có điều chỉnh tăng áp, e định cho e này nằm trước cái BACL DIY 2,5 Kva. Mục đích cái 1,7kva điều chỉnh đủ điện áp cho cái BACL 2,5 Kva. Theo các bác có được ko ạ?[/quote] Nếu đấu như vậy em rằng sẽ lãng phí thằng BACL 2,5KVA do tải của nó bị nút thắt cổ chai ở thằng 1,7KVA! Và chất lượng của thằng 2,5KVA có tốt không? Sao bác không đấu thẳng BACL 2,5KVA vào điện nguồn luôn?
Cái BACL 1,7kva đúng là cách ly của Đức bác ạ, e đa đo đầu vào và đầu ra thì ko thấy thông mạch mà. Cái 2,5 Kva DIY của e e nghĩ sẽ ko thể tốt hơn cái BACL của Đức được, chính vì cái BACL của Đức có tăng giảm điện áp nên e mới tận dụng e nó trước cái BACL Diy nhằm bảo đảm đủ điện áp cho nó.
ổn áp stada nhà em mới mua sao điện áp nó nắn toàn 222-225V các bác nhỉ? có thể chỉnh thành 210V được không ạ? cách chỉnh như thế nào? mình có tự chỉnh hay phải gọi thợ ạ? có dễ chỉnh không ạ? vì điện 100V nhà em nó ra 110V nguy hiểm quá :x
Nếu không tốt hơn thì bác gắn cái 2.5KVA vào 1.7KVA làm gì vì nó sẽ tạo nút thắt cổ chai về mặt khả năng lọc của BACL cho bộ nguồn của bác. Vậy thì cứ chơi cái 1.7KVA. À, nếu được, bác chụp vài tấm BACL của Đức bác đang có để em xem tí còn học hỏi và Săn hàng sau này Cảm ơn nhé.
