Bảng điều khiển CDP bị "treo" ?
Discussion in 'Nguồn phát đa kênh' started by ngocnhung, 22/10/10.
  1. ngocnhung
    ngocnhung Advanced Member
    TraVinh City
    Chào các bác!
    Em có 1 em CDP Lo-D DA-403D khi bấm nút mở máy thì bảng điều khiển hiện sáng hết các chức năng, bấm các nút điều khiển không nút nào tác dụng. Còn đầu đọc thì êm re, không nhút nhít được chút nào, ngay cả nút chạy khay đĩa cũng bị "treo" luôn :)
    Các bác giúp em chẩn đoán bệnh của em nó dùm. Cám ơn các bác nhiều.
  2. qtuanns
    qtuanns Advanced Member
    Gò Vấp-BRVT
    Theo hình ảnh thì em thấy tất cả các chức năng đều sáng, mà điều này thường không xuất hiện khi máy hoạt động bình thường (chỉ sáng đèn ở những chức năng được chọn).
    Vì vậy em nghĩ chắc do chạm mạch gì đó (kỹ thuật em bó tay). Chỉ có cách xách ra tiệm coi lại thôi bác ạ.
    Tuy nhiên chắc bệnh không nặng lắm đâu bác ơi.
  3. Boy9x
    Boy9x Advanced Member
    Trước e có cái đầu DVD quisheng cũng bị vầy,mang ra thợ họ kêu chết IC khiển,thay hết 120k chạy ngon.Nhưng đầu của a mà chết IC khiển thì khó tìm đấy nhỉ
  4. ngocnhung
    TraVinh City
    Cám ơn các bác đã chẩn đoán giúp em, có thể hư con IC điều khiển vì em có kiểm tra kỹ mạch không bị chạm chỗ nào, em đã đo điện áp trên mạch, chỗ có ghi chi tiết là +5V, +8V,... đều đúng. Nhưng lạ ở chỗ là nếu em rút chùm đây của bảng điều khiển thì đo đúng vol, gắn dây vào thì sụt áp còn phân nửa. Giống như khi có tải thì bị sụt áp vậy, như vậy có khi nào con IC của bảng điều khiển bị chạm không các bác ? Nếu bị hư con IC này thì chắc đành phải chia tay em CDP này luôn rồi các bác ơi! :(
  5. harmonylove
    harmonylove Approved Member
    nếu sụt áp thì có 2 khả năng:
    1. phần cấp nguồn bị yếu (khi cắm tải)
    2. như bác nói, chập chạm trong IC khiển
    bác có thể xả IC khiển ra đem đến mấy chỗ chuyên làm về vi điều khiển kiểm tra thử, nếu họ bỏ vô và đọc được nội dung thì còn hên :D nhờ họ save lại để dành đó hoặc nạp vô 1 con IC mới đem về lắp vào thử xem
  6. ngocnhung
    TraVinh City
    Cám ơn các bác!
    Em cũng ko biết con IC nào là con khiển, em đã đem ra thợ rồi, họ nói nếu có hư mấy con IC loại này thì cũng khó kiếm được con khác để thay thế; thôi em đành "thịt" con CDP này luôn vậy. :(
    Một lần nữa cám ơn các bác đã nhiệt tình chẩn đoán giúp em.
