"Once you go BAT you never go back." Đây là lời một nhà báo reiview trên một tạp chí audio nổi tiếng http://www.avguide.com/products/product-3234/ Vậy em mạn phép khai trương BAT fan club cho mọi cá nhân có và sẽ có sản phẩm của BAT to have fun và học hỏi lẫn nhau. hiện nay chỉ sở hữu một VK 55 power loại entry level của BAT thôi nhưng đã có thể cho một âm thanh ngọt ngào, nét và khỏe. Em dùng nó với tannoy prestige. Kính
Thêm một số thông tin và hình ảnh cho xôm. BAT đi với tannoy vừa ngọt đèn, vừa nét SS, nhạc tính làm ta lặng người. Share
Hình như pre BAT hơi khó chịu,truoc em sài vk5i (10 tube),mau hư 5881,độ Gain gần 9 giờ thì mới hát,tiếng thì rất hay hồi đó em đang chơi JBL :lol:
Em đã tâm sự: Sau một thời gian dài lọ mọ nghiên cứu về pre (dề) (audio note m3, BAT VK 30, 32 SE, một số pre bán dẫn vvv), em đã hạ cánh với BAT VK 32SE (6H30 super tube + 6C19 tube current source) và như vậy là em đã có balace thật sự từ CDP đến Pre và Pow. Âm nhạc bây giờ đã như mong đợi; ngay cả tiếng piano và violon đã ngọt ngào như những dòng suối mật, điều mà trước kia em không có được. Theo em, nghe vocal hay không khó bằng việc nghe nhạc không lời, cổ điển (nhất là có piano và violong) hay; không đến mức, thì tiếng piano nghe lốc cốc, tiếng violong, sax thì rít lên ở đoạn cao trào làm ta nhăn mặt và chỉ muốn tua đi. Em nghĩ mình ít nhiều thành công cho việc phối gép với con yorkminster tannoy của mình. my 2 cents
Thật ra em cũng đã lăn tăn dùng 300B audio note với công suất 18w/kênh. Tuy nhiên sau đó quyết định gắn bó với BAT sau khi thử pre VK 32SE vì nó vừa ngọt, mọng lại khỏe + bass trầm hùng; với 300B thì ngọt ngào nhưng những cái khác có vẻ thiếu thiếu. Với BAT, phối ghép hoàn hảo bằng balance + với khả năng chống nhiễu tốt, em không phải đầu tư nặng vào lọc điện nữa. Theo em để đạt được chất lượng mà ta không còn lăn tăn về 300B hay những đèn đốt trực tiếp khác thì phải đầu tư vào Pre chất lượng cao ít ra cũng là SE đời 31, 31 hay 51, 52 của BAT, REX thì chịu rồi. Share
em đã được nghe qua cái pre VK3i nhưng ấn tượng tốt lắm, em sẽ cố gắng để tham gia trong BAT fanclub này!
khó quá bác ơi, em mới chỉ mơ đến cái pre thôi (em nghe thử VK3i đánh với pow Victor 3030 là thấy phê lòi rồi!! )
Bác phải hỏi Thanhtung audio thôi cho đồ mới và search for 2nd; giá cao đấy, tuy nhiên như trên mạng các khách hàng của BAT thường nói "we get what we pay for". good luck
Đây là em download từ web của BAT phần Q&A, em đọc thì hiểu ít nhiều nhưng không dịch được, các bác tham khảo nhé. Share What makes the balanced interface superior to a single-ended interface? The superiority of the balanced interface comes from at least four areas: 1. Connector quality. This one is probably the easiest to understand. Balanced XLR connectors use large diameter signal pins. They also are superior to the common RCA in that they provide a positive locking action. They incorporate properly designed strain relief as a feature. In the case of an RCA connector, the signal-carrying ground conductor also works as the strain relief - a situation far removed from ideal. Many of us have experienced broken RCA connectors when subjected to lateral forces - including the weight of some high-end interconnects. The high degree of mechanical and electrical integrity makes balanced XLR connectors the natural choice when signal integrity counts. 2. Balanced interface noise immunity. When discussing different signal interfaces, it is important to evaluate their immunity to various noise sources. One group of these sources is represented by noise currents that flow between different chassis in a system (and between different parts of the same chassis, in fact). We shall call them ground noise sources. The second group includes various external sources that do not have a direct electrical connection to our system, but can affect it through their electromagnetic fields. Items commonly included in this category are various RF sources (radio stations, RF remote control transmitters, etc), magnetic fields (fields commonly found around large power transformers, power lines and home appliances), and electrostatic discharge events. Because of if its three-wire configuration, a balanced interface is substantially more immune to all of the above interference sources. By using balanced interconnects throughout our system, we, therefore, noticeably improve our signal integrity - our music signal is much less affected by extraneous noise. 3. Internal power supply-gain stage interaction. It has been stated thousands of times before that the power supply has an enormous influence over the resulting sound of a product. With this in mind, we can take two different design approaches. One would be to put very high requirements on the power supply and then hope that it is up to the task. A second approach would be to simply minimize the demand on power supply performance from the start. Single-ended circuits put very high demands on the power supply's ability to keep up with signal-induced current fluctuations. Single-ended signals produce changes in gain stage current that must be accomodated in the power supply. Unless the power supply is capable of coping with large and fast current changes, it will constantly fall behind and the resulting sound will be degraded. Balanced circuits interface with their power supply in a "balanced" fashion. There are two gain stage currents present in the balanced circuit at any time. By the very nature of a balanced circuit, when signal appears at the input, these two currents will change in unison. One will increase, and the other one drop by the same amount. The resulting gain stage current change can be made almost infinitesimally small. In the ideal case, the power supply will not see ANY current fluctuation at all, and its job will become quite easy. This reduced demand not only makes power supply design far more efficient, it improves the performance of the power supply substantially. 4. Many of us believe that symmetry is good. Balanced gain stages are inherently symmetrical. Little wonder then that many famous designers reached for balanced circuits long before the word "balanced" was used in high-end audio. As long as forty to fifty years ago, when all stereo components contained nothing but RCA connectors, many now classic designs were already completely balanced internally. To work with the RCA interface (the only one available at the time), one input of the balanced circuit was simply grounded. Why would designers use fully balanced internal circuits with RCA jacks for interfaces? The answer is that, even then, many designers believed in the inherent superiority of balanced designs.
Có mỗi mình bác Tungvu là fan của B.A.T thôi à :lol: Em cũng mới nhặt nhạnh được một em amply B.A.T VK-300x giá list 5.500$ nhưng em vớ được một em hàng lướt giá cũng hợp lý, mới dùng vài tháng vẫn còn BH. Cảm nhận đầu tiên về em nó đúng là rất "cân bằng" :lol: Chất âm ấm áp dịu dàng và dầy dặn, không phô, tiếng bass rất êm và sâu. Về cấu tạo : tầng âm sắc dùng 02 bóng 6922 của Nga (tương đương 6DJ8). Phần công suất chạy mỗi bên 04 sò (sò gì thì em vẫn chưa mở ra xem :mrgreen: ) cho công suất 150w/C cho 8Ohm và 300w/C cho 4Ohm. Em này setup cũng hơi lằng nhằng chút, em vẫn đang phải tìm hiểu và hỏi thêm một số bác để biết cách điều khiển và sử dụng em nó :lol: Em trong hình đời khác với con của em ở cái volume, của em thì phím volume bấm điều chỉnh chứ không phải vặn :mrgreen:
bác Diatone81 có chú này là quá hay rồi, bác đổi cặp 6922 Russia thành Siemens ECC88 chân vàng hoặc Telefunken ECC88 (chân thường) là nghe phê ngay!
Bác Xã đội "chưởng" nhà em dùng hàng QUÁ KHỦNG :cry: . Hôm nào rảnh rỗi em qua nghe nhờ chút tiện thể xin Bác cái ... thùng Xốp về trưng cho nó.....SANG nha :lol: :lol: :lol: ....
Bác vào đây cho vui. BAT khác biệt lắm, trên TG, BAT forum luôn luôn náo nhiệt mua bán, tranh luận. Bác dùng với loa gì, CD gì, review để anh em học hỏi. Bác ở HN? Thân
He he, mang 6dj8 Amperex NOS made by Holland ra BIẾU Sếp ấy mà đang còn KIÊU không lấy đấy Bác à. Xã đội "chưởng" nhà em độ ni cao giá lém....
Cái thùng xốp em mang bán đồng nát hôm qua rồi :lol: Cặp bóng 6dj8 Amperex NOS made by Holland thì cứ đổi bằng as-cafe-rausach như đã thỏa thuận thôi :lol:
Bác có nhớ mấy lần hẹn em mang CDP sang giao lưu với bác không :mrgreen: Em B.A.T có cái hay là có chức năng setup Volume để tránh tình huống volume bị vặn max có thể làm cháy loa. Mặc định Volume từ 0 - 140db, với những đôi loa "chịu đòn" tốt ta có thể để nguyên như vậy, nhưng với những đôi loa nhạy cao mà công suất thấp ta có thể setup cho volume max đến khoảng 80db hoặc thấp hơn nữa tùy ý. Các bác hay nói nôm na với nhau rằng không bao giờ dùng volume quá 12h, vậy phần sau 12h có thể làm cháy loa bất cứ lúc nào :mrgreen: , ở đây em B.A.T có thể khóa phần sau 12h này để an toàn hơn, như vậy sẽ không bao giờ sợ cháy loa nếu vô tình để volume max :lol: CDP của em cũng có đường balance nên em sẽ thử đường này với amply xem có khác nhau nhiều không - vấn đề này các bác bàn luận mãi rồi :mrgreen:
Em đọc phần Q&A của BAT có phần này kỹ thuật quá mà không hiểu, bác nào giải thích thì tốt quá. Thanks Is the VK-60 a single-ended amplifier design? No, the VK-60 is neither a traditional single-ended design nor a push-pull design. We refer to the VK-60 through VK-1000 amplifiers as single-ended bridge designs. This fundamental circuit dates back to the early 1950's and was invented by Henry Wiggins while working for the ElectroVoice Company. The original name for this type of output topology was Circlotron. The single-ended bridge design relies upon two single-ended amplifiers arranged in a floating bridge formation. This differentiates it from other forms of bridge topologies, most of which effectively incorporate two push-pull sides. The output circuit is inherently balanced and is driven differentially from a preceding stage. The two DC bias currents that exist in each half of the output stage cancel each other in the load. It is a more expensive way of building an amplifier as it requires multiple floating power supplies, as opposed to the more traditional ground-referenced supplies. The benefits of this approach, however, include enhanced symmetry when compared to push-pull designs and lack of the DC saturation problem inherent to single-ended designs.
Mến chào các bac BAT fun club.Xin các bác chut đánh giá pre VK 30 ạ.Hàng cũ giờ khoảng bao nhiêu ạ.Chuc' các bac vui!
À, mấy ông kỹ sư hãng này hay rắc rối vấn đề lắm. Đại ý là ông ấy nói mạch điện của VK60 không phải là SE cũng không phải PP mà nó là mạch Circlotron (?). Ông ấy còn giải thích lòng vòng nữa về nguyên lý và ưu nhược điểm của mạch cirlotron. Đại khái là hình dung mạch này như 2 mạch SE ghép cầu với nhau. Lắp đặt ampli này tốn kém vì mỗi nửa vế phải có một nguồn cấp riêng biệt nhưng có ưu điểm là bản thân nó đã có cơ chế tự cân bằng nên có tính đồng bộ cao hơn so với mạch push pull kinh điển cũng như tránh được hiện tượng bão hòa từ trong thiết kế SE. Bác muốn biết mạch Cirlotron hình thù như thế nào thì cứ tham khảo các topic về OTL hay ampli đèn PP hay rẻ dễ, chính là nó đấy!
