em xin chào các bác.tình hình như vầy.em có con cd esoteric x30 khi cho tất cả đĩa vào thì máy báo tổng bài rất nhanh nhưng.một số đĩa play trong vòng từ 5 đến 10 giây và nhiều khi có đĩa cần tới 30 giây đến 1 phúc mới play được.vậy tình trạng máy của em bị bệnh gì.các bác có kinh nghiệm xin cho em ý kiến làm sao khắc phục trị bệnh cho con cd này.cám ơn các bác nhiều...
bác play rồi một lúc mới chạy , hay là cứ ấn play một lúc mới play đuợc . cách khắc phục thì bác nên mang ra thợ luôn nhé , trước dùng cái teac 25 cũng thỉng thoảng bị như vậy nhận bài nhanh xong khi ấn nút play thì màn hình ko nhảy , một lúc sau hát bt , đôi khi cho đĩa vào báo no disc , liền cho ra rồi đưa vào lại nhận bt , còn nếu nút play ấn một lúc mới được thì mang qua thợ vệ sinh các tiếp xúc
Bác ở vùng nào ạ ? ( Nếu ở miền Bắc thì mùa này độ ẩm cao có thể gây ảnh hưởng đấy ạ ) Nếu phòng Bác không có máy hút ẩm , hay điều hòa . E đoán vậy vì E có mấy máy các hãng ... đều có tình trạng như trên thậm chí nó còn không chạy nếu để 2 đến 3 ngày không mở , lúc đó E phải bật điều hòa sưởi cả tiếng + hút ẩm thì cho vào lại BT . Hi vong là giống của E không Bác phải mang ra thợ thì mệt . Chúc Bác sớm tìm ra nguyên nhân .
Bệnh này hình như là bản chất của đầu Teac và Esoteric thì phải, có đĩa thì đọc cực nhanh nhưng có đĩa lại nhâm nhi :idea: , nhưng nếu lâu khoảng 1 phút thì bác nên mang ra thợ kiểm tra, vệ sinh lại xem
